  4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    5.6k
zigbeeheizungsthermostattuyafrage problem
89 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @MichMein
    Nein, ich hoffe das ich da morgen bei gehen kann, sorry.
    A.
    Nachtrag:
    Installier mal bitte meinen Test-Branch von
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarballThermostating
    Damit sollte ein DP "mode" entstehen der die Optionen "auto, heat, off" bietet. Der DP "mode_force" wird zwar weiter existieren aber wahrscheinlich nicht weiter unterstützt.
    A.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    Hallo @Asgothian,
    das werde ich testen, wird aber erst Ende dieser Woche etwas da ich beruflich unterwegs bin.
    Ich melde mich dann.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      Hallo @Asgothian,
      CarstenRI
      Hallo! Ich habe heute mein HY368-Thermostat bekommen und wollte es auch gleich einbinden.
      Leider wird es beim Pairen nicht richtig erkannt (x mal versucht).
      Habt sehr vielleicht eine Idee?
      Danke und Gruß, Carsten.
      • C CarstenRI
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @carstenri
        • Bitte keine Screenshots Posten. Text aus den Meldungen heraus kopieren, posten.
        • Welche Adapter Version hast Du ?
        • Was für einen Stick nutzt Du ?
        • Welche NodeJS Version hast du ?
        A.
        C 2 Antworten Letzte Antwort
          Hallo @Asgothian,
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @michmein said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
          Hallo @Asgothian,
          Nachdem ich keine Rückmeldung bekommen habe habe ich das Ganze heute in einen PR gesteckt. In ein paar Tagen sollte die letzte Version auf Github die Anpassungen auch beinhalten.
          A.
            @carstenri
            A.
            CarstenRI
            @asgothian
            OK, sorry!
            -> 1.4.2
            -> CC26X2R1 von TI (gem. Video von Matthias Kleine von haus-automatisierung.com)
            -> bis jetzt habe ich alle anderen Geräte einbinden können
            -> 12.19.0
            Danke für Deine / Eure Hilfe!!
            Carsten.
              @carstenri
              A.
              CarstenRI
              @asgothian
              Ich habe es übrigens auch noch mal mit einem Conbee-Stick ausprobiert. Das Ergebnis ist das Gleiche.
              • F Offline
                fresha
                Hallo. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, aber die Tuya Thermostate kann man immer noch nicht per Iobroker steuern, richtig? Man kann zwar die Daten auslesen, aber keine Wunschtemperatur setzen!?
                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fresha
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @fresha
                  Hallo, mit dem aktuellen Adapter aus GitHub kannst du die Thermostate dank @Asgothian vollumfänglich steuern!
                  Gruß Michael
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fresha
                    fresha
                    @michmein
                    Das hört sich ja super an. Ich habe vor kurzem erst die Version 1.4.3 aus Github geladen, welche glaube ich die aktuellste ist, aber ich kann damit nicht die "target_temperature" auf dem Thermostat setzen. Iobroker sendet die neuen Daten nicht zum Thermostat, da der wohl in ein Standbymodus ist. Die Daten werden nur gesetzt, wenn der Thermostat an ist (leuchtet)🤔
                    • F fresha
                      @michmein
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @fresha
                      Hmm, die von dir beschriebenen Probleme bzw. das beschriebene Verhalten habe ich bei meinen Thermostaten nicht. Ich kann sie zu jeder Zeit über den von dir erwähnten DP steuern.
                      Hast du mehrere Thermostate? Ist das Verhalten an allen das gleiche? Was für eine zigbee Hardware nutzt du? Entfernung coordinator zu Thermostat?
                      Gruß Michael
                        @fresha
                        fresha
                        @michmein
                        Ich habe zu Testzwecke erst einmal nur ein Tuya Thermostat besorgt.
                        Anonsten als Coordiantor habe ich den Zigbee CC2538 CC2592, die Entfernung ist vielleicht gerade mal 6m.
                        • F fresha
                          @michmein
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #66
                          @fresha das ist komisch 🤔
                          Vielleicht löschen und neu pairen, ansonsten fällt mir nichts ein. Firmware Update vom Thermostat gemacht?
                          Gruß Michael
                            fresha
                            #67
                            @michmein
                            Ok, ich habe mit den Thermostat nochmal ein pairing gemacht, klappt aber leider immer noch nicht.
                            An dem Thermostaten habe ich noch nichts geupdatet.
                            Nicht das ich ein falschen Thermostaten habe, daher mal ein paar Bilder
                            • F fresha
                              @michmein
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #68
                              @fresha der Thermostat ist der gleiche.
                              Änder mal den DP „preset“ von „complex“ in „manual“ und Test ob sich dann was ändert.
                              Und wenn du in der Kachel von dem Thermostat auf das I unten links klickst, was steht dann bei „app version“? Wenn dort nicht 85 steht mache bitte ein Update über den zigbee Adapter.
                              Gruß Michael
                                fresha
                                #69
                                @michmein
                                Dann habe ich wohl die Version 83!?
                                Wo mache ich das Update?
                                • F fresha
                                  @michmein
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #70
                                  @fresha im zigbee Adapter oben das blaue Symbol mit dem Pfeil nach unten ist für das Update.
                                  Hast du das andere von mir beschriebene schon getestet?
                                  Gruß Michael
                                    fresha
                                    #71
                                    @michmein
                                    Ja, hatte alles ausprobiert, auch das auf manuell stellen, hat aber nichts gebracht.
                                    Mit dem Update war eine super Idee. Das Update wurde eingespielt und jetzt klappt auch das stellen der Temperatur.
                                    Vielen Dank für die Hilfe.
                                    • F fresha
                                      @michmein
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #72
                                      @fresha es freut mich zu hören das jetzt wohl alles wie gewünscht funktioniert, viel Spaß, Freude und nen schönen Restsonntag.
                                      Gruß Michael
                                      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #73
                                        @michmein Mein Thermostat (das 4eckige) macht das Update nicht, bleibt bei V83. 🙁
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #74
                                          @1topf ich habe das Update bei all meinen Thermostaten gemacht und es hat geklappt. Bei denjenigen die ich NICHT erneut gepairt (also löschen und neu pairen) bleibt die Version laut Info auch bei 83. Das ist wohl eine Sache für die Adapterprofis.
                                          Lösche den Thermostaten mal und paire ihn neu und schaue was dann angezeigt wird.
                                          Gruß Michael
