  4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    5.6k
zigbeeheizungsthermostattuyafrage problem
89 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @fresha
    Hmm, die von dir beschriebenen Probleme bzw. das beschriebene Verhalten habe ich bei meinen Thermostaten nicht. Ich kann sie zu jeder Zeit über den von dir erwähnten DP steuern.
    Hast du mehrere Thermostate? Ist das Verhalten an allen das gleiche? Was für eine zigbee Hardware nutzt du? Entfernung coordinator zu Thermostat?
    fresha
    @michmein
    Ich habe zu Testzwecke erst einmal nur ein Tuya Thermostat besorgt.
    Anonsten als Coordiantor habe ich den Zigbee CC2538 CC2592, die Entfernung ist vielleicht gerade mal 6m.
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fresha
      @michmein
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #66
      @fresha das ist komisch 🤔
      Vielleicht löschen und neu pairen, ansonsten fällt mir nichts ein. Firmware Update vom Thermostat gemacht?
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        fresha
        #67
        @michmein
        Ok, ich habe mit den Thermostat nochmal ein pairing gemacht, klappt aber leider immer noch nicht.
        An dem Thermostaten habe ich noch nichts geupdatet.
        Nicht das ich ein falschen Thermostaten habe, daher mal ein paar Bilder
        • F fresha
          @michmein
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #68
          @fresha der Thermostat ist der gleiche.
          Änder mal den DP „preset“ von „complex“ in „manual“ und Test ob sich dann was ändert.
          Und wenn du in der Kachel von dem Thermostat auf das I unten links klickst, was steht dann bei „app version“? Wenn dort nicht 85 steht mache bitte ein Update über den zigbee Adapter.
          Gruß Michael
            fresha
            #69
            @michmein
            Dann habe ich wohl die Version 83!?
            Wo mache ich das Update?
            • F fresha
              @michmein
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #70
              @fresha im zigbee Adapter oben das blaue Symbol mit dem Pfeil nach unten ist für das Update.
              Hast du das andere von mir beschriebene schon getestet?
              Gruß Michael
                fresha
                #71
                @michmein
                Ja, hatte alles ausprobiert, auch das auf manuell stellen, hat aber nichts gebracht.
                Mit dem Update war eine super Idee. Das Update wurde eingespielt und jetzt klappt auch das stellen der Temperatur.
                Vielen Dank für die Hilfe.
                • F fresha
                  @michmein
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #72
                  @fresha es freut mich zu hören das jetzt wohl alles wie gewünscht funktioniert, viel Spaß, Freude und nen schönen Restsonntag.
                  Gruß Michael
                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    #73
                    @michmein Mein Thermostat (das 4eckige) macht das Update nicht, bleibt bei V83. 🙁
                    • 1Topf1 1Topf
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #74
                      @1topf ich habe das Update bei all meinen Thermostaten gemacht und es hat geklappt. Bei denjenigen die ich NICHT erneut gepairt (also löschen und neu pairen) bleibt die Version laut Info auch bei 83. Das ist wohl eine Sache für die Adapterprofis.
                      Lösche den Thermostaten mal und paire ihn neu und schaue was dann angezeigt wird.
                      Gruß Michael
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        #75
                        @michmein Lustig, hat funktioniert. 👍
                        • 1Topf1 1Topf
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #76
                          @1topf wird denn jetzt V85 angezeigt? Mit oder ohne löschen und neu pairen?
                          Gruß Michael
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #77
                            @michmein
                            Ja, wie du vorgeschlagen hattest. Gelöscht, neu gepairt, -> V85.
                              abrodeck
                              schrieb am zuletzt editiert von abrodeck
                              #78
                              auch wenn der Beitrag hier schon etwas älter ist trifft er doch genau auf mein Problem zu. Daher versuche ich es trotzdem, hier eventuell Hilfe von Euch zu bekommen.
                              Ich habe auch zwei dieser Thermostate (TS0601_thermostat) besorgt und würde die gerne über den Datenpunkt "target_temperature" steuern. Allerdings reagieren die Thermostate nicht auf die Änderung dieses Datenpunktes. Die App-Version ist bei beiden 85. Zigbee ist auf Version 1.7.6.
                              Ich bin mir auch nicht sicher, was an den Thermostaten noch so konfiguriert werden muss, z.B. Mode, Preset oder Boost Time. Laut den Posts hier scheint es ja zu funktionieren. Es wäre nett, wenn Ihr mir mitteilen könntet, wie genau Ihr Eure Geräte konfiguriert habt.
                              Vielen Dank schon mal.
                              Gruß Andreas
                              • A abrodeck
                                Gruß Andreas
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                #79
                                @abrodeck
                                Also bei mir funktioniert das. Mittlerweile nutze ich den Zigbee-Adapter nicht mehr, aber mit dem ging das auch. Bin auf zigbee2mqtt umgestiegen und habe seit dem auch viel mehr Datenpunkte in den Objekten. Und wenn ich da den Temperatur Sollwert (bei dir target_temperature ) ändere, fährt das Ventil. Konfiguriert habe ich da gar nix.
                                • 1Topf1 1Topf
                                  @abrodeck
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #80
                                  @1topf sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                  @abrodeck
                                  Unter der Randbedingung das du den gleichen Thermostat hast, dann kann @abodeck die gleichen States dadurch bekommen das er das Gerät in die Ausschlussliste aufnimmt und dann den Adapter neu started.
                                  Da es sich aber um ein TuYa Gerät handelt bin ich da extrem vorsichtig. Nur weil es so aussieht wie eines was sauber über den TS0601_thermostat Converter betrieben werden kann heisst dass leider nicht das es auch für dieses exakte Exemplar so gilt.
                                  Willkommen bei der Wundertüte TuYa. Man weiss erst was man hat wenn man es bei sich hat. Und selbst dann wundert man sich manchmal noch.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @abrodeck
                                    A.
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    #81
                                    @asgothian
                                    Richtig. Meins ist ca. 2 Jahre alt und eckig. Weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das blöde ist eben, daß Tuya denen allen die selbe Bezeichnung verpaßt.
                                    Ist ja mit den Temperatursensoren genauso. Ich hab die mit rundem, quadratischen und ohne Display, und alle haben die Bezeichnung TS0201.
                                      abrodeck
                                      #82
                                      Erst mal vielen Dank für Eure Antworten. Das es sehr verwirrend werden würde habe ich schon bei meinen bisherigen Recherchen erfahren müssen. Leider stecke ich (noch) nicht so tief in der Materie drin um jetzt abzuschätzen, ob es noch Sinn ergibt, mit meinen Thermostaten weiter rumzuprobieren oder ob die nie das machen werden was ich möchte.
                                      Ich habe rein optisch die runde Version welche @fresha weiter oben gepostet hat. Wie schon geschrieben ist die App-Version 85 und Preset steht auf "manual".
                                      Weiterhin habe ich mal versucht, über "send_payload" was an das Gerät zu senden wie es auf der Zigbee2MQTT-Seite des Gerätes beschrieben ist:
                                          "eco_temperature": 17
                                      Mit der eco_temperature geht das auch, der Wert wird scheinbar gesetzt. Wenn ich aber versuche, auf diese Weise "target_temperature" zu setzen:
                                          "target_temperature": 21
                                      Dann bekomme ich einen Fehler im Log:
                                      zigbee.0 2022-12-23 08:18:56.742 error No converter available for '' with key 'target_temperature'
                                      Kann das ein Fehler in meiner Konfiguration sein oder gibt es einfach nicht für jeden Datenpunkt einen Converter?
                                      @asgothian said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                      Was genau ist hier mit der Ausschlussliste gemeint und bedeutet den Adapter neu starten, ihn zu entfernen und neu zu pairen?
                                      @1topf said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                      @abrodeck
                                      Mit zigbee2mqtt habe ich auch noch keine Erfahrungen. Ich habe den Kurs von Matthias Kleine mitgemacht, also Mosquitto installiert, dem mqtt-Adapter als Client laufen und den MQTT Explorer installiert. Das Senden und Empfangen von Topics funktioniert auch. Leider erschließt sich mir bisher nicht, wie ich darüber z.B. ein Thermostat steuern kann. Unabhängig davon, ob zigbee2mqtt mit meiner Version des Thermostats überhaupt klar kommt wäre es sehr freundlich von Euch, wenn Ihr mir zum Thema zigbee2mqtt einen Schubs in die richtige Richtung geben könntet oder auch eine Stelle nennen könntet, wo das Ganze anfängerfreundlich erklärt wird.
                                      Vielen Dank!
                                      Gruß Andreas
                                        abrodeck
                                        #83
                                        Das mit der Ausschlussliste habe ich jetzt gefunden und die Thermostate dort eingetragen und den Adapter neu gestartet. Jetzt sind in den Kacheln der Thermostate plözlich viel mehr Werte zu sehen, z.B. Window open, die Einträge für die Wochenplanung, Arbeits- und Urlaubstage usw. Die Hintergründe dieser Änderung erschließen sich mir zwar noch nicht, aber mal sehen wie und ob mir das weiterhilft.
                                        Gruß Andreas
                                        • A abrodeck
                                          Gruß Andreas
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #84
                                          @abrodeck sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                          Hintergrund:
                                          als der Zigbee Adapter geschrieben wurde gab es seitens der für die Hardware-Kommunikation benutzten Bibliothek keinerlei Informationen welche Geräte mit welchen Datenpunkten zu steuern sind. Dementsprechend wurden allen Geräten im Zigbee Adapter fest Datenpunkte zugewiesen. Um ein neues Gerät zu unterstützen waren auch immer Anpassungen im Zigbee Adapter notwendig, auch wenn dieses Gerät in der Hardwarebibliothek bereits unterstützt war.
                                          ca. Frühjahr 2020 gab es bei der Bibliothek eine Anpassung das sie die mögliche Ansteuerung via Exposes zur Verfügung stellt. Diese kann der Zigbee Adapter nutzen um die Datenpunkte automatisch zu erzeugen. Bei allen Geräten für die es keine explizite Definition im Zigbee Adapter gibt macht er das automatisch. über die Ausschlussliste kann man steuern welche Geräte die im Zigbee Adapter festgeschriebenen Datenpunkte nutzen sollen und welche die über die Exposes definierten Datenpunkte nutzen. (Gerät eingetragen -> Datenpunkte aus den Exposes)
                                          Nebenbei: Zigbee2mqtt und der dazu gehörende Adapter nutzt genau diese Funktionalität auch.
                                          A.
