  4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    5.6k
zigbeeheizungsthermostattuyafrage problem
89 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @fresha der Thermostat ist der gleiche.
    Änder mal den DP „preset“ von „complex“ in „manual“ und Test ob sich dann was ändert.
    Und wenn du in der Kachel von dem Thermostat auf das I unten links klickst, was steht dann bei „app version“? Wenn dort nicht 85 steht mache bitte ein Update über den zigbee Adapter.
    fresha
    #69
    @michmein
    Dann habe ich wohl die Version 83!?
    Wo mache ich das Update?
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fresha
      @michmein
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #70
      @fresha im zigbee Adapter oben das blaue Symbol mit dem Pfeil nach unten ist für das Update.
      Hast du das andere von mir beschriebene schon getestet?
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        fresha
        #71
        @michmein
        Ja, hatte alles ausprobiert, auch das auf manuell stellen, hat aber nichts gebracht.
        Mit dem Update war eine super Idee. Das Update wurde eingespielt und jetzt klappt auch das stellen der Temperatur.
        Vielen Dank für die Hilfe.
        • F fresha
          @michmein
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #72
          @fresha es freut mich zu hören das jetzt wohl alles wie gewünscht funktioniert, viel Spaß, Freude und nen schönen Restsonntag.
          Gruß Michael
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            #73
            @michmein Mein Thermostat (das 4eckige) macht das Update nicht, bleibt bei V83. 🙁
            • 1Topf1 1Topf
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #74
              @1topf ich habe das Update bei all meinen Thermostaten gemacht und es hat geklappt. Bei denjenigen die ich NICHT erneut gepairt (also löschen und neu pairen) bleibt die Version laut Info auch bei 83. Das ist wohl eine Sache für die Adapterprofis.
              Lösche den Thermostaten mal und paire ihn neu und schaue was dann angezeigt wird.
              Gruß Michael
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                #75
                @michmein Lustig, hat funktioniert. 👍
                • 1Topf1 1Topf
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #76
                  @1topf wird denn jetzt V85 angezeigt? Mit oder ohne löschen und neu pairen?
                  Gruß Michael
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    #77
                    @michmein
                    Ja, wie du vorgeschlagen hattest. Gelöscht, neu gepairt, -> V85.
                      abrodeck
                      schrieb am zuletzt editiert von abrodeck
                      #78
                      auch wenn der Beitrag hier schon etwas älter ist trifft er doch genau auf mein Problem zu. Daher versuche ich es trotzdem, hier eventuell Hilfe von Euch zu bekommen.
                      Ich habe auch zwei dieser Thermostate (TS0601_thermostat) besorgt und würde die gerne über den Datenpunkt "target_temperature" steuern. Allerdings reagieren die Thermostate nicht auf die Änderung dieses Datenpunktes. Die App-Version ist bei beiden 85. Zigbee ist auf Version 1.7.6.
                      Ich bin mir auch nicht sicher, was an den Thermostaten noch so konfiguriert werden muss, z.B. Mode, Preset oder Boost Time. Laut den Posts hier scheint es ja zu funktionieren. Es wäre nett, wenn Ihr mir mitteilen könntet, wie genau Ihr Eure Geräte konfiguriert habt.
                      Vielen Dank schon mal.
                      Gruß Andreas
                      • A abrodeck
                        Gruß Andreas
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        #79
                        @abrodeck
                        Also bei mir funktioniert das. Mittlerweile nutze ich den Zigbee-Adapter nicht mehr, aber mit dem ging das auch. Bin auf zigbee2mqtt umgestiegen und habe seit dem auch viel mehr Datenpunkte in den Objekten. Und wenn ich da den Temperatur Sollwert (bei dir target_temperature ) ändere, fährt das Ventil. Konfiguriert habe ich da gar nix.
                        • 1Topf1 1Topf
                          @abrodeck
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #80
                          @1topf sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                          @abrodeck
                          Unter der Randbedingung das du den gleichen Thermostat hast, dann kann @abodeck die gleichen States dadurch bekommen das er das Gerät in die Ausschlussliste aufnimmt und dann den Adapter neu started.
                          Da es sich aber um ein TuYa Gerät handelt bin ich da extrem vorsichtig. Nur weil es so aussieht wie eines was sauber über den TS0601_thermostat Converter betrieben werden kann heisst dass leider nicht das es auch für dieses exakte Exemplar so gilt.
                          Willkommen bei der Wundertüte TuYa. Man weiss erst was man hat wenn man es bei sich hat. Und selbst dann wundert man sich manchmal noch.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @abrodeck
                            A.
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #81
                            @asgothian
                            Richtig. Meins ist ca. 2 Jahre alt und eckig. Weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das blöde ist eben, daß Tuya denen allen die selbe Bezeichnung verpaßt.
                            Ist ja mit den Temperatursensoren genauso. Ich hab die mit rundem, quadratischen und ohne Display, und alle haben die Bezeichnung TS0201.
                              abrodeck
                              #82
                              Erst mal vielen Dank für Eure Antworten. Das es sehr verwirrend werden würde habe ich schon bei meinen bisherigen Recherchen erfahren müssen. Leider stecke ich (noch) nicht so tief in der Materie drin um jetzt abzuschätzen, ob es noch Sinn ergibt, mit meinen Thermostaten weiter rumzuprobieren oder ob die nie das machen werden was ich möchte.
                              Ich habe rein optisch die runde Version welche @fresha weiter oben gepostet hat. Wie schon geschrieben ist die App-Version 85 und Preset steht auf "manual".
                              Weiterhin habe ich mal versucht, über "send_payload" was an das Gerät zu senden wie es auf der Zigbee2MQTT-Seite des Gerätes beschrieben ist:
                                  "eco_temperature": 17
                              Mit der eco_temperature geht das auch, der Wert wird scheinbar gesetzt. Wenn ich aber versuche, auf diese Weise "target_temperature" zu setzen:
                                  "target_temperature": 21
                              Dann bekomme ich einen Fehler im Log:
                              zigbee.0 2022-12-23 08:18:56.742 error No converter available for '' with key 'target_temperature'
                              Kann das ein Fehler in meiner Konfiguration sein oder gibt es einfach nicht für jeden Datenpunkt einen Converter?
                              @asgothian said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                              Was genau ist hier mit der Ausschlussliste gemeint und bedeutet den Adapter neu starten, ihn zu entfernen und neu zu pairen?
                              @1topf said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                              @abrodeck
                              Mit zigbee2mqtt habe ich auch noch keine Erfahrungen. Ich habe den Kurs von Matthias Kleine mitgemacht, also Mosquitto installiert, dem mqtt-Adapter als Client laufen und den MQTT Explorer installiert. Das Senden und Empfangen von Topics funktioniert auch. Leider erschließt sich mir bisher nicht, wie ich darüber z.B. ein Thermostat steuern kann. Unabhängig davon, ob zigbee2mqtt mit meiner Version des Thermostats überhaupt klar kommt wäre es sehr freundlich von Euch, wenn Ihr mir zum Thema zigbee2mqtt einen Schubs in die richtige Richtung geben könntet oder auch eine Stelle nennen könntet, wo das Ganze anfängerfreundlich erklärt wird.
                              Vielen Dank!
                              Gruß Andreas
                                abrodeck
                                #83
                                Das mit der Ausschlussliste habe ich jetzt gefunden und die Thermostate dort eingetragen und den Adapter neu gestartet. Jetzt sind in den Kacheln der Thermostate plözlich viel mehr Werte zu sehen, z.B. Window open, die Einträge für die Wochenplanung, Arbeits- und Urlaubstage usw. Die Hintergründe dieser Änderung erschließen sich mir zwar noch nicht, aber mal sehen wie und ob mir das weiterhilft.
                                Gruß Andreas
                                • A abrodeck
                                  Gruß Andreas
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #84
                                  @abrodeck sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                  Hintergrund:
                                  als der Zigbee Adapter geschrieben wurde gab es seitens der für die Hardware-Kommunikation benutzten Bibliothek keinerlei Informationen welche Geräte mit welchen Datenpunkten zu steuern sind. Dementsprechend wurden allen Geräten im Zigbee Adapter fest Datenpunkte zugewiesen. Um ein neues Gerät zu unterstützen waren auch immer Anpassungen im Zigbee Adapter notwendig, auch wenn dieses Gerät in der Hardwarebibliothek bereits unterstützt war.
                                  ca. Frühjahr 2020 gab es bei der Bibliothek eine Anpassung das sie die mögliche Ansteuerung via Exposes zur Verfügung stellt. Diese kann der Zigbee Adapter nutzen um die Datenpunkte automatisch zu erzeugen. Bei allen Geräten für die es keine explizite Definition im Zigbee Adapter gibt macht er das automatisch. über die Ausschlussliste kann man steuern welche Geräte die im Zigbee Adapter festgeschriebenen Datenpunkte nutzen sollen und welche die über die Exposes definierten Datenpunkte nutzen. (Gerät eingetragen -> Datenpunkte aus den Exposes)
                                  Nebenbei: Zigbee2mqtt und der dazu gehörende Adapter nutzt genau diese Funktionalität auch.
                                  A.
                                    Hintergrund:
                                    A.
                                    abrodeck
                                    #85
                                    @asgothian
                                    Danke Dir für die ausführliche Erklärung. Dann sind die jetzt in der Kachel der Thermostate angezeigten Datenpunkte also die aus dem Expose (ich vermute, dass Expose eine Bezeichnung für die Datenpunkte ist, welche der Hersteller für das Gerät vorgesehen hat). Allerdings hat mein o.g. Test per send_payload nach dem Eintrag in die Ausschlussliste auch mit der eco_temperature nicht mehr geklappt. Ich hatte ja eher erwartet, dass es jetzt mehr Möglichkeiten der Steuerung gibt als vorher oder war das zu erwarten? Ich stehe leider noch ganz am Anfang mit ioBroker und Zigbee. Würde es mit den Thermostaten eher funktionieren, wenn ich anstelle Zigbee Zigbee2mqtt benutze so wie @1Topf es getan hat? Und wie benutze ich das überhaupt, welcher ist der dazu gehörende Adapter? Ich habe noch keine Vorstellung davon, wie ein echtes Gerät beim mqtt Broker angemeldet wird und dann auf Topics reagieren kann. Wenn Ihr mir hier wie schon gesagt einen Denkanstoß geben und/oder eine einsteigerfreundliche Anleitung verlinken könntet wäre ich sehr dankbar.
                                    Aber zunächst wünsche ich Euch allen ein schönes Weihnachtsfest!
                                    Gruß Andreas
                                    • A abrodeck
                                      @asgothian
                                      Gruß Andreas
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #86
                                      Expose kommt aus dem Englischen, 1:1 übersetzt exponieren / freilegen.
                                      Es sind also die Datenpunkte die durch die zigbee-herdsman-converters zur Steuerung "freigelegt" werden.
                                      Ich vermute das hat etwas damit zu tun was du im Detail a rein geschrieben hast und in welchem Betriebsmodus der Thermostat sich befindet.
                                      Zusätzlich solltest du noch einen "state cleanup" im Zigbee Adapter machen
                                      Glaube ich nicht - da die aufgerufenen Funktionen identisch sind. Zigbee2mqtt.io nutzt die zigbee-herdsman-converters um die Geräte anzusteuern - so wie auch der Zigbee Adapter. Beide erzeugen die Datenpunkte basierend auf den Exposes.
                                      Ansonsten heist der Adapter iobroker.zigbee2mqtt. Zusätzlich musst du zigbee2mqtt.io installieren. Du kannst die Konfiguration aus dem Zigbee Adapter übertragen und die shepherd.db und nvbackup.json entsprechend kopieren um die gepaierten Geräte zu übernehmen.
                                        abrodeck
                                        #87
                                        @asgothian
                                        Nochmals vielen Dank für Deine Erläuterungen. Dadurch ist mir wieder eniges klarer geworden.
                                        Ich habe mit dem Thermostat noch ein bisschen rumprobiert. Zunächst habe ich es wieder aus der Ausschlussliste entfernt. Dann habe ich festgestellt, dass das Thermostat sehr wohl auf die Änderung des Datenpunktes "target_temperature" reagiert, allerdings nur wenn ich den Wert direkt in der Objektansicht ändere. Sobald ich den Wert höher bzw. niedriger setze als die aktuelle Temperatur "local_temp" fährt der Motor sofort los und die neue Zieltemperatur wird auf dem Thermostat auch angezeigt. Ändere ich den Wert jedoch z. B. über ein Blockly, dann wird er zwar in der Objektansicht aktualisiert, wird aber nicht zum Thermostat gesendet. Der einzige Unterschied der mir bisher augfefallen ist, dass in der Hoover-Info der Temperatur einmal "von: zigbee.0" steht, dann geht es auch
                                        bzw. es steht "von: javascript.0" drin, dann geht es nicht.
                                        Da man die Werte ja in der Regel nicht über die Ojektansicht ändern will sollte es doch über ein Script möglich sein.
                                        Woran scheitert es denn hier? Wenn das klappen würde wäre ich schon zufrieden mit den Thermostaten.
                                        Wie immer schon mal vielen Dank für die Hilfe.
                                        Gruß Andreas
                                        • A abrodeck
                                          @asgothian
                                          Gruß Andreas
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #88
                                          @abrodeck Du nutzt wahrscheinlich einen "Aktualisiere" Block in Blockly. Du musst einen "Steuere" Block nutzen.
                                          A.
