  4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    5.6k
zigbeeheizungsthermostattuyafrage problem
89 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Asgothian
    Jetzt funktioniert „mode_force“ leider nicht mehr, obwohl dieser von Thermostaten zurück geliefert wird.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @MichMein das müssen wir uns am kommenden Wochenende anschauen. Bis da hin fehlt mir die Zeit.
    A.
    MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      @Asgothian ok
      hier die RAW Ansicht
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1607255954225,
        "common": {
          "name": "HT Wohnzimmer Mode force",
          "type": "string",
          "states": "normal:normal;open:open;close:close",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "zigbee.0.60a423fffeab1f92.mode_force",
        "type": "state"
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        A.
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
        @Asgothian
        Im Adapter ist es scheinbar noch enthalten, aber wohl irgendwie aus dem Herdsman verschwunden wenn ich das so richtig verstehe.
        2020-12-30 23:56:23.520 - error: zigbee.0 (27510) No converter available for 'TS0601_thermostat' with key 'mode_force'
        Der Modus ist im neuen Herdsman wohl umbenannt worden 😞, siehe hier.
        Gruß Michael
        • MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          Hallo @Asgothian,
          hast Du zufällig schon Zeit gefunden nachzuschauen was da passiert ist?
          Gruß Michael
            Hallo @Asgothian,
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @MichMein
            Nein, ich hoffe das ich da morgen bei gehen kann, sorry.
            A.
            Nachtrag:
            Installier mal bitte meinen Test-Branch von
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarballThermostating
            Damit sollte ein DP "mode" entstehen der die Optionen "auto, heat, off" bietet. Der DP "mode_force" wird zwar weiter existieren aber wahrscheinlich nicht weiter unterstützt.
            A.
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              @MichMein
              A.
              Nachtrag:
              A.
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              Hallo @Asgothian,
              das werde ich testen, wird aber erst Ende dieser Woche etwas da ich beruflich unterwegs bin.
              Ich melde mich dann.
              Gruß Michael
              C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                Hallo @Asgothian,
                CarstenRI
                Hallo! Ich habe heute mein HY368-Thermostat bekommen und wollte es auch gleich einbinden.
                Leider wird es beim Pairen nicht richtig erkannt (x mal versucht).
                Habt sehr vielleicht eine Idee?
                Danke und Gruß, Carsten.
                • C CarstenRI
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @carstenri
                  • Bitte keine Screenshots Posten. Text aus den Meldungen heraus kopieren, posten.
                  • Welche Adapter Version hast Du ?
                  • Was für einen Stick nutzt Du ?
                  • Welche NodeJS Version hast du ?
                  A.
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hallo @Asgothian,
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @michmein said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                    Hallo @Asgothian,
                    Nachdem ich keine Rückmeldung bekommen habe habe ich das Ganze heute in einen PR gesteckt. In ein paar Tagen sollte die letzte Version auf Github die Anpassungen auch beinhalten.
                    A.
                      @carstenri
                      A.
                      CarstenRI
                      @asgothian
                      OK, sorry!
                      -> 1.4.2
                      -> CC26X2R1 von TI (gem. Video von Matthias Kleine von haus-automatisierung.com)
                      -> bis jetzt habe ich alle anderen Geräte einbinden können
                      -> 12.19.0
                      Danke für Deine / Eure Hilfe!!
                      Carsten.
                        @carstenri
                        A.
                        CarstenRI
                        @asgothian
                        Ich habe es übrigens auch noch mal mit einem Conbee-Stick ausprobiert. Das Ergebnis ist das Gleiche.
                        • F Offline
                          fresha
                          Hallo. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, aber die Tuya Thermostate kann man immer noch nicht per Iobroker steuern, richtig? Man kann zwar die Daten auslesen, aber keine Wunschtemperatur setzen!?
                          • F fresha
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            @fresha
                            Hallo, mit dem aktuellen Adapter aus GitHub kannst du die Thermostate dank @Asgothian vollumfänglich steuern!
                            Gruß Michael
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              @fresha
                              fresha
                              @michmein
                              Das hört sich ja super an. Ich habe vor kurzem erst die Version 1.4.3 aus Github geladen, welche glaube ich die aktuellste ist, aber ich kann damit nicht die "target_temperature" auf dem Thermostat setzen. Iobroker sendet die neuen Daten nicht zum Thermostat, da der wohl in ein Standbymodus ist. Die Daten werden nur gesetzt, wenn der Thermostat an ist (leuchtet)🤔
                              • F fresha
                                @michmein
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @fresha
                                Hmm, die von dir beschriebenen Probleme bzw. das beschriebene Verhalten habe ich bei meinen Thermostaten nicht. Ich kann sie zu jeder Zeit über den von dir erwähnten DP steuern.
                                Hast du mehrere Thermostate? Ist das Verhalten an allen das gleiche? Was für eine zigbee Hardware nutzt du? Entfernung coordinator zu Thermostat?
                                Gruß Michael
                                  @fresha
                                  fresha
                                  @michmein
                                  Ich habe zu Testzwecke erst einmal nur ein Tuya Thermostat besorgt.
                                  Anonsten als Coordiantor habe ich den Zigbee CC2538 CC2592, die Entfernung ist vielleicht gerade mal 6m.
                                  • F fresha
                                    @michmein
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #66
                                    @fresha das ist komisch 🤔
                                    Vielleicht löschen und neu pairen, ansonsten fällt mir nichts ein. Firmware Update vom Thermostat gemacht?
                                    Gruß Michael
                                      fresha
                                      #67
                                      @michmein
                                      Ok, ich habe mit den Thermostat nochmal ein pairing gemacht, klappt aber leider immer noch nicht.
                                      An dem Thermostaten habe ich noch nichts geupdatet.
                                      Nicht das ich ein falschen Thermostaten habe, daher mal ein paar Bilder
                                      • F fresha
                                        @michmein
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #68
                                        @fresha der Thermostat ist der gleiche.
                                        Änder mal den DP „preset“ von „complex“ in „manual“ und Test ob sich dann was ändert.
                                        Und wenn du in der Kachel von dem Thermostat auf das I unten links klickst, was steht dann bei „app version“? Wenn dort nicht 85 steht mache bitte ein Update über den zigbee Adapter.
                                        Gruß Michael
                                          fresha
                                          #69
                                          @michmein
                                          Dann habe ich wohl die Version 83!?
                                          Wo mache ich das Update?
