  4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    5.6k
zigbeeheizungsthermostattuyafrage problem
89 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    Hallo @Asgothian,
    hast Du zufällig schon etwas herausfinden können?
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • AsgothianA Asgothian
      @MichMein Es kann sein das mein initialer Pull-Request da einen Fehler beinhaltet hat. Deswegen brauche ich die Experten Ansicht des erzeugten States. Wir hatten das ja bei Dir gefixed.
      A
      V Offline
      V Offline
      vikk88
      @Asgothian ich hatte mit der 1.4.1 mit dem Thermostat Probleme. Beim pairen ist der Adapter eingefroren und der Stick hat sich nicht mehr verbunden. Nur Löschen des zigbee_0 Ordners hat Abhilfe geschaffen. Habe dann mit @dimaiv gechattet und er hat irgendwas geändert. Nach einer erneuten Installation von git ging es dann. Aber woran es lag und was er da geändert hat weiß ich nicht
      • V vikk88
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @vikk88 hä..welches repo ?? ich sehe keine änderung auf GIT
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • MichMeinM MichMein
          Hallo @Asgothian,
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @MichMein
          Ja, es scheint das der state fehlt. Ich werde das mit einem kommenden PR korrigieren - dann sollte der Thermostat auch auf diesen DP wieder reagieren.
          A.
          MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            V Offline
            V Offline
            vikk88
            @arteck das war am 18.12. Wie gesagt was da gemacht wurde weiß ich nicht. Ich sollte die 1.4.1 nochmal installieren und seitdem läuft es
              @MichMein
              A.
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              Hallo @Asgothian,
              hab gesehen das Dein PullRequest durch ist und habe neu aus dem git installiert. Was soll ich sagen, es läuft wieder!
              Vielen Dank für Deine / eure Arbeit!
              Gruß Michael
                @MichMein
                A.
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @Asgothian
                Jetzt funktioniert „mode_force“ leider nicht mehr, obwohl dieser von Thermostaten zurück geliefert wird.
                Gruß Michael
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @MichMein das müssen wir uns am kommenden Wochenende anschauen. Bis da hin fehlt mir die Zeit.
                  A.
                    A.
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    @Asgothian ok
                    hier die RAW Ansicht
                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1607255954225,
                      "common": {
                        "name": "HT Wohnzimmer Mode force",
                        "type": "string",
                        "states": "normal:normal;open:open;close:close",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "zigbee.0.60a423fffeab1f92.mode_force",
                      "type": "state"
                    Gruß Michael
                      A.
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                      @Asgothian
                      Im Adapter ist es scheinbar noch enthalten, aber wohl irgendwie aus dem Herdsman verschwunden wenn ich das so richtig verstehe.
                      2020-12-30 23:56:23.520 - error: zigbee.0 (27510) No converter available for 'TS0601_thermostat' with key 'mode_force'
                      Der Modus ist im neuen Herdsman wohl umbenannt worden 😞, siehe hier.
                      Gruß Michael
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        Hallo @Asgothian,
                        hast Du zufällig schon Zeit gefunden nachzuschauen was da passiert ist?
                        Gruß Michael
                          Hallo @Asgothian,
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @MichMein
                          Nein, ich hoffe das ich da morgen bei gehen kann, sorry.
                          A.
                          Nachtrag:
                          Installier mal bitte meinen Test-Branch von
                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarballThermostating
                          Damit sollte ein DP "mode" entstehen der die Optionen "auto, heat, off" bietet. Der DP "mode_force" wird zwar weiter existieren aber wahrscheinlich nicht weiter unterstützt.
                          A.
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            @MichMein
                            A.
                            Nachtrag:
                            A.
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            Hallo @Asgothian,
                            das werde ich testen, wird aber erst Ende dieser Woche etwas da ich beruflich unterwegs bin.
                            Ich melde mich dann.
                            Gruß Michael
                            C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hallo @Asgothian,
                              CarstenRI
                              Hallo! Ich habe heute mein HY368-Thermostat bekommen und wollte es auch gleich einbinden.
                              Leider wird es beim Pairen nicht richtig erkannt (x mal versucht).
                              Habt sehr vielleicht eine Idee?
                              Danke und Gruß, Carsten.
                              • C CarstenRI
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @carstenri
                                • Bitte keine Screenshots Posten. Text aus den Meldungen heraus kopieren, posten.
                                • Welche Adapter Version hast Du ?
                                • Was für einen Stick nutzt Du ?
                                • Welche NodeJS Version hast du ?
                                A.
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Hallo @Asgothian,
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @michmein said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                  Hallo @Asgothian,
                                  Nachdem ich keine Rückmeldung bekommen habe habe ich das Ganze heute in einen PR gesteckt. In ein paar Tagen sollte die letzte Version auf Github die Anpassungen auch beinhalten.
                                  A.
                                    @carstenri
                                    A.
                                    CarstenRI
                                    @asgothian
                                    OK, sorry!
                                    -> 1.4.2
                                    -> CC26X2R1 von TI (gem. Video von Matthias Kleine von haus-automatisierung.com)
                                    -> bis jetzt habe ich alle anderen Geräte einbinden können
                                    -> 12.19.0
                                    Danke für Deine / Eure Hilfe!!
                                    Carsten.
                                      @carstenri
                                      A.
                                      CarstenRI
                                      @asgothian
                                      Ich habe es übrigens auch noch mal mit einem Conbee-Stick ausprobiert. Das Ergebnis ist das Gleiche.
                                      • F Offline
                                        fresha
                                        Hallo. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, aber die Tuya Thermostate kann man immer noch nicht per Iobroker steuern, richtig? Man kann zwar die Daten auslesen, aber keine Wunschtemperatur setzen!?
                                        • F fresha
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          @fresha
                                          Hallo, mit dem aktuellen Adapter aus GitHub kannst du die Thermostate dank @Asgothian vollumfänglich steuern!
                                          Gruß Michael
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
