  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F FI_84
    @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    • issue "Manueller Modus Fenster offen -> absolute Absenkung funktioniert nicht" -> das hatte noch gefehlt, habe ich eingebaut
    👍 jetzt funktioniert es
    @pittini said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    So, das Vis ist angepasst und sollte jetzt passen. Zu finden wie immer hier:
    bei mir fehlen die Fenster Symbole und bei der einen WoZi Vorlage das Empfangssymbol und der Log
    P
    P
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #1889
    @fi_84 said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Fehlende Fenstersymbole deute auf nicht installierte jqui-mfd-widgets hin. Und nein, bei der einen Wozi Vorlage fehlt gar nix, das Log gibts da nicht, is als kleinere Version/Vorlage gedacht. Und das Empfangssymbol wurde dort ersetzt durch den Auto/Manu Button, der bei Dir aber ausgeblendet ist weil Du die entsprechende Option nicht aktiv hast. Weswegen vermutlich auch das undefined in den Logs steht.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      F
      F
      FI_84
      #1890
      @pittini
      Hat sich da was geändert? In der vorherigen Version waren die Symbole da. Die jqui-mfd-widgets hab ich nicht instaliert.
      Gibt es irgendwo ne Übersicht welche Widgets man installiere soll?
      • F FI_84
        @pittini
        Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        #1891
        @fi_84
        Wenn du diese cards in dein eigenes Projekt einbaust und die Vis von Pittini NICHT HeatingControl genannt hast, dann musst du icons-mfd-svg installieren oder dir die Symbole aus Pittinis Vis in dein Projekt kopieren. Bei beiden musst du aber dann den Pfad der Symbole angeben.
        • Dominik F.D Dominik F.
          @fi_84
          F
          F
          FI_84
          #1892
          @dominik-f
          Ich hab kein eigenes Projekt und die Vis von Pittini heißt HeatingControl.
          Bei der 3.1.0 waren die Symbole auch da. Nur bei der 3.1.1 fehlen sie jetzt
          • F FI_84
            @dominik-f
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #1893
            @fi_84
            Schau mal im Dateimanager in Vis ob die Symbole da sind . Die müssten dann unter folgendem Pfad sein:
            /vis.0/HeatingControl/images/
            Wenn die dort sind, dann hast du sie auf jeden Fall. Danach kontrollier mal ob in deiner vis der gleiche Pfad angeben ist bei nem Fenster. Bei mir ist das z.B. /vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @fi_84
              P
              P
              Pittini
              #1894
              @dominik-f said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              @fi_84
              Das Bild hilft ihm nix wenn das Widget nicht installiert ist. Und da das ein Button ist, müßte man zumindest das Rähmchen sehen, auch ohne Bild.
              • P Pittini
                @fi_84
                Dominik F.D
                Dominik F.D
                Dominik F.
                #1895
                @pittini
                Da hast du recht.
                • Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #1896
                  Ich plane nun morgen die 2.0.0 ins latest zu pushen.
                  Die Tickets unter Milestone V2.0 Release sind bearbeitet, letztes update im github war vor einer Stunde...
                  Spricht noch ein nicht behobener bug gegen "latest"?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #1897
                    @rene_hm Kriegt sie ne neue Versionsnummer? Ich blicke langsam nicht mehr was ich aktuell isnstalliert habe.
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                      #1898
                      @chaot das wird die 2.0.0; danach arbeite ich an der 2.1.0 oder falls notwendig an der 2.0.1 als bug fix release
                      Im github inkrementiere ich die Versionsnummern nicht, sobald ich eine Version nach npm schiebe schon...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #1899
                        @rene_hm
                        In den Objekten habe ich heatingcontrol.0.Profiles.2.CopyProfile gefunden. Wie funktioniert der Button?
                          @rene_hm
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #1900
                          @dominik-f Es gibt zwei neue Buttons
                          heatingcontrol.0.Profiles.1.CopyProfile
                          heatingcontrol.0.Profiles.1.RaumA.CopyProfile
                          und
                          heatingcontrol.0.Profiles.1.Küche.Fri.CopyPeriods
                          CopyProfile kopiert den gesamten Inhalt des Profiles, wo der Button gedrückt wird, auf das nächste Profil. Im o.g. Beispiel liegt der Button im Profil 1. Der Button kopiert also alles von Profil 1 nach Profil 2.
                          Den CopyPeriods gibt es pro Tag oder in Mo-Fr jeweils pro Raum. Damit kopiert man die Perioden auf den nächsten Abschnitt. Also im o.g. Beispiel kopiert der CopyPeriods alle Perioden von Freitag im Raum Küche auf die Perioden am Samstag im Raum Küche.
                          So kann man z.Bsp. im Profil "jeden Tag separat" die Peroden von Montag aufbauend bis nach Sonntag kopieren...
                          Dominik F.D P ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            und
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #1901
                            @rene_hm
                            Finde ich gut, werd ich auf jeden Fall mal testen.
                            Edit:
                            Es kommt ne ganze Menge an Errors:
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.734	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.5 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.690	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.5 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.646	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.4 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.602	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.4 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.558	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.3 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.514	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.470	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.2 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.426	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.382	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.1 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.338	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.294	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.5 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.250	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.5 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.206	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.4 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.162	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.4 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.118	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.3 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.074	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.3 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.030	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.2 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.986	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.2 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.942	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.1 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.898	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.1 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.854	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.5 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.810	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.5 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.766	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.4 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.722	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.616	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.3 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.562	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.518	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.2 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.474	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.430	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.1 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.386	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.342	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.5 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.298	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.5 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.254	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.4 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.210	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.166	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.3 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.117	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.066	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.2 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.015	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.966	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.1 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.922	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.878	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.5 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.834	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.5 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.791	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.4 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.746	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.702	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.3 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.658	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.614	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.2 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.570	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.526	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.1 null null
                            heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.482	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 null null
                              @rene_hm
                              Edit:
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #1902
                              wie kommt der hier auf Profiles.true? seltsam. muss ich mir auch noch mal anschauen..
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                und
                                P
                                P
                                Pittini
                                #1903
                                Oh, das sollte man dann ja auch ins Vis übernehmen oder ist das eher experimentell?
                                ChaotC Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #1904
                                  @pittini Na, das brauchst du doch in der VIS eigentlich nicht. Du stellst di Profile doch einmalig am Adapter ein und dann bst du doch fertig damit.
                                  Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
                                  • P Pittini
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #1905
                                    Der Plan war schon, es so oder auch abgewandelt irgendwie in die Vis zu übernehmen, aber evtl. erst später. Wollte zunächst erst mal Reaktionen und Änderungswünsche abwarten. und oben sieht man ja, dass es auch noch gar nicht richtig funktioniert...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      #1906
                                      @rene_hm
                                      Wenn es funktioniert und in der vis wäre, dann wäre es richtig cool. Manchmal ändern sich von profil zu Profil nur ein oder 2 Räume und da wäre es natürlich geil die übernehmen zu können auch mittels vis. Das ist auch der Grund warum ich bisher nur 1 Profil nutze :D freue mich schon drauf wenn es funktioniert
                                        @rene_hm
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #1907
                                        @dominik-f bug fix für CopyProfil ist in github vorhanden.
                                        Es gibt nun auch noch einen dritten Button, der die Profildaten für einen Raum kopiert...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          #1908
                                          Da stellt sich mir die Frage, wohin wird der Raum kopiert, die sind ja benannt und nicht numeriert, also was ist "der nächste" Raum? Bei Profilen isses klar, bei Tagen auch, aber hier?
