  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Pittini
    @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Der Datenpunkt ist auch erst in der Version 2 vorhanden.
    Ja, das schon klar, die hab ich ja heut druffjemacht damit ichs neue Vis testen kann. Nur hab ich den Dp halt trotzdem nich.
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #1869
    @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Der wird nur angelegt, wenn man "Änderungen vom Thermostat" aktiv hat. sonst gibt es den nicht, weil er dann keinen Sinn macht...
    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      es gibt noch ein Problem mit der Fenster offen Erkennung im manuellen Modus
      z.B. im Profil steht aktuell 20° und 5° für Fenster offen, dann stelle ich es manuell auf 10° und dann wieder manuell auf 20° zurück (es bleibt im manuellen Modus). Wenn ich jetzt das Fenster öffnen wird die 10° eingestellt, diese bleibt auch bestehen wenn ich das Fenster wieder schließe
      Deshalb der Knopf "Reset Manuell" ;-)
      Das Problem ist, zu erkennen, wann ein Wert vom Thermostat eine gewollte Änderung vom user oder ein regelmässiges update ist, oder eine automatische Absenkung oder oder oder...
      Ich stelle auf manuell um, sobald ein Wert kommt, der anders ist, als die aktuelle Profiltemperatur (inkl. evtl. gesetzter Absenkung). Automatisch zurücksetzen bekomme ich so aber nicht hin...
      Wenn du jetzt wieder manuell auf Profiltemperatur schaltest, nimmt er den Wert nicht als neuen manuellen Wert, sondern belässt den alten manuellen Wert.
      Mal schauen, ob ich dieses Szenario irgendwie lösen kann.
      Ich bitte um ein Ticket im github...
      F
      F
      FI_84
      #1870
      @Rene_HM
      mach ich.
      wie so kann die Fensteroffen Temperatur im manuellen Modus nicht gesetzt werden?
      Beim manuellen wieder zurückstellen auf den Profil Wert könnte man auch wenn Profil Wert = Soll Wert, dann Reset manuel machen
      • Rene_HMR Rene_HM
        B
        B
        Borio85
        #1871
        @Rene_HM
        Ist es das gleiche Problem was ich ein paar Post weiter oben geschildert habe?
        • Rene_HMR Rene_HM
          Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #1872
          Dieser Post kann gelöscht werden
          • Rene_HMR Rene_HM
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #1873
            @rene_hm
            Ich habe recht viele Warnungen im Log, sind die normal weil der Adapter in der Testphase im Debug läuft oder möchtest du die haben ?
            • F
              F
              FI_84
              #1874
              @Rene_HM
              es ist immer noch rot obwohl die temperatur erreicht ist
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • F FI_84
                @Rene_HM
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #1875
                @fi_84 ich hatte doch schon geschrieben, dass die Farbe nur richtig ist, wenn UseActor aktiviert ist. Du hast ja auch keine Ist-Angabe in der Liste... Das muss ich noch anpassen...
                F ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  F
                  F
                  FI_84
                  #1876
                  @rene_hm
                  ok hatte ich überlesen
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #1877
                    @rene_hm Nur mal als Motivationsschub.
                    Bei mir läuft alles (bis auf die unwichtige Warn-Meldung) einwandfrei und ohne Störungen seit zwei Tagen durch. 👍
                    • Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #1878
                      Habe eben ein update auf github gepusht.
                      Folgende Änderungen sind drin:
                      • issue "Manueller Modus Fenster offen -> absolute Absenkung funktioniert nicht" -> das hatte noch gefehlt, habe ich eingebaut
                      • issue "Missing column "Ist" in Roomstatustable" -> die Spalte "ist" ist nun immer sichtbar, und nicht nur wenn UseActors eingeschaltet ist
                      • issue "Color inconsistence" -> die Farben habe ich angepasst
                      • issue "Saving the settings in admin not working (v2.0.0)" -> eine leere Raum- und GeräteListe hat dazu geführt, dass nicht gespeichert werden konnte. Das ist behoben
                      • einige Info-Meldungen sind nun debug Meldungen
                      Hier noch der link zur Issue-Übersicht für den aktuellen Meilenstein. Wenn diese Themen erledigt sind, gibt's die erste beta-Version im latest...
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P
                        P
                        Pittini
                        #1879
                        So, das Vis ist angepasst und sollte jetzt passen. Zu finden wie immer hier:
                        https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                        und sieht jetzt so aus:
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          F
                          F
                          FI_84
                          schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                          #1880
                          @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          👍 jetzt funktioniert es
                          @pittini said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          bei mir fehlen die Fenster Symbole und bei der einen WoZi Vorlage das Empfangssymbol und der Log
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F
                            F
                            FI_84
                            #1881
                            @Rene_HM
                            irgendwas stimmt immer noch nicht mit dem status.
                            der ist wert wird nicht aktualisiert
                            • F FI_84
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #1882
                              @fi_84 Das war nicht die Fehlerbeschreibung. Ihr wolltet die Ist-Temperatur in der Liste, dass ich die auch noch aktualisieren soll, davon stand nichts im issue ;-)
                              Muss ich noch einbauen, ist zur Zeit auch nur für UseActor=true gebaut...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                F
                                F
                                FI_84
                                #1883
                                @rene_hm
                                👍 ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen 😳
                                • F FI_84
                                  @rene_hm
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #1884
                                  @fi_84 ist jetzt auch drin...
                                  • H
                                    H
                                    Hohenbostler
                                    #1885
                                    Hi hat hier jemand einen Tipp für mich .
                                    Ich habe im Wohnzimmer ein Xiaomi Fensterkontakt. Und diesen als Sensor angelernt. ´
                                    Als Fenster auf temp sind 20° eingestellt. Ist es nicht so dass wenn das Fenster offern ist die Temp in die aktuelle Periode eingetragen wird ? Leider sehe ich an meinem Tado Thermoastat nicht das sich die Temperatur senkt wenn ich das Fenster öffne.
                                    • H Hohenbostler
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #1886
                                      @hohenbostler said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                      wird denn erkannt, ob ein Fenster offen ist? Datenpunkt WindowIsOpen?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        H
                                        H
                                        Hohenbostler
                                        #1887
                                        @rene_hm ja. Ich glaube das müsste man auf dem Bild auch sehen
                                        • H Hohenbostler
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #1888
                                          @hohenbostler ja, habe ich übersehen. Hast du das log mal überprüft? steht da etwas? steht im admin immer noch "absolute" Absenkung?
