  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @fi_84
    Schau mal im Dateimanager in Vis ob die Symbole da sind . Die müssten dann unter folgendem Pfad sein:
    /vis.0/HeatingControl/images/
    Wenn die dort sind, dann hast du sie auf jeden Fall. Danach kontrollier mal ob in deiner vis der gleiche Pfad angeben ist bei nem Fenster. Bei mir ist das z.B. /vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
    P
    P
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #1894
    @dominik-f said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    @fi_84
    Das Bild hilft ihm nix wenn das Widget nicht installiert ist. Und da das ein Button ist, müßte man zumindest das Rähmchen sehen, auch ohne Bild.
    • P Pittini
      @fi_84
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      #1895
      @pittini
      Da hast du recht.
      • Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #1896
        Ich plane nun morgen die 2.0.0 ins latest zu pushen.
        Die Tickets unter Milestone V2.0 Release sind bearbeitet, letztes update im github war vor einer Stunde...
        Spricht noch ein nicht behobener bug gegen "latest"?
        • Rene_HMR Rene_HM
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #1897
          @rene_hm Kriegt sie ne neue Versionsnummer? Ich blicke langsam nicht mehr was ich aktuell isnstalliert habe.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #1898
            @chaot das wird die 2.0.0; danach arbeite ich an der 2.1.0 oder falls notwendig an der 2.0.1 als bug fix release
            Im github inkrementiere ich die Versionsnummern nicht, sobald ich eine Version nach npm schiebe schon...
            • Rene_HMR Rene_HM
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              #1899
              @rene_hm
              In den Objekten habe ich heatingcontrol.0.Profiles.2.CopyProfile gefunden. Wie funktioniert der Button?
                @rene_hm
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #1900
                @dominik-f Es gibt zwei neue Buttons
                heatingcontrol.0.Profiles.1.CopyProfile
                heatingcontrol.0.Profiles.1.RaumA.CopyProfile
                und
                heatingcontrol.0.Profiles.1.Küche.Fri.CopyPeriods
                CopyProfile kopiert den gesamten Inhalt des Profiles, wo der Button gedrückt wird, auf das nächste Profil. Im o.g. Beispiel liegt der Button im Profil 1. Der Button kopiert also alles von Profil 1 nach Profil 2.
                Den CopyPeriods gibt es pro Tag oder in Mo-Fr jeweils pro Raum. Damit kopiert man die Perioden auf den nächsten Abschnitt. Also im o.g. Beispiel kopiert der CopyPeriods alle Perioden von Freitag im Raum Küche auf die Perioden am Samstag im Raum Küche.
                So kann man z.Bsp. im Profil "jeden Tag separat" die Peroden von Montag aufbauend bis nach Sonntag kopieren...
                Dominik F.D P ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  und
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #1901
                  @rene_hm
                  Finde ich gut, werd ich auf jeden Fall mal testen.
                  Edit:
                  Es kommt ne ganze Menge an Errors:
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.734	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.5 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.690	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.5 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.646	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.4 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.602	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.4 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.558	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.3 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.514	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.470	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.2 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.426	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.382	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.1 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.338	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.294	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.5 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.250	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.5 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.206	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.4 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.162	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.4 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.118	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.3 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.074	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.3 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.030	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.2 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.986	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.2 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.942	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.1 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.898	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.1 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.854	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.5 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.810	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.5 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.766	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.4 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.722	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.616	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.3 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.562	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.518	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.2 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.474	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.430	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.1 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.386	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.342	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.5 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.298	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.5 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.254	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.4 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.210	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.166	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.3 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.117	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.066	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.2 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.015	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.966	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.1 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.922	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.878	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.5 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.834	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.5 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.791	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.4 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.746	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.702	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.3 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.658	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.614	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.2 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.570	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.526	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.1 null null
                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.482	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 null null
                    @rene_hm
                    Edit:
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #1902
                    wie kommt der hier auf Profiles.true? seltsam. muss ich mir auch noch mal anschauen..
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      und
                      P
                      P
                      Pittini
                      #1903
                      @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                      Oh, das sollte man dann ja auch ins Vis übernehmen oder ist das eher experimentell?
                      ChaotC Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        #1904
                        @pittini Na, das brauchst du doch in der VIS eigentlich nicht. Du stellst di Profile doch einmalig am Adapter ein und dann bst du doch fertig damit.
                        Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
                        • P Pittini
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #1905
                          @pittini said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          Der Plan war schon, es so oder auch abgewandelt irgendwie in die Vis zu übernehmen, aber evtl. erst später. Wollte zunächst erst mal Reaktionen und Änderungswünsche abwarten. und oben sieht man ja, dass es auch noch gar nicht richtig funktioniert...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #1906
                            @rene_hm
                            Wenn es funktioniert und in der vis wäre, dann wäre es richtig cool. Manchmal ändern sich von profil zu Profil nur ein oder 2 Räume und da wäre es natürlich geil die übernehmen zu können auch mittels vis. Das ist auch der Grund warum ich bisher nur 1 Profil nutze :D freue mich schon drauf wenn es funktioniert
                              @rene_hm
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #1907
                              @dominik-f bug fix für CopyProfil ist in github vorhanden.
                              Es gibt nun auch noch einen dritten Button, der die Profildaten für einen Raum kopiert...
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                P
                                P
                                Pittini
                                #1908
                                Da stellt sich mir die Frage, wohin wird der Raum kopiert, die sind ja benannt und nicht numeriert, also was ist "der nächste" Raum? Bei Profilen isses klar, bei Tagen auch, aber hier?
                                • P Pittini
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #1909
                                  @pittini nein, das bleibt im gleichen Raum aber nächstes Profil... also z.Bsp. Raum Küche Profil 1 nach Profil 2
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    #1910
                                    @rene_hm
                                    Funktioniert soweit alles, bis auf diese Punkte : heatingcontrol.0.Profiles.3.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.CopyPeriods
                                    Da passiert irgendwie nix.
                                    Beim kopieren des gesamten Profiles werden die Profilparameter nicht übernommen, es werden nur die Zeiten des Profiles übernommen.
                                      @rene_hm
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #1911
                                      @dominik-f hast du dir das debug log mal angeschaut?
                                      sollte so ähnlich aussehen:
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 11:32:11.639	debug	(25706) copy 19 21:00 to Profiles.2.Test.Mo-Su.Periods.5
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 11:32:11.546	debug	(25706) copy 21 16:00 to Profiles.2.Test.Mo-Su.Periods.4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 11:32:11.415	debug	(25706) copy 22 12:00 to Profiles.2.Test.Mo-Su.Periods.3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 11:32:11.286	debug	(25706) copy 23 08:00 to Profiles.2.Test.Mo-Su.Periods.2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 11:32:11.169	debug	(25706) copy 21 05:00 to Profiles.2.Test.Mo-Su.Periods.1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 11:32:11.144	info	(25706) CopyProfile, from 1 to 2 profile in Test
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 11:32:11.140	debug	(25706) CopyProfileAll, orgProfil 1
                                      und bei Perioden kopieren
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 14:17:52.383	debug	(26605) copy 19 21:00 to Profiles.1.Test.Sa-Su.Periods.5
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 14:17:52.255	debug	(26605) copy 21 16:00 to Profiles.1.Test.Sa-Su.Periods.4
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 14:17:52.123	debug	(26605) copy 22 12:00 to Profiles.1.Test.Sa-Su.Periods.3
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 14:17:51.934	debug	(26605) copy 23 08:00 to Profiles.1.Test.Sa-Su.Periods.2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 14:17:51.887	debug	(26605) copy 21 05:00 to Profiles.1.Test.Sa-Su.Periods.1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 14:17:51.815	debug	(26605) profile 1
                                      heatingcontrol.0	2021-01-16 14:17:51.808	debug	(26605) get current profile
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.
                                        #1912
                                        @rene_hm
                                        Das ist der Debug Log aus dem Zeitraum. Habe erst Profil 1 komplett kopiert, dann von Profil 2 zu Profil 3 nur einen Raum und dann wollte ich von Profil 3 nach 4 nur Mo-Fr. kopieren.
                                        2021-01-16 13:39:14.304 - info: heatingcontrol.0 (17121) CopyProfile, from 1 to 2 profile in EG_Diele
                                        2021-01-16 13:39:15.192 - info: heatingcontrol.0 (17121) CopyProfile, from 1 to 2 profile in EG_Küche
                                        2021-01-16 13:39:16.185 - info: heatingcontrol.0 (17121) CopyProfile, from 1 to 2 profile in EG_Wohnzimmer
                                        2021-01-16 13:39:17.103 - info: heatingcontrol.0 (17121) CopyProfile, from 1 to 2 profile in OG_Bad
                                        2021-01-16 13:39:17.947 - info: heatingcontrol.0 (17121) CopyProfile, from 1 to 2 profile in OG_Schlafzimmer
                                        2021-01-16 13:39:27.007 - info: web.0 (14828) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2021-01-16 13:39:39.763 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:40.289 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:39:40.289 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:40.743 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:40.854 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:39:40.854 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:41.275 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:41.389 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:39:41.389 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:41.798 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:41.931 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:39:41.931 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:42.351 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:42.446 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:39:42.446 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:48.239 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:49.719 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:39:49.719 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:50.167 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:50.264 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:39:50.265 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:50.734 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:50.834 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:39:50.834 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:51.326 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:51.419 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:39:51.419 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:51.823 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:39:51.952 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:39:51.952 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:10.055 - info: heatingcontrol.0 (17121) CopyProfile, from 2 to 3 profile in EG_Wohnzimmer
                                        2021-01-16 13:40:15.520 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:16.714 - info: heatingcontrol.0 (17121) 16 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:40:16.714 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:17.207 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:17.321 - info: heatingcontrol.0 (17121) 16 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:40:17.322 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:17.815 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:17.895 - info: heatingcontrol.0 (17121) 16 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:40:17.895 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:18.353 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:18.435 - info: heatingcontrol.0 (17121) 16 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:40:18.435 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:18.930 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:19.019 - info: heatingcontrol.0 (17121) 16 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:40:19.019 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:21.890 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:21.979 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:40:21.979 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:22.558 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:22.647 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:40:22.647 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:23.134 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:23.251 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:40:23.251 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:23.747 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:23.831 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:40:23.831 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:24.278 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:24.363 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:40:24.363 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:40:27.265 - info: heatingcontrol.0 (17121) target 15 lower then minimum 17 : setting to min
                                        2021-01-16 13:40:28.190 - info: heatingcontrol.0 (17121) target 16 lower then minimum 17 : setting to min
                                        2021-01-16 13:40:28.674 - info: heatingcontrol.0 (17121) target 15 lower then minimum 17 : setting to min
                                        2021-01-16 13:40:30.988 - info: heatingcontrol.0 (17121) target 16 lower then minimum 17 : setting to min
                                        2021-01-16 13:40:31.345 - info: heatingcontrol.0 (17121) target 15 lower then minimum 17 : setting to min
                                        2021-01-16 13:41:40.191 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:41:41.638 - info: heatingcontrol.0 (17121) 10 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:41:41.639 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:41:42.090 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:41:42.166 - info: heatingcontrol.0 (17121) 10 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:41:42.166 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:41:42.665 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:41:42.785 - info: heatingcontrol.0 (17121) 10 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:41:42.785 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:41:43.071 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:41:43.150 - info: heatingcontrol.0 (17121) 10 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:41:43.150 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:41:43.520 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:41:43.594 - info: heatingcontrol.0 (17121) 10 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:41:43.594 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:42:14.739 - info: web.0 (14828) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
                                        2021-01-16 13:42:15.893 - info: web.0 (14828) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2021-01-16 13:42:23.406 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:42:24.572 - info: heatingcontrol.0 (17121) 16 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:42:24.572 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:42:24.978 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:42:25.120 - info: heatingcontrol.0 (17121) 16 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:42:25.120 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:42:25.499 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:42:25.591 - info: heatingcontrol.0 (17121) 16 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:42:25.591 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:42:26.091 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:42:26.176 - info: heatingcontrol.0 (17121) 16 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:42:26.176 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:42:26.618 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:42:26.703 - info: heatingcontrol.0 (17121) 16 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:42:26.703 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:45:52.070 - info: web.0 (14828) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
                                        2021-01-16 13:45:53.184 - info: web.0 (14828) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.20
                                        2021-01-16 13:45:57.578 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:45:59.022 - info: heatingcontrol.0 (17121) 10 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:45:59.022 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:45:59.392 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:45:59.474 - info: heatingcontrol.0 (17121) 10 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:45:59.474 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:45:59.919 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:45:59.993 - info: heatingcontrol.0 (17121) 10 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:45:59.994 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:00.423 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:00.510 - info: heatingcontrol.0 (17121) 10 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:00.510 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:00.962 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:01.044 - info: heatingcontrol.0 (17121) 10 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:01.044 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:01.913 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:03.157 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:03.157 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:03.658 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:03.751 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:03.751 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:04.172 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:04.258 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:04.258 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:04.626 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:04.709 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:04.709 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:05.198 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:06.401 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:06.401 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:09.689 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:10.298 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:10.298 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:10.746 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:10.828 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:10.828 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:11.282 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:11.370 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:11.371 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:11.692 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:11.784 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:11.784 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:12.194 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:12.281 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:12.281 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:12.328 - info: heatingcontrol.0 (17121) target 15 lower then minimum 17 : setting to min
                                        2021-01-16 13:46:13.170 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:13.251 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:13.251 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:13.670 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:13.760 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:13.760 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:14.214 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:14.301 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:14.301 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:14.749 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:14.876 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:14.877 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:15.238 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:15.318 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:46:15.318 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:46:15.365 - info: heatingcontrol.0 (17121) target 15 lower then minimum 17 : setting to min
                                        2021-01-16 13:47:44.942 - info: javascript.0 (16139) script.js.common.Anwesenheit: Nadja geht, damit ist jetzt 1 Person anwesend: Dominik
                                        2021-01-16 13:47:48.174 - info: fb-checkpresence.0 (17167) newActive Handy-Nadja false
                                        2021-01-16 13:47:52.691 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:54.072 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:47:54.072 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:54.483 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:54.575 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:47:54.576 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:55.018 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:55.102 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:47:55.103 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:55.554 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:55.638 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:47:55.638 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:55.910 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:56.046 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:47:56.047 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:57.906 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:58.642 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:47:58.642 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:59.089 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:59.223 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:47:59.223 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:59.674 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:47:59.756 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:47:59.757 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:48:00.210 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:48:00.302 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:48:00.302 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:48:00.679 - info: heatingcontrol.0 (17121) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:48:00.764 - info: heatingcontrol.0 (17121) 19 cron job(s) created
                                        2021-01-16 13:48:00.765 - info: heatingcontrol.0 (17121) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                        2021-01-16 13:48:00.812 - info: heatingcontrol.0 (17121) target 15 lower then minimum 17 : setting to min
                                          @rene_hm
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #1913
                                          nein, das geht so nicht. Perioden werden innerhalb des Profils auf den nächsten Tag kopiert.
                                          In deinem Fall wird von Profil 3 - Mo-Fr auf Profil 3 - Sa-Su kopiert....
                                          und bitte möglichst debug-logs erstellen, nur info log ist zu wenig um zu analysieren...
                                          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
