  4. Tasmota neuere .bin bearbeiten
tasmotatasmota ws2812b
40 Beiträge 10 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @jan1
    Thema Doku, ja da, aber Oldtimer, das diese nie aktuell sein wird ist ja jedem eigentlich klar.
    Also Grundinformation klar sehr hilfreich.
    Für Beginner eben eine Katastrophe das BME, DHT, SR04, WS in der Tasmota 9.2 nicht voll aktiviert sind.
    Querlesen geht auch:
    WS2812x
    IDE, fehlen hier nicht nur ein Paar Libs ?
    Jan1
    @ralla66
    Das hat Gründe warum das so ist und die Tasmota Doku ist da recht vorbildlich, jede Änderung sofort drin.
    In alten Versionen ist viel mit drin. Da sich der Funktionsumfang aber deutlich vergrößert hat, muss eben viel extra gemacht werden, was hauptsächlich eher Sensoren oder weniger relevante Device betrifft.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @jan1
      verstehe ich ja, aber das die Sensor.bin wenigstens dem Anfänger Platz läßt zum spielen verstehe ich nicht.
      Warum ist nicht aktiviert BME 280, DHT 11, SR04, WS, BH1750 ,433 Mhz und IR.
      Das finde ich schade
      • Ralla66R Ralla66
        @jan1
        Jan1
        @ralla66
        wenn man selber kompiliert und sich das File ansieht, ist es teils einfacher als fertige bins zu verenden. a
        Als ich da eingestiegen bin, habe ich von Anfang an selber kompiliert und das obwohl ich davon kein Plan hatte, ist einfacher als man denkt.
        • J Jan1
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @jan1
          Bis Tasmota 7 hatte ich das selbst alles Compiliert mit IDE, kein Thema.
          Wie geht das heute ohne ein riesen Studium zu machen.
          Will doch nur ein paar BME 280, DHT 11, SR04, WS, BH1750 ,433 Mhz und IR Daten haben.
          Eine einfache Sensor.bin könnte helfen.
          • Ralla66R Ralla66
            @jan1
            Jan1
            @ralla66
            Ist recht einfach VSCode. Im Prinzip hat sich nichts geändert. Man kommentiert in der user.config.h das ein was man braucht und den Rest raus, oder wenn mans noch einfach will, verwendet man die user.config.override und trägt dort Dinge wie WiFi, MQTT usw. ein. Dazu gibt's auch genug Anleitungen.
            Dir würde eine einfache Sensor bin helfen, wobei einfach bei der Menge an Sensoren auch relativ ist. Die meisten Device haben 1MB Flash Speicher und OTA darf das bin eben nicht größer als 500k sein.
            • J Jan1
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @jan1
              Bits per Oskar sehen bekomme ich hin, Protokollle zerlegen bis ins Bit auch.
              Kollege ist gerade bei Rundsteuersignale dran und scheint da einen
              Weg gefunden zu haben.
              Selbst fremde Daten zerlegen geht wenn nicht gerade Codiert mit CSA Block oder Streamcipher oder so.
              Wobei du ja gar nicht den Stream zerlegst sondern bei jeder Schaltung auswertes welches Bit sich ändert.
              Wobei so ne gute Statemachine proggen eben von Vorteil ist :-)
              Was eben wünschens Wert wäre eine Sensor.bin für Beginner die per Flasher die einfachsten Sachen frei gibt
              zum spielen. OTA sehe ich nicht im Vordergrund. Flashen muß man per Kabel können, siehe Sonoff Brigde. Da
              ist nichts mit OTA beim EFM.
              Letzt endlich VScode wird nett sein, ich kann aber nicht alles,
              wäre mal ein Thread von dir Sinnvoll wie mache ich das unter Windows oder eben ein Link wo du der Meinung
              bist der ist Top.
              Unterstütze mal bitte mit einer 9.2 Beginner Sensor.bin.
              Bin Weg Bits sehen ------------------------------------------------------->3,2,1, Weg
              • Ralla66R Ralla66
                @jan1
                bist der ist Top.
                Jan1
                @ralla66
                VSCode installieren und zu verwenden ist eigentlich so leicht, das erklär ich hier mit ein paar Bildchen.
                • VSCode runter laden und installieren
                • PlatformIO IDE in VSCOde nachiinstallieren
                  rechts auf "Extension", dann in der Suche "platform" eingeben und platformio ide auswählen:
                • Tasmota Projektordner importieren
                  rechts oben auf "Explorer" und den Projektordner auswählen (im Beispiel die Tasmota dev. Version:
                • Jetzt kannst schon in der my_user_config.h Deine Daten eintragen und ein und auskommentieren was Du drin haben möchtest
                • damit nur eine DE bin erstellt wird, öffnest weit unten die "platformio.ini und kommentierst DE ein:
                  in der Datei kannst auch die Flashgröße anpassen wie im Beispiel bei einem Shelly mit 2MB Flash:
                  Ebenfalls der COM Port wird in dieser Datei eingestellt, wenn DU gleich mit VSCode und Kabel flashen möchtest:
                • Wenn Du lieber und besser mit der user_config_override.h user_config_override.h arbeiten möchtest, dann diese Datei einfach in den Ordner Tasmota kopieren und ebenfalls wie gewünscht erweitern und bearbeiten.
                • Nun kannst entscheiden, ob gleich gefasht werden soll, oder nur ein bin kompiliert:
                  Das Häkchen ist "build" für Kompilieren und der der Pfeil flasht das bin gleich.
                Das ist der ganze Zauber ;)
                Die override habe ich erstellt und dient hier als Beispiel wie die aussehen kann. Da sind nur ein paar nützliche Einstellungen drin wie sleep auf 100. Der Rest ist alles aus kommentiert und kann nach Wunsch einfach ein kommentiert oder in der Art ergänzt werden. Liegt dies Datei im Tasmota Ordner wird automatisch die user.config.h ignoriert und die Einstellungen der override verwendet. Deshalb ist es einfach wenn man hier alles ändert (WiFi, MQTT,.... ) und die dann einfach in das nächte Projekt kopiert. Dann muss das nicht jedesmal wieder gemacht werden und DU hast in ca. 1 Minute ein auf Diéin Device angepasstes sehr schlankes bin File.
                TheDukeT JLegJ W falke69F 4 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @ralla66
                  TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  @jan1
                  Geile Anleitung 👍
                  Gerade mal auf die schnelle getestet und hat funktioniert.
                  schöne Grüße TheDuke ;)
                  • TheDukeT TheDuke
                    @jan1
                    Geile Anleitung 👍
                    Jan1
                    @theduke
                    Klar funktioniert das, ist ja auch Kindergeburtstag.
                    Weiß gar nicht wie die YT Heiner daraus immer ein Stunden Video machen können und wenn's wichtig wird, ist das Bild unscharf, mal von dem Gelaber abgesehen 😀
                    6 Bilder bisschen Text, wenn was unklar ist, zweimla lesen und schon läufts.
                    • J Jan1
                      @ralla66
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @jan1 said in Tasmota neuere .bin bearbeiten:
                      ...und wer's nur 1 x pro Jahr oder so braucht und daher das Installieren vermeiden möchte - das Ganze klappt auch prima komplett im Browser per Gitpod, und ist 1a dokumentiert:
                      https://tasmota.github.io/docs/Gitpod/
                      • JLegJ JLeg
                        Jan1
                        @jleg
                        Ja das geht auch und ist noch einfacher, allerdings geht hier nicht alles was mit der lokalen Installation möglich ist. Wobei das für die meisten eh nicht relevant ist.
                        • J Jan1
                          @jleg
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @jan1
                          @JLeg
                          Danke euch beiden, Online scheint funktioniert zu haben.
                          Werde das aber heute Abend mit VSCode OFFLine testen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @jan1
                            @JLeg
                            atheos
                            @Jan1 Echt super Anleitung ich bin echt sehr neu und wenn ich schon das verstanden hab und hinbekommen hab werden glaub alle das hinbekommen : ) Finde das echt gut mit VisualStudioCode. Da bleibt alles Lokal bei mir was ich auch so wollte weil ich auch die SSID und das Kennwort hinzugefügt hab.
                            @JLeg auch deine variante habe ich mit Hilfe von Ralla probiert war etwas einfacher sogar und das compilieren ging schneller. Ich denke wie du schon sagst wenn man nicht oft sowas macht dann lohnt sich nicht unbedingt eine Installation von einer Software aber wie gesagt auf der Seite würde ich lieber keine Passwörter eintragen sonst echt cool.
                            @Rall66 Danke dir für deine Hilfe und Mühe hier nach Hilfe für mich gerufen zu haben : )
                            Nochmal Danke euch allen hier.
                            • J Jan1
                              @ralla66
                              W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              @jan1 Wo finde ich nach dem build die bin-Datei, wenn ich nicht gleich flashen will?
                              • W weimaraner
                                Jan1
                                @weimaraner
                                Der Pfad wird in der VSCode Konsole angegeben.
                                SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @weimaraner
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  @jan1
                                  Was muss ich denn Alles in den Projektordner runterladen?
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    @slowman
                                    Zip runter laden, entpacken und den entpackten Ordner wählen.
                                    • J Jan1
                                      @slowman
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      @jan1
                                      Danke ! Ich möchte das Modul RC522 --> https://tasmota.github.io/docs/MFRC522/ mit drin haben. Wenn ich dies jetzt richtig lese bedeutet dies, einfach diese 4 Zeilen mit reinkopieren und kompilieren lassen?
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @slowman
                                        Wenn das so da steht, dann ist das auch so ;)
                                        • J Jan1
                                          @slowman
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          @jan1
                                          Wollte jetzt auch, dass der VSCOde gleich den esp8266 flasht, will aber nicht.
                                          Port ist bei mir ttyUSB0 und da ich beim Flashen mit dem esptool den Port /dev/ttyUSB0
                                          benutze, habe ich diesen auch eingetragen. Egal ob dev/ttyUSB0 oder nur ttyUSB0
                                          Geändert habe ich folgendes in der platformio.ini
                                          monitor_port = dev/ttyUSB0
                                          upload_port = dev/ttyUSB0
                                          Kann ich irgendwo einstellen, das er für das Flashen root Rechte hat? Denke mal, das da der Fehler liegt.
