Test Adapter tvprogram
@oliverio
Was sollen die Pfeile oben rechts bewirken?Daten von jetzt gibts aber gerade nicht, oder?
Der Adapter sollte eigentlich Daten für die nächsten 5 Tage abrufen.
Rückwärts stellt der Quell-Datenserver nicht zur Verfügung, ist meist ja auch nicht so interessant.
Gelöscht werden die Daten dann wenn sie älter als 5 Tage sind.
Durch die kann das Widget dann blättern.Du kannst mal im folgenden Pfad auf deinem iobroker schauen ob da Dateien sind:
/opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/program/
@oliverio
Ah, jetzt verstehe ich die Wirkweise der Pfeile! Daten sind da!
Datum wäre nicht schlecht! -
@oliverio
Weshalb ich vorhin nach TV-Browser frug, da kannst du dir vielleicht einige Anregungen holen. Leider konnte ich über längere Zeit nicht posten, Forenfehler... -
@oliverio
Datum wäre nicht schlecht!@ofbeqnpolkkl6mby5e13
das blendet es beim wechseln ein und wieder aus.
Schau mal das video bei v0.0.7 an, so sieht es bei mir aus -
@oliverio
Weshalb ich vorhin nach TV-Browser frug, da kannst du dir vielleicht einige Anregungen holen. Leider konnte ich über längere Zeit nicht posten, Forenfehler...@ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
TV-Browser
Hm, die Vorschläge kommen doch hier direkt von denen die es brauchen,
darüber hinaus löst es ein anderes TV widget hier ab, welches aber nur per Skript erzeugt wurde und die Daten aus dem Web gescraped hat, was an sich immer etwas unsicher ist. -
Schau mal das video bei v0.0.7 an, so sieht es bei mir aus@oliverio said in Test Adapter tvprogram:
das blendet es beim wechseln ein und wieder aus.Nicht bei mir. Außerdem weiß man danach nicht mehr, bei welchem Tag man gerade ist.
Auch das ein Problem der gewählten Farben. Geht.
Dieser senkrechte, rote Strich geht bei mir nicht bis zum Ende der Seite.
Ich finde keine Farbkombination, bei der man sowohl die Senderlogos noch gut erkennen kann als auch die Überblendung sieht...
TV-Browser
darüber hinaus löst es ein anderes TV widget hier ab, welches aber nur per Skript erzeugt wurde und die Daten aus dem Web gescraped hat, was an sich immer etwas unsicher ist.@oliverio Guten Morgen.
Ich habe gerade das neueste Update durchgeführt (0.0.8).
Fantastisch, in welcher Geschwindigkeit die Entwicklung vorangeht.Die neuen Funktionen (vor/zurück & Zoom) funktionieren tadellos.
Ich fände es auch super, wenn es in der Titelleiste (Uhrzeit) ein Anhaltspunkt zum Tag gäbe.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Datum oder der Wochentag besser wäre.Ein was ist mir aufgefallen.
Änderungen von widthItem & heighRow sieht man erst in der Runtime (ist aber bestimmt normal)
Ich bin echt begeistert. Vielen Dank. -
Ich bin echt begeistert. Vielen Dank.@knallochse said in Test Adapter tvprogram:
ne, eigentlich auch im Editor. da schau ich heute Abend mal
@oliverio hab jetzt auch mal draufgetascht... ;)
hat schon mal was. allerdings erschlägt mich noch die oberste zeile...
font hab ich auf large. sieht am 27zöller gut aus, die zeitleiste ist dafür aber riesig. -
@da_woody
fontgröße ist auf 125% der normalen größe eingestellt.
welche wäre angnehm oder soll ich das konfigurierbar machen?@oliverio said in Test Adapter tvprogram:
Ich denke dass hängt davon ab, ob noch ein Datum oder der Wochentag mit in die Leiste soll
@knallochse
Ich glaube ich mach eine extra Zeile mit dem Menü, den Knöpfen, dann ist da auch noch Platz für
Datum und Wochentag -
Neue Version 0.0.8
Der Fehler in der Berechnung des Datums wurde behoben.
Dies führte zu Ladeproblemen@oliverio Ich habe jetzt auch die 0.0.8 getestet (Chrome, Edge und Fully Browser). Mir ist folgendes aufgefallen:
Der rote Strich verschwindet wenn man die Pfeiltasten verwendet, obwohl noch die aktuelle Zeit im Fenster ist. Klickt man zurück, kommt der Strich wieder.
Die Senderliste links bzw. die Pfeil- und Zoom Buttons verschwinden beim Scrollen, wenn das Fenster schmaller ist als das Widget selbst.Das Popup Fenster ist für kleinere Mobilgeräte zu groß. Vielleicht kann man das Bild über oder unter den Text setzen? Das Bild könnte auch generell kleiner sein. Ideal wäre eine Anpassung an die max. Breite des Displays, keine Ahnung ob das geht
Auf jeden Fall, tolle Arbeit! Danke
@frajop said in Test Adapter tvprogram:
Der rote Strich verschwindet wenn man die Pfeiltasten verwendet, obwohl noch die aktuelle Zeit im Fenster ist. Klickt man zurück, kommt der Strich wieder.ja, mit den Pfeiltasten navigierst du durch die Tage, also nächster Tag,vorheriger Tag. Da gibt es keine Zeitmarkierung, da nicht der aktuelle Tag angezeigt wird.
Bei dir wird dann ebenfalls diese Einblendung mit dem geladenen Tag angezeigt? Schau dir das Video im Thread mit der 0.0.8 an, da kann man es sehen.Die Senderliste links bzw. die Pfeil- und Zoom Buttons verschwinden beim Scrollen, wenn das Fenster schmaler ist als das Widget selbst.
Konnte ich im Browser auf dem Desktop nicht nachvollziehen. Auf was für einem Gerät mit welche Pixel in Breite und Höhe hast du das gesehen?
Sag mir auch hier mal das Gerät und die Größe/Höhe. Der Dialog wird aktuell auf 90% der Höhe und Breite des Widgets eingestellt. Was ist, wenn du dein Mobilgerät drehst? Evtl. musst du eine separate View für dein Mobilgerät erstellen.
@oliverio Tage vorwärts, rückwärts habe ich jetzt kapiert. Habe das falsch verstanden. Funktioniert gut!
Was meinst du damit? Ich sehe da keine Einblendung!? Ich finde nur ein Video für 7.
Ich habe jetzt noch etwas mit den Einstellungen für die Breite im Widget und Fully gespielt (Breite im Widget von px auf 100% umgestellt). Jetzt ist die Darstellung einwandfrei. Popup auch. Das Widget zeige ich als iframe über jarvis an, das funktioniert auch bestens.
Tolle Sache, Danke
Tolle Sache, Danke
im Video sieht man beim drücken der Pfeile (oben rechts) die Einblendung vom Datum. Und bei mir in meiner Vis kommt ebenfalls diese Einblendung.
Das Datum ist bei mir nicht sichtbar. Das Bild wird dunkler und wieder heller, aber kein Datum zu sehen
Das hängt eben von der gewählten Hintergrund- und Schriftfarbe ab.
Ich sehe auch immer diesen schwarzen Hintergrund bei euch in den Screenshots. Verstehe ich nicht. Einige Senderlogos kann man dann nicht mehr erkennen.
