  4. Test Adapter tvprogram (vis1 und vis2 widget)
adaptertvprogramviswidget
952 Beiträge 52 Kommentatoren 460.0k Aufrufe 55 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    das blendet es beim wechseln ein und wieder aus.
    Nicht bei mir. Außerdem weiß man danach nicht mehr, bei welchem Tag man gerade ist.
    O
    O
    #90
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
    Nicht bei mir.
    Auch das ein Problem der gewählten Farben. Geht.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      Nicht bei mir.
      O
      O
      #91
      Dieser senkrechte, rote Strich geht bei mir nicht bis zum Ende der Seite.
      Ich finde keine Farbkombination, bei der man sowohl die Senderlogos noch gut erkennen kann als auch die Überblendung sieht...
      • OliverIOO OliverIO
        TV-Browser
        Hm, die Vorschläge kommen doch hier direkt von denen die es brauchen,
        darüber hinaus löst es ein anderes TV widget hier ab, welches aber nur per Skript erzeugt wurde und die Daten aus dem Web gescraped hat, was an sich immer etwas unsicher ist.
        KnallochseK
        KnallochseK
        Knallochse
        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
        #92
        @oliverio Guten Morgen.
        Ich habe gerade das neueste Update durchgeführt (0.0.8).
        Fantastisch, in welcher Geschwindigkeit die Entwicklung vorangeht.
        Die neuen Funktionen (vor/zurück & Zoom) funktionieren tadellos.
        Ich fände es auch super, wenn es in der Titelleiste (Uhrzeit) ein Anhaltspunkt zum Tag gäbe.
        Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Datum oder der Wochentag besser wäre.
        Ein was ist mir aufgefallen.
        Änderungen von widthItem & heighRow sieht man erst in der Runtime (ist aber bestimmt normal)
        Ich bin echt begeistert. Vielen Dank.
        • KnallochseK Knallochse
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #93
          @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
          ne, eigentlich auch im Editor. da schau ich heute Abend mal
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #94
            @oliverio hab jetzt auch mal draufgetascht... ;)
            hat schon mal was. allerdings erschlägt mich noch die oberste zeile...
            font hab ich auf large. sieht am 27zöller gut aus, die zeitleiste ist dafür aber riesig.
            • da_WoodyD da_Woody
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #95
              @da_woody
              fontgröße ist auf 125% der normalen größe eingestellt.
              welche wäre angnehm oder soll ich das konfigurierbar machen?
              Links im Profil
              KnallochseK da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                @da_woody
                KnallochseK
                KnallochseK
                Knallochse
                #96
                Ich denke dass hängt davon ab, ob noch ein Datum oder der Wochentag mit in die Leiste soll
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #97
                  @knallochse
                  Ich glaube ich mach eine extra Zeile mit dem Menü, den Knöpfen, dann ist da auch noch Platz für
                  Datum und Wochentag
                  Links im Profil
                    Neue Version 0.0.8
                    Der Fehler in der Berechnung des Datums wurde behoben.
                    Dies führte zu Ladeproblemen
                    F
                    F
                    frajop
                    #98
                    @oliverio Ich habe jetzt auch die 0.0.8 getestet (Chrome, Edge und Fully Browser). Mir ist folgendes aufgefallen:
                    Der rote Strich verschwindet wenn man die Pfeiltasten verwendet, obwohl noch die aktuelle Zeit im Fenster ist. Klickt man zurück, kommt der Strich wieder.
                    Die Senderliste links bzw. die Pfeil- und Zoom Buttons verschwinden beim Scrollen, wenn das Fenster schmaller ist als das Widget selbst.
                    Das Popup Fenster ist für kleinere Mobilgeräte zu groß. Vielleicht kann man das Bild über oder unter den Text setzen? Das Bild könnte auch generell kleiner sein. Ideal wäre eine Anpassung an die max. Breite des Displays, keine Ahnung ob das geht
                    Auf jeden Fall, tolle Arbeit! Danke 👍
                    • F frajop
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #99
                      @frajop said in Test Adapter tvprogram:
                      ja, mit den Pfeiltasten navigierst du durch die Tage, also nächster Tag,vorheriger Tag. Da gibt es keine Zeitmarkierung, da nicht der aktuelle Tag angezeigt wird.
                      Bei dir wird dann ebenfalls diese Einblendung mit dem geladenen Tag angezeigt? Schau dir das Video im Thread mit der 0.0.8 an, da kann man es sehen.
                      Die Senderliste links bzw. die Pfeil- und Zoom Buttons verschwinden beim Scrollen, wenn das Fenster schmaler ist als das Widget selbst.
                      Konnte ich im Browser auf dem Desktop nicht nachvollziehen. Auf was für einem Gerät mit welche Pixel in Breite und Höhe hast du das gesehen?
                      Sag mir auch hier mal das Gerät und die Größe/Höhe. Der Dialog wird aktuell auf 90% der Höhe und Breite des Widgets eingestellt. Was ist, wenn du dein Mobilgerät drehst? Evtl. musst du eine separate View für dein Mobilgerät erstellen.
                      Links im Profil
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        F
                        F
                        frajop
                        #100
                        @oliverio Tage vorwärts, rückwärts habe ich jetzt kapiert. Habe das falsch verstanden. Funktioniert gut!
                        Was meinst du damit? Ich sehe da keine Einblendung!? Ich finde nur ein Video für 7.
                        Ich habe jetzt noch etwas mit den Einstellungen für die Breite im Widget und Fully gespielt (Breite im Widget von px auf 100% umgestellt). Jetzt ist die Darstellung einwandfrei. Popup auch. Das Widget zeige ich als iframe über jarvis an, das funktioniert auch bestens.
                        Tolle Sache, Danke 👍
                        KnallochseK OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F frajop
                          KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          #101
                          @frajop im Video sieht man beim drücken der Pfeile (oben rechts) die Einblendung vom Datum. Und bei mir in meiner Vis kommt ebenfalls diese Einblendung.
                            F
                            F
                            frajop
                            #102
                            Das Datum ist bei mir nicht sichtbar. Das Bild wird dunkler und wieder heller, aber kein Datum zu sehen
                            O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F frajop
                              O
                              O
                              #103
                              @frajop
                              Das hängt eben von der gewählten Hintergrund- und Schriftfarbe ab.
                              Ich sehe auch immer diesen schwarzen Hintergrund bei euch in den Screenshots. Verstehe ich nicht. Einige Senderlogos kann man dann nicht mehr erkennen.
                              • F frajop
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #104
                                ja, stimmt 0.0.7,
                                hach die Versionen wechseln so schnell :)
                                Links im Profil
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #105
                                  ich glaub, die AW kannst du dir selbst geben! ;) durch die möglichkeit verschiedener schriftarten, siehts dann oft anders aus wenn das fix ist. mit Jura-Demi... und fett siehts schon angenehmer aus.
                                  aber links, die 3 menüstreifen tun weh im auge...
                                    @frajop
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #106
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 meine einstellungen
                                    • F frajop
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #107
                                      @frajop
                                      Fehler gefunden. Beim overlay war noch eine fixe Hintergrundfarbe drin.
                                      Wer einen hellen Hintergrund eingestellt hat, hatte die Schriftfarbe dann was was man nicht erkennen kann.
                                      Aber wahrscheinlich gestalte ich das eh wieder um und verlager die Information in eine eigene Zeile welche dauerhaft angezeigt wird.
                                      Links im Profil
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #108
                                        @da_woody
                                        Icon für Burger-Menü wurde getauscht
                                        Zum konfigurierbaren Font. Das sind halt relativ viele Felder, die ich eigentlich nicht alle nachbilden will.
                                        Dann dokumentiere ich lieber die CSS-Klasse, dann kann sich das jeder selber bis ins letzte Detail ins stylesheet schreiben.
                                        Links im Profil
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #109
                                          @oliverio 👍
                                          falscher film! den font stell ich mir ja ein, nicht das prob! nur deine 125% sind für mich das problem. das wär schön, wenn einstellbar. bei CSS bin ich bisschen besser als ne kuh beim eislaufen... :D
                                          33.2k
                                          84.3k
