  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 419.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M Murph
    Wollte nur mal als Hinweis geben, steht ev. schon irgendwo, hab's aber nicht gesehen.
    Weil ich auch gesucht hatte...
    Unter Debian Buster gibt es ja standartmäßig kein sudo mehr, wenn man in der Kommandozeile su eingibt kann man nach der Kennworteingabe als root arbeiten.
    Des weiteren gibt es ja auch den Befehl service nicht mehr, diesen kann man einfach mit systemctl ersetzen.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @Murph
    In einer Standard-Installation von Debian Buster ist sudo immer aktiv für den ersten Standard-User. Eben weil der root auf Eis gelegt ist.
    Und systemctl wird auch schon seit dem switch auf systemd vor einigen Jahren verwendet.
      @Murph
      M
      M
      Murph
      @Thomas-Braun
      Wollte ja nur darauf hin weisen weil ev. so Leute wie ich da nicht so leicht darauf kommen. Wenn man die Befehle mit voran gestelltem sudo ausführt, so wie in dem Howto beschrieben, funktioniert es ja nicht...
      • M Murph
        @Thomas-Braun
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @Murph
        Was soll denn das für eine Installation sein, die ohne sudo daher kommt? Eine ordentliche Standard-Installation kann es nicht sein.
        Wenn das nicht vorhanden sein sollte (warum auch immer) wird es dann höchste Zeit das richtig einzurichten.
        Zu service:
        pi@raspberrypi:~ $ service
        Usage: service < option > | --status-all | [ service_name [ command | --full-restart ] ]
        Also in einem Raspberry OS gibt es das natürlich.
        • M
          M
          Mickey
          hallo Thomas,
          Nach dem upgrade komme ich nicht mehr auf die weboberfläche.
          Bin ein Noob
          iobroker läuft unter proxmox VM in debian 10.6
          alles resettet, admin.1 angelegt aber immer gleiches Problem.
          Bevor ich neu installiere wollte ich nach einem evtl. Tip fragen.
          Wo kann ich noch suchen ? Was probieren ?
          permitted by applicable law.
          Last login: Fri Dec 25 08:09:36 2020 from 192.168.178.63
          udo@ioBroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs  /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Installiert:           12.20.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.20.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
          udo@ioBroker:~$
          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mickey
            hallo Thomas,
            Bin ein Noob
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Versionstabelle:
            udo@ioBroker:~$
            M
            M
            Mickey
            iobroker läuft,
            aber:
            Die Website ist nicht erreichbar
            192.168.178.231 hat die Verbindung abgelehnt.
            udo@ioBroker:~$ iobroker status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: file
            States  type: file
            udo@ioBroker:~$
            • M Mickey
              hallo Thomas,
              Bin ein Noob
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Versionstabelle:
              udo@ioBroker:~$
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Mickey
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
                @Mickey
                M
                M
                Mickey
                @Thomas-Braun, und da komme ich schon nicht mehr weiter.
                udo@ioBroker:~$ iobroker list adapters
                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                       throw e;
                ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                   at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                   at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                   at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                   at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                   at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                   at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
                 command: {
                   args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                udo@ioBroker:~$ iobroker list instances
                       throw e;
                 command: {
                udo@ioBroker:~$
                  Aber nicht die von nodesource gepackte Version:
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v8.17.0
                  /usr/bin/node
                  v8.17.0
                  /usr/bin/npm
                  6.13.4
                  [Edit:] Hattest du nicht zuerst node8 geschrieben, @paul53 ? Die node 6 liegt aber bestimmt auch dort. Ist aber ja eh nicht mehr relevant, ebenso wie node 8.
                  [Edit II:] Auch node6 liegt in /user/bin , wenn die Version von nodesource installiert wurde:
                  /usr/bin/nodejs
                  v6.14.4
                  /usr/bin/node
                  v6.14.4
                  /usr/bin/npm
                  3.10.10
                  lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  @thomas-braun du schreibst immer man soll die Installation nicht als "root" ausführen. Ich bin gerade dabei eine neue saubere ioBroker Installation zu erstellen.
                  Jetzt habe ich gerade mal einen Debian Container erstellt unter Proxmox. Der erste Start erfolgt als root:
                  Soll ich jetzt einen user einrichten z.B. "ioB" und zukünftig damit einloggen und die Installationen damit ausführen? Diesen Schritt habe ich bisher in all den Anleitungen vermisst.
                  In der offziellen (?) ioBroker Anleitung steht noch
                  Installation of ioBroker
                  The installation can be done with the user pi but also with the user root.
                  (oder gilt dieser Satz nur beim Raspberry?)
                  (https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md)
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    @lobomau said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    ja!
                    bisher ;-)
                    https://github.com/Homoran/iobroker.install#user-anlegen
                      ja!
                      bisher ;-)
                      lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      @homoran ok, user habe ich angelegt. Der darf ja erstmal gar nichts. Ist ja richtig.
                      Als erstes musste ich "curl" als root installieren. Als nächstes würde ich dann als "root" sudo installieren. Soweit richtig?
                      Die Installation mache ich dann als user "iob" mit sudo davor? Ich dachte sudo ist sowas wie root !?
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Nee, du musst als erstes 'sudo' installieren, dann den neuen User in die Gruppe 'sudo' setzen. Ausloggen / Einloggen und dann als user den Installations-Einzeiler.
                        (Mich irritiert, das die Anlage eines Standardusers nicht automatisch erfolgt. Eigentlich wird das beim 'first run' so vom System vorgeschlagen/gemacht.
                        [Edit:]
                        Axo, proxmox... Keine Ahnung wie das da läuft, in einer 'normalen' Installation außerhalb eines Containers läuft das jedenfalls so wie ich das beschrieben habe. Kann auch sein, dass sudo da gar nicht so funktioniert, weil Proxmox irgendwie nix halbes und nix ganzes ist, imho. Zum Testen von verschiedenen Setups ist das ja hilfreich, eine auf Dauer angelegte Installation würde ich nicht in einen Container packen wollen.
                          [Edit:]
                          #66
                          @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          Axo, proxmox...
                          Äääähm, wo sind wir denn jetzt?
                          in der VM, da ist natives Debian, ggf ohne einige Pakete, oder im PVE = Proxmox Umgebung, da iat standardmäßig root ohne ssh Zugang
                          • lobomauL lobomau
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #67
                            @Homoran Hört sich für mich nach Überseecontainer an.
                            Mit den üblichen zusätzlichen 'Stolpersteinen'.
                              #68
                              @lobomau
                              Warum Container und keine VM?
                              Ich bin dann leider raus, weil ich wegen diversere pitfalls nicht mit Containern arbeite
                                @lobomau
                                lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                #69
                                @homoran @thomas-braun
                                richtig, bei Proxmox ist man standardmäßig root ohne ssh Zugang.
                                VM hatte ich auch schon laufen unter Proxmox. Finde ich aber zu groß und träge (für meinen Brix). Bin mit dem Container sehr zufrieden (und USB und irgendwas durchreichen brauche ich auch nicht... habe dazu slaves).
                                Ich wollte nur noch zeigen was ich gemacht habe.
                                Ich habe "sudo" installiert und dann als user "iob" 'sudo su' gemacht. nun installiere ich ioBroker...
                                Edit. zu früh gefreut... geht so doch nicht... und ständig muss ich sudo Passwort eingeben
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  #70
                                  weil sudo nicht installiert war, als der user angelegt wurde.
                                  sudo adduser iob sudo
                                  • lobomauL lobomau
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #71
                                    Bitte keine Screenshots von Textausgaben.
                                    Text auch als Text hier rein, eingebettet in CodeTags </>
                                    Der user muss in die Gruppe sudo rein:
                                    usermod -a -G sudo DEIN_USER
                                    Wobei iob jetzt auch nicht der geschickteste name ist, das ist nämlich auch ein Befehl im System/ioBroker:
                                    which iob
                                    /usr/bin/iob
                                    Das kann zu Irritationen führen.
                                      which iob
                                      /usr/bin/iob
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #72
                                      @thomas-braun ok, danke scheint zu laufen. Habe mir einen besseren Usernamen ausgedacht und den User der Gruppe sudo zugeordnet. Installation ioBroker ist durchgelaufen:
                                      ioBroker login: iob-user
                                      Password:
                                      Linux ioBroker 5.4.78-2-pve #1 SMP PVE 5.4.78-2 (Thu, 03 Dec 2020 14:26:17 +0100) x86_64
                                      iob-user@ioBroker:~$ apt update
                                      Reading package lists... Done
                                      E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
                                      E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
                                      W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                      W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                      iob-user@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      library: loaded
                                      Library version=2020-12-07
                                          Welcome to the ioBroker installer!
                                          Installer version: 2020-12-07
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/4)
                                          Finalizing installation (4/4)
                                      Enabling autostart...
                                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                      Autostart enabled!
                                          ioBroker was installed successfully
                                          Open http://192.168......
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        Password:
                                        library: loaded
                                        Autostart enabled!
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #73
                                        apt update
                                        Das wird natürlich jetzt per sudo eingeläutet:
                                        sudo apt update && sudo apt upgrade
                                        Wobei proxmox... K.A. ob man das da machen kann/soll/darf. Da liest man auch immer unterschiedliches.
                                        • haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #74
                                          @Homoran
                                          Ich dachte ich sag mal wieder Hallo :)
                                          Ich hab nur nen bissl rumgespielt, um mal ein wenig zu lernen.
                                          Wo muss ich denn sowas melden? (Ich gehe davon aus, dass dieser Hinweis mehr als alt ist)
                                          33.2k
                                          84.3k
