  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 326.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • O Oli
    @Thomas-Braun
    super Anleitung, vielen Dank dafür, aber jetzt meine Frage, kann ich Nodejs auch auf einer Dockerinstallation updaten?
    Mein ioBroker läuft als Docker auf einer Qnap und bis jetzt sind alles Versuche kläglich gescheitert, mit der Meldung, dass die aktuellste Version schon installiert sei.
    @Oli
    Von Docker hab ich keine Ahnung. Die Meinungen gehen da wohl auseinander wie das da zu aktualisieren sei.
    Bitte aber einen eigenen Thread dazu eröffnen.
    • O Oli
      @Thomas-Braun
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Oli sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
      Ich (Synology Docker, Buanet) machs und funktioniert.
      ° Fixer ---> iob fix
        Murph
        Wollte nur mal als Hinweis geben, steht ev. schon irgendwo, hab's aber nicht gesehen.
        Weil ich auch gesucht hatte...
        Unter Debian Buster gibt es ja standartmäßig kein sudo mehr, wenn man in der Kommandozeile su eingibt kann man nach der Kennworteingabe als root arbeiten.
        Des weiteren gibt es ja auch den Befehl service nicht mehr, diesen kann man einfach mit systemctl ersetzen.
        • M Murph
          @Murph
          In einer Standard-Installation von Debian Buster ist sudo immer aktiv für den ersten Standard-User. Eben weil der root auf Eis gelegt ist.
          Und systemctl wird auch schon seit dem switch auf systemd vor einigen Jahren verwendet.
            @Murph
            Murph
            @Thomas-Braun
            Wollte ja nur darauf hin weisen weil ev. so Leute wie ich da nicht so leicht darauf kommen. Wenn man die Befehle mit voran gestelltem sudo ausführt, so wie in dem Howto beschrieben, funktioniert es ja nicht...
            • M Murph
              @Thomas-Braun
              @Murph
              Was soll denn das für eine Installation sein, die ohne sudo daher kommt? Eine ordentliche Standard-Installation kann es nicht sein.
              Wenn das nicht vorhanden sein sollte (warum auch immer) wird es dann höchste Zeit das richtig einzurichten.
              Zu service:
              pi@raspberrypi:~ $ service
              Usage: service < option > | --status-all | [ service_name [ command | --full-restart ] ]
              Also in einem Raspberry OS gibt es das natürlich.
                Mickey
                hallo Thomas,
                Nach dem upgrade komme ich nicht mehr auf die weboberfläche.
                Bin ein Noob
                iobroker läuft unter proxmox VM in debian 10.6
                alles resettet, admin.1 angelegt aber immer gleiches Problem.
                Bevor ich neu installiere wollte ich nach einem evtl. Tip fragen.
                Wo kann ich noch suchen ? Was probieren ?
                permitted by applicable law.
                Last login: Fri Dec 25 08:09:36 2020 from 192.168.178.63
                udo@ioBroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs  /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.20.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                udo@ioBroker:~$
                M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mickey
                  hallo Thomas,
                  Bin ein Noob
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  udo@ioBroker:~$
                  Mickey
                  iobroker läuft,
                  aber:
                  Die Website ist nicht erreichbar
                  192.168.178.231 hat die Verbindung abgelehnt.
                  udo@ioBroker:~$ iobroker status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  udo@ioBroker:~$
                  • M Mickey
                    hallo Thomas,
                    Bin ein Noob
                    v12.20.0
                    /usr/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    udo@ioBroker:~$
                    @Mickey
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                      @Mickey
                      Mickey
                      @Thomas-Braun, und da komme ich schon nicht mehr weiter.
                      udo@ioBroker:~$ iobroker list adapters
                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                             throw e;
                      ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                         at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                         at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                         at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                         at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                         at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                         at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
                       command: {
                         args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                      udo@ioBroker:~$ iobroker list instances
                             throw e;
                       command: {
                      udo@ioBroker:~$
                        Aber nicht die von nodesource gepackte Version:
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v8.17.0
                        /usr/bin/node
                        v8.17.0
                        /usr/bin/npm
                        6.13.4
                        [Edit:] Hattest du nicht zuerst node8 geschrieben, @paul53 ? Die node 6 liegt aber bestimmt auch dort. Ist aber ja eh nicht mehr relevant, ebenso wie node 8.
                        [Edit II:] Auch node6 liegt in /user/bin , wenn die Version von nodesource installiert wurde:
                        /usr/bin/nodejs
                        v6.14.4
                        /usr/bin/node
                        v6.14.4
                        /usr/bin/npm
                        3.10.10
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @thomas-braun du schreibst immer man soll die Installation nicht als "root" ausführen. Ich bin gerade dabei eine neue saubere ioBroker Installation zu erstellen.
                        Jetzt habe ich gerade mal einen Debian Container erstellt unter Proxmox. Der erste Start erfolgt als root:
                        Soll ich jetzt einen user einrichten z.B. "ioB" und zukünftig damit einloggen und die Installationen damit ausführen? Diesen Schritt habe ich bisher in all den Anleitungen vermisst.
                        In der offziellen (?) ioBroker Anleitung steht noch
                        Installation of ioBroker
                        The installation can be done with the user pi but also with the user root.
                        (oder gilt dieser Satz nur beim Raspberry?)
                        (https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md)
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          @lobomau said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          ja!
                          bisher ;-)
                          https://github.com/Homoran/iobroker.install#user-anlegen
                            ja!
                            bisher ;-)
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @homoran ok, user habe ich angelegt. Der darf ja erstmal gar nichts. Ist ja richtig.
                            Als erstes musste ich "curl" als root installieren. Als nächstes würde ich dann als "root" sudo installieren. Soweit richtig?
                            Die Installation mache ich dann als user "iob" mit sudo davor? Ich dachte sudo ist sowas wie root !?
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              Nee, du musst als erstes 'sudo' installieren, dann den neuen User in die Gruppe 'sudo' setzen. Ausloggen / Einloggen und dann als user den Installations-Einzeiler.
                              (Mich irritiert, das die Anlage eines Standardusers nicht automatisch erfolgt. Eigentlich wird das beim 'first run' so vom System vorgeschlagen/gemacht.
                              [Edit:]
                              Axo, proxmox... Keine Ahnung wie das da läuft, in einer 'normalen' Installation außerhalb eines Containers läuft das jedenfalls so wie ich das beschrieben habe. Kann auch sein, dass sudo da gar nicht so funktioniert, weil Proxmox irgendwie nix halbes und nix ganzes ist, imho. Zum Testen von verschiedenen Setups ist das ja hilfreich, eine auf Dauer angelegte Installation würde ich nicht in einen Container packen wollen.
                                [Edit:]
                                #66
                                @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                Axo, proxmox...
                                Äääähm, wo sind wir denn jetzt?
                                in der VM, da ist natives Debian, ggf ohne einige Pakete, oder im PVE = Proxmox Umgebung, da iat standardmäßig root ohne ssh Zugang
                                • lobomauL lobomau
                                  #67
                                  @Homoran Hört sich für mich nach Überseecontainer an.
                                  Mit den üblichen zusätzlichen 'Stolpersteinen'.
                                    #68
                                    @lobomau
                                    Warum Container und keine VM?
                                    Ich bin dann leider raus, weil ich wegen diversere pitfalls nicht mit Containern arbeite
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      #69
                                      @homoran @thomas-braun
                                      richtig, bei Proxmox ist man standardmäßig root ohne ssh Zugang.
                                      VM hatte ich auch schon laufen unter Proxmox. Finde ich aber zu groß und träge (für meinen Brix). Bin mit dem Container sehr zufrieden (und USB und irgendwas durchreichen brauche ich auch nicht... habe dazu slaves).
                                      Ich wollte nur noch zeigen was ich gemacht habe.
                                      Ich habe "sudo" installiert und dann als user "iob" 'sudo su' gemacht. nun installiere ich ioBroker...
                                      Edit. zu früh gefreut... geht so doch nicht... und ständig muss ich sudo Passwort eingeben
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        #70
                                        weil sudo nicht installiert war, als der user angelegt wurde.
                                        sudo adduser iob sudo
                                        • lobomauL lobomau
                                          #71
                                          Bitte keine Screenshots von Textausgaben.
                                          Text auch als Text hier rein, eingebettet in CodeTags </>
                                          Der user muss in die Gruppe sudo rein:
                                          usermod -a -G sudo DEIN_USER
                                          Wobei iob jetzt auch nicht der geschickteste name ist, das ist nämlich auch ein Befehl im System/ioBroker:
                                          which iob
                                          /usr/bin/iob
                                          Das kann zu Irritationen führen.
