  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Hier gehts zu aktuellen Bildern und einen export: https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/316
    ich möchte euch hier meine VIS vorstellen die ich in sehr vielen Stunden erstellt habe. Einige Sachen sind bestimmt einfacher oder besser möglich, aber da ich keine Ahnung von CCS und soweiter hab bin ich selber mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden. Ich habe vor 1 Jahr und 9 Monaten mit iobroker und auch allgemein mit Smarthome angefangen und habe alles per learning by doing und mit Hilfe aus dem großartigem Forum hier erarbeitet.
    Hier läuft meine VIS, wer hierzu mehr wissen möchte kann einfach in diesen Thread schauen:
    https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/23
    View EG:
    Wenn etwas aus der Reihe läuft, dann blinken neben der Uhrzeit zwei Ausrufezeichen als Info.
    Füllstand Zisterne in % und Liter (gemessen mit Ultraschall) und die Temperatur des Wassers.
    Die nächsten Termine und der nächste Feiertag.
    Sonstiges:
    Alarmanlage aktiveren und deaktiveren über Pineingabe
    Alle Lichter aus
    Kamera Carport und Garten (Pop up Fenster öffnet sich)
    Body Sensor EG und DG (mit Uhrzeit)
    Status:
    Alle Netzwerkgeräte online (über Ping Adapter)
    Alle iobroker Instanzen grün
    Frau und Ich zuhause (über unifi Adapter)
    Garagentor auf/zu (kann damit auch gesteuert werden)
    Fenster und Türen auf/zu
    Rollos:
    Rollos automatisch hoch runter stop
    Rollos automatisch auf Sonnenschutz (über homematic ip Lichtsensor)
    Rollos mauell auf Sonnenschutz (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
    Alle Rollos hoch
    Alle Rollor runter (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
    Temperatur:
    Von allen Räumen
    Von draußen
    Von core temp NUC (über batchdatei und simple api adapter vielen dank an @liv-in-sky )
    Feuchtigkeit:
    Von allen Räumen
    Von draußen
    Grafana charts:
    Temperatur letzte 7 Tage
    Feuchtigkeit letzte 7 Tage
    RSSI homatic ip letzte 7 Tage
    Druck Solar und Heizung letze 7 Tage
    Darstellung von EG:
    Lichsensor Westen und Süden
    Links alle schaltbaren Lichter
    Neben den Fenstern der aktuelle Stand der Rollos in %
    Neben den Fenstern die Zeit vom letzten öffnen und schließen
    Schalten von TV und Radio
    Anzeige ob Laptops geladen werden
    Kristbaum an aus (nur sichtbar zur Weihnachtszeit)
    Anzeige wann das letzte mal geklingelt wurde
    Anzeige ob die Akkustaubsauger geladen werden
    View EG 2:
    Hier sieht man wie es aussieht wenn Lichter an sind und es regnet sichtbar durch einen blikenden Tropfen beim Füllstand Zisterne.
    View EG 3:
    Hier sieht man eine Terrassentür ist gekippt und eine Terrassentür ist ganz offen (gleiches Schema bei allen anderen Fenster und Türen). Der rote Bereich wechselt die Farbe zwischen rot und weiß. Noch dazu geht das Icon blinkend unter Status auf offen EG. Wenn etwas offen ist im DG dann steht dort DG oder eben beides.
    View EG 4:
    Hier sieht man eine Pushnachricht von Fenster offen. Wenn jetzt das Fenster geschlossen wird, verschwindet auch automatisch die Pushnachricht. Maximal sind drei übereinander möglich.
    View DG:
    Dieser View ist zugebenermaßen noch ausbaufähig. Folgendes funktioniert bereits.
    Anzeige Fenster auf/zu mit Zeit.
    Hauptlicht Bad (homematic ip dimmer)
    Spiegelschrank (shelly)
    Zahnbürste, Rasierer usw. laden (sonoff)
    Chart von Temperatur DG letzte 7 Tage
    View Außenanlage:
    Die bulbs rechts oben sind hier oder direkt in der Grafik schaltbar.
    Füllstand Zisterne grafisch dargestellt.
    Chart Temperatur und Feuchtigkeit letzte 7 Tage
    Weihnachtsbeleuchtung automatisch an/aus
    View Batteriestatus:
    Hier sieht man den Batteriestatus der xiaomi Sensoren.
    Unten sieht man die RGB Farbauswahl von verschiedenen LED strips über magic home (tasmota)
    View Temperatur:
    Grafana chart letzte 7 Tage.
    View Feuchtigkeit:
    View Netzwerk:
    Netzwerkgeräte WLAN und LAN verbunden mit "animerten" Linien (Video im Hintergrund). Wenn auf Tasmotageräte gedrückt wird öffnet sich auf der linken Seite tasmoadmin.
    View proxmox:
    Hier Grafana charts von PVE und den VMs:
    iobroker
    iobroker-slave
    pihole (Werbung blocker)
    grafana (charts mit influx db)
    tasmoadmin (verwalten von Tasmotageräten)
    unifi (controller)
    nut (auslesen der USV)
    ebusd (auslesen des BUS der Wolf Gastherme)
    View Heizung:
    Darstellung von Druck von Solar und Heizung der letzten 7 Tagen.
    Temperatur von Vor und Rücklauf Solar der letzen 24 Stunden. Hier sieht man im Moment logischerweise nicht viel.
    Temperatur von Vor und Rücklauf Heizung und Warmwasser der letzen 24 Stunden.
    Rechts oben nochmal grafisch dargestellt mit min und max Werten.
    View USV:
    Hier alle Infos der USV die über die nut VM ausgelesen werden.
    Diesen View habe ich hier aus dem Forum kopiert und leicht abgeändert.
    Hinzugefügt habe ich noch einen Chart.
    View RSSI:
    Hier sieht man einen Chart von allen RSSI von meinen homematic Geräten. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn der RSSI kleiner als -80db ist kann es zu Funkproblemen kommen.
    View Sonstiges:
    Chart Füllstand Zisterne und Wassertemperatur
    Chart core Temperatur NUC auf dem die VIS läuft. Weil es kommt hin und wieder vor das sich Edge aufhängt und die Temperatur nach oben geht, wenn das passiert dann startet getadmin Edge einfach neu alles ist wieder gut.
    So das wars, falls ihr Fragen habt versuche ich diese zu beantworten. Falls ihr Tipps für mich habt was ich besser machen kann, nur her damit.
    luelle76
    #275
    @saeft_2003
    Moin! Bin gerade über Deine klasse VIS gestolpert. Respekt!
    Besteht die Möglichkeit einen Export der "Netzwerk VIEW" zu bekommen?
    Vielen Dank!
    Timo
    • L luelle76
      @saeft_2003
      Vielen Dank!
      Timo
      saeft_2003
      #276
      @luelle76
      Danke.
      view-netzwerk.txt
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @luelle76
        Danke.
        view-netzwerk.txt
        luelle76
        #277
        @saeft_2003
        Hi!
        Danke, leider läuft der Import auf Fehler - irgendwie fehlt am ende etwas.....
        Kannste mal schauen?
        • L luelle76
          @saeft_2003
          Hi!
          saeft_2003
          #278
          @luelle76
          Da habe ich wohl nicht alles markiert. Schau mal bei Post 30. Das sollte gehen.
          https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/30
          • S saeft_2003
            View EG:
            Sonstiges:
            Alle Lichter aus
            Status:
            Rollos:
            Alle Rollos hoch
            Temperatur:
            Von allen Räumen
            Von draußen
            Feuchtigkeit:
            Von allen Räumen
            Von draußen
            Grafana charts:
            Darstellung von EG:
            View EG 2:
            View EG 3:
            View EG 4:
            View DG:
            View Außenanlage:
            View Temperatur:
            View Feuchtigkeit:
            View Netzwerk:
            View proxmox:
            iobroker
            iobroker-slave
            unifi (controller)
            View Heizung:
            View USV:
            View RSSI:
            View Sonstiges:
            toki1973
            #279
            @saeft_2003 Gelungene VIS!
            Kannst du mir das Widget für die Heizanlage zur Verfügung stellen?
            Vielen Dank!
            NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
            • T toki1973
              Vielen Dank!
              saeft_2003
              #280
              @toki1973
              Willst du nur dieses Hintergrundbild, oder auch irgendwelche widgets?
              • S saeft_2003
                @toki1973
                toki1973
                schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                #281
                @saeft_2003
                Danke. Wenn es dir nichts ausmacht gerne den Widget oder View Export
                • T toki1973
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  #282
                  @toki1973
                  Klar hier ist der export vom view.
                  heizung.txt
                    toki1973
                    #283
                    Danke! Ich denke ich brauche die Bilder noch dazu, damit das klappt.
                    • T toki1973
                      saeft_2003
                      #284
                      @toki1973
                      Dir sollte nur ein kleines Bild fehlen und das ist bei mir ein Ausrufezeichen als Warnung. Da kannst du nehmen was du willst...
                      • S saeft_2003
                        @toki1973
                        toki1973
                        #285
                        Nein leider habe ich den Kessel nicht. Sieht nach Imoprt der View so aus:
                        • T toki1973
                          saeft_2003
                          #286
                          @toki1973
                          ja schon klar aber das Bild hab ich doch oben gepostet. Das andere sind iframes mit grafana links da musst du natürlich was eigenes machen falls du das auch willst...
                            saeft_2003
                            #287
                            Es ist ein neuer View für mein neuen Roborock S7 dazu gekommen. Falls interesse dann melden...
                            Groß:
                            Klein:
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              Nachdem ich meine Versenkregner im View Außenanlage animiert dargestellt habe, habe ich noch einen extra View Bewässerung gemacht.
                              Links oben kann man die Magnetventile von den verschiedenen sechs Zonen steuern. Es kommen entsprechende Warnungen, wenn z.B. die Sonne noch scheint, es regnet oder zeitnah Regen vorhergesagt ist. In diesem Fall läuft die Zone 2 noch 4 Minuten. Ich habe schon überlegt die Minuten Auswahl mit dem select widget von Scrounger zu verwirklichen, aber die Unzahl an Einstellungen hat mich etwas abgeschreckt.
                              Links unten hat man ein paar Zahlen zu den vergangen Tagen, Wochen und Monaten. Und noch den aktuellen Füllstand der Zisterne, diesen messe ich mit Ultraschall und tasmota.
                              Auf der rechten Seite sind noch ein paar grafana charts zum Verlauf vom letzten Monat, logischerweise sieht man dort noch nicht all zu viel.
                              Eine Messung der Bodenfeuchte habe ich im Moment noch nicht (könnt ihr mir da Tipps geben?). Falls ihr Ideen habt was man besser machen könnte, oder das noch etwas wichtiges fehlt dann nur her damit.
                              günni1955
                              #288
                              @saeft_2003
                              Hallo, ich bin gerade über deine VIS mit dem Teil Gartenbewässerung gestollpert:-)
                              Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema und frage daher mal, ob ich Teile deiner View als Anregung haben könnte.
                              freundlichst
                              GH
                              • S saeft_2003
                                Groß:
                                Klein:
                                PatrickFro
                                #289
                                @saeft_2003 Ich habe Interesse an der "NoNo"-View, vor allem an der Übersicht, wann welches Zimmer zuletzt gereinigt wurde. Die Datenpunkte habe ich nicht gefunden, also hast Du dies per Skript erfasst?
                                • P PatrickFro
                                  saeft_2003
                                  #290
                                  @patrickfro
                                  Hatte ich hier schon gepostet:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/62?_=1622920664848
                                  Die Wochenübersicht der Räume (wischen und saugen) ist echt wunderbar, hat allerdings sehr viel Aufwand gekostet. Ich habe ca. 150 DP angelegt die ein Skript dann auf true setzt. Vielleicht ginge das anlegen der DP auch irgendwie automatisch, leider bin ich auch kein js Profi.
                                  Ich habe meine Datenpunkte per json exportiert, die könntest du eigentlich auch wieder importieren.
                                  • S saeft_2003
                                    @patrickfro
                                    PatrickFro
                                    #291
                                    @saeft_2003 Grandios, vielen Dank! Damit kann ich was anfangen ;-)
                                    • P PatrickFro
                                      saeft_2003
                                      #292
                                      @patrickfro
                                      Sag Bescheid falls du Fragen hast die exports sind jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt kann sein das sich ein paar Kleinigkeiten inzwischen schon wieder geändert haben.
                                      • S saeft_2003
                                        @patrickfro
                                        PatrickFro
                                        #293
                                        @saeft_2003 Vielen Dank! Du hast mich auf jeden Fall auf eine gute Idee gebraucht. Da mein System schon recht viele Abfragen pro Sekunde schaffen muss, gehe ich wohl doch etwas anders ran.
                                        Da ich mich eigentlich nur für das "zuletzt gereinigt" interessiere, kann ich dieses auch über den entsprechenden Datenpunkt auslesen.
                                        Aber coole Idee
                                        • S saeft_2003
                                          View EG:
                                          Sonstiges:
                                          Alle Lichter aus
                                          Status:
                                          Rollos:
                                          Alle Rollos hoch
                                          Temperatur:
                                          Von allen Räumen
                                          Von draußen
                                          Feuchtigkeit:
                                          Von allen Räumen
                                          Von draußen
                                          Grafana charts:
                                          Darstellung von EG:
                                          View EG 2:
                                          View EG 3:
                                          View EG 4:
                                          View DG:
                                          View Außenanlage:
                                          View Temperatur:
                                          View Feuchtigkeit:
                                          View Netzwerk:
                                          View proxmox:
                                          iobroker
                                          iobroker-slave
                                          unifi (controller)
                                          View Heizung:
                                          View USV:
                                          View RSSI:
                                          View Sonstiges:
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #294
                                          @saeft_2003 Hast du dieses Widget? Wenn ja würdest du mir den Code zur Verfügung stellen?
                                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
                                          LXC Container mit Iobroker
