  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @saeft_2003 Mhh da muss ich mal gucken ob ich was ähnliches bei Android finde. Hast du zu ein Plugin noch installiert?
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #273
    @Basti97
    Nur die 3 und die dürften damit nichts zu tun haben
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @Basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #274
      @saeft_2003 Mhh nein glaube ich auch nicht. Da muss ich nochmal gucken. Was macht der Plug-in "Informationen" den habe ich auch schon gesehen. Der Backup Plug-in macht ja das Backup nur auf die interne SD oder wird es neuerdings zb auch auf der NAS gesichert.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • S saeft_2003
        Hier gehts zu aktuellen Bildern und einen export: https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/316
        ich möchte euch hier meine VIS vorstellen die ich in sehr vielen Stunden erstellt habe. Einige Sachen sind bestimmt einfacher oder besser möglich, aber da ich keine Ahnung von CCS und soweiter hab bin ich selber mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden. Ich habe vor 1 Jahr und 9 Monaten mit iobroker und auch allgemein mit Smarthome angefangen und habe alles per learning by doing und mit Hilfe aus dem großartigem Forum hier erarbeitet.
        Hier läuft meine VIS, wer hierzu mehr wissen möchte kann einfach in diesen Thread schauen:
        https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/23
        View EG:
        Wenn etwas aus der Reihe läuft, dann blinken neben der Uhrzeit zwei Ausrufezeichen als Info.
        Füllstand Zisterne in % und Liter (gemessen mit Ultraschall) und die Temperatur des Wassers.
        Die nächsten Termine und der nächste Feiertag.
        Sonstiges:
        Alarmanlage aktiveren und deaktiveren über Pineingabe
        Alle Lichter aus
        Kamera Carport und Garten (Pop up Fenster öffnet sich)
        Body Sensor EG und DG (mit Uhrzeit)
        Status:
        Alle Netzwerkgeräte online (über Ping Adapter)
        Alle iobroker Instanzen grün
        Frau und Ich zuhause (über unifi Adapter)
        Garagentor auf/zu (kann damit auch gesteuert werden)
        Fenster und Türen auf/zu
        Rollos:
        Rollos automatisch hoch runter stop
        Rollos automatisch auf Sonnenschutz (über homematic ip Lichtsensor)
        Rollos mauell auf Sonnenschutz (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
        Alle Rollos hoch
        Alle Rollor runter (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
        Temperatur:
        Von allen Räumen
        Von draußen
        Von core temp NUC (über batchdatei und simple api adapter vielen dank an @liv-in-sky )
        Feuchtigkeit:
        Von allen Räumen
        Von draußen
        Grafana charts:
        Temperatur letzte 7 Tage
        Feuchtigkeit letzte 7 Tage
        RSSI homatic ip letzte 7 Tage
        Druck Solar und Heizung letze 7 Tage
        Darstellung von EG:
        Lichsensor Westen und Süden
        Links alle schaltbaren Lichter
        Neben den Fenstern der aktuelle Stand der Rollos in %
        Neben den Fenstern die Zeit vom letzten öffnen und schließen
        Schalten von TV und Radio
        Anzeige ob Laptops geladen werden
        Kristbaum an aus (nur sichtbar zur Weihnachtszeit)
        Anzeige wann das letzte mal geklingelt wurde
        Anzeige ob die Akkustaubsauger geladen werden
        View EG 2:
        Hier sieht man wie es aussieht wenn Lichter an sind und es regnet sichtbar durch einen blikenden Tropfen beim Füllstand Zisterne.
        View EG 3:
        Hier sieht man eine Terrassentür ist gekippt und eine Terrassentür ist ganz offen (gleiches Schema bei allen anderen Fenster und Türen). Der rote Bereich wechselt die Farbe zwischen rot und weiß. Noch dazu geht das Icon blinkend unter Status auf offen EG. Wenn etwas offen ist im DG dann steht dort DG oder eben beides.
        View EG 4:
        Hier sieht man eine Pushnachricht von Fenster offen. Wenn jetzt das Fenster geschlossen wird, verschwindet auch automatisch die Pushnachricht. Maximal sind drei übereinander möglich.
        View DG:
        Dieser View ist zugebenermaßen noch ausbaufähig. Folgendes funktioniert bereits.
        Anzeige Fenster auf/zu mit Zeit.
        Hauptlicht Bad (homematic ip dimmer)
        Spiegelschrank (shelly)
        Zahnbürste, Rasierer usw. laden (sonoff)
        Chart von Temperatur DG letzte 7 Tage
        View Außenanlage:
        Die bulbs rechts oben sind hier oder direkt in der Grafik schaltbar.
        Füllstand Zisterne grafisch dargestellt.
        Chart Temperatur und Feuchtigkeit letzte 7 Tage
        Weihnachtsbeleuchtung automatisch an/aus
        View Batteriestatus:
        Hier sieht man den Batteriestatus der xiaomi Sensoren.
        Unten sieht man die RGB Farbauswahl von verschiedenen LED strips über magic home (tasmota)
        View Temperatur:
        Grafana chart letzte 7 Tage.
        View Feuchtigkeit:
        View Netzwerk:
        Netzwerkgeräte WLAN und LAN verbunden mit "animerten" Linien (Video im Hintergrund). Wenn auf Tasmotageräte gedrückt wird öffnet sich auf der linken Seite tasmoadmin.
        View proxmox:
        Hier Grafana charts von PVE und den VMs:
        iobroker
        iobroker-slave
        pihole (Werbung blocker)
        grafana (charts mit influx db)
        tasmoadmin (verwalten von Tasmotageräten)
        unifi (controller)
        nut (auslesen der USV)
        ebusd (auslesen des BUS der Wolf Gastherme)
        View Heizung:
        Darstellung von Druck von Solar und Heizung der letzten 7 Tagen.
        Temperatur von Vor und Rücklauf Solar der letzen 24 Stunden. Hier sieht man im Moment logischerweise nicht viel.
        Temperatur von Vor und Rücklauf Heizung und Warmwasser der letzen 24 Stunden.
        Rechts oben nochmal grafisch dargestellt mit min und max Werten.
        View USV:
        Hier alle Infos der USV die über die nut VM ausgelesen werden.
        Diesen View habe ich hier aus dem Forum kopiert und leicht abgeändert.
        Hinzugefügt habe ich noch einen Chart.
        View RSSI:
        Hier sieht man einen Chart von allen RSSI von meinen homematic Geräten. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn der RSSI kleiner als -80db ist kann es zu Funkproblemen kommen.
        View Sonstiges:
        Chart Füllstand Zisterne und Wassertemperatur
        Chart core Temperatur NUC auf dem die VIS läuft. Weil es kommt hin und wieder vor das sich Edge aufhängt und die Temperatur nach oben geht, wenn das passiert dann startet getadmin Edge einfach neu alles ist wieder gut.
        So das wars, falls ihr Fragen habt versuche ich diese zu beantworten. Falls ihr Tipps für mich habt was ich besser machen kann, nur her damit.
        luelle76
        #275
        @saeft_2003
        Moin! Bin gerade über Deine klasse VIS gestolpert. Respekt!
        Besteht die Möglichkeit einen Export der "Netzwerk VIEW" zu bekommen?
        Vielen Dank!
        Timo
        • L luelle76
          @saeft_2003
          Vielen Dank!
          Timo
          saeft_2003
          #276
          @luelle76
          Danke.
          view-netzwerk.txt
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @luelle76
            Danke.
            view-netzwerk.txt
            luelle76
            #277
            @saeft_2003
            Hi!
            Danke, leider läuft der Import auf Fehler - irgendwie fehlt am ende etwas.....
            Kannste mal schauen?
            • L luelle76
              @saeft_2003
              Hi!
              saeft_2003
              #278
              @luelle76
              Da habe ich wohl nicht alles markiert. Schau mal bei Post 30. Das sollte gehen.
              https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/30
              • S saeft_2003
                View EG:
                Sonstiges:
                Alle Lichter aus
                Status:
                Rollos:
                Alle Rollos hoch
                Temperatur:
                Von allen Räumen
                Von draußen
                Feuchtigkeit:
                Von allen Räumen
                Von draußen
                Grafana charts:
                Darstellung von EG:
                View EG 2:
                View EG 3:
                View EG 4:
                View DG:
                View Außenanlage:
                View Temperatur:
                View Feuchtigkeit:
                View Netzwerk:
                View proxmox:
                iobroker
                iobroker-slave
                unifi (controller)
                View Heizung:
                View USV:
                View RSSI:
                View Sonstiges:
                toki1973
                #279
                @saeft_2003 Gelungene VIS!
                Kannst du mir das Widget für die Heizanlage zur Verfügung stellen?
                Vielen Dank!
                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                • T toki1973
                  Vielen Dank!
                  saeft_2003
                  #280
                  @toki1973
                  Willst du nur dieses Hintergrundbild, oder auch irgendwelche widgets?
                  • S saeft_2003
                    @toki1973
                    toki1973
                    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                    #281
                    @saeft_2003
                    Danke. Wenn es dir nichts ausmacht gerne den Widget oder View Export
                    • T toki1973
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      #282
                      @toki1973
                      Klar hier ist der export vom view.
                      heizung.txt
                        toki1973
                        #283
                        Danke! Ich denke ich brauche die Bilder noch dazu, damit das klappt.
                        • T toki1973
                          saeft_2003
                          #284
                          @toki1973
                          Dir sollte nur ein kleines Bild fehlen und das ist bei mir ein Ausrufezeichen als Warnung. Da kannst du nehmen was du willst...
                          • S saeft_2003
                            @toki1973
                            toki1973
                            #285
                            Nein leider habe ich den Kessel nicht. Sieht nach Imoprt der View so aus:
                            • T toki1973
                              saeft_2003
                              #286
                              @toki1973
                              ja schon klar aber das Bild hab ich doch oben gepostet. Das andere sind iframes mit grafana links da musst du natürlich was eigenes machen falls du das auch willst...
                                saeft_2003
                                #287
                                Es ist ein neuer View für mein neuen Roborock S7 dazu gekommen. Falls interesse dann melden...
                                Groß:
                                Klein:
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  Nachdem ich meine Versenkregner im View Außenanlage animiert dargestellt habe, habe ich noch einen extra View Bewässerung gemacht.
                                  Links oben kann man die Magnetventile von den verschiedenen sechs Zonen steuern. Es kommen entsprechende Warnungen, wenn z.B. die Sonne noch scheint, es regnet oder zeitnah Regen vorhergesagt ist. In diesem Fall läuft die Zone 2 noch 4 Minuten. Ich habe schon überlegt die Minuten Auswahl mit dem select widget von Scrounger zu verwirklichen, aber die Unzahl an Einstellungen hat mich etwas abgeschreckt.
                                  Links unten hat man ein paar Zahlen zu den vergangen Tagen, Wochen und Monaten. Und noch den aktuellen Füllstand der Zisterne, diesen messe ich mit Ultraschall und tasmota.
                                  Auf der rechten Seite sind noch ein paar grafana charts zum Verlauf vom letzten Monat, logischerweise sieht man dort noch nicht all zu viel.
                                  Eine Messung der Bodenfeuchte habe ich im Moment noch nicht (könnt ihr mir da Tipps geben?). Falls ihr Ideen habt was man besser machen könnte, oder das noch etwas wichtiges fehlt dann nur her damit.
                                  günni1955
                                  #288
                                  @saeft_2003
                                  Hallo, ich bin gerade über deine VIS mit dem Teil Gartenbewässerung gestollpert:-)
                                  Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema und frage daher mal, ob ich Teile deiner View als Anregung haben könnte.
                                  freundlichst
                                  GH
                                  • S saeft_2003
                                    Groß:
                                    Klein:
                                    PatrickFro
                                    #289
                                    @saeft_2003 Ich habe Interesse an der "NoNo"-View, vor allem an der Übersicht, wann welches Zimmer zuletzt gereinigt wurde. Die Datenpunkte habe ich nicht gefunden, also hast Du dies per Skript erfasst?
                                    • P PatrickFro
                                      saeft_2003
                                      #290
                                      @patrickfro
                                      Hatte ich hier schon gepostet:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/62?_=1622920664848
                                      Die Wochenübersicht der Räume (wischen und saugen) ist echt wunderbar, hat allerdings sehr viel Aufwand gekostet. Ich habe ca. 150 DP angelegt die ein Skript dann auf true setzt. Vielleicht ginge das anlegen der DP auch irgendwie automatisch, leider bin ich auch kein js Profi.
                                      Ich habe meine Datenpunkte per json exportiert, die könntest du eigentlich auch wieder importieren.
                                      • S saeft_2003
                                        @patrickfro
                                        PatrickFro
                                        #291
                                        @saeft_2003 Grandios, vielen Dank! Damit kann ich was anfangen ;-)
                                        • P PatrickFro
                                          saeft_2003
                                          #292
                                          @patrickfro
                                          Sag Bescheid falls du Fragen hast die exports sind jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt kann sein das sich ein paar Kleinigkeiten inzwischen schon wieder geändert haben.
