  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bergjet
    es gibt auch noch eine variable "weite" - damit kannst du die ganze breite definieren - damit die stabil bleibt, wenn mal längere oder nur kürzere namen dabei sind. ansonsten kann sich die breite immer ändern.
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
    Noch besser.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      @bergjet
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      @liv-in-sky Bei mir verschwindet nach einiger Zeit die Instanz Gruppierung, erst wenn ich das Script neustarte ist diese wieder vorhanden, weißt du dazu was?
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Stephan-Schleich weißt du ungefähr wie lange das dauert ?
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          Stephan Schleich
          #66
          @liv-in-sky innerhalb von 2 stunden aufjedenfall - ich beobachte es mal
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #67
            @Stephan-Schleich ich stell auch um und schau mal
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #68
              @Stephan-Schleich
              zufällig script doppelt am laufen - zur sicherheit einmal die javascript instanz neustarten
              vom script her gibt es eigentlich keine möglichkeit, dass sich das ändert
                @Stephan-Schleich
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                #69
                @liv-in-sky der Wert verschwindet wenn deine 15 & 45 Scheduler durchgeführt wurden. (Reboot brachte nix)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #70
                  @Stephan-Schleich
                  ich habe einen fehler gefunden - der war aber bei dem neuen datenpunkt mit dem nächsten termin - hat also mit der tabelle nix zu tun
                  es wird die selbe function aufgerufen, wenn du script startest oder nach 15 oder 45 minuten - ist mir im moment völlig unklar - habe mal ale 5 minuten beim schedule eingetragen und beobachte weiter
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #71
                    @Stephan-Schleich
                    du meinst schon " let sortedByInstanz=true;"
                      @Stephan-Schleich
                      Stephan Schleich
                      #72
                      @liv-in-sky jup genau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #73
                        @Stephan-Schleich sollen wir mal anydesken ? - hab gerade zeit - wenn ja im chat telefonnummer
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #74
                          dank @Stephan-Schleich haben wir noch einen fehler gefunden, war nur sichtbar, wenn eine ical instanz keine werte hatte
                          update - script - erster post
                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #75
                            @liv-in-sky
                            Die Anleitung ist wirklich sehr gut geschrieben, nur bekomme ich dies nicht gebacken. Das die HTML Seite läuft. Denke mal bei der Aktivierung scheitere ich.
                            Alles geändert, wie beschrieben. Datei liegt in /vis.0 Pfad und Name nicht geändert. Und jetzt? In Vis in Eigenschaften -> Allgemein html die Datei angegeben, die Datei mit vis.0/ vor aber nur das was ich dort rein gestellt habe erscheint.
                            Auch der Anleitung hat mir hier nicht wirklich weiter geholfen: https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/basic.md
                            Danke für einen Tipp
                            • SlowmanS Slowman
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #76
                              @slowman hi- willst du wirklich das file haben ? mittlerweile gibt es fast keinen gebrauch mehr dafür - war damals für icontrol - adapter eingeführt, weil man dort kein html einfügen konnte - mittlerweile kann man das
                              wenn du die tabelle nur in der vis sehen willst, brauchst du das file nicht
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #77
                                @liv-in-sky
                                Ich wollte dies für das JarVis haben. Du verwirrst mich, ist doch was aktuelles hier? 🙄 Habe bisher die Termine nur untereinander stehen und nicht in einer Tabelle. Gibt es da bessere Lösungen?
                                • SlowmanS Slowman
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #78
                                  @slowman
                                  hier wird definiert, was man braucht
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                  let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                  let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                  let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  /
                                  die tabelle kann ein
                                  • file erzeugen (iqontrol) - alt braucht man nicht mehr
                                  • ein html standard widget (braucheEinVISWidget=true)
                                  • ein material design tabel widget (braucheMaterialDesignWidgetTable)
                                  • ein material design list widget (braucheMaterialDesignWidget)
                                  standard ist html widget
                                    neue tabeller für den ical adapter - grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                    • warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt) oder in iqontrol
                                    • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine")
                                    • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
                                    • das schedule kann selbst eingestellt werden
                                    • die anzeige der tabelle folgt über html-widget mit binding (https://forum.iobroker.net/post/558025)
                                    • einfügen mehrerer instanzen möglich (variable dpTSJson)
                                    • drei extra datenpunkte mit dem nächsten termin , den nächsten ganzen tag termin und dem momentan laufenden termin - will man nur dies - ohne das ganze restliche script -> https://forum.iobroker.net/post/557333
                                    • wieviele tage angezeigt werden
                                    • regex array für event-ausgabe-manipunlation
                                    • in der vis wird das tabellen widget über ein binding in einem html widget mit dem dp dpVIS realisiert
                                    • die farben dafür werden jetzt aus dem instance setting genommen - dort kann man die farbe für jeden kalender einstellen, damit wird besser sichtbar, was für ein kalender es ist, wenn man nach instanzen sortiert - ohne sortierung nach instanz, wird die farbe des ersten kalenders genommen
                                    • man kann/muss für die sortierung nach instance namen in eine variable für jede instance eintragen (dpTSJsonCalName)
                                    • blacklist - whitelist filterung
                                    • entwicklung kam durch : https://forum.iobroker.net/post/530687
                                    script zum import
                                     //@liv-in-sky 2020  29.1.2021 12:18
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                    // seting für extra datenpunkte
                                    let ichWillDpNextRunning=true;
                                    let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                    let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                    let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                     let wievielTage=14
                                     let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                     let nurAnfangsZeit=true;
                                     let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                                     let bisVariable="⟼"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
                                     let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                                     let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
                                     // regex zum event-text ändern
                                     //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                     //let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
                                     let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                     let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
                                     let mySchedule3="  */30 * * * * ";                       //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
                                     let wiederholAnzeige="true";                                // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
                                     let myWhiteListArray=[];                                    // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
                                     let myBlackListArray=[];                                    // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen]  auf großschreibung achten
                                     let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"];                                       //  ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
                                     let mySonderSymbol="☆"+" ";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                    var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="green";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                    const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                    const farbetrennungsLinie="white";
                                    const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                                    const groesseUeberschrift=16;
                                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="3";
                                    let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="16px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                       " </style></head><body> <div>";
                                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                    //im MD List Widget
                                     let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                                     let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                                    //im HTML Widget
                                    //let bildergröße=24
                                     let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // wird nicht mehr genutzt!!  Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                                    var htmlTabUeber="";
                                    //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                                    var myJsonWidget=[];
                                    var myJsonWidget2=[];
                                    var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
                                    let oldID="";
                                    let inDpNext="";
                                    let inDpRunning=[];
                                    let inDpRunning2="";
                                    let inDpGanzTag="";
                                    let helperTerminNext="";
                                    function writeHTML(){
                                    oldID="";
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                    let myData=[];
                                    let myData2=[];
                                    let myData3=[];
                                    inDpNext=""
                                    inDpRunning=[];
                                     inDpRunning2="";
                                    inDpGanzTag="";
                                    for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                                       let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                         for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
                                       myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                                    //WHITELIST FILTER
                                    if (myWhiteListArray.length>0){
                                    for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
        if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
                                    //log(JSON.stringify(myData2))
                                    //log(JSON.stringify(myData))
                                    myData=[];
                                    myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
                                    //BLACKLIST FILTER
                                    if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
                                    for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
        for(let myind in myBlackListArray){
        //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
        if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
        if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
                                    myData=[];
                                    myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
                                    if (!sortedByInstanz){
                                    myData.sort(function(a, b){
        return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                                    if (false){
                                    myData.sort(function (alpha, beta) {
                                                 if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                                                    return 1;
                                                 if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                                                    return -11;
                                                 return 0;
                                    // NEXT TERMIN
                                       for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                                               if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                                                   {   helperTerminNext=myData[x].date
                                                       helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                                    if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                                               //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                                   if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                                         helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                                       inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                                    break;}
                                    //NEXT GANZER TAG
                                               if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                                       (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                                                   // log(helperTerminNext)
                                                    let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                                          helperTerminNext="Morgen: " ;
                                                       //   log("-"+helperTerminNext)
                                               inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                                               break;}
                                    // LÄUFT GERADE
                                               if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                                                   {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                                   helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                                   inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                                         inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
                                    //myData=getState(dpTSJson).val;
                                    for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                                    if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
                                        counter++;
                                        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
                                        val1="";
                                        val2="";
                                        val3="";
                                        val4="";
                                        oldID= myData[index].myIDID
                                        tabelleBind();
                                         matDes(true,myData[index]._calColor);
                                    } //else {
                                    val1="";val2="";
                                         if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                                            counter++
                                           val0=myData[index].event
                                           if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                                           for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
                                         //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                           let val2help=myData[index].date
                                         //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                                           nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
                                        //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                                           val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                                           !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                                           val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                                            let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                                            let helpi=false;
                                            if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
                                        // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
                                    //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                                           if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                           if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                            if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                          //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
                                    /////////// HEUTE
                                           // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                            if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                                                   val3help=true;        //FARBE HEUTE
                                                   val4=0;               // TAGE HEUTE
                                    ////////// AB MORGEN
                                            } else{
                                                  let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                                                 // log(val44help.toString())
                                                  val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                                                //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                                                  if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                                                         {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                                                      //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                                                        // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                                                        if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                                            val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                                           if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                                            if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                                            if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                                             let istSonderfarbe=false;
                                             let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
                                             if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
                                               //istSonderfarbe=false
                                            if(val3help && sortedByInstanz ){
                                                val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                               !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                                            if (val3help && !sortedByInstanz ){
                                                     val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                     val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                     val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                     val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                           matDes(val3help,myData[index]._calColor);
                                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                       ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                       setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                                                       setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                                       setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(mySchedule3,  function () {
                                     writeHTML();
                                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                     writeHTML();
                                       				 function tabelleBind(){
                                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                             case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                                            case 2: if(counter%4==0){
                                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                                                   }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                                            case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
        } break;} else{
                                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        } break; }
                                            case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
        } break;} else{
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        } break; }
                                         } //switch ende
                                    function tabelleFinish() {
                                          // tabelle fertigstellen
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      break;
                                           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                     break; }
                                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                               var htmlOutVIS="";
                                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                if (htmlUberschrift)
                                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                  } else {
                                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                     //log(htmlOut);
                                    if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                           setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                           myJsonWidget2=[];
                                    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                      setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                         myJsonWidget=[];
                                    function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
                                    //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                       if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                      myJsonWidget.push({
                                          Event : vax1,
                                          Zeit : vax2,
                                          Datum : vax3,
                                          W_tag : vax4,
                                          Tage : vax44
                                    //	log(myJsonWidget)
                                    let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                    <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                                    <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                                    </div>`
                                           if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                                         myJsonWidget2.push({
                                                   text: vax2,
                                                   subText: mysubText,
                                                   statusBarColor: vax5,
                                                   image: vax1,
                                                   imageColor: "",
                                                   listType: "text",
                                                   showValueLabel: false,
                                                   status: vax3,
                                                   Wert : vax3,
                                                   Hersteller : vax4
                                    on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
                                           //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                           var timeout2 = setTimeout(function () {
                                       writeHTML();
                                        }, 1500);
                                    function matDes(val3help,color) {
                                        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                                                if (val3help && !sortedByInstanz){}
                                               json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                                                makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
                                    Datenpunkte (hier alle drei dp als html ausgegeben):
                                    MaterialDesign Table widget ist auch verfügbar (oder inventwo json widget):
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #79
                                    @liv-in-sky
                                    Hallo, ist der Richtig?
                                    let mySchedule3="  15,45 * * * * ";
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #80
                                      @slowman
                                      jarvis ist neu und kenne ich nicht - habe aber bei einem anderen user gesehen, dass man die html tabelle einfügen kann
                                      @Stephan-Schleich war das bei dir ?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #81
                                        @sigi234
                                        jede stunde um 15 minuten und 45 minuten - sollte so stimmen - was gefällt dir daran nichjt?
                                        hast du eine ahnung, wie die tabelle in jarvis eingefügt wird
                                        sollte doch über dpVIS funktionieren
                                        SlowmanS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @sigi234
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                          #82
                                          @liv-in-sky
                                          Ich bekomme diese nicht in Vis angezeigt. Irgendwo fehlt mir da was.
                                          Egal welchen Pfad ich benutze vis.o/.... Es wird nur das "Ggeschriebene" im Feld HTML angezeigt
