  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @dirk1962 sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    @liv-in-sky @Scrounger Ich hatte den Ordner Befehl für Motioneye wieder rausgenommen. In diesem log ist er wieder mit drin.
    Coole Fehlermeldung, du wurdest gemeldet 😁
    [sudo] Passwort für dirk:
    dirk ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
    User hat nicht ausreichend rechte.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #169
    @Scrounger
    die bestrafung ist auf bewährung - da er sich ja selbst angezeigt hat :-)
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #170
      @liv-in-sky
      Abwarten, was da erst steht wenn er sich nach 20h einloggt 😁
      Blöd das das als response und nicht als Fehler kommt, muss ich mir was überlegen, wie man das abfangen bzw. im log als error ausgeben kann.
      dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #171
        @Scrounger @liv-in-sky Gerade war die Polizei da und wollte mich verhaften. Ich hab alles abgestritten und sie zu Euch geschickt, weil von Euch der Adapter und das Script ist. 😀 😀
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        • dirk1962D dirk1962
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #172
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            @liv-in-sky
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #173
            @Scrounger Mit dem Update von Linux Control wurden die nicht ausreichenden Rechte als error angezeigt. Seitdem ich die Rechte gesetzt habe, werden auch die Inhalte der Ordner korrekt angezeigt. Vielen Dank für Deine Hilfe.
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #174
              @liv-in-sky, ich habe für meine drei VM's unter Proxmox Datenpunkte für start/stop angelegt. Diese sind in den Objekten sichtbar und schaltbar. In der html-Tabelle von VIS sind sie ebenfalls schaltbar. In der materialdesign Icon List allerdings nicht. Habe ich irgendwas übersehen oder mache ich etwas falsch?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #175
                @dirk1962 leider check ich nicht, was du meinst - alle 6 schalter sind im untersten bild md-widget zu sehen - was genau fehlt dir ?
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #176
                  @liv-in-sky mir fehlt nichts, die Schalter sind "tot". Wenn ich auf Motioneye-stop drücke passiert nichts.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #177
                    @dirk1962
                    sorry - schaltbar mit sichtbar verwechselt :-(
                    das kommt bei mir manchmal auch vor - da verliert die vis die verbindung vom socket (vermute ich) - da hilft ein browser refresh
                    egal ob in der tabelle oder im widget - es wird immer das selbe interne script ausgeführt
                      @dirk1962
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #178
                      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                      @dirk1962
                      Das ist mir auch klar. Nur wenn auf 4 verschiedenen Geräten das Schalten per html-Tabelle funktioniert und das Schalten per MD Widget nicht, dann ist der refresh des Browsers für mich nicht nachvollziehbar. 😕
                        @dirk1962
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #179
                        @dirk1962 hast du mal in chrome die entwickler-console geöffnet, vielleicht sieht man da was, wenn du den button drückst
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #180
                          @liv-in-sky das kommt beim Drücken auf Motioneye-stop
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #181
                            @dirk1962
                            script in html tabelle wird ausgeführt - anscheinend ist parameter übergabe im script nicht korrekt
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #182
                              @dirk1962
                              hast du lust auf anydesk session - im moment sehe ich bei mir hier kein problem
                                @dirk1962
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #183
                                @liv-in-sky, auf dem PC geht es mittlerweile. Frag mich aber bitte nicht, was ich gemacht habe. Auf dem Tablet und Handy muss ich noch prüfen. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich da die Entwickler-console geöffnet bekomme.
                                Du hast sicherlich Recht, dass das Problem bei mir liegt 😞 😞 .
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #184
                                  @dirk1962 hauptsache es funktioniert schon mal auf dem pc in chrome- damit ist die fehlersuche schon mal extrem eingeschränkt worden
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #185
                                    @liv-in-sky habe heute Morgen rumprobiert. Auf dem PC konnte ich mit dem materialdesign-Icon List widget Motioneye nicht stoppen. Auch ein browser refresh hat nichts geändert. Dann habe ich es mit dem html widget probiert und ich konnte Motioneye stoppen. Dann habe ich wieder zum materialdesign widget gewechselt und konnte Motioneye starten. Danach konnte ich mit den buttons alles stoppen und starten.
                                    Exakt das gleiche war dann auch beim Tablet und beim Smartphone.
                                    Es sieht so aus, dass ich erst einmal über das html widget schalten muss um die buttons im materialdesign widget zu aktivieren.
                                    Keine Ahnung ob Dir das hilft, aber vielleicht kannst Du es auf Deinem System mal versuchen nachzuvollziehen.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #186
                                      @dirk1962
                                      welche version von vis(1.3.6)-, material design widget(0.4.2) , socketio(3.1.2) adapter hast du
                                      habe es heute morgen getestet - funktionierte nach einschalten des pc's mit chrome sofort. die html tabelle nutze ich eigenlich nicht
                                        @dirk1962
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #187
                                        @liv-in-sky genau die gleichen wie Du.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #188
                                          @dirk1962
                                          ganz ehrlich - bin im moment überfragt - leider weiß ich nicht, ob jmd das script am laufen hat und auch nutzt, daher weiß ich nicht, ob es ein script problem ist - bei mir funktioniert es ja.
                                          wie erwähnt, wir können mal gemeinsam über anydesk versuchen, ob wir was finden - ich kann den fehler nicht nachvollziehen
