  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 95.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Aktuelle Test Version 3.2.x
    Veröffentlichungsdatum 09.01.2021
    Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
    Hallo mal wieder in die Tester-Runde,
    mit etwas zeitlicher Verspätung, dafür aber um so besser, starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.2 (Releasename "Grace"). Wie auch bei den letzten Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
    Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 15.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Leute haben in npm 7 wieder dinge kaputt gemacht. es ist zum heulen)
    Neben einigen Features haben wir unter der Haube weiter aufgeräumt und sehr viel modernisiert und vereinheitlicht.
    Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
    Besonders zu erwähnen ist die Grundlage für das neue Benachrichtigungssystem (kommt dann in einem Admin-Update) und die Reaktivierung von Let's Encrypt zur automatischen Zertifikatsaktualisierung.
    Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
    In Summe sind in diese Version über 560 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
    Der js-controller 3.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
    Windows
    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
    Linux
    Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln (cd /opt/iobroker unter Linux). Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
    Achtung: Slave-Systeme zuerst!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.2 aktualisiert wurde!
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
    • ioBroker.lovelace 1.4.1
    • ioBroker.simple-api 2.5.2
    • ioBroker.socketio 3.1.3
    • ioBroker.telegram 1.7.0
    • ioBroker.web 3.2.2
    • ioBroker.admin 4.2.1
      Bitte checkt aber das die Adapter generell auch in den bisherigen versionen mit dem neuen js-controller tun!
    Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
    Fehler
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen.
    Nach der Installation
    Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
    Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
    • Alle normalen Funktionalitäten, vor allem Adapter starten, stoppen, restarten, installieren, upgrade einzel/all, Instanzen hinzufügen, löschen, auf anderen Host schieben (npm Installs und auch GitHub installs)
    • Prüfen und vergleichen der CPU and RAM Nutzung, speziell für den js.controller Prozess an sich
    • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden VOR dem Anlegen von Objekten. Bitte bei den Adapter-Repos melden
    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations anschauen und beachten
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    3.2.1 (2021-01-09) Release Grace
    BREAKING CHANGES
    • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working in the automated tests, but formally not supported)
    Features
    • (raintonr) Update Let's encrypt implementation; all relevent adapters (web and such) need updates to use it! NEEDS NODE.JS 12.x+! (see DOCS LINK TODO)
    • (bluefox) Restart adapters that use Let's encrypt after certificates were updated
    • (bluefox) Provide min/max for convert alias functions
    • (foxriver76) handling major adapter upgrades more carefully (CLI on upgrade will show if it's a major upgrade and major upgrades will be skipped on upgrade all when executed by admin
    • (AlCalzone) detect and allow short github URL format when (auto-)installing adapters (iobroker url User/repo#branchorcommit)
    • (foxriber76) Add notification system (see DOCS LINK TODO)
    • (foxriver76) enhance setup (and setup first) with redis to all port configuration
    • (foxriver76) set connectionName for redis connections and simulator support (see DOCS LINK TODO)
    Optimizations and Fixes
    • (foxriver76) Detect adapter restart loops and stop restarting after 3 crashes (an adapter is considered "working" when no crash by an exception happens within 10 minutes)
    • (foxriver76) Fix failed logins if username is uppercase, be reworking user logic and caching
    • (bluefox) Set for def states the quality: QUALITY_SUBS_INITIAL
    • (AlCalzone) fix npm uninstall loglevel argument
    • (foxriver76) delete pids.txt when iobroker was stopped
    • (bluefox) Add missing attributes by multihost if Redis is used for objects/states, Remove unused settings from iobroker-dist.json, Remove pass and user from connection settings. Use options.auth_pass
    • (AlCalzone) Package-Manager: log which packages were (already) installed
    • (foxriver76) replace redis "KEYS" command by "SCAN" to optimize redis access performance
    • (foxriver76) optimize redis library usage to prevent errors on redis outages
    • (bluefox) Catch errors by plugins load. At least log will work and could be checked for errors.
    • (foxriver76) allow migration of instances to already existing host
    • (foxriver76) also allow <adapter>.<instance-nr> for install/add cli command
    • (AlCalzone) buffer streams that are piped to stdout to fix weird Windows logging cases
    • (foxriver76/AlCalzone) Optimize upgrade/downgrade logic for adapters, ask for a downgrade only if lower version is to be installed
    • (foxriver76) allow redis redis migration when changing host of redis - fix bug where process crashes when controller is running when migrating
    • (bluefox) Catch errors for subscribe on alias without target
    • (foxriver76) only perform auto scaling on alias if not null
    • (foxriver76) if repository request fails also use cached sources on updating repository
    • (foxriver76) prevent host deletion from same host - otherwise it will remove the system.host states but instances will still be on the removed host, because transfer happens to itself
    • (foxriver76) use instanceObjects from system.adapter.* object instead from io-package.json
    • (foxriver76) notify of errors on readFileCertificates to show permission problems etc.
    • (foxriver76) multihost discovery now logs ignored messages on debug and also logs the senders address
    • (foxriver76) sync up created objects on instance start and instance creation by using helper function in tools.js, e.g. .loglevel was missing on instance creation
    • (bluefox) Package-Manager: Filter empty packets out to suppress error message
    • (foxriver76) rename repository names for new installations and on updates to beta/stable
    • (foxriver76) rewrite collectDiagInfo to Promises and fix minor issue with it
    • (foxriver76) only scale aliases if target or source is represented by unit %
    • (foxriver76) create meta.user on file sync cli, if not existing (see DOCS LINK TODO)
    • (Apollon77) also create meta.user on setup first if not existing
    • (foxriver76) fix enumInstances used by CLI commands
    • (foxriver76) when missing rights to access log dir do not crash hard anymore, instead fallback to default directory
    • (bluefox) Fix error if type of native data changed in the new version from basic type e.g. 'string' to 'object'.
    • (AlCalzone) Remove hardcoded references to GitHub master branch because newer repositories use "main"
    • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
    • (foxriver76) readFile should not validate meta object, we now throw on writeFile if id is no valid meta object
    • (AlCalzone) update Forbidden ID Characters: use Unicode properties to define which characters are allowed instead of blacklisting. For ASCII the allowed characters are the same as before - for other languages mainly character class of Unicode are allowed! (see DOCS LINK TODO)
    • (foxriver76) Throw on invalid setState objects; was logged as deprecated before
    • (foxriver76) remove getMessage shim, no adapter uses it anymore; was logged as deprecated before
    Developer relevant new Features
    • (foxriver76) use aes-192-cbc as encryption - backward compatible with current encryption, nothing to do for adapter-developers (see DOCS LINK TODO)
    • (bluefox) Add system view to filter for "folder" objects
    • (bluefox) add set/clearTimeout and set/clearInterval to adapter methods and check on unload that they were all cleared and clear if needed with logging, so developers are reminded to clean up!
    • (AlCalzone) Add ...Async version for getChannels - make sure to check before using or use correct js-controller version dependency!
    • (Apollon77) modularize databases into own npm packages and basically support adding new types of databases; add deprecation infos and logging to "old legacy" files in lib/states and lib/objects to not be used anymore; requires mostly updates in testing (see DOCS LINK TODO)
    Developer relevant Optimizations and Fixes
    • (foxriver76) implement maybeCallback and maybeCallbackWithError and use it in adapter.js
    • (AlCalzone) use fs-extra instead of mkdirp
    • (AlCalzone) read JSON files using fs-extra's readJSONSync
    • (AlCalzone) fix callback definitions in adapter.js, We have signatures for (almost) everything in @types/iobroker and we should use them
    • (AlCalzone) move from Promises to async/await in some places, use a single readyPromise instead of an array
    • (bluefox) Added "http" and "stream" options for logs
    • (foxriver76) migrated ci tests to github actions
    • (foxriver76) resolve adapter main file as tools.js method
    • (foxriver76) optimize extendObject with def value
    • (AlCalzone) Handle existing, but undefined properties in validateSetStateObjectArgument
    • (foxriver76) also escape + char on regex, it's not forbidden
    • (bluefox) Set default state only for objects of type "state"
    • (AlCalzone) include folders in the result of getAdapterObjects
    • general dependency updates
    • code style optimizations
    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
    Wie Fehler melden?
    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Ingo
    L
    L
    lonsimbt
    #118
    @apollon77
    Update auf Version 3.2.5 ist problemlos durchgelaufen. Schwierigkeiten scheint bei mir nur der pushsafer-Adapter zu machen, der nicht mehr startet. Hier der Auszug aus dem Log:
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.695	warn	(26610) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.694	info	(26610) terminating
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	(26610) adapter.getMessage is not a function
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8255:34
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:27:5)
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:64:5)
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:54:13)
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	(26610) TypeError: adapter.getMessage is not a function
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.170	error	(26610) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.169	error	(26610) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.149	info	(26610) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.5
    Gruß Marco
    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
    • E e-i-k-e
      Das Update (redis/redis, von 3.1.6 ) lief bei allen Geräten sauber durch, bis jetzt nichts auffälliges.
      Adapter und Info sind in dauerschleifen. Kann dies mit dem neuen js-controller zutun haben?
      Edit: Folgender error konnte ich soeben dem log entnehmen.
      apollon77A
      apollon77A
      #119
      @e-i-k-e wird im nächsten update gefixt
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        @apollon77 Folgende Warnungen hab ich gerade noch bei mir im Log mit der 3.2.5 gefunden. Der dwd Adapter v2.5.2 hat keine Warnungen geworfen.
        host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:27:56.216	warn	instance system.adapter.dwd.0 terminated due to SIGABRT
        host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:25:04.212	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 3422
        host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:07:58.554	warn	instance system.adapter.dwd.0 terminated due to SIGABRT
        host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:05:04.194	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2864
        Was steckt dahinter und ist es ein Thema für den Controller oder für den dwd Adapter
        apollon77A
        apollon77A
        #120
        @Feuersturm weiss nicht. stoppe mal, schaue mal das wirklich kein prozess mehr läuft, sonst muss man mal tiefer schauen. Noch jemand anders mit DWD?
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          #121
          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
          Mit "stoppe mal" meinst du ioBroker oder nur den DWD Adapter?
          • L lonsimbt
            @apollon77
            Gruß Marco
            apollon77A
            apollon77A
            #122
            @lonsimbt versuch mal bitte die GitHub version?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              apollon77A
              apollon77A
              #123
              @Feuersturm nur DWD
                @Feuersturm nur DWD
                FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #124
                @Feuersturm nur DWD
                Wo erkenne ich, dass kein DWD Prozess mehr läuft?
                  @Feuersturm nur DWD
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #125
                  @Feuersturm An der kommandozeile "ps auxww |grep dwd"
                    FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    #126
                    @apollon77
                    ps auxww |grep dwd liefert:
                    proxmox@ioBrokerBETA:~$ ps auxww |grep dwd
                    iobroker  5617  0.0 48.9 2719812 2054304 ?     Rl   22:50   4:58 io.dwd.0
                    proxmox   5711  0.0  0.0  11460  1004 pts/0    S+   22:54   0:00 grep --color=auto dwd
                    Kurz bevor ich die Instanz ausschalten wollte kam noch dieser Error um die Ecke:
                    dwd.0	2021-01-10 22:50:10.377	error	(5617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    dwd.0	2021-01-10 22:50:09.667	info	(5617) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    dwd.0	2021-01-10 22:50:06.771	info	(5617) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.5
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #127
                      @Feuersturm und mehr log nicht? am besten stoppen wie gesagt undd ann falls noch ein prozess läuft den mal killen
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #128
                        Hallo alle miteinander,
                        ich habe noch ein bissl gebastelt und noch kleinere Dinge gefixt. Die 3.2.6-0 wartet auf euch.
                        Vor allem bitte nochmal den Vis Dateieditor und so checken mit allen Aktionen. Vor allem bei Objects-in-Redis-Systemen gab es da noch Probleme.
                        Die komische Versionsnummer ist voll ok so. Wir versuchen hier gerade die js-controller Release Prozesse etwas zu optimieren.
                        Neben der Variante zum Installieren wie oben die ganze Zeit bekommt Ihr jetzt mittels `npm i iobroker.js-controller@next" immer die aktuellste freigegebene Version der Testrunde hier. Bitte versucht mal den weg wenn Ihr auf die aktuelle 3.2.6 geht ... Nebeneffekt wird auch sein das wir idealerweise jetzt auf 3.2.6 bleiben bis zum nächsten offiziellen Schritt für Latest und nur die letzte Zahl erhöhen.
                        Ingo
                        sigi234S Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          #129
                          @apollon77
                          DWD Instanz gestoppt und ps aufgerufen:
                          proxmox@ioBrokerBETA:~$ ps -auxww |grep dwd
                          proxmox   6312  0.0  0.0  11460  1060 pts/0    S+   23:15   0:00 grep --color=auto dwd
                          Instanz gestartet (Scheduling auf 1 min von dwd gesetzt, steht sonst auf 5 min)
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:20:04.175	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 6447
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:19:00.037	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 6447
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:18:04.181	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6447
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:17:04.365	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:17:00.097	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6381
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:16:58.445	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:16:54.115	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6366
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:16:54.054	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 * * * * *
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:16:50.924	info	stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:16:50.917	info	"system.adapter.dwd.0" enabled
                          Danach erneut ps ausgeführt
                          iobroker  6447  0.0 44.3 2532204 1859612 ?     Rl   23:18   4:19 io.dwd.0
                          proxmox   6519  0.0  0.0  11460  1088 pts/0    S+   23:21   0:00 grep --color=auto dwd
                          Wenn es hift kann ich das ganze auch nochmal mit Debug Loglevel ausführen.
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #130
                            @Feuersturm Naja es scheint ja so das es generell tut ... ich weiss halt nicht ob ggf gerade irgendwelche Probleme beim DWD server bestehen und es dauert daher länger ... Also ja kannst Debug schauen dann siehst Du ggf wo er hängt
                              Ingo
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #131
                              Läuft wieder, der leere Ordner wurde mit einen Stern gekennzeichnet und somit konnte ich ihn löschen.
                              Platform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              Node.js: v12.20.1
                              NPM: 6.14.10
                              JS Controler: 3.2.6-0
                              Admin: 4.2.0
                              Web: 3.2.0
                              Socket.io: 3.0.13
                              Script Engine: 4.10.8
                              IOT: 1.8.8
                              VIS: 1.3.6
                                Ingo
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Most Active Developer
                                #132
                                @apollon77
                                Update auf
                                js-controller: 3.2.6-0
                                installiert per npm i iobroker.js-controller@next
                                ist sauber durchgelaufen.
                                Das ganze unter node: v14.15.4
                                Objects type: file
                                States type: redis
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #133
                                  @apollon77 Update auf 3.2.6-0 war erfolgreich. Werde jetzt mal schauen wie sich dort der DWD Adapter verhält.
                                  VIS Dateimanager hat bei mir auch funktioniert (hochladen, löschen, umbenennen, Ordner erzeugen).
                                    Ingo
                                    #134
                                    @apollon77 die 3.2.6-0 sieht ruhig im Logfile aus. :-)
                                    update per npm i iobroker.js-controller@next ohne Fehler.
                                    Node 12.20.1, Node 12.20.0, Node 14.15.4
                                    Objects redis, Stats redis.
                                      L
                                      L
                                      lonsimbt
                                      #135
                                      @apollon77
                                      Update mit
                                      auf 3.2.6-0 ist ohne Fehler durchgelaufen. Alle Adapter außer pushsafer sind grün. Pushsafer wirft jetzt die folgenden Fehler im Log:
                                      pushsafer.0	2021-01-11 09:20:41.252	warn	(32010) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      pushsafer.0	2021-01-11 09:20:41.251	info	(32010) terminating
                                      pushsafer.0	2021-01-11 09:20:40.730	error	(32010) adapter.getMessage is not a function
                                      pushsafer.0	2021-01-11 09:20:40.730	error	(32010) TypeError: adapter.getMessage is not a function at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:54:13) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushs
                                      pushsafer.0	2021-01-11 09:20:40.728	error	(32010) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
                                      pushsafer.0	2021-01-11 09:20:40.727	error	(32010) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      pushsafer.0	2021-01-11 09:20:40.706	info	(32010) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.6-0
                                      Gruß Marco
                                      • L lonsimbt
                                        @apollon77
                                        Update mit
                                        Gruß Marco
                                        lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                        #136
                                        Edit: downgrade auf javascript 4.10.7. hat mein System wieder beruhigt.
                                        @apollon77 ich habe javascript.Adapter aktualisert von 4.10.7 -> 4.10.8.
                                        Seitdem explodiert mein log von den Fehlern.
                                        Logdatei-Größe:
                                        Redis benutze ich nicht.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.667	error	(29404) States database not connected
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.667	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.667	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.667	error	at Timeout.timeSchedule [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:992:13)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.667	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5786:30)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.667	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.667	error	(29404) Error: States database not connected
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.667	error	(29404) unhandled promise rejection: States database not connected
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.667	error	(29404) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.646	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.646	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:63:33)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.646	error	at NotifierTransport.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.646	error	at NotifierTransport.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.646	error	at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7966:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.646	error	at StateRedisClient.pushLog (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:963:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.646	error	at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.646	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.646	error	(29404) Error: Connection is closed.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.645	error	(29404) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.641	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.641	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:63:33)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.641	error	at NotifierTransport.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.641	error	at NotifierTransport.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.641	error	at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7966:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.641	error	at StateRedisClient.pushLog (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:963:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.641	error	at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.641	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.641	error	(29404) Error: Connection is closed.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.640	error	(29404) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.636	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.636	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:63:33)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.636	error	at NotifierTransport.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.636	error	at NotifierTransport.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.636	error	at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7966:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.636	error	at StateRedisClient.pushLog (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:963:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.636	error	at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.636	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.636	error	(29404) Error: Connection is closed.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.635	error	(29404) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.631	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.631	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:63:33)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.631	error	at NotifierTransport.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.631	error	at NotifierTransport.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.631	error	at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7966:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.631	error	at StateRedisClient.pushLog (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:963:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.631	error	at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.631	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.631	error	(29404) Error: Connection is closed.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.630	error	(29404) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.626	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.626	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:63:33)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.626	error	at NotifierTransport.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.626	error	at NotifierTransport.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.626	error	at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7966:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.626	error	at StateRedisClient.pushLog (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:963:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.626	error	at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.626	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.626	error	(29404) Error: Connection is closed.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.625	error	(29404) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.621	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.621	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:63:33)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.621	error	at NotifierTransport.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.621	error	at NotifierTransport.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.621	error	at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7966:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.621	error	at StateRedisClient.pushLog (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:963:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.621	error	at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.621	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.621	error	(29404) Error: Connection is closed.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.621	error	(29404) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.616	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.616	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:63:33)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.616	error	at NotifierTransport.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.616	error	at NotifierTransport.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.616	error	at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7966:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.616	error	at StateRedisClient.pushLog (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:963:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.616	error	at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.616	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.616	error	(29404) Error: Connection is closed.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.616	error	(29404) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.611	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.611	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:63:33)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.611	error	at NotifierTransport.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.611	error	at NotifierTransport.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.611	error	at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7966:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.611	error	at StateRedisClient.pushLog (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:963:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.611	error	at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.611	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.611	error	(29404) Error: Connection is closed.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.611	error	(29404) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.606	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.606	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:63:33)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.606	error	at NotifierTransport.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.606	error	at NotifierTransport.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.606	error	at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7966:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.606	error	at StateRedisClient.pushLog (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:963:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.606	error	at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.606	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.606	error	(29404) Error: Connection is closed.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.606	error	(29404) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.601	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.601	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:63:33)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.601	error	at NotifierTransport.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.601	error	at NotifierTransport.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.601	error	at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7966:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.601	error	at StateRedisClient.pushLog (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:963:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.601	error	at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.601	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.601	error	(29404) Error: Connection is closed.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.601	error	(29404) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.596	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.596	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:63:33)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.596	error	at NotifierTransport.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.596	error	at NotifierTransport.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.596	error	at NotifierTransport.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7966:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.596	error	at StateRedisClient.pushLog (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:963:35)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.596	error	at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.596	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                                        javascript.0	2021-01-11 09:42:41.596	error	(29404) Error: Connection is closed.
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        J apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #137
                                          Seit gestern Abend werkelt die 3.2.6-0 nun (produktiv) brav vor sich hin. Außer den paar Warnings diverser Adapter ist nichts auffällig.
                                          Wenn man darf hätte ich aber noch einen feature request :)
                                          Ich kann ja zB. mittels iob upgrade --y einen unattended Upgrade ausführen. Es wäre schön wenn dies auch noch nachträglich bei ohne "--y" möglich wäre. Könnte man zur [y]es / [n]o Abfrage noch ein [a]ll hinzufügen?
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          84.1k
