  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    6.7k
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 80.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
    @Feuersturm was sagt „iobroker setup custom“ bei der objects databank für einen Typ? File oder redis?
    Ich nutze dann wohl file :-)
    proxmox@ioBrokerBETA:~$ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
    #103
    @Feuersturm Danke. Dachte ich mir
    • lobomauL lobomau
      Bei mir machen RAM und CPU folgendes. Ursache kenne ich noch nicht.
      #104
      @lobomau interessant. Glaube da solltest du mal auf Prozess Ebene schauen
      • apollon77A apollon77
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #105
        @apollon77 ich bin eine Erkenntnis reicher. Meine Abstürze kommen scheinbar nicht von alleine.
        Habe eben einen DP gestartet zu loggen mit influxDB, schon gehen RAM und CPU wieder hoch bis zum Teilabsturz.
        Ich lasse das mal paar Stunden laufen und probiere dann einen weitere DP zu loggen für 100% Gewissheit.
        Zu früh gefreut... der letzte Anstieg kam vonm alleine :-(
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          @apollon77 Hat das Update auch Einfluss auf den VIS Dateimanager?
          js-controller 3.2.4:
          Wenn ich jetzt eine Ebene höher gehe dann verschwindet der Ordnername und ich komme in vis.0/main auch nicht mehr rein. Ebenfalls fehlen sämtliche anderen Inhalte im vis.0 Ordner.
          Gleiches gilt, wenn ich auf der obersten Wurzelebene bin und dann in die einzelnen Ordner navigiere.
          So sieht der vis.0 Ordner im meinem Produktivsystem (js-controller 3.1.6) aus:
          #106
          @Feuersturm @sigi234 Eine neue Version ist auf GitHub, die das fixen sollte. Bitte prüfen.
          SBorgS FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #107
            @apollon77 Die 3.2.5 hängt bei mir, kein ioB mehr.
            iobroker status all:
            SYSTEM/memoryLimitMB: 0
            SYSTEM/hostname:
            MULTIHOSTSERVICE/secure: true
            NETWORK/IPv4: true
            NETWORK/IPv6: true
            (node:4830) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                at Function.keys (<anonymous>)
                at showConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:283:31)
                at showConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:290:13)
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:212:25)
            (node:4830) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
            (node:4830) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            Danach hängt das Terminal + nix mehr ;)
            @Wal sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
            @SBorg ,
            nicht schlecht dein Speicherverbrauch. Bei mir sind es ca. 200MB weniger, von 1,4GB auf 1,14GB.
            Instanzen siehe oben, Grafana läuft auch noch im gleichen Container.
            Ist die kpl. VM, inkl. ioB, Grafana, Influx, Apache...
            Der reine ioB liegt um die 5GB, die ~100-200MB Einsparung kann ich so bestätigen :)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              SYSTEM/hostname:
              NETWORK/IPv4: true
              NETWORK/IPv6: true
              @SBorg ,
              #108
              @SBorg @apollon77
              Die 3.2.5 hängt bei mir auch:
              2021-01-10 15:04:31.231  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
              2021-01-10 15:04:35.260  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.alexa2.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
              2021-01-10 15:04:39.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11919
              2021-01-10 15:04:42.627  - info: backitup.0 (11919) starting. Version 1.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.5-0
              2021-01-10 15:04:42.699  - info: backitup.0 (11919) [iobroker] backup was activated at 02:42 every 1 day(s)
              2021-01-10 15:04:43.222  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.javascript.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.2.0
              2021-01-10 15:04:47.286  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.mihome.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
              2021-01-10 15:04:51.278  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 11940
              2021-01-10 15:04:53.096  - info: nuki-extended.0 (11940) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.5-0
              2021-01-10 15:04:54.092  - info: nuki-extended.0 (11940) Polling Nuki Web API with a frequency of 10s.
              2021-01-10 15:04:54.093  - info: nuki-extended.0 (11940) Listening for Nuki events on port 51989.
              2021-01-10 15:04:55.223  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tado.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
              2021-01-10 15:04:59.227  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tr-064.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
              2021-01-10 15:05:03.217  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tradfri.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
              2021-01-10 15:05:07.254  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
              2021-01-10 15:05:11.263  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.info.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
              2021-01-10 15:05:15.246  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
              • apollon77A Offline
                #109
                Jupp, sorry, Bitte nochmal neu installieren. fixed
                Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  SYSTEM/hostname:
                  NETWORK/IPv4: true
                  NETWORK/IPv6: true
                  @SBorg ,
                  #110
                  @SBorg Den "iobroker status all" fehler checke ich nachher.
                    #111
                    Stimmt, fixed, startet wieder.
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #112
                      Done + doppelt gefixt: läuft wieder und der VIS-Dateimanager lüppt auch wieder 👍 😁
                        Aktuelle Test Version 3.2.x
                        Veröffentlichungsdatum 09.01.2021
                        Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                        Hallo mal wieder in die Tester-Runde,
                        mit etwas zeitlicher Verspätung, dafür aber um so besser, starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.2 (Releasename "Grace"). Wie auch bei den letzten Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
                        Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 15.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Leute haben in npm 7 wieder dinge kaputt gemacht. es ist zum heulen)
                        Neben einigen Features haben wir unter der Haube weiter aufgeräumt und sehr viel modernisiert und vereinheitlicht.
                        Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                        Besonders zu erwähnen ist die Grundlage für das neue Benachrichtigungssystem (kommt dann in einem Admin-Update) und die Reaktivierung von Let's Encrypt zur automatischen Zertifikatsaktualisierung.
                        Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                        In Summe sind in diese Version über 560 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                        Der js-controller 3.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
                        Installation
                        VOR der Installation
                        Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                        Windows
                        Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
                        Linux
                        Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln (cd /opt/iobroker unter Linux). Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
                        Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                        Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                        Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.2 aktualisiert wurde!
                        Nötige Adapter-Aktualisierungen
                        Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
                        • ioBroker.lovelace 1.4.1
                        • ioBroker.simple-api 2.5.2
                        • ioBroker.socketio 3.1.3
                        • ioBroker.telegram 1.7.0
                        • ioBroker.web 3.2.2
                        • ioBroker.admin 4.2.1
                          Bitte checkt aber das die Adapter generell auch in den bisherigen versionen mit dem neuen js-controller tun!
                        Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                        Fehler
                        Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                        Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen.
                        Nach der Installation
                        Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                        Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                        Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                        Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
                        Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                        • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
                        • Alle normalen Funktionalitäten, vor allem Adapter starten, stoppen, restarten, installieren, upgrade einzel/all, Instanzen hinzufügen, löschen, auf anderen Host schieben (npm Installs und auch GitHub installs)
                        • Prüfen und vergleichen der CPU and RAM Nutzung, speziell für den js.controller Prozess an sich
                        • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden VOR dem Anlegen von Objekten. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                        Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations anschauen und beachten
                        Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                        3.2.1 (2021-01-09) Release Grace
                        BREAKING CHANGES
                        • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working in the automated tests, but formally not supported)
                        Features
                        • (raintonr) Update Let's encrypt implementation; all relevent adapters (web and such) need updates to use it! NEEDS NODE.JS 12.x+! (see DOCS LINK TODO)
                        • (bluefox) Restart adapters that use Let's encrypt after certificates were updated
                        • (bluefox) Provide min/max for convert alias functions
                        • (foxriver76) handling major adapter upgrades more carefully (CLI on upgrade will show if it's a major upgrade and major upgrades will be skipped on upgrade all when executed by admin
                        • (AlCalzone) detect and allow short github URL format when (auto-)installing adapters (iobroker url User/repo#branchorcommit)
                        • (foxriber76) Add notification system (see DOCS LINK TODO)
                        • (foxriver76) enhance setup (and setup first) with redis to all port configuration
                        • (foxriver76) set connectionName for redis connections and simulator support (see DOCS LINK TODO)
                        Optimizations and Fixes
                        • (foxriver76) Detect adapter restart loops and stop restarting after 3 crashes (an adapter is considered "working" when no crash by an exception happens within 10 minutes)
                        • (foxriver76) Fix failed logins if username is uppercase, be reworking user logic and caching
                        • (bluefox) Set for def states the quality: QUALITY_SUBS_INITIAL
                        • (AlCalzone) fix npm uninstall loglevel argument
                        • (foxriver76) delete pids.txt when iobroker was stopped
                        • (bluefox) Add missing attributes by multihost if Redis is used for objects/states, Remove unused settings from iobroker-dist.json, Remove pass and user from connection settings. Use options.auth_pass
                        • (AlCalzone) Package-Manager: log which packages were (already) installed
                        • (foxriver76) replace redis "KEYS" command by "SCAN" to optimize redis access performance
                        • (foxriver76) optimize redis library usage to prevent errors on redis outages
                        • (bluefox) Catch errors by plugins load. At least log will work and could be checked for errors.
                        • (foxriver76) allow migration of instances to already existing host
                        • (foxriver76) also allow <adapter>.<instance-nr> for install/add cli command
                        • (AlCalzone) buffer streams that are piped to stdout to fix weird Windows logging cases
                        • (foxriver76/AlCalzone) Optimize upgrade/downgrade logic for adapters, ask for a downgrade only if lower version is to be installed
                        • (foxriver76) allow redis redis migration when changing host of redis - fix bug where process crashes when controller is running when migrating
                        • (bluefox) Catch errors for subscribe on alias without target
                        • (foxriver76) only perform auto scaling on alias if not null
                        • (foxriver76) if repository request fails also use cached sources on updating repository
                        • (foxriver76) prevent host deletion from same host - otherwise it will remove the system.host states but instances will still be on the removed host, because transfer happens to itself
                        • (foxriver76) use instanceObjects from system.adapter.* object instead from io-package.json
                        • (foxriver76) notify of errors on readFileCertificates to show permission problems etc.
                        • (foxriver76) multihost discovery now logs ignored messages on debug and also logs the senders address
                        • (foxriver76) sync up created objects on instance start and instance creation by using helper function in tools.js, e.g. .loglevel was missing on instance creation
                        • (bluefox) Package-Manager: Filter empty packets out to suppress error message
                        • (foxriver76) rename repository names for new installations and on updates to beta/stable
                        • (foxriver76) rewrite collectDiagInfo to Promises and fix minor issue with it
                        • (foxriver76) only scale aliases if target or source is represented by unit %
                        • (foxriver76) create meta.user on file sync cli, if not existing (see DOCS LINK TODO)
                        • (Apollon77) also create meta.user on setup first if not existing
                        • (foxriver76) fix enumInstances used by CLI commands
                        • (foxriver76) when missing rights to access log dir do not crash hard anymore, instead fallback to default directory
                        • (bluefox) Fix error if type of native data changed in the new version from basic type e.g. 'string' to 'object'.
                        • (AlCalzone) Remove hardcoded references to GitHub master branch because newer repositories use "main"
                        • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                        Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                        • (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
                        • (foxriver76) readFile should not validate meta object, we now throw on writeFile if id is no valid meta object
                        • (AlCalzone) update Forbidden ID Characters: use Unicode properties to define which characters are allowed instead of blacklisting. For ASCII the allowed characters are the same as before - for other languages mainly character class of Unicode are allowed! (see DOCS LINK TODO)
                        • (foxriver76) Throw on invalid setState objects; was logged as deprecated before
                        • (foxriver76) remove getMessage shim, no adapter uses it anymore; was logged as deprecated before
                        Developer relevant new Features
                        • (foxriver76) use aes-192-cbc as encryption - backward compatible with current encryption, nothing to do for adapter-developers (see DOCS LINK TODO)
                        • (bluefox) Add system view to filter for "folder" objects
                        • (bluefox) add set/clearTimeout and set/clearInterval to adapter methods and check on unload that they were all cleared and clear if needed with logging, so developers are reminded to clean up!
                        • (AlCalzone) Add ...Async version for getChannels - make sure to check before using or use correct js-controller version dependency!
                        • (Apollon77) modularize databases into own npm packages and basically support adding new types of databases; add deprecation infos and logging to "old legacy" files in lib/states and lib/objects to not be used anymore; requires mostly updates in testing (see DOCS LINK TODO)
                        Developer relevant Optimizations and Fixes
                        • (foxriver76) implement maybeCallback and maybeCallbackWithError and use it in adapter.js
                        • (AlCalzone) use fs-extra instead of mkdirp
                        • (AlCalzone) read JSON files using fs-extra's readJSONSync
                        • (AlCalzone) fix callback definitions in adapter.js, We have signatures for (almost) everything in @types/iobroker and we should use them
                        • (AlCalzone) move from Promises to async/await in some places, use a single readyPromise instead of an array
                        • (bluefox) Added "http" and "stream" options for logs
                        • (foxriver76) migrated ci tests to github actions
                        • (foxriver76) resolve adapter main file as tools.js method
                        • (foxriver76) optimize extendObject with def value
                        • (AlCalzone) Handle existing, but undefined properties in validateSetStateObjectArgument
                        • (foxriver76) also escape + char on regex, it's not forbidden
                        • (bluefox) Set default state only for objects of type "state"
                        • (AlCalzone) include folders in the result of getAdapterObjects
                        • general dependency updates
                        • code style optimizations
                        Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                        Wie Fehler melden?
                        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                        Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                        Ingo
                        #113
                        @apollon77 js-controller 3.2.5 ohne besondere Vorkommnisse. :-)
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #114
                          Ich konnte auch ohne Probleme auf die v.3.2.5 aktualisieren. VIS Dateimanager geht auch wieder und bisher sind keine neuen Probleme aufgefallen.
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #115
                            Ich muss morgen mal nachschauen, in meinem Doorio-Adapter gibt es ein Error wenn diese Zeilen abgearbeitet werden:
                            clearTimeout(tout1);
                            tout1 = setTimeout(() => {
                                tout1 = null;
                                adapter.setForeignState(adapter.config.call_established, false, true);
                                adapter.setState('CALL_ESTABLISHED', false, true);
                            }, 1000);
                            Die ID von setForeignState ist leer, kommt als Fehler. (adapter.js vom js-controller)
                            Mal sehen ob ich es finde. ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                                  tout1 = null;
                              }, 1000);
                              e-i-k-e
                              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                              #116
                              Das Update (redis/redis, von 3.1.6 ) lief bei allen Geräten sauber durch, bis jetzt nichts auffälliges.
                              Adapter und Info sind in dauerschleifen. Kann dies mit dem neuen js-controller zutun haben?
                              Edit: Folgender error konnte ich soeben dem log entnehmen.
                              • FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #117
                                @apollon77 Folgende Warnungen hab ich gerade noch bei mir im Log mit der 3.2.5 gefunden. Der dwd Adapter v2.5.2 hat keine Warnungen geworfen.
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:27:56.216	warn	instance system.adapter.dwd.0 terminated due to SIGABRT
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:25:04.212	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 3422
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:07:58.554	warn	instance system.adapter.dwd.0 terminated due to SIGABRT
                                host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:05:04.194	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2864
                                Was steckt dahinter und ist es ein Thema für den Controller oder für den dwd Adapter
                                  Installation
                                  Windows
                                  Linux
                                  Fehler
                                  BREAKING CHANGES
                                  Features
                                  Wie Fehler melden?
                                  Ingo
                                  lonsimbt
                                  #118
                                  @apollon77
                                  Update auf Version 3.2.5 ist problemlos durchgelaufen. Schwierigkeiten scheint bei mir nur der pushsafer-Adapter zu machen, der nicht mehr startet. Hier der Auszug aus dem Log:
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.695	warn	(26610) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.694	info	(26610) terminating
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	(26610) adapter.getMessage is not a function
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8255:34
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:27:5)
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:64:5)
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:54:13)
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	(26610) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.170	error	(26610) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.169	error	(26610) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.149	info	(26610) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.5
                                  Gruß Marco
                                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                  • E e-i-k-e
                                    #119
                                    @e-i-k-e wird im nächsten update gefixt
                                      #120
                                      @Feuersturm weiss nicht. stoppe mal, schaue mal das wirklich kein prozess mehr läuft, sonst muss man mal tiefer schauen. Noch jemand anders mit DWD?
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #121
                                        Mit "stoppe mal" meinst du ioBroker oder nur den DWD Adapter?
                                        • L lonsimbt
                                          @apollon77
                                          Gruß Marco
                                          #122
                                          @lonsimbt versuch mal bitte die GitHub version?
