  4. Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr
java-adapter
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @RDE sagte in Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr:
    Wer kann mir helfen herauszufinden was das Problem ist.
    Wie wär's damit, das Script zu posten? Und wie @Homoran gesagt hat: in Code Tags (</> Symbol in der Toolbar).
    RDE
    @UncleSam Wie gesagt es läuft gar kein Script, auch nicht dieses einfache!
    • R RDE
      Und was steht im log???
      Ist das das ganze Script?
      Was soll da laufen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Was soll da laufen?
        RDE
        @Homoran Hier das Logfile
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.691	error	(20491) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.691	error	(20491) at runMicrotasks (<anonymous>)
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.690	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.690	error	(20491) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.689	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.689	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.688	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.688	error	(20491) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.687	error	(20491) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.687	error	(20491) at Object.createScript (vm.js:261:10)
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.686	error	(20491) at new Script (vm.js:88:7)
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.686	error	(20491) SyntaxError: Unexpected token ':'
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.685	error	(20491) ^
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.685	error	(20491) "common": {
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.683	error	at script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen:15
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.683	error	(20491) script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen compile failed:
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.673	info	(20491) Start javascript script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen
        javascript.0	2021-01-10 13:31:28.644	info	(20491) Stop script script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen
        Mod-Edit: Code-tags korrigiert!
        HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RDE
          Hier das Logfile
          gut: da steht:
          javascript.0 2021-01-10 13:31:28.683 error (20491) script.js.RDE_-Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen compile failed: at script.js.RDE-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen:15
          dein gepostetes Script besteht aber angeblich nur aus zwei Zeilen
          • R RDE
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @RDE Hast du noch globale Skripte? Dazu musst du möglicherweise die Expertenansicht im JavaScript Baum (links) aktivieren.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              RDE
              @UncleSam ![alt text](df029add-ae6b-4b11-99d2-8f4b77b23c4f-image.png image url)
              Meintest du das?
              paul53P UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                Hier das Logfile
                gut: da steht:
                RDE
                @Homoran Ja, das Script besteht aus 2 Zeilen wie gepostet, der Name des Scripts lautet "Objekte_Haushalt_anlegen"
                • R RDE
                  Meintest du das?
                  @RDE sagte:
                  Meintest du das?
                  Nein, Tab "Skripte"
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RDE
                    Meintest du das?
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                    @RDE Nein, im Skripte Tab. Dort wo du die Auflistung der Skripte siehst, gibt es in der Expertenansicht einen Ordner "global" oder so. Hast du dort etwas drin?
                    Edit: Genau was @paul53 geschrieben hat
                      @RDE sagte:
                      Meintest du das?
                      Nein, Tab "Skripte"
                      RDE
                      @paul53 ![alt text](4286f5ea-9039-425d-9323-e1c42fbc0137-image.png image url)
                      Kein Global Ordner mit Skripten. Den Rest hatte ich aus einem Export importiert.
                      • R RDE
                        @UncleSam sagte in Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr:
                          @RDE sagte:
                          Meintest du das?
                          Nein, Tab "Skripte"
                          RDE
                          @paul53 wollte jetzt Ordner "global / common" anlegen. Fehlermeldung das der Ordner schon da ist.
                          Jetzt sehe ich ihn plötzlich, darin ist auch ein Script, welches ich jetzt gestoppt habe
                          • R RDE
                            @RDE sagte:
                            Dann ist auch der Error-Log weg?
