  4. Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr
java-adapter
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R RDE
    Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr.
    Bekomme sowohl in Blockly oder JS immer den Fehler
    ![alt text](b9e2b3ed-3e22-499a-893b-ef1cd929ee6f-image.png image url).
    Es ist exakt das Script was in der alten Umgebung gelaufen ist.
    Wer kann mir helfen herauszufinden was das Problem ist.
    Der Adapter ist grün.
    RDE
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @RDE sagte in Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr:
    Wie wär's damit, das Script zu posten? Und wie @Homoran gesagt hat: in Code Tags (</> Symbol in der Toolbar).
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      RDE
      @UncleSam
      createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
      createState('haushalt.trockner', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
      MOD-Edit: code-tags korrigiert
        RDE
        @UncleSam Wie gesagt es läuft gar kein Script, auch nicht dieses einfache!
        • R RDE
          Und was steht im log???
          Ist das das ganze Script?
          Was soll da laufen?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Was soll da laufen?
            RDE
            @Homoran Hier das Logfile
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.691	error	(20491) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.691	error	(20491) at runMicrotasks (<anonymous>)
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.690	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.690	error	(20491) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.689	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.689	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.688	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.688	error	(20491) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.687	error	(20491) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.687	error	(20491) at Object.createScript (vm.js:261:10)
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.686	error	(20491) at new Script (vm.js:88:7)
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.686	error	(20491) SyntaxError: Unexpected token ':'
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.685	error	(20491) ^
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.685	error	(20491) "common": {
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.683	error	at script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen:15
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.683	error	(20491) script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen compile failed:
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.673	info	(20491) Start javascript script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen
            javascript.0	2021-01-10 13:31:28.644	info	(20491) Stop script script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen
            Mod-Edit: Code-tags korrigiert!
            HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
            • R RDE
              Hier das Logfile
              gut: da steht:
              javascript.0 2021-01-10 13:31:28.683 error (20491) script.js.RDE_-Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen compile failed: at script.js.RDE-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen:15
              dein gepostetes Script besteht aber angeblich nur aus zwei Zeilen
              • R RDE
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @RDE Hast du noch globale Skripte? Dazu musst du möglicherweise die Expertenansicht im JavaScript Baum (links) aktivieren.
                  RDE
                  @UncleSam ![alt text](df029add-ae6b-4b11-99d2-8f4b77b23c4f-image.png image url)
                  Meintest du das?
                  paul53P UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hier das Logfile
                    gut: da steht:
                    RDE
                    @Homoran Ja, das Script besteht aus 2 Zeilen wie gepostet, der Name des Scripts lautet "Objekte_Haushalt_anlegen"
                    • R RDE
                      Meintest du das?
                      @RDE sagte:
                      Meintest du das?
                      Nein, Tab "Skripte"
                      • R RDE
                        Meintest du das?
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                        @RDE Nein, im Skripte Tab. Dort wo du die Auflistung der Skripte siehst, gibt es in der Expertenansicht einen Ordner "global" oder so. Hast du dort etwas drin?
                        Edit: Genau was @paul53 geschrieben hat
                          @RDE sagte:
                          Meintest du das?
                          Nein, Tab "Skripte"
                          RDE
                          @paul53 ![alt text](4286f5ea-9039-425d-9323-e1c42fbc0137-image.png image url)
                          Kein Global Ordner mit Skripten. Den Rest hatte ich aus einem Export importiert.
                          • R RDE
                            @UncleSam sagte in Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr:
                              @RDE sagte:
                              Meintest du das?
                              Nein, Tab "Skripte"
                              RDE
                              @paul53 wollte jetzt Ordner "global / common" anlegen. Fehlermeldung das der Ordner schon da ist.
                              Jetzt sehe ich ihn plötzlich, darin ist auch ein Script, welches ich jetzt gestoppt habe
                              • R RDE
                                @RDE sagte:
                                Dann ist auch der Error-Log weg?
