  4. Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr
java-adapter
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RDE
    Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr.
    Bekomme sowohl in Blockly oder JS immer den Fehler
    ![alt text](b9e2b3ed-3e22-499a-893b-ef1cd929ee6f-image.png image url).
    Es ist exakt das Script was in der alten Umgebung gelaufen ist.
    Wer kann mir helfen herauszufinden was das Problem ist.
    Der Adapter ist grün.
    RDE
    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RDE
      RDE
      @RDE sagte in Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr:
      sicher dass javaScript nicht mehr läuft?
      Da wird ein Fehler in einem Script moniert
      Und bitte so etwas als Text in Code-Tags posten, nicht als Screenshot!
      dann läuft javascript auch
      • R RDE
        RDE
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Wie wär's damit, das Script zu posten? Und wie @Homoran gesagt hat: in Code Tags (</> Symbol in der Toolbar).
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          RDE
          @UncleSam
          createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
          createState('haushalt.trockner', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
          MOD-Edit: code-tags korrigiert
            RDE
            @UncleSam Wie gesagt es läuft gar kein Script, auch nicht dieses einfache!
            • R RDE
              Und was steht im log???
              Ist das das ganze Script?
              Was soll da laufen?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Was soll da laufen?
                RDE
                @Homoran Hier das Logfile
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.691	error	(20491) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.691	error	(20491) at runMicrotasks (<anonymous>)
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.690	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.690	error	(20491) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.689	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.689	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.688	error	(20491) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.688	error	(20491) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.687	error	(20491) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.687	error	(20491) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.686	error	(20491) at new Script (vm.js:88:7)
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.686	error	(20491) SyntaxError: Unexpected token ':'
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.685	error	(20491) ^
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.685	error	(20491) "common": {
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.683	error	at script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen:15
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.683	error	(20491) script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen compile failed:
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.673	info	(20491) Start javascript script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen
                javascript.0	2021-01-10 13:31:28.644	info	(20491) Stop script script.js.RDE_-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen
                Mod-Edit: Code-tags korrigiert!
                • R RDE
                  Hier das Logfile
                  gut: da steht:
                  javascript.0 2021-01-10 13:31:28.683 error (20491) script.js.RDE_-Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen compile failed: at script.js.RDE-_Produktive.Prouktive_Objekte.Objekte_Haushalt_anlegen:15
                  dein gepostetes Script besteht aber angeblich nur aus zwei Zeilen
                  • R RDE
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @RDE Hast du noch globale Skripte? Dazu musst du möglicherweise die Expertenansicht im JavaScript Baum (links) aktivieren.
                      RDE
                      @UncleSam ![alt text](df029add-ae6b-4b11-99d2-8f4b77b23c4f-image.png image url)
                      Meintest du das?
                      paul53P UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                        Hier das Logfile
                        gut: da steht:
                        RDE
                        @Homoran Ja, das Script besteht aus 2 Zeilen wie gepostet, der Name des Scripts lautet "Objekte_Haushalt_anlegen"
                        • R RDE
                          Meintest du das?
                          @RDE sagte:
                          Meintest du das?
                          Nein, Tab "Skripte"
                          • R RDE
                            Meintest du das?
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                            @RDE Nein, im Skripte Tab. Dort wo du die Auflistung der Skripte siehst, gibt es in der Expertenansicht einen Ordner "global" oder so. Hast du dort etwas drin?
                            Edit: Genau was @paul53 geschrieben hat
                              @RDE sagte:
                              Meintest du das?
                              Nein, Tab "Skripte"
                              RDE
                              @paul53 ![alt text](4286f5ea-9039-425d-9323-e1c42fbc0137-image.png image url)
                              Kein Global Ordner mit Skripten. Den Rest hatte ich aus einem Export importiert.
                              • R RDE
                                @UncleSam sagte in Nach Neuinstallation läuft Java nicht mehr:
                                  @RDE sagte:
                                  Meintest du das?
                                  Nein, Tab "Skripte"
                                  RDE
                                  @paul53 wollte jetzt Ordner "global / common" anlegen. Fehlermeldung das der Ordner schon da ist.
                                  Jetzt sehe ich ihn plötzlich, darin ist auch ein Script, welches ich jetzt gestoppt habe
                                  • R RDE
                                    @RDE sagte:
                                    Dann ist auch der Error-Log weg?
