  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Aktuelle Test Version 3.2.x
    Veröffentlichungsdatum 09.01.2021
    Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
    Hallo mal wieder in die Tester-Runde,
    mit etwas zeitlicher Verspätung, dafür aber um so besser, starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.2 (Releasename "Grace"). Wie auch bei den letzten Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
    Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 15.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Leute haben in npm 7 wieder dinge kaputt gemacht. es ist zum heulen)
    Neben einigen Features haben wir unter der Haube weiter aufgeräumt und sehr viel modernisiert und vereinheitlicht.
    Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
    Besonders zu erwähnen ist die Grundlage für das neue Benachrichtigungssystem (kommt dann in einem Admin-Update) und die Reaktivierung von Let's Encrypt zur automatischen Zertifikatsaktualisierung.
    Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
    In Summe sind in diese Version über 560 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
    Der js-controller 3.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
    Windows
    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
    Linux
    Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln (cd /opt/iobroker unter Linux). Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
    Achtung: Slave-Systeme zuerst!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.2 aktualisiert wurde!
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
    • ioBroker.lovelace 1.4.1
    • ioBroker.simple-api 2.5.2
    • ioBroker.socketio 3.1.3
    • ioBroker.telegram 1.7.0
    • ioBroker.web 3.2.2
    • ioBroker.admin 4.2.1
      Bitte checkt aber das die Adapter generell auch in den bisherigen versionen mit dem neuen js-controller tun!
    Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
    Fehler
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen.
    Nach der Installation
    Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
    Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
    • Alle normalen Funktionalitäten, vor allem Adapter starten, stoppen, restarten, installieren, upgrade einzel/all, Instanzen hinzufügen, löschen, auf anderen Host schieben (npm Installs und auch GitHub installs)
    • Prüfen und vergleichen der CPU and RAM Nutzung, speziell für den js.controller Prozess an sich
    • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden VOR dem Anlegen von Objekten. Bitte bei den Adapter-Repos melden
    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations anschauen und beachten
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    3.2.1 (2021-01-09) Release Grace
    BREAKING CHANGES
    • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working in the automated tests, but formally not supported)
    Features
    • (raintonr) Update Let's encrypt implementation; all relevent adapters (web and such) need updates to use it! NEEDS NODE.JS 12.x+! (see DOCS LINK TODO)
    • (bluefox) Restart adapters that use Let's encrypt after certificates were updated
    • (bluefox) Provide min/max for convert alias functions
    • (foxriver76) handling major adapter upgrades more carefully (CLI on upgrade will show if it's a major upgrade and major upgrades will be skipped on upgrade all when executed by admin
    • (AlCalzone) detect and allow short github URL format when (auto-)installing adapters (iobroker url User/repo#branchorcommit)
    • (foxriber76) Add notification system (see DOCS LINK TODO)
    • (foxriver76) enhance setup (and setup first) with redis to all port configuration
    • (foxriver76) set connectionName for redis connections and simulator support (see DOCS LINK TODO)
    Optimizations and Fixes
    • (foxriver76) Detect adapter restart loops and stop restarting after 3 crashes (an adapter is considered "working" when no crash by an exception happens within 10 minutes)
    • (foxriver76) Fix failed logins if username is uppercase, be reworking user logic and caching
    • (bluefox) Set for def states the quality: QUALITY_SUBS_INITIAL
    • (AlCalzone) fix npm uninstall loglevel argument
    • (foxriver76) delete pids.txt when iobroker was stopped
    • (bluefox) Add missing attributes by multihost if Redis is used for objects/states, Remove unused settings from iobroker-dist.json, Remove pass and user from connection settings. Use options.auth_pass
    • (AlCalzone) Package-Manager: log which packages were (already) installed
    • (foxriver76) replace redis "KEYS" command by "SCAN" to optimize redis access performance
    • (foxriver76) optimize redis library usage to prevent errors on redis outages
    • (bluefox) Catch errors by plugins load. At least log will work and could be checked for errors.
    • (foxriver76) allow migration of instances to already existing host
    • (foxriver76) also allow <adapter>.<instance-nr> for install/add cli command
    • (AlCalzone) buffer streams that are piped to stdout to fix weird Windows logging cases
    • (foxriver76/AlCalzone) Optimize upgrade/downgrade logic for adapters, ask for a downgrade only if lower version is to be installed
    • (foxriver76) allow redis redis migration when changing host of redis - fix bug where process crashes when controller is running when migrating
    • (bluefox) Catch errors for subscribe on alias without target
    • (foxriver76) only perform auto scaling on alias if not null
    • (foxriver76) if repository request fails also use cached sources on updating repository
    • (foxriver76) prevent host deletion from same host - otherwise it will remove the system.host states but instances will still be on the removed host, because transfer happens to itself
    • (foxriver76) use instanceObjects from system.adapter.* object instead from io-package.json
    • (foxriver76) notify of errors on readFileCertificates to show permission problems etc.
    • (foxriver76) multihost discovery now logs ignored messages on debug and also logs the senders address
    • (foxriver76) sync up created objects on instance start and instance creation by using helper function in tools.js, e.g. .loglevel was missing on instance creation
    • (bluefox) Package-Manager: Filter empty packets out to suppress error message
    • (foxriver76) rename repository names for new installations and on updates to beta/stable
    • (foxriver76) rewrite collectDiagInfo to Promises and fix minor issue with it
    • (foxriver76) only scale aliases if target or source is represented by unit %
    • (foxriver76) create meta.user on file sync cli, if not existing (see DOCS LINK TODO)
    • (Apollon77) also create meta.user on setup first if not existing
    • (foxriver76) fix enumInstances used by CLI commands
    • (foxriver76) when missing rights to access log dir do not crash hard anymore, instead fallback to default directory
    • (bluefox) Fix error if type of native data changed in the new version from basic type e.g. 'string' to 'object'.
    • (AlCalzone) Remove hardcoded references to GitHub master branch because newer repositories use "main"
    • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
    • (foxriver76) readFile should not validate meta object, we now throw on writeFile if id is no valid meta object
    • (AlCalzone) update Forbidden ID Characters: use Unicode properties to define which characters are allowed instead of blacklisting. For ASCII the allowed characters are the same as before - for other languages mainly character class of Unicode are allowed! (see DOCS LINK TODO)
    • (foxriver76) Throw on invalid setState objects; was logged as deprecated before
    • (foxriver76) remove getMessage shim, no adapter uses it anymore; was logged as deprecated before
    Developer relevant new Features
    • (foxriver76) use aes-192-cbc as encryption - backward compatible with current encryption, nothing to do for adapter-developers (see DOCS LINK TODO)
    • (bluefox) Add system view to filter for "folder" objects
    • (bluefox) add set/clearTimeout and set/clearInterval to adapter methods and check on unload that they were all cleared and clear if needed with logging, so developers are reminded to clean up!
    • (AlCalzone) Add ...Async version for getChannels - make sure to check before using or use correct js-controller version dependency!
    • (Apollon77) modularize databases into own npm packages and basically support adding new types of databases; add deprecation infos and logging to "old legacy" files in lib/states and lib/objects to not be used anymore; requires mostly updates in testing (see DOCS LINK TODO)
    Developer relevant Optimizations and Fixes
    • (foxriver76) implement maybeCallback and maybeCallbackWithError and use it in adapter.js
    • (AlCalzone) use fs-extra instead of mkdirp
    • (AlCalzone) read JSON files using fs-extra's readJSONSync
    • (AlCalzone) fix callback definitions in adapter.js, We have signatures for (almost) everything in @types/iobroker and we should use them
    • (AlCalzone) move from Promises to async/await in some places, use a single readyPromise instead of an array
    • (bluefox) Added "http" and "stream" options for logs
    • (foxriver76) migrated ci tests to github actions
    • (foxriver76) resolve adapter main file as tools.js method
    • (foxriver76) optimize extendObject with def value
    • (AlCalzone) Handle existing, but undefined properties in validateSetStateObjectArgument
    • (foxriver76) also escape + char on regex, it's not forbidden
    • (bluefox) Set default state only for objects of type "state"
    • (AlCalzone) include folders in the result of getAdapterObjects
    • general dependency updates
    • code style optimizations
    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
    Wie Fehler melden?
    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Ingo
    Thomas BraunT J ? sigi234S Rob_inR 10 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A
      apollon77A
      Reserved for FAQ
      • apollon77A apollon77
        Installation
        Windows
        Linux
        Fehler
        BREAKING CHANGES
        Features
        Wie Fehler melden?
        Ingo
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        @apollon77
        Da klemmt wohl noch was auf git:
        Last login: Fri Jan  8 22:53:41 2021 from 192.168.178.21
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        npm ERR! code 1
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command git ls-remote ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
        npm ERR! This account is currently not available.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-09T01_04_23_487Z-debug.log
          Installation
          Windows
          Linux
          Fehler
          BREAKING CHANGES
          Features
          Wie Fehler melden?
          Ingo
          J
          J
          Jan1
          @apollon77
          Das Update hat schon mal geklappt und es scheint auch zu laufen. Hatte aber ein paar Errors beim Update. Könnte einer bitte mal drüber sehen und sagen ob das OK ist, oder ob da was wirklich nicht passt?
          Log:
          jan@Beelink:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
          > iobroker.js-controller@3.2.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.10
          > usb@1.6.3 install /opt/iobroker/node_modules/usb
          > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
          prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
          prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/91abd0-usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
          prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
          prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.15.4 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird betreten
           CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
           CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
           CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
           CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
           CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
           CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
           CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
           CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
           CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
           CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
          ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          #include <libudev.h>
          compilation terminated.
          make: *** [libusb.target.mk:150: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
          gyp ERR! System Linux 5.9.0-0.bpo.2-amd64
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
          gyp ERR! node -v v14.15.4
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          > iobroker.js-controller@3.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          object 0_userdata.0.example_state created
          > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
          > node scripts/postinstall
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.1 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.0 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.6.3 (node_modules/usb):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.6.3 install: `prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          + iobroker.js-controller@3.2.1
          added 34 packages from 7 contributors, removed 46 packages, updated 12 packages and moved 1 package in 226.615s
          80 packages are looking for funding
           run `npm fund` for details
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @apollon77
            npm ERR! code 1
            apollon77A
            apollon77A
            @Thomas-Braun ok, den kannte ich nicht. Das muss aber eher was bei dir sein. An sich macht der kein ssh. Hast du irgend eine spezielle npmrc oder so? Versuch msl mit kompletter url. Also: „npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller“
            • J Jan1
              @apollon77
              Log:
              gyp ERR! not ok
              apollon77A
              apollon77A
              @Jan1 am Ende sind das wieder die üblichen npm Fehler die du an sich immer bei jedem Adapter Install bzw update sehen solltest. Die kommen nicht vom Controller selbst sondern von anderen Adaptern aber npm versucht es immer wieder. Wenn es aber tut sind das optionale dependencies und daher ok. Könnte man wegbekommen wäre a er eigener Forum thread ;-))
                Installation
                Windows
                Linux
                Fehler
                BREAKING CHANGES
                Features
                Wie Fehler melden?
                Ingo
                @apollon77 und allen Beteiligten!
                super, vielen Dank, ich verfolge die ganze Zeit die Changes... echt bös viel Arbeit drin!
                Hier läuft das Update nicht ohne Probleme, das Update selbst von 3.16 mit Node 12.20.1 (Raspi), Node 12.20.0 (Raspi-Zero), nirgends ein Fehler aufgetreten.
                Das sind alles Clients ( Redis ).
                Auf dem Server ( lxc Debian 10, Node 14.15.1 ) startet er nach dem Update leider nicht mehr, scheint was mit Redis zu tun haben, der Redis-server selbst läuft ohne Fehler:
                2021-01-09 08:47:23.706  - info: host.VMC123-iobroker iobroker Starting node restart.js
                2021-01-09 08:47:24.414  - error: host.VMC123-iobroker Could not delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt: Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                2021-01-09 08:47:25.110  - info: host.VMC123-iobroker iobroker.js-controller version 3.2.1 js-controller starting
                2021-01-09 08:47:25.113  - info: host.VMC123-iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-01-09 08:47:25.113  - info: host.VMC123-iobroker hostname: VMC123-iobroker, node: v14.15.4
                2021-01-09 08:47:25.114  - info: host.VMC123-iobroker ip addresses: 192.168.3.41
                2021-01-09 08:47:25.221  - info: host.VMC123-iobroker connected to Objects and States
                2021-01-09 08:47:25.350  - info: host.VMC123-iobroker added notifications configuration of host
                2021-01-09 08:47:26.348  - error: host.VMC123-iobroker uncaught exception: Installation error or unknown objects database type: 127.0.0.1
                2021-01-09 08:47:26.349  - error: host.VMC123-iobroker Error: Installation error or unknown objects database type: 127.0.0.1
                    at objectsDbHasServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2640:15)
                    at Object.isLocalObjectsDbServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2653:10)
                    at startMultihost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:186:44)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:532:21
                    at checkHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:933:21)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:531:17
                    at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js:148:109
                    at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js:133:47
                    at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:304:17
                2021-01-09 08:47:26.354  - info: host.VMC123-iobroker iobroker _restart
                2021-01-09 08:47:26.375  - info: host.VMC123-iobroker terminated
                Hab erstmal den Snapshot wieder hergestellt... :-)
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @ilovegym zeig bitte mal Ausgabe von „iobroker setup custom“ da scheint was bei dir falsch eingestellt zu sein und up steht im Typ Feld.
                  Bzw zeig mal dein /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                  Bei mir läuft redis problemlos.
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @apollon77
                    setup custom
                    ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$ iobroker setup custom
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: redis
                      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                      - Port: 6379
                    - States database:
                      - Type: redis
                      - Port: 6379
                    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [redis]:
                    das json:
                    ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$ cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                      "system": {
                        "memoryLimitMB": 0,
                        "hostname": "",
                        "statisticsInterval": 15000,
                        "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated"
                      "multihostService": {
                        "enabled": true,
                        "secure": true,
                        "password": "3edcfbcce1de120ae6c2af0909623e22"
                      "network": {
                        "IPv4": true,
                        "IPv6": true,
                        "bindAddress": null
                      "objects": {
                        "type": "redis",
                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                        "host": "127.0.0.1",
                        "port": 6379,
                        "user": "",
                        "pass": "",
                        "noFileCache": false,
                        "connectTimeout": 2000,
                        "backup": {
                          "disabled": false,
                          "files": 24,
                          "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                          "hours": 48,
                          "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                          "period": 120,
                          "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                          "path": "",
                          "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                          "retry_max_delay": 5000
                      "states": {
                        "type": "redis",
                        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                        "port": 6379,
                        "maxQueue": 1000,
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                        "backup": {
                          "disabled": false,
                          "files": 24,
                          "hours": 48,
                          "period": 120,
                          "path": "",
                      "log": {
                        "level": "info",
                        "maxDays": 7,
                        "noStdout": true,
                        "transport": {
                          "file1": {
                            "type": "file",
                            "enabled": true,
                            "filename": "log/iobroker",
                            "fileext": ".log",
                            "maxsize": null,
                            "maxFiles": null
                          "syslog1": {
                            "type": "syslog",
                            "enabled": false,
                            "host": "localhost",
                            "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                            "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                            "protocol": "udp4",
                            "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                            "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                            "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                            "localhost": "iobroker",
                            "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                            "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                            "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                            "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                      "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                      "dataDir": "../../iobroker-data/"
                    }ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker$
                      @apollon77
                      setup custom
                      - Objects database:
                        - Type: redis
                        - Port: 6379
                      - States database:
                        - Type: redis
                        - Port: 6379
                      das json:
                        "system": {
                          "memoryLimitMB": 0,
                          "hostname": "",
                          "enabled": true,
                          "secure": true,
                        "network": {
                          "IPv4": true,
                          "IPv6": true,
                          "bindAddress": null
                        "objects": {
                          "type": "redis",
                          "port": 6379,
                          "user": "",
                          "pass": "",
                          "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 24,
                            "hours": 48,
                            "period": 120,
                            "path": "",
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                        "states": {
                          "type": "redis",
                          "port": 6379,
                          "maxQueue": 1000,
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                          "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 24,
                            "hours": 48,
                            "period": 120,
                            "path": "",
                        "log": {
                          "level": "info",
                          "maxDays": 7,
                          "noStdout": true,
                          "transport": {
                            "file1": {
                              "type": "file",
                              "enabled": true,
                              "fileext": ".log",
                              "maxsize": null,
                              "maxFiles": null
                            "syslog1": {
                              "type": "syslog",
                              "enabled": false,
                              "protocol": "udp4",
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @ilovegym interessant. Checke ich nachher genauer. Legst mir bitte ein issue an dazu?
                        Installation
                        Windows
                        Linux
                        Fehler
                        BREAKING CHANGES
                        Features
                        Wie Fehler melden?
                        Ingo
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @apollon77
                        Hallo, hier der Bericht:
                        Installation unter Windows hat beim 1. Mal nicht geklappt. Nach Neustart und nochmaliger installation dann doch.
                        Install Logs:
                        *** Welcome to ioBroker. ***
                        *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
                        *** For more help see ***
                        *** https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs ***
                        Your environment has been set up for using Node.js 12.20.1 (x64) and npm.
                        C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker list instances
                        internal/modules/cjs/loader.js:818
                        throw err;
                        Error: Cannot find module 'node-forge'
                        Require stack:
                        • C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js
                        • C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
                        • C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
                          ←[90m at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)←[39m
                          ←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)←[39m
                          ←[90m at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m
                          ←[90m at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)←[39m
                          at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\←[4miobroker.js-controller←[24m\lib\tools.js:7:19)
                          ←[90m at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)←[39m
                          ←[90m at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)←[39m
                          ←[90m at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)←[39m
                          ←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)←[39m
                          ←[90m at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)←[39m {
                          code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
                          requireStack: [
                          ←[32m'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js'←[39m,
                          ←[32m'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js'←[39m,
                          ←[32m'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'←[39m
                        C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker update
                        throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        C:\Program Files\iobroker\Test>iobroker update self
                        throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        C:\Program Files\iobroker\Test>npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        iobroker.js-controller@3.2.1 preinstall C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
                        NPM version: 6.14.8
                        iobroker.js-controller@3.2.1 install C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller
                        30 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                        Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                        The following notifications happened during sync:
                        • Added 6 Files in Directory "echarts"
                        • Added 14 Files in Directory "echarts.admin"
                        • Added 10 Files in Directory "iqontrol"
                        @root/acme@3.1.0 postinstall C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules@root\acme
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                        npm WARN @date-io/date-fns@1.3.13 requires a peer of date-fns@^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of react@^16.8.4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN @material-ui/pickers@3.2.10 requires a peer of react-dom@^16.8.4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN react-transition-group@4.4.1 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN react-transition-group@4.4.1 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        • iobroker.js-controller@3.2.1
                          added 63 packages from 32 contributors, updated 1 package and audited 3366 packages in 98.966s
                        110 packages are looking for funding
                        run npm fund for details
                        found 102 vulnerabilities (90 low, 4 moderate, 8 high)
                        run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                        Aktuelle Logs:
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:33:13.985	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:33:13.072	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:31:43.974	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:31:43.063	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:30:13.970	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:30:13.060	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:28:43.949	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:28:43.054	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:27:13.949	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:27:13.045	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:25:43.939	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:25:43.035	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:24:13.910	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:24:13.031	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:23:10.067	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:22:43.899	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:22:43.020	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:22:09.372	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:21:13.889	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:21:13.011	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:19:44.202	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:19:43.874	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:19:43.001	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:18:43.523	warn	(9664) State "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.PRESS_SHORT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:18:13.877	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:18:12.992	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:16:43.859	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        hm-rpc.0	2021-01-09 09:16:42.990	warn	(7112) State "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        host.Medion(Test)	2021-01-09 09:16:13.400	error	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 134 (134)
                        host.Medion(Test)	2021-01-09 09:15:58.592	error	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 134 (134)
                        hm-rpc.1	2021-01-09 09:15:13.852	warn	(9664) State "hm-rpc.1.CENTRAL.0.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Platform: Windows
                        RAM: 16 GB
                        Node.js: v12.20.1
                        NPM: 6.14.10
                        JS Controler: 3.2.1
                        Admin: 4.2.0
                        Web: 3.2.0
                        Socket.io: 3.0.13
                        Script Engine: 4.10.8
                        IOT: 1.8.8
                        VIS: 1.3.6
                        Bericht 2
                        Update auf Version 3.2.2 hat problemlos geklappt.
                          @apollon77
                          hmpff.. na, ich probier noch n bisschen rum.. :-)
                          Hier das Issue auf Git
                          Auf den Clients läufts ja.. aber ich hatte auch 3.17 und 3.18 installiert.. vielleicht ist das vermurkst worden..
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @apollon77 Ok, habs schon, fix kommt gleich
                            • sigi234S sigi234
                              @apollon77
                              Install Logs:
                              throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              NPM version: 6.14.8
                              Aktuelle Logs:
                              Platform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              Node.js: v12.20.1
                              NPM: 6.14.10
                              JS Controler: 3.2.1
                              Admin: 4.2.0
                              Web: 3.2.0
                              Socket.io: 3.0.13
                              IOT: 1.8.8
                              VIS: 1.3.6
                              Bericht 2
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @sigi234 Also das scheint wieder dieses "Windows wirft npm Pakete weg die es nicht sollte sein ... wenn es dann geklappt hat cool.
                              Die "... has no existing object, this might lead to an error in future versions" sind genau die die ich im Text oben gemeint habe. Bitte bei den Adaptern meldem
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @apollon77 Ok, 3.2.2 auf GitHub, mach Sinn FÜR ALLE nochmal zu updaten!!
                                SBorgS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  @apollon77 Moin Ingo, dann wolle mer mal weider ;)
                                  War noch die 3.2.1, aber die Installation (Linux) lief problemlos. Dafür habe ich von etlichen Adaptern:
                                  shelly.0	2021-01-09 09:45:08.668	error	(13149) Cannot find search "folder" in "system"
                                  wobei er das beim shelly sogar im 5 Sekunden-Raster wirft. Jetzt wohl kein Problem vom JS-Controller (?), bremst aber das System zum testen extrem aus, da sich auch andere Adapter darüber beschweren.
                                  GitHub Issue dazu...
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @SBorg Bitte stoppe Controller nochmal. Mach nochmal „iobroker setup first“ und starte nochmal. Ist’s dann weg?
                                      @apollon77
                                      das war also sowas wie ein "stay at 127.0.0.1 (localhost), dont be a 255.255.255.255 (broadcast) " Problem.. :-)
                                      läuft jetzt. Adapter machen Errors... bin am Auswerten...
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @ilovegym Fehler oder Warnungen?
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                          Leider nein (jetzt mit 3.2.2 probiert). Scheint er auch beim Installieren ordentlich ausgeführt zu haben:
                                          (Auszug Ausgabe)...
                                          > iobroker.js-controller@3.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          84.1k
