  4. Organisieren mit Alias, wie macht ihr das
    6.7k
aliasobjekteorganisation
26 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @RalfTh
    Also ich nutze linkedDevices - wer hätte es gedacht ;-)
    Bei mir sind alle HW Geräte immer nach Funktion -> Stockwerk -> Raum geordnet.
    Datenpunkte die ich zusätzlich für Geräte benötige - die z.B. durch Skripte Berechnungen etc. (siehe Screenshot Bsp. Energie) erstellt werden auch in der linkedDevices Instanz erzeugt. Das ganze sieht dann z.B. so aus:
    Da ich mit VS Code meine Skripte erstelle kann ich so direkt die IntelliSense Funktion für alle DPs verwenden und muss die IDs nicht kompliziert über Objekt-Baum suchen.
    Unter 0_userdata.0 leg ich alle nicht HW relevanten Datenpunkte an, wie z.B. Verbrauchszaehler Skript, Adapter spezifisch und Datenpunkte die ich für die VIS brauche. Hier auch die gleiche SubStruktur wie oben Funktion -> Stockwerk -> Raum:
    Skripte werden ebenfalls nach der Struktur angelegt - Funktion -> Stockwerk -> Raum. Meistens sind die bei mir aber nur unter Funktion, weil die Skripte sich auf alle Geräte unterhalb beziehen, siehe Beispiel Licht:
    Für mich die perfekte Struktur, v.a. weil man in den Skripten meistens nur die Instanz ersetzen muss um auf Datenpunkt eines Raumes mit anderer Funktion zuzugreifen.
    Phinix
    @Scrounger said in Organisieren mit Alias, wie macht ihr das:
    Kannst du bitte mal einen Screenshot von einem offen Raum einstellen. Mich würde interessieren ob du zb. alle Lampen und deren states (switch/level...) noch weiter gruppierst oder alles dann in einen Raum wirfst.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Phinix
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @Phinix
      Ja hab ich.
      Bsp Lichter in einem Raum - hab nur DPs verlinkt die ich auch wirklich brauche:
      Bsp Sensoren - Fenster:
      • RalfThR RalfTh
        @da_Woody Vermutlich ist das so. Aber das ist eigentlich auch ein Grundproblem bei Open-Source, es gibt mehrere Varianten. Schließlich habe ich auch schon gelesen, dass einige ihre Datenpunkte in javascript.0 oder 0_userdata.0 anlegen.
        Ich werde jetzt wohl folgendes Konzept anwenden:
        Alle Datenpunkte, die ich ihm Rahmen eines Scriptes zusätzlich benötige, lege ich in 0_userdata.0 an. Datenpunkte von Geräten, die ich im Rahmen von Scripten benötige, lege ich als Alias an. Diesen Verwende ich in den Scripten und im Falle eines Gerätetauschs passe ich nur den Alias im Datenpunkt an und gut isses.
        Jetzt muss ich mir nur noch ein gutes Sicherungskonzept überlegen.
        Das einfachste wäre die komplette Spiegelung der SD-Card. Da will ich allerdings kurzfristig auf eine SSD umsteigen.
        Backitup im ioBroker ist auch eine Möglichkeit, deckt allerdings vermutlich nicht alles ab
        ZigBee mit Conbee II und Phoscon von hat seine Daten und Konfiguration z.B. hier liegen: (/home/pi/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ)
        Und auch VIs muss vermutlich in einer extra Session gesichert werden.
        Habt ihr da entsprechende Sicherungsansätze fü eure manuellen Erweiterungen??
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @RalfTh Ich hab eine SSD als kleines USB-Device, sieht aus wie ein Knopf.
        Als Backup mach ich bei größeren Änderungen ein Full-Backup von der SSD. Zusätzlich BackitUp auf Google und die Scripte und die VIS speichere ich nochmal manuell. In Vis unter 'Projekt export' und in den Scripten 'Exportieren Sie alle Scripte'.
        Das ist vielleicht Hosenträger und Gürtel, aber ich hatte schonmal das Vergnügen , die VIS neu aufzusetzen.
        RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarganoG Gargano
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          @Gargano Das kann ich verstehen, ich habe gerade das Vergnügen. Ich hatte einen Vollcrash mit meiner SD-Card. Ich möchte jetzt, auch wegen der Sicherheit auf eine SSD wechseln. Was ist denn das für eine interessante SSD die du hast? Kannst mal Hersteller nennen?
          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • RalfThR RalfTh
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @RalfTh Sundisk Ultra Fit USB 3.1 . Gibt es bis 512 GB
            • GarganoG Gargano
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              @Gargano sagte in Organisieren mit Alias, wie macht ihr das:
              Das ist aber kein SSD-Laufwerk, sondern USB-Stick?! Hast du den vorher mit einem Programm getestet? Ich habe da einige unschöne Bewertungen gelesen bezüglich Kapazität und Schreib-/Lesegeschwindigkeit.
              • RalfThR RalfTh
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                @RalfTh Das ist ein Flash Laufwerk
                SanDisk
                  @RalfTh sagte:
                  Genau das ist das beabsichtigte Konzept von "0_userdata.0" und "alias.0".
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @paul53 said in Organisieren mit Alias, wie macht ihr das:
                  das konzept habe ich ja verstanden, im endeffekt ists aber egal wie die instanz heisst.
                  @Scrounger hätte statt linkeddevice.0 genauso gut alias.0 verwenden können, hätte das was geändert? ich denk mal nicht.
                  interessant find ich den ansatz Funktion -> Stockwerk -> Raum. der vorteil erschliesst sich mir noch nicht so ganz. finde da Stockwerk -> Raum -> Gerät -> benötigte Datenpunkte im falle eines hardware tausches übersichtlicher. ein verzeichniss, IDs ändern fertig. oder übersehe ich da irgendwas?
                  UncleSamU ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @da_Woody sagte in Organisieren mit Alias, wie macht ihr das:
                    Für die Namensgebung, schau dir doch mal mein Schema an (unter "Bezeichnungen"):
                    SR-HZZ(X)
                    || ||  + optionaler Index (A-Z), wenn am gleichen Ort mehrere Sachen sind
                    || |+--- durchnummerierte Zahl, wenn auf der gleichen Höhe mehrere Orte existieren
                    || +---- Höhe: in den meisten Fällen B=Bodennähe, W=Wand, D=Decke, F=Fenster
                    |+------ Raum
                    +------- Stockwerk
                    Damit kann ich nicht nur Aliasse in ioBroker lösen sondern auch jegliche Beschriftung in Verteilerkästen. Ist zwar weniger sprechend, aber sehr effizient.
                    Für die Aliasse würde ich dann aber alias.0.sr.hzzx verwenden.
                    Geräte, die nicht in diese Kategorisierung passen, kämen dann unter alias.0.sr.<gerätename>
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                    • RalfThR RalfTh
                      Hallo in die Runde
                      Nach einem Vollcrash baue ich gerade wieder meinen ioBroker auf. Ich möchte nun für meine Scripte Alias Datenpunkte verwenden.
                      Dabei kam mir die Idee, dass ich alle Datenpunkte zu einem Script in einem Verzeichnis vereine. Z.b. die Temperaturüberwachung im Wintergarten organisier ich in einem Script und sämtliche verwendeten Datenpunkt sammle ich unter alias.o.wintergarten.
                      Was haltet ihr davon, bzw. wie habt ihr das gelöst?!
                      ente34
                      @RalfTh
                      Ich möchte den Thread nicht sprengen, aber was ist der Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices ?
                      Welcher Adapter wird wann empfohlen?
                        @RalfTh
                        @Scrounger sagte:
                        Unter 0_userdata.0 leg ich alle nicht HW relevanten Datenpunkte an, wie z.B. Verbrauchszaehler Skript, Adapter spezifisch und Datenpunkte die ich für die VIS brauche. Hier auch die gleiche SubStruktur wie oben ...
                        So halte ich es auch von Anfang an, nur mit dem Unterschied, dass ich getIdByName() und eindeutige, strukturierte Namen verwenden musste, denn damals gab es noch keine Alias-Funktion / keinen LinkedDevices-Adapter.
                        Da häufig benötigt, könnte man so die Pfadbildung und spezifische setState()-Funktionen in ein globales Script packen:
                        const idsVirtu = name.replace('script.js.', '0_userdata.0.');
                        const idsAdapt = name.replace('script.js.', 'alias.0.');
                        function setVirtuState(id, val) {
                            setState(idsVirtu + id, val, true);
                        function setAdaptState(id, val) {
                            setState(idsAdapt + id, val, false);
                        Das ist Ansichtssache, wobei eine 2-Zimmer-Wohnung sicherlich anders behandelt werden muss als ein Hotel.
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          Zum dem Zeitpunkt gab es noch keine alias. Linkeddevices verwendet auch keine alias, sondern hat eine eigene Methode implementiert. Von daher nein.
                          Ich hatte das früher auch anders rum, bin dann aber aus einem Grund auf die andere Struktur gewechselt. Ist aber so lange her, das ich es einfach nicht mehr weiß ;-)
                          • RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            @UncleSam Puh, das ist ja sehr komplex. Ich habe mir mal dein Post zum Hausumbau angesehen.
                            Bei mir gestaltet sich das eher sehr übersichtlich. Eine übersichtliche Anzahl an WLAN-Steckdosen, einige Thermometer, einige Schalter, einige Kontakte.
                            • Ich erfasse meinen Gas- und Stromverbrauch und berechne meine Kosten etc
                            • Ich überwache größtenteils den Stromverbrauch mit meinen WLA-Steckdosen und erfasse die Verbräuche. Das ist sehr erhellend.
                            • Für den Wintergarten habe ich einen Frostschutz mit den Komponenten Steckdose, Thermometer und Türkontakt realisiert.
                            Das war es auch schon so ziemlich.
                              mrMuppet
                              @scrounger sagte in Organisieren mit Alias, wie macht ihr das:
                              Ich könnte mir vorstellen, dass man eher einen ganzen Geräte-Typ ersetzt (z.B. Umstellung auf neues Heizungssystem) als das man einen gesamten Raum umstellen muss. Beim Ersetzen von Einzelgeräten muss man in jedem Fall den ganzen Baum durch wandern. Insofern verstehe ich das System von @Scrounger .
                              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                              • M mrMuppet
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @mrmuppet das kann man sehn, wie mann mag. wenn eine einzelnes gerät in der kücke kaputt geht, find ich das im raum küche sehr schnell. vor allem, wenn man dann noch unterteilt in licht, steckdose, rollo, ...
                                wie oft tauscht man im leben sein komplettes heizsystem? wenn, dann kann man immer noch filtern...
