  5. webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json
    5.3k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    var dp ={"connected":true,"hi":true}
    const obj = JSON.stringify(dp);
    log (dp.connected);
    log (dp.hi);
    setState("neuer_dp_1",dp.connected);
    setState("neuer_dp_2",dp.hi);
    Danke.
    • LukyLukeL LukyLuke
      Ich komme nicht weiter. Folgendes habe ich zum Ziel:
      • per webrequest hole ich die Zustandsdaten im json Format meines Torantriebes ab: klappt
      • jetzt möchte ich die zwei Variablen in zwei Datenpunkte schreiben. Das bekomme ich nicht hin. Ich erhalte immer nur die ganze Zeile im State
      • den Datenpunkt schreibe ich aus einem blockly script via result
      • muss ich result jetzt noch irgendwie parsen?
      Ich komm einfach nicht weiter momentan. Leider habe ich von javascript usw. fast keine Ahnung.
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      @LukyLuke
      TorConnected und TorHi vorher als Objekt anlegen
      var Tor =JSON.parse(getState('Torzustand').val);
      log (Tor.connected);
      log (Tor.hi);
      setState('TorConnected',Tor.connected);
      setState('TorHi',Tor.hi);
        @Gargano
        @bahnuhr
        Ist ja lieb und richtig was ihr da macht, aber wenn der TE schreibt:
        @LukyLuke sagte in webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json:
        erscheint mir das wenig hilfreich.
        Habt Ihr zugriff auf Blockly?
        dann macht doch bitte einen Screenshot von dem entsprechenden Baustein.
        Auf dem Tablet geht das leider nicht :-(
        LukyLukeL 1 Antwort Letzte Antwort
          @Gargano
          @bahnuhr
          LukyLukeL Offline
          LukyLukeL Offline
          LukyLuke
          @Homoran
          ich würde ja auch ein javascript erstellen. Nur fehlt mir sämtliches Wissen dazu. Leider.
          var Tor =JSON.parse(getState('https://svr39.supla.org/direct/**************/read?format=json').val);
          log (Tor.hi);
          Das klappt noch nicht so richtig.
          5.1.2021, 11:08:00.710	[error]: javascript.0 (3658) script.js.common.Tor_neu: TypeError: Cannot read property 'connected' of null
          5.1.2021, 11:08:00.712	[error]: javascript.0 (3658)     at script.js.common.Tor_neu:3:10
          5.1.2021, 11:08:00.712	[error]: javascript.0 (3658)     at script.js.common.Tor_neu:8:3
            @Homoran
            log (Tor.hi);
            mir leider auch, aber mit getstate kannst du keine Website auslesen sondern nur den bisherigen Datenpunkt, in den du das JSON geschrieben hast
            • GarganoG Gargano
              @LukyLuke
              log (Tor.hi);
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Gargano sagte in webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json:
              @LukyLuke
              log (Tor.hi);
              Bei mir steht stringify !
              Warum nimmst du parse ?
              Danke.
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @LukyLuke
                log (Tor.hi);
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @bahnuhr Ein JSON.stringify wandelt ein JSON Objekt in einen String. JSON.parse macht dies umgekehrt.
                • GarganoG Gargano
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Genau.
                  Und mit parse klappt es nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Genau.
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @bahnuhr In dem Datenpunkt Torzustand steht doch ein String drin,oder nicht ?
                    • GarganoG Gargano
                      @Gargano nee, ein json!
                      deshalb müsste @LukyLuke diesen zum parsen ja aufrufen, wenn er getstate nuten will
                        @LukyLuke sagte:
                          @LukyLuke sagte:
                          LukyLukeL Offline
                          LukyLukeL Offline
                          LukyLuke
                          @bahnuhr
                          @Gargano
                          @Homoran
                          Danke, das klappt so. Ich habe die Datenpunkte TorConnected und TorHi angelegt und dann das blockly von Paul53 übernommen. Die Zustände werden jetzt korrekt angezeigt.
                          Hoffentlich versteh ich irgendwann wie man sowas als script richtig erstellt.
                          Fall gelöst.
                          Nochmals vielen Dank!!
                          paul53P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            @Gargano
                            @Homoran
                            Fall gelöst.
                            @LukyLuke sagte:
                            Fall gelöst.
                            So wird die Abfrage aber nur einmal bei Skript-Start ausgeführt. Für eine zyklische Abfrage sollte request innerhalb eines Zeitplans ausgeführt werden.
                              @LukyLuke sagte:
                              Fall gelöst.
                              LukyLukeL Offline
                              LukyLukeL Offline
                              LukyLuke
                              Da hast du recht. Ich überlege noch wie ich das am sinnvollsten regele. Das Tor wird von mehreren Funksendern, Handys und zukünftig auch von der Doorstation im Haus bedient.
                              Entweder ich lasse das im Intervall abfragen oder immer nur bei bedarf wenn z.B. das Tor per webrequest bedient werden soll.
                              Das besondere ist das ich auch noch die Teilöffnung mit berücksichtigen möchte. Das Tor öffnet dann nur etwa 1 m.
                                @bahnuhr
                                @Gargano
                                @Homoran
                                Fall gelöst.
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @LukyLuke Hier mal das Script zum Anschauen und evtl. Ausprobieren. Liest jede Minute den Zustand des Tores ein und speichert den Zustand in '0_userdata.0.Tor.Connected' und '0_userdata.0.Tor.Hi'
                                Vorher das npm Module axios in de JS Instanz eintragen
                                const prefix = '0_userdata.0.'; //'javascript.0.'; //
                                const idTorConnected = prefix+"Tor.Connected";
                                const idTorHi = prefix+"Tor.Hi";
                                const creatStateList = [
                                    {name :idTorConnected, type:"boolean", role : "value"},
                                    {name :idTorHi, type:"boolean", role : "value"}
                                async function createState (item){
                                    await createStateAsync(item.name, {
                                            type: item.type,
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: item.role
                                async function makeStatList() {
                                    creatStateList.forEach (function(item) {
                                        createState(item);
                                makeStatList();
                                const axios = require('axios');
                                const url = 'https://svr39.supla.org/direct/**************/read?format=json';
                                // mySchedule im JS Editor mit dem Uhrsymbol oben rechts erstellen
                                var mySchedule ='* * * * *';  // jede Minute
                                schedule(mySchedule, getTor);
                                function getTor() {
                                    axios.get(url)
                                        .then(function (response) {
                                            // handle success
                                            let tor = response.data;
                                            console.log ('JSON '+JSON.stringify(tor));
                                            setState(idTorConnected, tor.connected);
                                            setState(idTorHi, tor.hi);
                                        .catch(function (error) {
                                            // handle error
                                            console.log(error);
