  5. webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json
    5.3k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LukyLukeL Offline
    LukyLukeL Offline
    LukyLuke
    schrieb am zuletzt editiert von LukyLuke
    Ich komme nicht weiter. Folgendes habe ich zum Ziel:
    • per webrequest hole ich die Zustandsdaten im json Format meines Torantriebes ab: klappt
    {"connected":true,"hi":true}
    • jetzt möchte ich die zwei Variablen in zwei Datenpunkte schreiben. Das bekomme ich nicht hin. Ich erhalte immer nur die ganze Zeile im State
    • den Datenpunkt schreibe ich aus einem blockly script via result
    • muss ich result jetzt noch irgendwie parsen?
    Ich komm einfach nicht weiter momentan. Leider habe ich von javascript usw. fast keine Ahnung.
    HomoranH GarganoG paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • LukyLukeL LukyLuke
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @LukyLuke sagte in webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json:
      das macht dein Blockly ja auch so ;-)
      wenn du zwei States mit je einem Inhalt haben willst, ja!
      dann versuch mal mal den Block "Attribut von" o.ä.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        var dp ={"connected":true,"hi":true}
        const obj = JSON.stringify(dp);
        log (dp.connected);
        log (dp.hi);
        setState("neuer_dp_1",dp.connected);
        setState("neuer_dp_2",dp.hi);
        Danke.
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          @LukyLuke
          TorConnected und TorHi vorher als Objekt anlegen
          var Tor =JSON.parse(getState('Torzustand').val);
          log (Tor.connected);
          log (Tor.hi);
          setState('TorConnected',Tor.connected);
          setState('TorHi',Tor.hi);
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Gargano
            @bahnuhr
            Ist ja lieb und richtig was ihr da macht, aber wenn der TE schreibt:
            erscheint mir das wenig hilfreich.
            Habt Ihr zugriff auf Blockly?
            dann macht doch bitte einen Screenshot von dem entsprechenden Baustein.
            Auf dem Tablet geht das leider nicht :-(
            LukyLukeL 1 Antwort Letzte Antwort
              @Gargano
              @bahnuhr
              LukyLukeL Offline
              LukyLukeL Offline
              LukyLuke
              @Homoran
              ich würde ja auch ein javascript erstellen. Nur fehlt mir sämtliches Wissen dazu. Leider.
              var Tor =JSON.parse(getState('https://svr39.supla.org/direct/**************/read?format=json').val);
              log (Tor.hi);
              Das klappt noch nicht so richtig.
              5.1.2021, 11:08:00.710	[error]: javascript.0 (3658) script.js.common.Tor_neu: TypeError: Cannot read property 'connected' of null
              5.1.2021, 11:08:00.712	[error]: javascript.0 (3658)     at script.js.common.Tor_neu:3:10
              5.1.2021, 11:08:00.712	[error]: javascript.0 (3658)     at script.js.common.Tor_neu:8:3
                @Homoran
                log (Tor.hi);
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                mir leider auch, aber mit getstate kannst du keine Website auslesen sondern nur den bisherigen Datenpunkt, in den du das JSON geschrieben hast
                • GarganoG Gargano
                  @LukyLuke
                  log (Tor.hi);
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Gargano sagte in webseite auslesen und in Datenpunkte darstellen json:
                  @LukyLuke
                  log (Tor.hi);
                  Bei mir steht stringify !
                  Warum nimmst du parse ?
                  Danke.
                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @LukyLuke
                    log (Tor.hi);
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @bahnuhr Ein JSON.stringify wandelt ein JSON Objekt in einen String. JSON.parse macht dies umgekehrt.
                    • GarganoG Gargano
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Genau.
                      Und mit parse klappt es nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Genau.
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @bahnuhr In dem Datenpunkt Torzustand steht doch ein String drin,oder nicht ?
                        • GarganoG Gargano
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Gargano nee, ein json!
                          deshalb müsste @LukyLuke diesen zum parsen ja aufrufen, wenn er getstate nuten will
                            @LukyLuke sagte:
                              @LukyLuke sagte:
                              LukyLukeL Offline
                              LukyLukeL Offline
                              LukyLuke
                              @bahnuhr
                              @Gargano
                              @Homoran
                              Danke, das klappt so. Ich habe die Datenpunkte TorConnected und TorHi angelegt und dann das blockly von Paul53 übernommen. Die Zustände werden jetzt korrekt angezeigt.
                              Hoffentlich versteh ich irgendwann wie man sowas als script richtig erstellt.
                              Fall gelöst.
                              Nochmals vielen Dank!!
                              paul53P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bahnuhr
                                @Gargano
                                @Homoran
                                Fall gelöst.
                                @LukyLuke sagte:
                                Fall gelöst.
                                So wird die Abfrage aber nur einmal bei Skript-Start ausgeführt. Für eine zyklische Abfrage sollte request innerhalb eines Zeitplans ausgeführt werden.
                                  @LukyLuke sagte:
                                  Fall gelöst.
                                  LukyLukeL Offline
                                  LukyLukeL Offline
                                  LukyLuke
                                  Da hast du recht. Ich überlege noch wie ich das am sinnvollsten regele. Das Tor wird von mehreren Funksendern, Handys und zukünftig auch von der Doorstation im Haus bedient.
                                  Entweder ich lasse das im Intervall abfragen oder immer nur bei bedarf wenn z.B. das Tor per webrequest bedient werden soll.
                                  Das besondere ist das ich auch noch die Teilöffnung mit berücksichtigen möchte. Das Tor öffnet dann nur etwa 1 m.
                                    @bahnuhr
                                    @Gargano
                                    @Homoran
                                    Fall gelöst.
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    @LukyLuke Hier mal das Script zum Anschauen und evtl. Ausprobieren. Liest jede Minute den Zustand des Tores ein und speichert den Zustand in '0_userdata.0.Tor.Connected' und '0_userdata.0.Tor.Hi'
                                    Vorher das npm Module axios in de JS Instanz eintragen
                                    const prefix = '0_userdata.0.'; //'javascript.0.'; //
                                    const idTorConnected = prefix+"Tor.Connected";
                                    const idTorHi = prefix+"Tor.Hi";
                                    const creatStateList = [
                                        {name :idTorConnected, type:"boolean", role : "value"},
                                        {name :idTorHi, type:"boolean", role : "value"}
                                    async function createState (item){
                                        await createStateAsync(item.name, {
                                                type: item.type,
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: item.role
                                    async function makeStatList() {
                                        creatStateList.forEach (function(item) {
                                            createState(item);
                                    makeStatList();
                                    const axios = require('axios');
                                    const url = 'https://svr39.supla.org/direct/**************/read?format=json';
                                    // mySchedule im JS Editor mit dem Uhrsymbol oben rechts erstellen
                                    var mySchedule ='* * * * *';  // jede Minute
                                    schedule(mySchedule, getTor);
                                    function getTor() {
                                        axios.get(url)
                                            .then(function (response) {
                                                // handle success
                                                let tor = response.data;
                                                console.log ('JSON '+JSON.stringify(tor));
                                                setState(idTorConnected, tor.connected);
                                                setState(idTorHi, tor.hi);
                                            .catch(function (error) {
                                                // handle error
                                                console.log(error);
