  4. vis-inventwo v.2.x.x
    1.0k
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 150.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky
    Im Skript
    node_modules\iobroker.vis-inventwo\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
    iobroker-data\files\vis\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
    Zeilen 1327 und 1328 löschen
    if (cellValue.toString().length == 13)
    datetime = datetime / 1000;
    Die beiden Zeilen stehen nun in Zeile 1590, 1591.
    Erst wenn man diese löscht geht es wieder.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #108
    @bergjet aber das weißt du ja längst
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #109
      @liv-in-sky sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
      Schöner wärs, wenn das bei einem Update behoben wird.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        #110
        @bergjet @liv-in-sky ups. Ich war der Meinung ich hätte das mit einem der letzten beiden Updates entfernt. Im nächsten Update im laufe der nächsten Tage ist es aber weg.
        liv-in-skyL bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          @jkvarel Hab das drin stehen, sowie ich auf die 2.6.0 Version gehe.
          undefined
          vis-inventwo.js:2560 Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
             at Object.getImgColorFilter (vis-inventwo.js:2560)
             at createWidget (vis-inventwo.js:2099)
             at a.<anonymous> (vis-inventwo.js:1852)
             at a.t.dispatch (can.custom.min.js:18)
             at Object.stop (can.custom.min.js:44)
             at a._setAttrs (can.custom.min.js:48)
             at attr (can.custom.min.js:48)
             at r.<anonymous> (vis.js:336)
             at r.onack (socket.io.js:8)
             at r.onpacket (socket.io.js:8)
          getImgColorFilter @ vis-inventwo.js:2560
          createWidget @ vis-inventwo.js:2099
          (anonymous) @ vis-inventwo.js:1852
          t.dispatch @ can.custom.min.js:18
          stop @ can.custom.min.js:44
          _setAttrs @ can.custom.min.js:48
          attr @ can.custom.min.js:48
          (anonymous) @ vis.js:336
          r.onack @ socket.io.js:8
          r.onpacket @ socket.io.js:8
          (anonymous) @ socket.io.js:8
          r.emit @ socket.io.js:6
          r.ondecoded @ socket.io.js:6
          a.add @ socket.io.js:6
          r.ondata @ socket.io.js:6
          r.onPacket @ socket.io.js:7
          (anonymous) @ socket.io.js:7
          r.onData @ socket.io.js:7
          ws.onmessage @ socket.io.js:8
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          #111
          @Homer-J ich habe die Stelle gefunden, die bei dir das Problem verursacht.
          Ich hoffe, dass ich das Problem mit dem nächsten Update behoben habe. Da den Fehler nicht reproduziert bekomme, kann ich es nicht testen. Bitte teile mir mit, wenn du es mit der nächsten Version testest, ob es klappt.
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • jkvarelJ jkvarel
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #112
            @jkvarel Hi cool das es so fix ging, melde mich wenn es soweit ist. Wäre sonnst schade gewesen der Adapter ist echt cool. 👍
            • jkvarelJ jkvarel
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #113
              @jkvarel danke dir
              • jkvarelJ jkvarel
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #114
                @jkvarel Danke
                  Maniskryptus
                  #115
                  Guten Tag, und Frohes neues Jahr!
                  Ich finde die Inventwo Widgets sehr ansprechend, ich habe schon einige Stunde in das Basteln investiert, leider finde ich keine Lösung mittels den Inventwo Widgets ein Untermenü aufzubauen. Ist dies überhaupt möglich?
                  Viele Grüße
                  efxzE jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maniskryptus
                    Viele Grüße
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    #116
                    @jkvarel
                    seit dem Upgrade werden in meiner vis die Farben bei Bild wahr nicht richtig bzw. gar nicht angezeigt.
                    ![Bild Text](8f64e2be-849e-47fe-b705-84622ca55315-grafik.png Bild Link)
                    Nach downgrade auf 2.5.11 funktioniert alles wie gewollt.
                    • M Maniskryptus
                      Viele Grüße
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarel
                      #117
                      @Maniskryptus
                      ein Widget um Untermenüs zu erstellen gibt es von uns so nicht.
                      Um das zu erreichen müsstest du mit extra Datenpunkten und Sichtbarkeiten arbeiten. Dann könnte sowas funktionieren
                      • efxzE efxz
                        @jkvarel
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        #118
                        @efxz kannst du ein Bild von den ganzen Widget-Einstellungen schicken?
                        efxzE Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • jkvarelJ jkvarel
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          #119
                          @jkvarel
                          von 2.5.11?
                          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • efxzE efxz
                            @jkvarel
                            von 2.5.11?
                            efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            #120
                            ![Bild Text](0d577a04-0390-4882-9ed3-d7ca77524085-grafik.png Bild Link)
                            ![Bild Text](63b49d4a-b874-4dd5-a57b-51a78410f600-grafik.png Bild Link)
                            ![Bild Text](35c8058b-8cf4-43e9-a14d-71056026b71a-grafik.png Bild Link)
                            • efxzE efxz
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                              #121
                              @efxz dein Widget steht bei "Widget Typ" auf State. D.h der Wahr-Zustand wird nur beim klicken und nur solange, wie die Rückmeldedauer eingestellt ist, angezeigt.
                              • jkvarelJ jkvarel
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #122
                                @jkvarel Hi, hab heut das Update auf die 2.7.1 gemacht Fehler bleibt.
                                vis-inventwo.js:2916 Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                at Object.getImgColorFilter (vis-inventwo.js:2916)
                                at createWidget (vis-inventwo.js:2452)
                                at a.<anonymous> (vis-inventwo.js:2203)
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  efxzE Offline
                                  efxzE Offline
                                  efxz
                                  #123
                                  @jkvarel
                                  das passiert eben nicht.
                                  Zum einen, sind alle "eingeschaltenen" Icons nach dem Upgrade ohne Signalfarbe. Auch wenn ich schalte, wird der Befehl zwar gesendet, aber die Farbe der Icons ändert sich nicht.
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    @Homer-J
                                    jqui-Icon-Toggle kommt aber nicht von uns. Da kann ich dir so nicht sagen, woran das liegen kann. Schonmal mit einem Neustart versucht?
                                    Sven_hh
                                    #124
                                    @jkvarel
                                    Hallo Zusammen,
                                    Ich hoffe das ich meine Frage hier jetzt stelle ist kein Regel vergehen. wenn doch seht es mir bitte nach. Ich stelle meine fragen nicht sehr oft im Forum 😊 . Ich habe seit neuestem die Meldung in der Vis das die witgets von Inventwo bei einem der nächsten Updates entfernt werden. Kann mir dazu jemand etwas sagen.
                                    Übrigens finde ich die Witgets und das was hier einige User damit anstellen echt der Hammer. Mein Respekt.
                                    Vg aus dem verregneten Hamburg und noch ein frohes neues Jahr wünscht Sven
                                    VG Sven :idea:
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarel
                                      #125
                                      @Homer-J hmm schade. Ich guck nochmal woran es liegen kann. Wenn das nächste Update kommt bitte nochmal testen und mir bescheid geben.
                                      • efxzE efxz
                                        @jkvarel
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        #126
                                        @efxz ich hab gerade in den Code geguckt und das kann auch nicht funktionieren. Die Farben der Icons werden beim klicken nicht verändert.
                                        Ist mit dem nächstem Update behoben
                                        • S Sven_hh
                                          @jkvarel
                                          Hallo Zusammen,
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          #127
                                          @Sven_hh die Meldung hab ich in einer der latest Version geändert. Wir werden die Widgets NICHT löschen. Sie bekommen nur keine neuen Features, da die neuen die Entwicklung und auch die Benutzung im VIS Editor vereinfachen. Es lohnt sich auf jeden Fall auf die neuen zu wechseln. Aber wir zwingen niemanden. Jeder kann bei den alten bleiben, wenn er damit zufrieden ist :)
