  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 187.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
    @liv-in-sky .. tritt das auch bei iCal auf? Ich habe den Fehler nur beim Trash-Json
    ich habe den fehler bei allen, die z.b diese länge haben
    1603311180000
    1606777200000
    1606840356000 ->
     log(formatDate(getDateObject(1606840356000), "DD.MM.YYYY"))
    ist: 01.12.2020
    bergjetB
    bergjetB
    bergjet
    #86
    @liv-in-sky Offenbar wird die 13 stetige Zahl auch durch 1000 dividiert, und danach sollte es richtig angezeigt werden. Tut es aber nicht. Bin kein Programmierer, aber vielleicht kennt sich hie wer aus.
    Aus der Datei vis-invetwo.js
    if (isNaN(cellValue) == true) {
    datetime = new Date(cellValue).getTime();//Date.parse(cellValue) / 1000;
    else{
    datetime = parseInt(cellValue);
    if (cellValue.toString().length == 13)
    datetime = datetime / 1000;
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      else{
      jkvarelJ
      jkvarelJ
      jkvarel
      #87
      @bergjet @skvarel @liv-in-sky @sigi234
      ich schau mir das mal an. Wenn ich den Fehler gefunden habe melde ich mich hier
      • B
        B
        BlueSnake
        #88
        Ich habe mir heute das Bild-Widget von inventwo angeschaut. Was bedeutet denn die Option "Klick durchlassen?" unter "Allgemein"? Kann man damit evtl. ein Bild anzeigen, welches dann beim Klick einen bestimmten Wert sendet? Das wäre super, ich möchte nämlich ein Bild als einen Squeezebox-Favoriten anlegen und müsste nur einen Wert senden.
        • P
          P
          pd_mueller
          schrieb am zuletzt editiert von pd_mueller
          #89
          Universal-Switch: Value > 0 als "true" anzeigen?
          ich möchte den Universal-Switch für einen Dimmer verwenden.
          Der Dimmer kann einen Wert von 0-100 annehmen.
          Wenn der Dimmer > 0 ist (also z.B. den Wert 20% hat), soll der Switch als "ein" angezeigt werden.
          Betätige ich den Switch, soll der Wert auf 100 für "ein" und 0 für "aus" gesetzt werden.
          Geht das irgendwie?
          Anders herum möchte ich den Switch auch für ein Heizungsventil verwenden.
          Das Heizungsventil hat eine Stellung von 0-255, ist aber bei "aus" nicht unbedingt auf 0, sondern auf einen Wert < 20 (variiert manchmal). D.h., bei einem Wert < 20 soll das Ventil als geschlossen angezeigt werden, darüber "offen". Ich habe natürlich auch eine Tacho-Anzeige für das Ventil, aber für mein Übersichtsfenster hätte ich gern die gleichen Switches wie z.B. für die Lampen.
          AlmixxA skvarelS jkvarelJ 3 Antworten Letzte Antwort
          • P pd_mueller
            Geht das irgendwie?
            AlmixxA
            AlmixxA
            Almixx
            #90
            Ich bräuchte die Funktion auch. Bei einem bestimmten Wert, z.b. x >11 soll Bild "XY" angezeigt werden. Es geht um die Zuweisung >und <. Gibts da eine Möglichkeit?
              @jkvarel könnte es sein, das im json widget die zeitangabe(umrechnung) nicht mehr funktioniert ?
              dp:
              [{"ts":1606591912842,"time":"2020-11-28T20:31:52.842","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606591548542,"time":"2020-11-28T20:25:48.542","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606591430393,"time":"2020-11-28T20:23:50.393","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606585852762,"time":"2020-11-28T18:50:52.762","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606585828623,"time":"2020-11-28T18:50:28.623","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606585747542,"time":"2020-11-28T18:49:07.542","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606584221442,"time":"2020-11-28T18:23:41.442","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606583673805,"time":"2020-11-28T18:14:33.805","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606582900575,"time":"2020-11-28T18:01:40.575","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606582864511,"time":"2020-11-28T18:01:04.511","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606582551113,"time":"2020-11-28T17:55:51.113","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606582232051,"time":"2020-11-28T17:50:32.051","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606582216223,"time":"2020-11-28T17:50:16.223","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581985944,"time":"2020-11-28T17:46:25.944","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581968076,"time":"2020-11-28T17:46:08.076","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581856838,"time":"2020-11-28T17:44:16.838","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581817760,"time":"2020-11-28T17:43:37.760","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581808124,"time":"2020-11-28T17:43:28.124","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581775724,"time":"2020-11-28T17:42:55.724","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581736124,"time":"2020-11-28T17:42:16.124","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606581531983,"time":"2020-11-28T17:38:51.983","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580988592,"time":"2020-11-28T17:29:48.592","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580893819,"time":"2020-11-28T17:28:13.819","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580714702,"time":"2020-11-28T17:25:14.702","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580632211,"time":"2020-11-28T17:23:52.211","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580623630,"time":"2020-11-28T17:23:43.630","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580557064,"time":"2020-11-28T17:22:37.064","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580528859,"time":"2020-11-28T17:22:08.859","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580457555,"time":"2020-11-28T17:20:57.555","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606580448594,"time":"2020-11-28T17:20:48.594","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606579263231,"time":"2020-11-28T17:01:03.231","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576407173,"time":"2020-11-28T16:13:27.173","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576401666,"time":"2020-11-28T16:13:21.666","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576398992,"time":"2020-11-28T16:13:18.992","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576375226,"time":"2020-11-28T16:12:55.226","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576369656,"time":"2020-11-28T16:12:49.656","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576368627,"time":"2020-11-28T16:12:48.627","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576359714,"time":"2020-11-28T16:12:39.714","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606576349684,"time":"2020-11-28T16:12:29.684","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574700827,"time":"2020-11-28T15:45:00.827","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574640613,"time":"2020-11-28T15:44:00.613","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574581720,"time":"2020-11-28T15:43:01.720","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574579871,"time":"2020-11-28T15:42:59.871","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574552964,"time":"2020-11-28T15:42:32.964","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574503195,"time":"2020-11-28T15:41:43.195","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574457646,"time":"2020-11-28T15:40:57.646","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574454641,"time":"2020-11-28T15:40:54.641","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574451957,"time":"2020-11-28T15:40:51.957","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574435155,"time":"2020-11-28T15:40:35.155","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606574059387,"time":"2020-11-28T15:34:19.387","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573817069,"time":"2020-11-28T15:30:17.069","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573791852,"time":"2020-11-28T15:29:51.852","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573790085,"time":"2020-11-28T15:29:50.085","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573763578,"time":"2020-11-28T15:29:23.578","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573196435,"time":"2020-11-28T15:19:56.435","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573187249,"time":"2020-11-28T15:19:47.249","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573175835,"time":"2020-11-28T15:19:35.835","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606573100063,"time":"2020-11-28T15:18:20.063","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606572875728,"time":"2020-11-28T15:14:35.728","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606572181277,"time":"2020-11-28T15:03:01.277","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606572164166,"time":"2020-11-28T15:02:44.166","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571828762,"time":"2020-11-28T14:57:08.762","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571821955,"time":"2020-11-28T14:57:01.955","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571815201,"time":"2020-11-28T14:56:55.201","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571809604,"time":"2020-11-28T14:56:49.604","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571659990,"time":"2020-11-28T14:54:19.990","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571642309,"time":"2020-11-28T14:54:02.309","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571580428,"time":"2020-11-28T14:53:00.428","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606571561070,"time":"2020-11-28T14:52:41.070","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569452161,"time":"2020-11-28T14:17:32.161","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569429488,"time":"2020-11-28T14:17:09.488","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569398559,"time":"2020-11-28T14:16:38.559","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569393503,"time":"2020-11-28T14:16:33.503","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569358289,"time":"2020-11-28T14:15:58.289","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569347875,"time":"2020-11-28T14:15:47.875","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569347161,"time":"2020-11-28T14:15:47.161","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569344411,"time":"2020-11-28T14:15:44.411","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569340700,"time":"2020-11-28T14:15:40.700","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569335527,"time":"2020-11-28T14:15:35.527","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569317122,"time":"2020-11-28T14:15:17.122","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569296974,"time":"2020-11-28T14:14:56.974","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569286561,"time":"2020-11-28T14:14:46.561","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569276917,"time":"2020-11-28T14:14:36.917","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569253299,"time":"2020-11-28T14:14:13.299","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569245223,"time":"2020-11-28T14:14:05.223","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569110535,"time":"2020-11-28T14:11:50.535","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569103710,"time":"2020-11-28T14:11:43.710","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569094688,"time":"2020-11-28T14:11:34.688","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569083579,"time":"2020-11-28T14:11:23.579","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569079303,"time":"2020-11-28T14:11:19.303","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569022097,"time":"2020-11-28T14:10:22.097","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606569007681,"time":"2020-11-28T14:10:07.681","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568889034,"time":"2020-11-28T14:08:09.034","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568880446,"time":"2020-11-28T14:08:00.446","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568871056,"time":"2020-11-28T14:07:51.056","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568861665,"time":"2020-11-28T14:07:41.665","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568851137,"time":"2020-11-28T14:07:31.137","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568841046,"time":"2020-11-28T14:07:21.046","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"","targetsSkipped":"Lampe Fenster","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568791184,"time":"2020-11-28T14:06:31.184","zone":"Fenster","trigger":"Standort Fenster","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0},{"ts":1606568783996,"time":"2020-11-28T14:06:23.996","zone":"Fenster aus","trigger":"Standort1","targetsAll":"Lampe Fenster","targetsAllDelays":"[0]","targetsSet":"Lampe Fenster","targetsSkipped":"","motionTimer":0,"alwaysOffTimer":0}]
              auch hier: https://forum.iobroker.net/post/528947
              oder:
              bergjetB
              bergjetB
              bergjet
              #91
              @liv-in-sky
              Im Skript
              node_modules\iobroker.vis-inventwo\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
              iobroker-data\files\vis\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
              Zeilen 1327 und 1328 löschen
              Homer.J.H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • bergjetB bergjet
                @liv-in-sky
                Im Skript
                Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                #92
                Hi, hat vielleicht noch jemand das Problem wenn ich die Version 2.5.8 installiert habe funktioniert das Multiwidget ohne Probleme, mach ich ein Update egal auf welche höhere Version ist das Widget zwar schaltbar aber es ändert sich der Status nicht mehr und das nicht nur beim Multistatewidget sondern bei allen anderen die ich in meiner VIS habe auch z.B. das jqui-Icon-Toggle und auch alle anderen Widget aus diesem Adapter.
                Lucifor1976L jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • Homer.J.H Homer.J.
                  Lucifor1976L
                  Lucifor1976L
                  Lucifor1976
                  #93
                  Ich habe eine Frage bzw. ich bekomme folgendes nicht hin.
                  Ich habe ein Nuki Türschloss, welches gerne einzelne Zustände einzeln getriggert haben möchte.
                  Das bedeutet es gibt einen DP für Auf, Zu, zugesperrt, aufgesperrt ect.
                  Jetzt benötige ich für das zusperren und aufsperren einen "Taster" Quasi einen Button der sich nach einer Sekunde nach setzen des States wieder "resettet". Es gibt also quasi eine Schaltfläche für Auf, aufsperren und zusperren.
                  Das funktioniert mit einem Button soweit, aber die bleiben dann aktiviert und das führt zu Verwirrungen.
                  Kann mir damit jemand helfen?
                  ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                  • P pd_mueller
                    Geht das irgendwie?
                    skvarelS
                    skvarelS
                    skvarel
                    #94
                    @pd_mueller .. die Funktion sollte seit dem letzten Update möglich sein, wenn ich Dich richtig verstehe.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      jkvarelJ
                      jkvarelJ
                      jkvarel
                      #95
                      @Homer-J
                      jqui-Icon-Toggle kommt aber nicht von uns. Da kann ich dir so nicht sagen, woran das liegen kann. Schonmal mit einem Neustart versucht?
                      Homer.J.H S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pd_mueller
                        Geht das irgendwie?
                        jkvarelJ
                        jkvarelJ
                        jkvarel
                        #96
                        @pd_mueller @Almixx
                        Ist in der Version 2.6.0 (latest) möglich. Bei den Universal- und Multi-Widgets kann ein Vergleichsoperator ausgewählt werden
                        AlmixxA P G 3 Antworten Letzte Antwort
                        • jkvarelJ jkvarel
                          @Homer-J
                          Homer.J.H
                          Homer.J.H
                          Homer.J.
                          #97
                          @jkvarel Hi das ist mir klar das Problem habe ich aber eben bei beiden sowie ich höher als die 2.5.8 gehe funktionieren bei mir keine Widget richtig von dir und eben auch diese qui-Icon-Toggle, ich kann zwar schalten aber der Zustand ändert sich nicht mehr.
                            jkvarelJ
                            jkvarelJ
                            jkvarel
                            #98
                            @Homer-J gibt es in der Browserkonsole Fehlermeldungen? Wenn ja, kannst du bitte ein Bild davon hier reinschicken?
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • jkvarelJ jkvarel
                              Homer.J.H
                              Homer.J.H
                              Homer.J.
                              #99
                              @jkvarel Hab das drin stehen, sowie ich auf die 2.6.0 Version gehe.
                              undefined
                              vis-inventwo.js:2560 Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                 at Object.getImgColorFilter (vis-inventwo.js:2560)
                                 at createWidget (vis-inventwo.js:2099)
                                 at a.<anonymous> (vis-inventwo.js:1852)
                                 at a.t.dispatch (can.custom.min.js:18)
                                 at Object.stop (can.custom.min.js:44)
                                 at a._setAttrs (can.custom.min.js:48)
                                 at attr (can.custom.min.js:48)
                                 at r.<anonymous> (vis.js:336)
                                 at r.onack (socket.io.js:8)
                                 at r.onpacket (socket.io.js:8)
                              getImgColorFilter @ vis-inventwo.js:2560
                              createWidget @ vis-inventwo.js:2099
                              (anonymous) @ vis-inventwo.js:1852
                              t.dispatch @ can.custom.min.js:18
                              stop @ can.custom.min.js:44
                              _setAttrs @ can.custom.min.js:48
                              attr @ can.custom.min.js:48
                              (anonymous) @ vis.js:336
                              r.onack @ socket.io.js:8
                              r.onpacket @ socket.io.js:8
                              (anonymous) @ socket.io.js:8
                              r.emit @ socket.io.js:6
                              r.ondecoded @ socket.io.js:6
                              a.add @ socket.io.js:6
                              r.ondata @ socket.io.js:6
                              r.onPacket @ socket.io.js:7
                              (anonymous) @ socket.io.js:7
                              r.onData @ socket.io.js:7
                              ws.onmessage @ socket.io.js:8
                              • jkvarelJ jkvarel
                                @pd_mueller @Almixx
                                AlmixxA
                                AlmixxA
                                Almixx
                                #100
                                @jkvarel
                                jup, hab sie installiert, funktioniert perfekt.
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  @pd_mueller @Almixx
                                  P
                                  P
                                  pd_mueller
                                  #101
                                  @jkvarel Danke für die Info! Ich habe noch die 2.5.11 installiert. Die 2.6.0 wird mir noch nicht angeboten. Ich warte, bis sie released wird. Es ist genau das, was ich gesucht habe! Besten Dank!
                                  • bergjetB bergjet
                                    @liv-in-sky
                                    Im Skript
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #102
                                    @bergjet sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                    @liv-in-sky
                                    Im Skript
                                    oh - sorry - diesen post habe ich leider übersehen - bevor ich da was ändere:
                                    @jkvarel hast du dir das schon angesehen ?
                                      @liv-in-sky
                                      Im Skript
                                      jkvarelJ
                                      jkvarelJ
                                      jkvarel
                                      #103
                                      @liv-in-sky ist bereits mit der Version 2.5.11 umgesetzt
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #104
                                        @jkvarel
                                        vielleicht habe ich da auch etwas missverstanden - nutze 2.6.0
                                        hier das teil json:
                                        		"ts": 1606591912842,
                                        		"time": "2020-11-28T20:31:52.842",
                                        		"zone": "Fenster",
                                        		"trigger": "Standort Fenster",
                                        		"targetsAll": "Lampe Fenster",
                                        		"targetsAllDelays": "[0]",
                                        		"targetsSet": "",
                                        		"targetsSkipped": "Lampe Fenster",
                                        		"motionTimer": 0,
                                        		"alwaysOffTimer": 0
                                        "time" funktioniert ich habe aber gehofft, das auch "ts" umgewandelt wird, oder war das so nicht vorgesehen ? es gibt viele adapter, die das im "ts" angeben
                                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @jkvarel
                                          hier das teil json:
                                          		"zone": "Fenster",
                                          		"targetsSet": "",
                                          		"motionTimer": 0,
                                          		"alwaysOffTimer": 0
                                          bergjetB
                                          bergjetB
                                          bergjet
                                          #105
                                          @liv-in-sky
                                          Im Skript
                                          Die beiden Zeilen stehen nun in Zeile 1590, 1591.
                                          Erst wenn man diese löscht geht es wieder.
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
