  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 187.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P pd_mueller
    Universal-Switch: Value > 0 als "true" anzeigen?
    ich möchte den Universal-Switch für einen Dimmer verwenden.
    Der Dimmer kann einen Wert von 0-100 annehmen.
    Wenn der Dimmer > 0 ist (also z.B. den Wert 20% hat), soll der Switch als "ein" angezeigt werden.
    Betätige ich den Switch, soll der Wert auf 100 für "ein" und 0 für "aus" gesetzt werden.
    Geht das irgendwie?
    Anders herum möchte ich den Switch auch für ein Heizungsventil verwenden.
    Das Heizungsventil hat eine Stellung von 0-255, ist aber bei "aus" nicht unbedingt auf 0, sondern auf einen Wert < 20 (variiert manchmal). D.h., bei einem Wert < 20 soll das Ventil als geschlossen angezeigt werden, darüber "offen". Ich habe natürlich auch eine Tacho-Anzeige für das Ventil, aber für mein Übersichtsfenster hätte ich gern die gleichen Switches wie z.B. für die Lampen.
    skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    #94
    @pd_mueller .. die Funktion sollte seit dem letzten Update möglich sein, wenn ich Dich richtig verstehe.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • Homer.J.H Homer.J.
      Hi, hat vielleicht noch jemand das Problem wenn ich die Version 2.5.8 installiert habe funktioniert das Multiwidget ohne Probleme, mach ich ein Update egal auf welche höhere Version ist das Widget zwar schaltbar aber es ändert sich der Status nicht mehr und das nicht nur beim Multistatewidget sondern bei allen anderen die ich in meiner VIS habe auch z.B. das jqui-Icon-Toggle und auch alle anderen Widget aus diesem Adapter.
      jkvarelJ
      jkvarelJ
      jkvarel
      #95
      @Homer-J
      jqui-Icon-Toggle kommt aber nicht von uns. Da kann ich dir so nicht sagen, woran das liegen kann. Schonmal mit einem Neustart versucht?
      Homer.J.H S 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pd_mueller
        Geht das irgendwie?
        jkvarelJ
        jkvarelJ
        jkvarel
        #96
        @pd_mueller @Almixx
        Ist in der Version 2.6.0 (latest) möglich. Bei den Universal- und Multi-Widgets kann ein Vergleichsoperator ausgewählt werden
        AlmixxA P G 3 Antworten Letzte Antwort
        • jkvarelJ jkvarel
          @Homer-J
          Homer.J.H
          Homer.J.H
          Homer.J.
          #97
          @jkvarel Hi das ist mir klar das Problem habe ich aber eben bei beiden sowie ich höher als die 2.5.8 gehe funktionieren bei mir keine Widget richtig von dir und eben auch diese qui-Icon-Toggle, ich kann zwar schalten aber der Zustand ändert sich nicht mehr.
          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
            jkvarelJ
            jkvarelJ
            jkvarel
            #98
            @Homer-J gibt es in der Browserkonsole Fehlermeldungen? Wenn ja, kannst du bitte ein Bild davon hier reinschicken?
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            • jkvarelJ jkvarel
              Homer.J.H
              Homer.J.H
              Homer.J.
              #99
              @jkvarel Hab das drin stehen, sowie ich auf die 2.6.0 Version gehe.
              undefined
              vis-inventwo.js:2560 Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                 at Object.getImgColorFilter (vis-inventwo.js:2560)
                 at createWidget (vis-inventwo.js:2099)
                 at a.<anonymous> (vis-inventwo.js:1852)
                 at a.t.dispatch (can.custom.min.js:18)
                 at Object.stop (can.custom.min.js:44)
                 at a._setAttrs (can.custom.min.js:48)
                 at attr (can.custom.min.js:48)
                 at r.<anonymous> (vis.js:336)
                 at r.onack (socket.io.js:8)
                 at r.onpacket (socket.io.js:8)
              getImgColorFilter @ vis-inventwo.js:2560
              createWidget @ vis-inventwo.js:2099
              (anonymous) @ vis-inventwo.js:1852
              t.dispatch @ can.custom.min.js:18
              stop @ can.custom.min.js:44
              _setAttrs @ can.custom.min.js:48
              attr @ can.custom.min.js:48
              (anonymous) @ vis.js:336
              r.onack @ socket.io.js:8
              r.onpacket @ socket.io.js:8
              (anonymous) @ socket.io.js:8
              r.emit @ socket.io.js:6
              r.ondecoded @ socket.io.js:6
              a.add @ socket.io.js:6
              r.ondata @ socket.io.js:6
              r.onPacket @ socket.io.js:7
              (anonymous) @ socket.io.js:7
              r.onData @ socket.io.js:7
              ws.onmessage @ socket.io.js:8
              • jkvarelJ jkvarel
                @pd_mueller @Almixx
                AlmixxA
                AlmixxA
                Almixx
                #100
                @jkvarel
                jup, hab sie installiert, funktioniert perfekt.
                • jkvarelJ jkvarel
                  @pd_mueller @Almixx
                  P
                  P
                  pd_mueller
                  #101
                  @jkvarel Danke für die Info! Ich habe noch die 2.5.11 installiert. Die 2.6.0 wird mir noch nicht angeboten. Ich warte, bis sie released wird. Es ist genau das, was ich gesucht habe! Besten Dank!
                  • bergjetB bergjet
                    @liv-in-sky
                    Im Skript
                    node_modules\iobroker.vis-inventwo\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
                    iobroker-data\files\vis\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
                    Zeilen 1327 und 1328 löschen
                    if (cellValue.toString().length == 13)
                    datetime = datetime / 1000;
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #102
                    @bergjet sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                    @liv-in-sky
                    Im Skript
                    oh - sorry - diesen post habe ich leider übersehen - bevor ich da was ändere:
                    @jkvarel hast du dir das schon angesehen ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @liv-in-sky
                      Im Skript
                      jkvarelJ
                      jkvarelJ
                      jkvarel
                      #103
                      @liv-in-sky ist bereits mit der Version 2.5.11 umgesetzt
                      • jkvarelJ jkvarel
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #104
                        @jkvarel
                        vielleicht habe ich da auch etwas missverstanden - nutze 2.6.0
                        hier das teil json:
                        		"ts": 1606591912842,
                        		"time": "2020-11-28T20:31:52.842",
                        		"zone": "Fenster",
                        		"trigger": "Standort Fenster",
                        		"targetsAll": "Lampe Fenster",
                        		"targetsAllDelays": "[0]",
                        		"targetsSet": "",
                        		"targetsSkipped": "Lampe Fenster",
                        		"motionTimer": 0,
                        		"alwaysOffTimer": 0
                        "time" funktioniert ich habe aber gehofft, das auch "ts" umgewandelt wird, oder war das so nicht vorgesehen ? es gibt viele adapter, die das im "ts" angeben
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          @jkvarel
                          hier das teil json:
                          		"zone": "Fenster",
                          		"targetsSet": "",
                          		"motionTimer": 0,
                          		"alwaysOffTimer": 0
                          bergjetB
                          bergjetB
                          bergjet
                          #105
                          @liv-in-sky
                          Im Skript
                          Die beiden Zeilen stehen nun in Zeile 1590, 1591.
                          Erst wenn man diese löscht geht es wieder.
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • bergjetB bergjet
                            @liv-in-sky
                            Im Skript
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #106
                            @bergjet
                            das geteilt durch tausend muss weg - dann stimmt es!
                            • bergjetB bergjet
                              @liv-in-sky
                              Im Skript
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #107
                              @bergjet bei geteilt durch tausend bist du in der linux zeit - javascriptzeit hat 3 stellen mehr, weil in millisekunden statt sekunden
                              • bergjetB bergjet
                                @liv-in-sky
                                Im Skript
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #108
                                @bergjet aber das weißt du ja längst
                                  bergjetB
                                  bergjetB
                                  bergjet
                                  #109
                                  @liv-in-sky sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                  Schöner wärs, wenn das bei einem Update behoben wird.
                                  • bergjetB bergjet
                                    jkvarelJ
                                    jkvarelJ
                                    jkvarel
                                    #110
                                    @bergjet @liv-in-sky ups. Ich war der Meinung ich hätte das mit einem der letzten beiden Updates entfernt. Im nächsten Update im laufe der nächsten Tage ist es aber weg.
                                    liv-in-skyL bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      undefined
                                      jkvarelJ
                                      jkvarelJ
                                      jkvarel
                                      #111
                                      @Homer-J ich habe die Stelle gefunden, die bei dir das Problem verursacht.
                                      Ich hoffe, dass ich das Problem mit dem nächsten Update behoben habe. Da den Fehler nicht reproduziert bekomme, kann ich es nicht testen. Bitte teile mir mit, wenn du es mit der nächsten Version testest, ob es klappt.
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.
                                        #112
                                        @jkvarel Hi cool das es so fix ging, melde mich wenn es soweit ist. Wäre sonnst schade gewesen der Adapter ist echt cool. 👍
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #113
                                          @jkvarel danke dir
                                          33.2k
                                          84.3k
