  5. blockly eleganter machen
    6.5k
blockly
72 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dos1973
    @Ahnungsbefreit
    ahh ok, habs, dachte das wären variablen.
    das ist schonmal richtig cool ;-)
    13:08:41.243	info	javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: shelly.0.SHPLG-S#020570#1.online ist online
    aber wie kann ich dem denn jetzt den Namen zuordnen?
    Ahnungsbefreit
    @dos1973 Probier mal so:
    09a4223f-1e04-409a-95db-1a3251b7b8dc-image.png oder evtl. ein anderer Eintrag aus dem Menü, einfach mal versuchen...
    • A Ahnungsbefreit
      @David-G Ja klar! Wobei es für diesen Zweck schon ein fertiges Script hier im Forum gibt, das nicht nur mit Homematic arbeitet und das Ergebnis auch visualisiert. Einfach mal nach Batterie Script suchen...
      Ahnungsbefreit
      @David-G das hier: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
      • A Ahnungsbefreit
        dos1973
        @Ahnungsbefreit
        mit "KanalName" gehts.
        javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: PlugS-Föhn ist online
        • D dos1973
          @Ahnungsbefreit
          Ahnungsbefreit
          @dos1973 Sehr schön, also ist Blockly doch nicht so unelegant :-)
          Wenn ich Dir helfen konnte, darfst Du meinen Lösungsvorschlag gerne über die kleinen Pfeile rechts unten "upvoten"...
          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Ahnungsbefreit
            dos1973
            @Ahnungsbefreit
            Danke Dir!
            bin begeistert... ich bau mal mein Script von gestern mit den 20 fachen Wiederholung um... Ich komme bestimmt nochmal
            • A Ahnungsbefreit
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Ahnungsbefreit sagte in blockly eleganter machen:
              Habe ich ja nicht behauptet - hab gesagt, dass ich mich mit Blockly nicht auskenne - aber halt mit anderen Mitteln so einen Lösungsansatz gewählt habe. ;) . Aber ist doch super, wie Du hier mit dem Lösungsansatz das Ganze in die richtigen Bahnen gelenkt hast. Vielen Dank auch von mir!
              • A Ahnungsbefreit
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @Ahnungsbefreit
                Das habe ich nie wie ich wollte ans laufen bekommen.....
                Da ich nur homematic benutze, reicht mir das so.
                Eine kleine Frage aber noch.
                Reicht das eine "*" im Selektor immer aus, oder braucht man wenn der Datenpunkt in weiteren Unterordner ist noch entsprechend viele weitere Sternchen.
                So lasse ich mir eine Telegram senden und eine Notification in meiner VIS.
                • David G.D David G.
                  @Ahnungsbefreit
                  Ahnungsbefreit
                  @David-G Das Sternchen kommt da hin, wo sich in der Aufzählung was ändert und nur dort hin sonst bekommst Du zu viele "falsche" Treffer.
                  • A Ahnungsbefreit
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @Ahnungsbefreit
                    Also für
                    hm-rpc.0.0000DA49A61F2A.0.LOW_BAT
                    Müsste ich dann
                    hm-rpc.0.*.*.LOW_BAT
                    nehmen um alle Geräte abzufangen?
                    LOW_BAT liegt immer nochmal unter der 0.
                      @Ahnungsbefreit
                      Also für
                      Müsste ich dann
                      Ahnungsbefreit
                      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                      @David-G said in blockly eleganter machen:
                      hm-rpc.0...LOW_BAT
                      hm-rpc.0.*.0.LOW_BAT
                      sollte reichen, also ein "*"
                      • A Ahnungsbefreit
                        hm-rpc.0...LOW_BAT
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @Ahnungsbefreit
                        Dank dir,
                        hab mein Blockly jetzt fertig.
                        War vorher auch sehr lang und musste bei neuen Geräten immer angepasst werden.
                        Auch dadurch, dass ich für jedes Gerät einen eigenen Trigger hatte der dann den Namen des Gerätes in einen Datenpunkt geschrieben hat für die beiden Meldungen auf welchen ich dann regiert habe.
                        Dann warte ich mal, auf die nächste Akkuwarnung.
                          @Ahnungsbefreit
                          Dank dir,
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          @Ahnungsbefreit
                          ich hab noch irgendwo einen Denkfehler...
                          ich habe mein Script jetzt umgebaut, aber ich will ja einen DP haben, der alle Shellys beinhaltet die *offline sind.
                          mein DP text Shelly offline wird aber jedesmal überschrieben wenn der Trigger startet, eigentlich logisch - aber ich weiß nicht wie ich da rauskomme und einen DP habe, der mit den offline Status aller shelly anzeigt.
                          • D dos1973
                            @Ahnungsbefreit
                            dos1973
                            es muss wohl mit Listen gehen... aber ich stelle mich wahrscheinlich etwas doof an.
                            es klappt zumindest in kleinen Teilen... aber bei weitem nicht wie erhofft.
                            • D dos1973
                              Ahnungsbefreit
                              @dos1973 für das, was Du vorhast, würde ich als Trigger das Zeitintervall z.B. alle 5 Minuten nehmen und dann in einer Schleife durch alle Shellys (mit dem Selektor) gehen und die beiden Listen online/offline erzeugen lassen
                              • A Ahnungsbefreit
                                Ahnungsbefreit
                                @dos1973 also so in der Art:
                                • A Ahnungsbefreit
                                  dos1973
                                  @Ahnungsbefreit
                                  ich bekomme es nicht hin, auch mit deinem Bsp sind offline und online die gleichen Inhalte?
                                  Und ich bekomme den "friendly" Name nicht angezeigt.
                                  *Ursprüngliche Begeisterung schwindet langsam in Ernüchterung.
                                  • D dos1973
                                    @Ahnungsbefreit
                                    Ahnungsbefreit
                                    @dos1973 pack mal ein paar Debug Ausgaben rein, dann findest Du sicherlich den Fehler. Ich kann wie gesagt mangels Shellys nicht selbst testen
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      dos1973
                                      @Ahnungsbefreit
                                      heute nicht mehr... morgen wieder.
                                      keine Lust mehr, habe mein Ursprungs script erstmal Wieder reaktiviert. Ist zwar ellenlang aber geht ;-)
                                      • D dos1973
                                        @Ahnungsbefreit
                                        Ahnungsbefreit
                                        @dos1973 Ich habe das mal am Beispiel HOMEMATIC Geräte umgesetzt, da ich ja wie erwähnt kein Shelly nutze. Es wurde noch etwas komplizierter, um den Klartextnamen aus der ID des Gerätes zu bekommen aber sonst funktioniert meine Lösung von oben und sollte auch leicht auf Shelly anpassbar sein.
                                        Die Javascript Funktion ist nur ein Einzeiler (danke @paul53 dafür in einem anderen Thread) mit Inhalt:
                                        return getObject(id);
                                        Falls gewünscht, kann ich das ganze Script hier auch hochladen.
                                        Ich werde im nächsten Schritt die unschöne Textliste (auch noch mit Komma am Anfang! :-)) gegen ein JSON ersetzen, das man so direkt in die VIS einbinden kann. So etwas brauche ich sowieso...
                                        D David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          dos1973
                                          @Ahnungsbefreit ja liebend gerne :-)
                                          oha, mit json wollte ich dann auch irgendwann einsteigen, die Textlisten will ich auch loswerden...
