  5. blockly eleganter machen
    6.5k
blockly
72 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mickym Hm, ich sehe da einen Shelly mit gleicher IP und verschiedenen Namen. Kommt das durch Alias?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Meister-Mopper Nein das ist ein Shelly 2.5 - das ist ein Gerät mit 2 Kanälen. Deshalb gleiche IP.
    • A Ahnungsbefreit
      @mickym @dos1973 Blockly beherrscht das Triggern auf "Wildcards" über den "ID von Selektor $" Baustein. Ich bin gerade am Handy und habe mir das konkrete Beispiel von @dos1973 noch nicht angesehen aber die Aussage von @mickym ist so nicht richtig. Die Suche hier im Forum hilft da bestimmt weiter...
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @Ahnungsbefreit Na super - dann wäre das aber doch die Lösung - wenn Blockly mit Wildcards arbeiten kann und Du anhand des konkreten Pfades dann analysierst von welchem Gerät eine Meldung kommt. Eventuell braucht man dann eine Liste nur noch zu Initialisierung - aber man triggert nicht mehr auf Zeit, was auch resourcenschonender ist.
      • mickymM mickym
        Ahnungsbefreit
        @mickym @dos1973 ich nutze keine Shellys deswegen kenne ich die Objektstruktur nicht aber ich stelle mir das etwa so vor:
        Der Selektor muss bestimmt noch angepasst werden, habe mir das aus dem Screenshot zusammengesponnen...
        mickymM D 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Ahnungsbefreit Ja genau - so meinte ich das. Mein Screenshot kannst nicht verwenden, da kein Shelly Adapter - aber das Prinzip ist genauso wie Du beschrieben hast und meines Erachtens umgesetzt hast. Die Frage ist quasi nur noch, ob man die Schleife zu initialisierung einmal vorher durchlaufen lässt für eine ggf. vorhandene visualisierung, aber das muss @dos1973 selbst beantworten.
          • A Ahnungsbefreit
            dos1973
            @Ahnungsbefreit
            ich probiere das gleich mal aus...
            • A Ahnungsbefreit
              dos1973
              @Ahnungsbefreit
              ich habe das mal nachgebaut
              12:57:54.260	info	javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: ist offline
              aber die "ID" wird nicht aufgelöst?
              • D dos1973
                @Ahnungsbefreit
                Ahnungsbefreit
                @dos1973 "varShellyID" und "varWert" sind falsch. Geh auf "Trigger", da gibt es den roten kleinen Block "ObjectID" und wenn Du auf den Pfeil klickst, kommen mehr Optionen:
                David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Ahnungsbefreit
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @Ahnungsbefreit
                  Das ist ja sehr praktisch.
                  So könnte ich doch dann auch die Batteriezustände aller HomematicIP Geräte auf einmal überwachen oder?
                  • A Ahnungsbefreit
                    dos1973
                    @Ahnungsbefreit
                    ahh ok, habs, dachte das wären variablen.
                    das ist schonmal richtig cool ;-)
                    13:08:41.243	info	javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: shelly.0.SHPLG-S#020570#1.online ist online
                    aber wie kann ich dem denn jetzt den Namen zuordnen?
                    • David G.D David G.
                      @Ahnungsbefreit
                      Ahnungsbefreit
                      @David-G Ja klar! Wobei es für diesen Zweck schon ein fertiges Script hier im Forum gibt, das nicht nur mit Homematic arbeitet und das Ergebnis auch visualisiert. Einfach mal nach Batterie Script suchen...
                      A David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @Ahnungsbefreit
                        Ahnungsbefreit
                        @dos1973 Probier mal so:
                        09a4223f-1e04-409a-95db-1a3251b7b8dc-image.png oder evtl. ein anderer Eintrag aus dem Menü, einfach mal versuchen...
                        • A Ahnungsbefreit
                          Ahnungsbefreit
                          @David-G das hier: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                          • A Ahnungsbefreit
                            dos1973
                            @Ahnungsbefreit
                            mit "KanalName" gehts.
                            javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: PlugS-Föhn ist online
                            • D dos1973
                              @Ahnungsbefreit
                              Ahnungsbefreit
                              @dos1973 Sehr schön, also ist Blockly doch nicht so unelegant :-)
                              Wenn ich Dir helfen konnte, darfst Du meinen Lösungsvorschlag gerne über die kleinen Pfeile rechts unten "upvoten"...
                              D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Ahnungsbefreit
                                dos1973
                                @Ahnungsbefreit
                                Danke Dir!
                                bin begeistert... ich bau mal mein Script von gestern mit den 20 fachen Wiederholung um... Ich komme bestimmt nochmal
                                • A Ahnungsbefreit
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @Ahnungsbefreit sagte in blockly eleganter machen:
                                  Habe ich ja nicht behauptet - hab gesagt, dass ich mich mit Blockly nicht auskenne - aber halt mit anderen Mitteln so einen Lösungsansatz gewählt habe. ;) . Aber ist doch super, wie Du hier mit dem Lösungsansatz das Ganze in die richtigen Bahnen gelenkt hast. Vielen Dank auch von mir!
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @Ahnungsbefreit
                                    Das habe ich nie wie ich wollte ans laufen bekommen.....
                                    Da ich nur homematic benutze, reicht mir das so.
                                    Eine kleine Frage aber noch.
                                    Reicht das eine "*" im Selektor immer aus, oder braucht man wenn der Datenpunkt in weiteren Unterordner ist noch entsprechend viele weitere Sternchen.
                                    So lasse ich mir eine Telegram senden und eine Notification in meiner VIS.
                                      @Ahnungsbefreit
                                      Ahnungsbefreit
                                      @David-G Das Sternchen kommt da hin, wo sich in der Aufzählung was ändert und nur dort hin sonst bekommst Du zu viele "falsche" Treffer.
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @Ahnungsbefreit
                                        Also für
                                        hm-rpc.0.0000DA49A61F2A.0.LOW_BAT
                                        Müsste ich dann
                                        hm-rpc.0.*.*.LOW_BAT
                                        nehmen um alle Geräte abzufangen?
                                        LOW_BAT liegt immer nochmal unter der 0.
                                          @Ahnungsbefreit
                                          Also für
                                          Müsste ich dann
                                          Ahnungsbefreit
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                          @David-G said in blockly eleganter machen:
                                          hm-rpc.0...LOW_BAT
                                          hm-rpc.0.*.0.LOW_BAT
                                          sollte reichen, also ein "*"
