  5. blockly eleganter machen
    6.5k
blockly
72 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dos1973
    @Ahnungsbefreit
    ich habe das mal nachgebaut
    12:57:54.260	info	javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: ist offline
    aber die "ID" wird nicht aufgelöst?
    Ahnungsbefreit
    @dos1973 "varShellyID" und "varWert" sind falsch. Geh auf "Trigger", da gibt es den roten kleinen Block "ObjectID" und wenn Du auf den Pfeil klickst, kommen mehr Optionen:
    David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @Ahnungsbefreit
      Das ist ja sehr praktisch.
      So könnte ich doch dann auch die Batteriezustände aller HomematicIP Geräte auf einmal überwachen oder?
      • A Ahnungsbefreit
        dos1973
        @Ahnungsbefreit
        ahh ok, habs, dachte das wären variablen.
        das ist schonmal richtig cool ;-)
        13:08:41.243	info	javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: shelly.0.SHPLG-S#020570#1.online ist online
        aber wie kann ich dem denn jetzt den Namen zuordnen?
        • David G.D David G.
          @Ahnungsbefreit
          Ahnungsbefreit
          @David-G Ja klar! Wobei es für diesen Zweck schon ein fertiges Script hier im Forum gibt, das nicht nur mit Homematic arbeitet und das Ergebnis auch visualisiert. Einfach mal nach Batterie Script suchen...
          A David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            @Ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            @dos1973 Probier mal so:
            09a4223f-1e04-409a-95db-1a3251b7b8dc-image.png oder evtl. ein anderer Eintrag aus dem Menü, einfach mal versuchen...
            • A Ahnungsbefreit
              Ahnungsbefreit
              @David-G das hier: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
              • A Ahnungsbefreit
                dos1973
                @Ahnungsbefreit
                mit "KanalName" gehts.
                javascript.0 (457) script.js.1_Überwachung_Wohnung.shelly_test: ID: PlugS-Föhn ist online
                • D dos1973
                  @Ahnungsbefreit
                  Ahnungsbefreit
                  @dos1973 Sehr schön, also ist Blockly doch nicht so unelegant :-)
                  Wenn ich Dir helfen konnte, darfst Du meinen Lösungsvorschlag gerne über die kleinen Pfeile rechts unten "upvoten"...
                  D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Ahnungsbefreit
                    dos1973
                    @Ahnungsbefreit
                    Danke Dir!
                    bin begeistert... ich bau mal mein Script von gestern mit den 20 fachen Wiederholung um... Ich komme bestimmt nochmal
                    • A Ahnungsbefreit
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Ahnungsbefreit sagte in blockly eleganter machen:
                      Habe ich ja nicht behauptet - hab gesagt, dass ich mich mit Blockly nicht auskenne - aber halt mit anderen Mitteln so einen Lösungsansatz gewählt habe. ;) . Aber ist doch super, wie Du hier mit dem Lösungsansatz das Ganze in die richtigen Bahnen gelenkt hast. Vielen Dank auch von mir!
                      • A Ahnungsbefreit
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @Ahnungsbefreit
                        Das habe ich nie wie ich wollte ans laufen bekommen.....
                        Da ich nur homematic benutze, reicht mir das so.
                        Eine kleine Frage aber noch.
                        Reicht das eine "*" im Selektor immer aus, oder braucht man wenn der Datenpunkt in weiteren Unterordner ist noch entsprechend viele weitere Sternchen.
                        So lasse ich mir eine Telegram senden und eine Notification in meiner VIS.
                          @Ahnungsbefreit
                          Ahnungsbefreit
                          @David-G Das Sternchen kommt da hin, wo sich in der Aufzählung was ändert und nur dort hin sonst bekommst Du zu viele "falsche" Treffer.
                          • A Ahnungsbefreit
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @Ahnungsbefreit
                            Also für
                            hm-rpc.0.0000DA49A61F2A.0.LOW_BAT
                            Müsste ich dann
                            hm-rpc.0.*.*.LOW_BAT
                            nehmen um alle Geräte abzufangen?
                            LOW_BAT liegt immer nochmal unter der 0.
                              @Ahnungsbefreit
                              Also für
                              Müsste ich dann
                              Ahnungsbefreit
                              schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                              @David-G said in blockly eleganter machen:
                              hm-rpc.0...LOW_BAT
                              hm-rpc.0.*.0.LOW_BAT
                              sollte reichen, also ein "*"
                              • A Ahnungsbefreit
                                hm-rpc.0...LOW_BAT
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @Ahnungsbefreit
                                Dank dir,
                                hab mein Blockly jetzt fertig.
                                War vorher auch sehr lang und musste bei neuen Geräten immer angepasst werden.
                                Auch dadurch, dass ich für jedes Gerät einen eigenen Trigger hatte der dann den Namen des Gerätes in einen Datenpunkt geschrieben hat für die beiden Meldungen auf welchen ich dann regiert habe.
                                Dann warte ich mal, auf die nächste Akkuwarnung.
                                  @Ahnungsbefreit
                                  Dank dir,
                                  dos1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                  @Ahnungsbefreit
                                  ich hab noch irgendwo einen Denkfehler...
                                  ich habe mein Script jetzt umgebaut, aber ich will ja einen DP haben, der alle Shellys beinhaltet die *offline sind.
                                  mein DP text Shelly offline wird aber jedesmal überschrieben wenn der Trigger startet, eigentlich logisch - aber ich weiß nicht wie ich da rauskomme und einen DP habe, der mit den offline Status aller shelly anzeigt.
                                  • D dos1973
                                    @Ahnungsbefreit
                                    dos1973
                                    es muss wohl mit Listen gehen... aber ich stelle mich wahrscheinlich etwas doof an.
                                    es klappt zumindest in kleinen Teilen... aber bei weitem nicht wie erhofft.
                                    • D dos1973
                                      Ahnungsbefreit
                                      @dos1973 für das, was Du vorhast, würde ich als Trigger das Zeitintervall z.B. alle 5 Minuten nehmen und dann in einer Schleife durch alle Shellys (mit dem Selektor) gehen und die beiden Listen online/offline erzeugen lassen
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        Ahnungsbefreit
                                        @dos1973 also so in der Art:
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          dos1973
                                          @Ahnungsbefreit
                                          ich bekomme es nicht hin, auch mit deinem Bsp sind offline und online die gleichen Inhalte?
                                          Und ich bekomme den "friendly" Name nicht angezeigt.
                                          *Ursprüngliche Begeisterung schwindet langsam in Ernüchterung.
