  4. Strom zähler D0
Strom zähler D0
strom zählerd0-schnittstelleesp
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Mueller1842
    @haselchen
    Hallo, Du hattest mir schon mal mit dem Thema Multihost weiter gehofen.
    Ich kämpfe aktuell mit dem Weidmüller-Lesekopf für D0-Schnittstellen. Den hatte ich schon mal an einem Pi in Betrieb, aber nach div. Änderungen im Pi funktioniert es leider nicht mehr und ich bekomme es selbst nach 1 Tag probieren nicht hin.
    Der Adapter bleibt immer bei gelb hängen. Ich habe die starke Vermutung, dass gar nicht erst Daten über USB reinkommen, die der Adapter verarbeiten könnte.
    Wo finde ich eine vernünftige Anleitung um den Kopf in Betrieb nehmen zu können? Die von Weidmüller taugt nix bzw. ich bin zu blöd dafür.
    Hubert
    @Mueller1842 sagte in Strom zähler D0:
    der für USB oder GPIO?
    wo klemmt es?
    eher doch!
      wo klemmt es?
      eher doch!
      Mueller1842
      @Homoran
      der Kopf hat einen USB-Stecker.
      Mag sein, dass die Weidmüller-Anleitung was taugt, aber dann bin ich zu blöd dafür ;-).
      Ich sehe keinerlei Daten in Fenstern.
      • M Mueller1842
        @Homoran
        @Mueller1842 Hast du einen raspi mit iobroker?
        incl. smartmeter Adapter ?
        Wenn der Kopf nicht defekt ist, einfach einstecken, den USB port in der Konfiguration auswählen und den Kopf schön auf die IR led platzieren
        Dann müsste es schon laufen
        Wenn nicht solltest du schon mehr Infos zur Verfügung stellen .
        Welcher Zähler ?
        Was hast du bisher versucht?
        steht was im log?
          Welcher Zähler ?
          steht was im log?
          Mueller1842
          @Homoran
          Ja, ich habe Iobroker als Multi-System. Der Raspi ist mit dem Kopf verbunden und hängt am Master (Synology-NAS). Der Smart-Meter-Adapter ist auf dem Slave (Raspi) installiert.
          Es hat ja schon mal mit diesem Kopf und diesem Stromzähler funktioniert. D.h. ein Hardware-Problem schließe ich eher aus.
          Wie kann ich nachschauen, ob die Verbindung Kopf-USB-Schnittstelle-Raspi funktioniert?
          Muss ich nach Neuinstallation des Raspi noch irgendwo was im Config-Menü einstellen, damit der USB-Port läuft?
          • M Mueller1842
            @Homoran
            eigentlich nicht, obwohl es hier schon User gab, die meinten man müsse die USB-Ports initialisieren.
            Aber wenn es schon mal funktioniert hat kann das nicht der Grund sein.
            Hast du vielleicht einen anderen USB-Port benutzt?
            Du darfst aber auf dem Raspi auf keinen Fall einen anderen Lesekopf-Client laufen haben.
              Mueller1842
              @Homoran
              Nein, ich habe nur den einen Kopf in einen der USB-Buchsen gesteckt. Muss das eine bestimmte sein?
              Und im Adapter ist unter "Serielles Gerät" der lange Text mit USB0 ausgewählt.
              • M Mueller1842
                @Homoran
                Mueller1842
                Hier die Meldung aus dem Log
                List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DN068W03","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN068W03-if00-port0","vendorId":"0403","product
                Dann kommt eine Fehlermeldung
                Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                • M Mueller1842
                  dann kommt keine Antwort.
                  Entweder sitzt der Kopf nicht richtig, oder die Konfig ist falsch
                    Mueller1842
                    @Homoran
                    ES LÄUFT !!!
                    Ursache: Mein Zählerkasten ist komplett plombiert, man kommt nur über einen Zugangsschacht mit dem Kopf zum Zähler. Der muss irgendwie verrutscht sein. Kleine Bewegung, er blinkt und sendet jetzt Daten.
                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mueller1842
                      @Homoran
                      ES LÄUFT !!!
                      geht doch 😂
                      • M Mueller1842
                        @Homoran
                        ES LÄUFT !!!
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Mueller1842
                        Moin und sorry für die späte Antwort.
                        Ist alles tutti?
                        Hab gelesen , dass es läuft?!
                        • haselchenH haselchen
                          @Mueller1842
                          Ist alles tutti?
                          Mueller1842
                          @haselchen Ja, geht!
