  4. Strom zähler D0
Strom zähler D0
strom zählerd0-schnittstelleesp
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
    Hallo community
    ich brauche mal hilfe, ich habe einen neuen strom zähler bekommen, das ist jetzt ein digitaler mit einen D0 anschluss, wie kann ich den auslesen für iobroker, da der zähler recht weit weg ist geht es nur mit einen esp kann mir da jemand helfen ?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Lucy_Wolf
    Ich denke da führen viele Wege nach Rom.
    Mein Weg ist/war ein Raspi und daran der Lesekopf https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=reviews&page_action=show&info=24
    100% genau und möchte ich nicht mehr missen im Zusammenspiel mit dem Smartmeter Adapter.
    Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Lucy_Wolf
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_WolfL Offline
      Lucy_Wolf
      @haselchen der sicherungs Schrank ist frei zugänglich und ein esp der geklaut wirt ist weniger so schlimm wie ein pi3 oder 4, und der wlan ist stark eingeschränkt, mein esp hatte damals auch eine extra Antenne, mit einen pi zero wäre auch nicht zu schlimm
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @Lucy_Wolf ICh hab da auch einen abgesetzen Raspberry installiert. Das Kabel vom USB Stecker bis zum Lesekopf ist relativ lang und vielleicht ist es ja eine Option den Raspberry irgendwo in der Nähe des Schranks "gesichert" zu installieren (abschließbares Gehäuse oder so) ? Wenn du per WLAN drauf zugreifen willst/musst ist es sowieso nicht ideal irgendwas in den Zählerschrank zu installieren, weil der Schrank eine Metalltür hat.
        • amg_666A amg_666
          Lucy_WolfL Offline
          Lucy_WolfL Offline
          Lucy_Wolf
          was braucht mann alles dafür? und der smartmeter leuft auch ohne iobroker und auch mit oder ? nachbar fragt auch danach aber der hat kein iobroker bei den ist es einfacher er hat den zähler in der bude
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Lucy_Wolf
            Ein paar Hinweise haben wir dir ja schon gegeben.
            Am besten du benutzt die Forensuche.
            Stichwort Smartmeter.
            Sonst beten Dir hier alle zum x.ten Mal die ganzen Möglichkeiten runter.
            Starthilfe ;)
            https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter
              @Lucy_Wolf
              Starthilfe ;)
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_WolfL Offline
              Lucy_Wolf
              @haselchen vielen lieben dank ^^
                klassisch
                Ich denke nicht, daß das eine D0 Schnittstelle ist
                Laut Anleitung Ist das eine Info-Schnittstelle einer modernen Meßeinrichtung. Unidirektion und einfach auszulesen.
                Habe dazu einen Thread mit downloadbaren Guide verfasst https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?page=1
                Viele Möglichkeiten, LAN, WLAN, Kabel, USB. Vieles getestet, vieles beschrieben incl. Lesekopf zum Selberbauen oder kaufen <30EUR mit RS485 Schnittstelle
                Da könntest Du fündig werden
                  @Lucy_Wolf sagte in Strom zähler D0:
                  Wieso nur mit einem ESP?
                  Ein RasPi als slave müsste doch auch gehen.
                  Zu beiden Themen gibt es reichlich Threads
                  joeflower
                  schrieb am zuletzt editiert von joeflower
                  Wrong Thread
                    Mueller1842
                    @haselchen
                    Hallo, Du hattest mir schon mal mit dem Thema Multihost weiter gehofen.
                    Ich kämpfe aktuell mit dem Weidmüller-Lesekopf für D0-Schnittstellen. Den hatte ich schon mal an einem Pi in Betrieb, aber nach div. Änderungen im Pi funktioniert es leider nicht mehr und ich bekomme es selbst nach 1 Tag probieren nicht hin.
                    Der Adapter bleibt immer bei gelb hängen. Ich habe die starke Vermutung, dass gar nicht erst Daten über USB reinkommen, die der Adapter verarbeiten könnte.
                    Wo finde ich eine vernünftige Anleitung um den Kopf in Betrieb nehmen zu können? Die von Weidmüller taugt nix bzw. ich bin zu blöd dafür.
                    Hubert
                    • M Mueller1842
                      @haselchen
                      Hubert
                      @Mueller1842 sagte in Strom zähler D0:
                      der für USB oder GPIO?
                      wo klemmt es?
                      eher doch!
                        wo klemmt es?
                        eher doch!
                        Mueller1842
                        @Homoran
                        der Kopf hat einen USB-Stecker.
                        Mag sein, dass die Weidmüller-Anleitung was taugt, aber dann bin ich zu blöd dafür ;-).
                        Ich sehe keinerlei Daten in Fenstern.
                        • M Mueller1842
                          @Homoran
                          @Mueller1842 Hast du einen raspi mit iobroker?
                          incl. smartmeter Adapter ?
                          Wenn der Kopf nicht defekt ist, einfach einstecken, den USB port in der Konfiguration auswählen und den Kopf schön auf die IR led platzieren
                          Dann müsste es schon laufen
                          Wenn nicht solltest du schon mehr Infos zur Verfügung stellen .
                          Welcher Zähler ?
                          Was hast du bisher versucht?
                          steht was im log?
                            Welcher Zähler ?
                            steht was im log?
                            Mueller1842
                            @Homoran
                            Ja, ich habe Iobroker als Multi-System. Der Raspi ist mit dem Kopf verbunden und hängt am Master (Synology-NAS). Der Smart-Meter-Adapter ist auf dem Slave (Raspi) installiert.
                            Es hat ja schon mal mit diesem Kopf und diesem Stromzähler funktioniert. D.h. ein Hardware-Problem schließe ich eher aus.
                            Wie kann ich nachschauen, ob die Verbindung Kopf-USB-Schnittstelle-Raspi funktioniert?
                            Muss ich nach Neuinstallation des Raspi noch irgendwo was im Config-Menü einstellen, damit der USB-Port läuft?
                            • M Mueller1842
                              @Homoran
                              eigentlich nicht, obwohl es hier schon User gab, die meinten man müsse die USB-Ports initialisieren.
                              Aber wenn es schon mal funktioniert hat kann das nicht der Grund sein.
                              Hast du vielleicht einen anderen USB-Port benutzt?
                              Du darfst aber auf dem Raspi auf keinen Fall einen anderen Lesekopf-Client laufen haben.
                                Mueller1842
                                @Homoran
                                Nein, ich habe nur den einen Kopf in einen der USB-Buchsen gesteckt. Muss das eine bestimmte sein?
                                Und im Adapter ist unter "Serielles Gerät" der lange Text mit USB0 ausgewählt.
                                • M Mueller1842
                                  @Homoran
                                  Mueller1842
                                  Hier die Meldung aus dem Log
                                  List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DN068W03","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN068W03-if00-port0","vendorId":"0403","product
                                  Dann kommt eine Fehlermeldung
                                  Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  • M Mueller1842
                                    dann kommt keine Antwort.
                                    Entweder sitzt der Kopf nicht richtig, oder die Konfig ist falsch
                                      Mueller1842
                                      @Homoran
                                      ES LÄUFT !!!
                                      Ursache: Mein Zählerkasten ist komplett plombiert, man kommt nur über einen Zugangsschacht mit dem Kopf zum Zähler. Der muss irgendwie verrutscht sein. Kleine Bewegung, er blinkt und sendet jetzt Daten.
                                      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Mueller1842
                                        @Homoran
                                        ES LÄUFT !!!
                                        geht doch 😂
                                        • M Mueller1842
                                          @Homoran
                                          ES LÄUFT !!!
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Mueller1842
                                          Moin und sorry für die späte Antwort.
                                          Ist alles tutti?
                                          Hab gelesen , dass es läuft?!
