  4. Strom zähler D0
Strom zähler D0
strom zählerd0-schnittstelleesp
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @Lucy_Wolf ICh hab da auch einen abgesetzen Raspberry installiert. Das Kabel vom USB Stecker bis zum Lesekopf ist relativ lang und vielleicht ist es ja eine Option den Raspberry irgendwo in der Nähe des Schranks "gesichert" zu installieren (abschließbares Gehäuse oder so) ? Wenn du per WLAN drauf zugreifen willst/musst ist es sowieso nicht ideal irgendwas in den Zählerschrank zu installieren, weil der Schrank eine Metalltür hat.
    Lucy_WolfL Offline
    Lucy_WolfL Offline
    Lucy_Wolf
    was braucht mann alles dafür? und der smartmeter leuft auch ohne iobroker und auch mit oder ? nachbar fragt auch danach aber der hat kein iobroker bei den ist es einfacher er hat den zähler in der bude
    • Lucy_WolfL Lucy_Wolf
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Lucy_Wolf
      Ein paar Hinweise haben wir dir ja schon gegeben.
      Am besten du benutzt die Forensuche.
      Stichwort Smartmeter.
      Sonst beten Dir hier alle zum x.ten Mal die ganzen Möglichkeiten runter.
      Starthilfe ;)
      https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter
      Lucy_WolfL 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Lucy_Wolf
        Starthilfe ;)
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_WolfL Offline
        Lucy_Wolf
        @haselchen vielen lieben dank ^^
          klassisch
          Ich denke nicht, daß das eine D0 Schnittstelle ist
          Laut Anleitung Ist das eine Info-Schnittstelle einer modernen Meßeinrichtung. Unidirektion und einfach auszulesen.
          Habe dazu einen Thread mit downloadbaren Guide verfasst https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?page=1
          Viele Möglichkeiten, LAN, WLAN, Kabel, USB. Vieles getestet, vieles beschrieben incl. Lesekopf zum Selberbauen oder kaufen <30EUR mit RS485 Schnittstelle
          Da könntest Du fündig werden
            @Lucy_Wolf sagte in Strom zähler D0:
            da der zähler recht weit weg ist geht es nur mit einen esp
            Wieso nur mit einem ESP?
            Ein RasPi als slave müsste doch auch gehen.
            Zu beiden Themen gibt es reichlich Threads
            joeflower
            schrieb am zuletzt editiert von joeflower
            Wrong Thread
              Mueller1842
              @haselchen
              Hallo, Du hattest mir schon mal mit dem Thema Multihost weiter gehofen.
              Ich kämpfe aktuell mit dem Weidmüller-Lesekopf für D0-Schnittstellen. Den hatte ich schon mal an einem Pi in Betrieb, aber nach div. Änderungen im Pi funktioniert es leider nicht mehr und ich bekomme es selbst nach 1 Tag probieren nicht hin.
              Der Adapter bleibt immer bei gelb hängen. Ich habe die starke Vermutung, dass gar nicht erst Daten über USB reinkommen, die der Adapter verarbeiten könnte.
              Wo finde ich eine vernünftige Anleitung um den Kopf in Betrieb nehmen zu können? Die von Weidmüller taugt nix bzw. ich bin zu blöd dafür.
              Hubert
              • M Mueller1842
                @haselchen
                Hubert
                @Mueller1842 sagte in Strom zähler D0:
                der für USB oder GPIO?
                wo klemmt es?
                eher doch!
                  wo klemmt es?
                  eher doch!
                  Mueller1842
                  @Homoran
                  der Kopf hat einen USB-Stecker.
                  Mag sein, dass die Weidmüller-Anleitung was taugt, aber dann bin ich zu blöd dafür ;-).
                  Ich sehe keinerlei Daten in Fenstern.
                  • M Mueller1842
                    @Homoran
                    @Mueller1842 Hast du einen raspi mit iobroker?
                    incl. smartmeter Adapter ?
                    Wenn der Kopf nicht defekt ist, einfach einstecken, den USB port in der Konfiguration auswählen und den Kopf schön auf die IR led platzieren
                    Dann müsste es schon laufen
                    Wenn nicht solltest du schon mehr Infos zur Verfügung stellen .
                    Welcher Zähler ?
                    Was hast du bisher versucht?
                    steht was im log?
                      Welcher Zähler ?
                      steht was im log?
                      Mueller1842
                      @Homoran
                      Ja, ich habe Iobroker als Multi-System. Der Raspi ist mit dem Kopf verbunden und hängt am Master (Synology-NAS). Der Smart-Meter-Adapter ist auf dem Slave (Raspi) installiert.
                      Es hat ja schon mal mit diesem Kopf und diesem Stromzähler funktioniert. D.h. ein Hardware-Problem schließe ich eher aus.
                      Wie kann ich nachschauen, ob die Verbindung Kopf-USB-Schnittstelle-Raspi funktioniert?
                      Muss ich nach Neuinstallation des Raspi noch irgendwo was im Config-Menü einstellen, damit der USB-Port läuft?
                      • M Mueller1842
                        @Homoran
                        eigentlich nicht, obwohl es hier schon User gab, die meinten man müsse die USB-Ports initialisieren.
                        Aber wenn es schon mal funktioniert hat kann das nicht der Grund sein.
                        Hast du vielleicht einen anderen USB-Port benutzt?
                        Du darfst aber auf dem Raspi auf keinen Fall einen anderen Lesekopf-Client laufen haben.
                          Mueller1842
                          @Homoran
                          Nein, ich habe nur den einen Kopf in einen der USB-Buchsen gesteckt. Muss das eine bestimmte sein?
                          Und im Adapter ist unter "Serielles Gerät" der lange Text mit USB0 ausgewählt.
                          • M Mueller1842
                            @Homoran
                            Mueller1842
                            Hier die Meldung aus dem Log
                            List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DN068W03","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN068W03-if00-port0","vendorId":"0403","product
                            Dann kommt eine Fehlermeldung
                            Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            • M Mueller1842
                              dann kommt keine Antwort.
                              Entweder sitzt der Kopf nicht richtig, oder die Konfig ist falsch
                                Mueller1842
                                @Homoran
                                ES LÄUFT !!!
                                Ursache: Mein Zählerkasten ist komplett plombiert, man kommt nur über einen Zugangsschacht mit dem Kopf zum Zähler. Der muss irgendwie verrutscht sein. Kleine Bewegung, er blinkt und sendet jetzt Daten.
                                HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mueller1842
                                  @Homoran
                                  ES LÄUFT !!!
                                  geht doch 😂
                                  • M Mueller1842
                                    @Homoran
                                    ES LÄUFT !!!
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Mueller1842
                                    Moin und sorry für die späte Antwort.
                                    Ist alles tutti?
                                    Hab gelesen , dass es läuft?!
                                      @Mueller1842
                                      Ist alles tutti?
                                      Mueller1842
                                      @haselchen Ja, geht!
