  4. mihome-vacuum Verbindungsprobleme
    6.5k
mihome-vacuumverbindungsproblemexiaomi mi vacuum mop pro
35 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Schranzer sagte in mihome-vacuum Verbindungsprobleme:
    Log file sagt zum Start des Adapters?
    Schranzer
    schrieb am zuletzt editiert von Schranzer
    Mehr passiert nicht
    • S Schranzer
      Mehr passiert nicht
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Schranzer
      Kannst du mal nen Screenshot von deiner Einstellungsseite des Adapters machen.
      Wichtige Daten aus xxx en.
      • haselchenH haselchen
        @Schranzer
        Schranzer
        • S Schranzer
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Schranzer
          Okay, das passt soweit.
          In der App , welche Region hast du da eingestellt?
            @Schranzer
            Schranzer
            @haselchen Bei Ländereinstellung Deutschland und bei Sprache Deutsch
            • S Schranzer
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Schranzer
              In der App bei Netzwerkinformationen, dort alles okay?
              Saugroboter -> Einstellungen -> zusätzliche Einstellungen
              Neueste App Version?
              Neueste Firmware auf dem Saugi?
                @Schranzer
                Schranzer
                @haselchen Passt eigentlich alles 0% Paketverlust und Stärke des Signals ist bei 100%... Er ist auch direkt mit dem Router verbunden, nicht über einen Repeater....
                • S Schranzer
                  Schranzer
                  @Schranzer ja neuste Firmware und neuste Appversion ...ich habe Ihn erst seit 3 Tagen
                  • S Schranzer
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Schranzer
                    Hm, hast alles wie bei mir. Quasi identisch.
                    Bleibt noch die Entwickler @Meistertr @dirkhe zu fragen, was man noch machen könnte.
                    Wir gehen einfach mal davon aus, dass dein Saugroboter vom Adapter unterstützt wird.
                    Ein Log vom Adapterstart wird den Jungs bestimmt helfen bei der Fehlersuche.
                    Edit: paar Kleinigkeiten,die man noch durchgehen kann.
                    Hat der Robbi ne feste IP?
                    Iobroker mal neu gestartet?
                    Saugi mal neu gestartet?
                      @Schranzer
                      Schranzer
                      @haselchen Ne keine feste ip...ja habe ich neugestartet ....Ne den Saugi habe ich so noch nicht neugestartet......Ich bin jetzt nicht der absolute Pro was das angeht, wie kann ich den den Log richtig auslesen?
                      • S Schranzer
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Schranzer
                        Also in der Fritzbox, wenn du eine hast, würde ich dem Robbi immer dieselbe IP zuweisen.
                        In der App sollte es eine Möglichkeit zum Neustarten geben. Ansonsten Aus und wieder An mit dem Knopf am Gerät.
                        Aber erst die IP Adresse vorher festlegen.
                        In der Instanzen Einstellung klickst du oben auf das Männchen für Experteneinstellung. Und dann erscheint rechts die Möglichkeit durch anklicken von Info auf Debug zu stellen.
                        Und dann bei Adapterstart ins Log gucken.
                        Kannst dann auch das Log runterladen. Müssten die Infos, dann nach Adapterstart drinstehen, die man braucht.
                          @Schranzer
                          Schranzer
                          @haselchen Also er hat jetzt ein Feste IP....Ich hab Ihn neugestartet (hab jetzt nen halben Kotzreitz gekriegt weil er wieso auch immer die Karte gelöscht hat) den Log hab ich ja eigentlich oben schon reingeschickt mehr gibt er im Log auch nicht aus
                          • S Schranzer
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Schranzer
                            Die Karte kann man speichern in der App ;)
                            Und wenn du Debug eingestellt hast, kommt mehr als du oben gepostet hast.
                            Verbindet er sich immer noch nicht?
                              @Schranzer
                              Schranzer
                              @haselchen Der Haken bei Karte speichern ist drinen :( und er hat es trotzdem gelöscht. ok Danke ! Ne er verbindet sich immer noch nicht. Aber wie schick ich den Link rein, er geht ja immer auf eine andere Seite.
                              Edit: soll ich des mit filezilla oder so machen?
                              • S Schranzer
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Schranzer
                                Welche Seite meinst Du?
                                  @Schranzer
                                  Schranzer
                                  @haselchen Ja wenn ich auf Log Herunterladen klicke dann öffnet er einen neuen tab http://192.168.188.61:8081/log/file1/iobroker.2021-01-01.log
                                  • S Schranzer
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Schranzer
                                    Müsste eine neue Browserseite sein.
                                    Und da stehen alle Ereignisse drin.
                                    Die von dem Adapter hier reinkopieren in Codetags.
                                      @Schranzer
                                      Schranzer
                                      @haselchen richtig! Aber wie stelle ich den Log hierein xD?
                                      • S Schranzer
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Schranzer
                                          @Schranzer
                                          Schranzer
                                          @haselchen Wenn ich das mache sagt er das der Code zu lang ist
