  4. mihome-vacuum Verbindungsprobleme
    6.5k
mihome-vacuumverbindungsproblemexiaomi mi vacuum mop pro
35 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Schranzer
    Hi zusammen :),
    ich habe folgendes Problem....Ich habe mir den Adapter mihome-vacuum installiert (für den xiaomi mi vacuum mop pro), was auch soweit funktioniert hat. Jetzt habe ich mich angemeldet mit meinen Account Daten und habe im Anschluss einen Token bekommen mit der IP (192.168.188.41) des Saugroboter. Wenn ich den Token jetzt in Manuell eintrage mit der IP und auf Speicher gehe wird die Instance einfach nicht grün (er Verbindet sich nicht). Ich habe alle Adapter, sonstiges auf der neusten (latest) Version. Ich habe auch Versucht mal eine andere Version zu installieren ...bei der 2.0.7 hat es grün geleuchtet, aber mir wurden keine Daten in Objekte angezeigt...
    Folgende Fragen habe ich...
    -Ist es egal wie die Ip ausschaut ? Bei einem Beispiel habe ich gesehen das Öfters 192.168.176.XX verwendet wird.
    -Hat einer irgendeine Idee an was es liegen kann...?
    Ich freu mich auf eure Ideen :)
    • S Schranzer
      Hi zusammen :),
      @Schranzer sagte in mihome-vacuum Verbindungsprobleme:
      Log file sagt zum Start des Adapters?
        Schranzer
        schrieb am zuletzt editiert von Schranzer
        Mehr passiert nicht
        • S Schranzer
          Mehr passiert nicht
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Schranzer
          Kannst du mal nen Screenshot von deiner Einstellungsseite des Adapters machen.
          Wichtige Daten aus xxx en.
          • haselchenH haselchen
            @Schranzer
            Schranzer
            • S Schranzer
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Schranzer
              Okay, das passt soweit.
              In der App , welche Region hast du da eingestellt?
                @Schranzer
                Schranzer
                @haselchen Bei Ländereinstellung Deutschland und bei Sprache Deutsch
                • S Schranzer
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Schranzer
                  In der App bei Netzwerkinformationen, dort alles okay?
                  Saugroboter -> Einstellungen -> zusätzliche Einstellungen
                  Neueste App Version?
                  Neueste Firmware auf dem Saugi?
                    @Schranzer
                    Schranzer
                    @haselchen Passt eigentlich alles 0% Paketverlust und Stärke des Signals ist bei 100%... Er ist auch direkt mit dem Router verbunden, nicht über einen Repeater....
                    • S Schranzer
                      Schranzer
                      @Schranzer ja neuste Firmware und neuste Appversion ...ich habe Ihn erst seit 3 Tagen
                      • S Schranzer
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Schranzer
                        Hm, hast alles wie bei mir. Quasi identisch.
                        Bleibt noch die Entwickler @Meistertr @dirkhe zu fragen, was man noch machen könnte.
                        Wir gehen einfach mal davon aus, dass dein Saugroboter vom Adapter unterstützt wird.
                        Ein Log vom Adapterstart wird den Jungs bestimmt helfen bei der Fehlersuche.
                        Edit: paar Kleinigkeiten,die man noch durchgehen kann.
                        Hat der Robbi ne feste IP?
                        Iobroker mal neu gestartet?
                        Saugi mal neu gestartet?
                          @Schranzer
                          Schranzer
                          @haselchen Ne keine feste ip...ja habe ich neugestartet ....Ne den Saugi habe ich so noch nicht neugestartet......Ich bin jetzt nicht der absolute Pro was das angeht, wie kann ich den den Log richtig auslesen?
                          • S Schranzer
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Schranzer
                            Also in der Fritzbox, wenn du eine hast, würde ich dem Robbi immer dieselbe IP zuweisen.
                            In der App sollte es eine Möglichkeit zum Neustarten geben. Ansonsten Aus und wieder An mit dem Knopf am Gerät.
                            Aber erst die IP Adresse vorher festlegen.
                            In der Instanzen Einstellung klickst du oben auf das Männchen für Experteneinstellung. Und dann erscheint rechts die Möglichkeit durch anklicken von Info auf Debug zu stellen.
                            Und dann bei Adapterstart ins Log gucken.
                            Kannst dann auch das Log runterladen. Müssten die Infos, dann nach Adapterstart drinstehen, die man braucht.
                              @Schranzer
                              Schranzer
                              @haselchen Also er hat jetzt ein Feste IP....Ich hab Ihn neugestartet (hab jetzt nen halben Kotzreitz gekriegt weil er wieso auch immer die Karte gelöscht hat) den Log hab ich ja eigentlich oben schon reingeschickt mehr gibt er im Log auch nicht aus
                              • S Schranzer
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Schranzer
                                Die Karte kann man speichern in der App ;)
                                Und wenn du Debug eingestellt hast, kommt mehr als du oben gepostet hast.
                                Verbindet er sich immer noch nicht?
                                  @Schranzer
                                  Schranzer
                                  @haselchen Der Haken bei Karte speichern ist drinen :( und er hat es trotzdem gelöscht. ok Danke ! Ne er verbindet sich immer noch nicht. Aber wie schick ich den Link rein, er geht ja immer auf eine andere Seite.
                                  Edit: soll ich des mit filezilla oder so machen?
                                  • S Schranzer
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Schranzer
                                    Welche Seite meinst Du?
                                      @Schranzer
                                      Schranzer
                                      @haselchen Ja wenn ich auf Log Herunterladen klicke dann öffnet er einen neuen tab http://192.168.188.61:8081/log/file1/iobroker.2021-01-01.log
                                      • S Schranzer
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Schranzer
                                        Müsste eine neue Browserseite sein.
                                        Und da stehen alle Ereignisse drin.
                                        Die von dem Adapter hier reinkopieren in Codetags.
                                          @Schranzer
                                          Schranzer
                                          @haselchen richtig! Aber wie stelle ich den Log hierein xD?
