  4. mihome-vacuum Verbindungsprobleme
    6.5k
mihome-vacuumverbindungsproblemexiaomi mi vacuum mop pro
35 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Schranzer
    @haselchen Passt eigentlich alles 0% Paketverlust und Stärke des Signals ist bei 100%... Er ist auch direkt mit dem Router verbunden, nicht über einen Repeater....
    Schranzer
    @Schranzer ja neuste Firmware und neuste Appversion ...ich habe Ihn erst seit 3 Tagen
    • S Schranzer
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Schranzer
      Hm, hast alles wie bei mir. Quasi identisch.
      Bleibt noch die Entwickler @Meistertr @dirkhe zu fragen, was man noch machen könnte.
      Wir gehen einfach mal davon aus, dass dein Saugroboter vom Adapter unterstützt wird.
      Ein Log vom Adapterstart wird den Jungs bestimmt helfen bei der Fehlersuche.
      Edit: paar Kleinigkeiten,die man noch durchgehen kann.
      Hat der Robbi ne feste IP?
      Iobroker mal neu gestartet?
      Saugi mal neu gestartet?
      • haselchenH haselchen
        @Schranzer
        Schranzer
        @haselchen Ne keine feste ip...ja habe ich neugestartet ....Ne den Saugi habe ich so noch nicht neugestartet......Ich bin jetzt nicht der absolute Pro was das angeht, wie kann ich den den Log richtig auslesen?
        • S Schranzer
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Schranzer
          Also in der Fritzbox, wenn du eine hast, würde ich dem Robbi immer dieselbe IP zuweisen.
          In der App sollte es eine Möglichkeit zum Neustarten geben. Ansonsten Aus und wieder An mit dem Knopf am Gerät.
          Aber erst die IP Adresse vorher festlegen.
          In der Instanzen Einstellung klickst du oben auf das Männchen für Experteneinstellung. Und dann erscheint rechts die Möglichkeit durch anklicken von Info auf Debug zu stellen.
          Und dann bei Adapterstart ins Log gucken.
          Kannst dann auch das Log runterladen. Müssten die Infos, dann nach Adapterstart drinstehen, die man braucht.
            @Schranzer
            Schranzer
            @haselchen Also er hat jetzt ein Feste IP....Ich hab Ihn neugestartet (hab jetzt nen halben Kotzreitz gekriegt weil er wieso auch immer die Karte gelöscht hat) den Log hab ich ja eigentlich oben schon reingeschickt mehr gibt er im Log auch nicht aus
            • S Schranzer
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Schranzer
              Die Karte kann man speichern in der App ;)
              Und wenn du Debug eingestellt hast, kommt mehr als du oben gepostet hast.
              Verbindet er sich immer noch nicht?
                @Schranzer
                Schranzer
                schrieb am zuletzt editiert von Schranzer
                @haselchen Der Haken bei Karte speichern ist drinen :( und er hat es trotzdem gelöscht. ok Danke ! Ne er verbindet sich immer noch nicht. Aber wie schick ich den Link rein, er geht ja immer auf eine andere Seite.
                Edit: soll ich des mit filezilla oder so machen?
                • S Schranzer
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Schranzer
                  Welche Seite meinst Du?
                    @Schranzer
                    Schranzer
                    @haselchen Ja wenn ich auf Log Herunterladen klicke dann öffnet er einen neuen tab http://192.168.188.61:8081/log/file1/iobroker.2021-01-01.log
                    • S Schranzer
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Schranzer
                      Müsste eine neue Browserseite sein.
                      Und da stehen alle Ereignisse drin.
                      Die von dem Adapter hier reinkopieren in Codetags.
                        @Schranzer
                        Schranzer
                        @haselchen richtig! Aber wie stelle ich den Log hierein xD?
                        • S Schranzer
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Schranzer
                            @Schranzer
                            Schranzer
                            @haselchen Wenn ich das mache sagt er das der Code zu lang ist
                            • S Schranzer
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Schranzer
                              Es reichen nur die Zeilen die deinen Robbi betreffen
                                @Schranzer
                                Schranzer
                                @Schranzer ```
                                2021-01-01 23:16:41.291 - info: host.IOBROKER-PI4 "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                                2021-01-01 23:16:41.302 - info: host.IOBROKER-PI4 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-01 23:16:41.314 - info: mihome-vacuum.0 (23795) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-01 23:16:41.307 - info: host.IOBROKER-PI4 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                2021-01-01 23:16:41.318 - info: mihome-vacuum.0 (23795) terminating
                                2021-01-01 23:16:41.320 - info: mihome-vacuum.0 (23795) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-01-01 23:16:41.864 - info: host.IOBROKER-PI4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-01-01 23:18:56.130 - info: host.IOBROKER-PI4 "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                2021-01-01 23:18:56.187 - info: host.IOBROKER-PI4 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 31143
                                2021-01-01 23:18:59.624 - info: mihome-vacuum.0 (31143) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-01 23:18:59.696 - info: mihome-vacuum.0 (31143) Expert mode disabled, states deleted
                                2021-01-01 23:18:59.699 - info: mihome-vacuum.0 (31143) Cloud control disabled
                                2021-01-01 23:18:59.818 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:19:00.236 - info: mihome-vacuum.0 (31143) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                2021-01-01 23:19:19.780 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:19:39.748 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:19:59.818 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:20:19.790 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:20:39.756 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:20:59.825 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:21:19.794 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:21:39.764 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:21:59.832 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:22:19.801 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:22:39.768 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:22:59.838 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:23:19.807 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:23:39.775 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:23:59.848 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:24:19.816 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:24:39.782 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:24:59.856 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:25:19.820 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:25:39.795 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:25:59.859 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:26:19.830 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:26:39.795 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:26:59.866 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:27:19.834 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:27:39.802 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:27:59.873 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:28:19.841 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:28:39.809 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:28:59.880 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                2021-01-01 23:29:19.848 - info: mihome-vacuum.0 (31143) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Schranzer
                                  @Schranzer ```
                                  Schranzer
                                  @Schranzer Danke :)
                                  • S Schranzer
                                    @Schranzer ```
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Schranzer
                                    Du bist immer noch bei INFO
                                    DEBUG musst du bitte einstellen, wie ich es eben beschrieben habe.
                                    Instanzen, Info anklicken und Debug auswählen. Vorher Expert Modus einstellen.
                                      @Schranzer
                                      Schranzer
                                      Wenn ich des anklick passiert nichts ...wo würde ich den expertenmodus aktivieren?
                                      • S Schranzer
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Schranzer
                                        Bitte genau lesen, hab es jetzt 3 mal geschrieben.
                                        Unter Instanzen, oben links das Männchen anklicken. Dann erscheint die Spalte Info.
                                        Dort draufklicken beim Adapter Mihome und Debug auswählen.
                                          @Schranzer
                                          Schranzer
                                          @haselchen ```
                                          code_text
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:30.862	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:30.861	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa7aeffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:25.812	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:25.810	debug	(4242) no answer for id:6 received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:20.807	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":6,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:15.804	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":6,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:10.800	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:10.791	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:10.790	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:10.788	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa79affffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:05.844	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:05.842	debug	(4242) no answer for id:5 received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:52:00.838	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:55.835	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:50.832	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:50.823	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:50.822	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:50.820	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa786ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:45.792	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:45.791	debug	(4242) no answer for id:4 received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:40.788	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:35.785	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:30.781	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:30.775	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:30.774	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:30.773	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa772ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:25.805	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:25.803	debug	(4242) no answer for id:3 received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:20.801	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:15.798	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:10.795	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:10.785	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:10.784	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:10.782	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa75effffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:05.834	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:05.832	debug	(4242) no answer for id:2 received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:51:00.831	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:55.828	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:50.825	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:50.816	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:50.815	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:50.813	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa74affffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:45.901	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:45.898	debug	(4242) no answer for id:1 received, giving up
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:40.895	debug	(4242) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:35.892	debug	(4242) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:33.869	debug	(4242) system.adapter.admin.0: logging true
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:31.284	info	(4242) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.890	debug	(4242) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.858	debug	(4242) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.855	info	(4242) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.851	debug	(4242) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000166375305fefa736ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.820	debug	(4242) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.776	debug	(4242) server started on 0.0.0.0:53421
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.747	info	(4242) Cloud control disabled
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.744	info	(4242) Expert mode disabled, states deleted
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:30.684	info	(4242) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.893	debug	(4242) statesDB connected
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.891	debug	(4242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.878	debug	(4242) States create System PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.869	debug	(4242) States create User PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.855	debug	(4242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.850	debug	(4242) objectDB connected
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.837	debug	(4242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.810	debug	(4242) Objects client initialize lua scripts
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.807	debug	(4242) Objects create User PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.803	debug	(4242) Objects create System PubSub Client
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.779	debug	(4242) Objects client ready ... initialize now
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:50:29.499	debug	(4242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:50:27.380	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4242
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:50:27.345	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:41.812	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:49:41.242	warn	(4089) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:49:41.213	error	(4089) adapter disabled
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:40.477	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 4089
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:39.472	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:39.468	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:39.463	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:37.392	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4089
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:49:37.313	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:44:24.246	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:44:20.029	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:42:29.260	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:42:24.790	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:41:24.660	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:37:15.933	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:37:15.360	info	(31143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:37:15.359	info	(31143) terminating
                                          mihome-vacuum.0	2021-01-01 23:37:15.353	info	(31143) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:37:15.346	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:37:15.342	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                          host.IOBROKER-PI4	2021-01-01 23:37:15.332	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
