  4. [gelöst] ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation
rock64 image
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
    Wenn man sich nicht daran erinnert scheint es ja keine Notwendigkeit dafür gegeben zu sein
    wenn man vor Jahrhunderten ein fertiges All-In-One-Image mit Redis genommen hatte, kann man sich vielleicht nur nicht mehr erinnern
    Redis war bei schwächeren SBC notwendig um die I/O Vorgänge zu minimieren
    @Homoran
    Okay, das war vor meiner Zeit... ;-D
      @Homoran
      @Homoran
      Jepp!
        BlackTigga
        Ich bin vor ca. 2,5 Jahren mit den Standard Download Images (https://www.iobroker.net/#de/download) und einem Standard RasPi gestartet.
        Aktiv habe ich da nichts mit Redis machen müssen. Bin dann irgendwann auf Rock64 umgestiegen, was nicht komplikationsfrei verlief und ich deshalb u.a. noch den Hostname All-In-One-RasPi mitschleppe. Beim fixen der Komplikationen kam ich dann das erste Mal aktiv in Kontakt mit Redis (https://forum.iobroker.net/topic/20866/umzug-raspberry-pi-3-modell-b-plus-nach-rock64/18). Es hat dann einfach funktioniert, und ich war froh.
        • B BlackTigga
          @BlackTigga sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
          Da kann Redis noch in den Images gewesen sein.
          Wenn du später immer Redis nachinstallieren musstest wird das sogar so gewesen sein.
          Vor dem Backup müsste man dann die states wieder auf File umstellen, dann gibt es kein Problem.
          Kannst du natürlich auch jetzt nochmal versuchen mit iobroker setup custom
            BlackTigga
            @Homoran sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
            blacktigga@rock64:~$ iobroker setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
            Port of objects DB(file), default[9001]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]:
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
            Port of states DB (redis), default[6379]:
            Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
            Host name of this machine [rock64]:
            updating conf/iobroker.json
            • B BlackTigga
              - Objects database:
                - Type: file
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: redis
                - Port: 6379
              Jepp - die States sind auf Redis.
              Du hättest in Zeile 4 vor dem <Enter> noch ein f setzen müssen, dann wäre das auf Fole umgestellt worden
                @Homoran @BlackTigga
                Oder halt auf redis belassen. Ist ja grundsätzlich kein Problem, wenn man sich dessen bewusst ist, dass die Datenbank halt auf redis läuft.
                  korrekt!
                  das spart -wie bereits geschrieben- einiges an I/O Operationen
                  • B BlackTigga
                    @Homoran OK. Hänge jetzt aber in einer "Sackgasse" fest....
                    Versuche mich jetzt so daraus zu "befreien" um wieder an einen sinnvollen Startpunkt zu kommen:
                    • Neuinstallation Armbian
                    • Hostname festlegen auf "All-In-One-RasPi", damit später das Backup funktioniert
                    • Benutzer anlegen und konsequent (!!) nutzen
                    • Installation IoBroker
                    • Installation redis-server (notwendig ja/nein ??)
                    • IoBroker Backup durchführen
                    • nach erfolgreichem Backup den Hostname in armbian-config auf "rock64" anpassen
                    • abschließend iobroker host this ausführen
                    BlackTigga
                    Dann mache ich das wie oben beschrieben, außer
                    • Hostname lasse ich jetzt bei All-In-One-Raspi, also keine Änderung des Hostnames, stört mich eigentlich auch nur geringfügig
                    • redis-server installieren >> JA
                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BlackTigga
                      @BlackTigga Gut!
                        @BlackTigga Gut!
                        BlackTigga
                        @Homoran
                        Frage nebenbei:
                        apt remove unattended-upgrades
                        Sinnvoll ja/nein? Hatte ich irgendwo in einem Thread mal mitgeschnitten, bin mir aber nicht mehr sicher über das "Warum".
                        HomoranH B Thomas BraunT Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                        • B BlackTigga
                          @Homoran
                          Frage nebenbei:
                          Sinnvoll ja/nein?
                          das kann ich nicht beantworten, mal @Thomas-Braun fragen
                          • B BlackTigga
                            @Homoran
                            Frage nebenbei:
                            BlackTigga
                            @Thomas-Braun Sinnvoll?
                            • B BlackTigga
                              @Homoran
                              Frage nebenbei:
                              unattended-upgrades
                              Damit kann sich das System autonom im Hintergrund selber aktuell halten.
                              ICH brauche das auf meinen Systemen nicht, z. B. bei meinem Vater auf seinem Ubuntu läuft das im Hintergrund damit er sich nicht selber um Updates kümmern muss.
                              Wenn man selber regelmäßig mal nach dem System schaut braucht man es wohl nicht.
                              • B BlackTigga
                                @Homoran
                                Frage nebenbei:
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @BlackTigga Ich benutze da lieber Apticron und lasse mich per E-Mail über vorhandene Updates informieren. Dann verpasse ich nichts und habe den Überblick, was tatsächlich zum Update ansteht.
                                Proxmox und HA ...
                                  BlackTigga
                                  @Meister-Mopper Danke, schaue ich mir mal an
                                    @BlackTigga Gut!
                                    BlackTigga
                                    @Homoran bei iobroker setup custom erhalte ich am Ende folgende Fehlermeldung:
                                    Connecting to new DB "file" ...
                                    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                    [New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed..]
                                    Ich vermute bei Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: muss was angepasst werden.
                                    IP vom Rock?
                                    blacktigga@All-In-One-RasPi:~$ sudo iobroker setup custom
                                    - Objects database:
                                      - Type: file
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: file
                                      - Port: 9000
                                    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                                    When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                                    persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                                    Host name of this machine [All-In-One-RasPi]:
                                    This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                                    Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                                    Connecting to previous DB "file"...
                                    Creating backup ...
                                    This can take some time ... please be patient!
                                    host.All-In-One-RasPi 273 states saved
                                    host.All-In-One-RasPi 361 objects saved
                                    readFile will not read this file (css/vis-common-user.css) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_01_01-17_30_19_backupiobroker-migration.tar.gz
                                    [New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.]
                                    restoring conf/iobroker.json
                                    B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B BlackTigga
                                      IP vom Rock?
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      Creating backup ...
                                      BlackTigga
                                      @Homoran ...wenn möglich, lösche bitte meinen vorherigen Beitrag
                                      https://forum.iobroker.net/topic/40289/rock64-systemabstürze-nach-neuinstallation/47
                                      • B BlackTigga
                                        IP vom Rock?
                                        - Objects database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9000
                                        Creating backup ...
                                        @BlackTigga Läuft der redis server?
                                          BlackTigga
                                          @Thomas-Braun 😖 ja genau das war das Problem
