  4. [gelöst] ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation
rock64 image
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @BlackTigga
    redis-server -v
    Und eine root-shell sehe ich auch äußerst ungern. Leg dir einen standard user an und gib dem sudo-Rechte, wenn das nicht schon erfolgt ist. root-Login ist tabu!
    BlackTigga
    @Thomas-Braun sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
    redis-server -v
    Command 'redis-server' not found, but can be installed with:
    sudo apt install redis-server
    blacktigga@rock64:~$
    Muss/soll ich installieren?
    • B BlackTigga
      redis-server -v
      @BlackTigga
      Wenn deine States-Datenbank auf Redis laufen soll, dann braucht es natürlich auch die entsprechende Software.
        @BlackTigga
        BlackTigga
        @Thomas-Braun
        Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=64 build=1b271fe49834c463
        root@rock64:/home/blacktigga# iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          system.adapter.daikin.0                : daikin                - disabled
          system.adapter.daikin.1                : daikin                - disabled
          system.adapter.daikin.2                : daikin                - disabled
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
          system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
          system.adapter.gardena.0               : gardena               - disabled
          system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
          system.adapter.history.0               : history               - disabled
          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
          system.adapter.hm-rega.1               : hm-rega               - disabled
          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
          system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
          system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
          system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
          system.adapter.modbus.0                : modbus                - disabled
          system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
          system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
          system.adapter.roomba.0                : roomba                - disabled
          system.adapter.roomba.1                : roomba                - disabled
          system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
          system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
          system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
          system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        • B BlackTigga
          @Thomas-Braun
          + instance is alive
          @BlackTigga sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
          root@rock64
          Schon wieder...
            root@rock64
            Schon wieder...
            BlackTigga
            @Thomas-Braun Ja, ich gelobe Besserung. Ich übe noch. Bin nach Installation nicht raus aus dem root....😕
            • B BlackTigga
              @BlackTigga
              Dann mach es jetzt. Und dann nie mehr als root rumgurken.
              • B BlackTigga
                du solltest nie etwas als root installieren, dann passen die Rechte nicht
                  BlackTigga
                  @Homoran OK. Hänge jetzt aber in einer "Sackgasse" fest....
                  Versuche mich jetzt so daraus zu "befreien" um wieder an einen sinnvollen Startpunkt zu kommen:
                  • Neuinstallation Armbian
                  • Hostname festlegen auf "All-In-One-RasPi", damit später das Backup funktioniert
                  • Benutzer anlegen und konsequent (!!) nutzen
                  • Installation IoBroker
                  • Installation redis-server (notwendig ja/nein ??)
                  • IoBroker Backup durchführen
                  • nach erfolgreichem Backup den Hostname in armbian-config auf "rock64" anpassen
                  • abschließend iobroker host this ausführen
                  HomoranH Thomas BraunT B 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B BlackTigga
                    • war auf dem RasPi die verwaltung der states über Redis?
                      • dann ja
                    wenn du das mit backitup machst weiß ich nicht, ob das geht.
                    manuell macht man ein iobroker stop, dann ein restore, dann iobroker host this, dann erst iobroker start.
                    Hättest du die letzte Version noch zum spielen, hätte ich dort einfach mal ein iobroker host this probiert und ggf. den bereits falsch angelegten system.host gelöscht
                    • B BlackTigga
                      Offenbar ist deine Ur-Version mit redis aufgesetzt gewesen.
                      (Wobei man sich halt schon die Frage stellen kann, warum? Wenn man sich nicht daran erinnert scheint ja keine Notwendigkeit dafür gegeben zu sein).
                        Wenn man sich nicht daran erinnert scheint es ja keine Notwendigkeit dafür gegeben zu sein
                        wenn man vor Jahrhunderten ein fertiges All-In-One-Image mit Redis genommen hatte, kann man sich vielleicht nur nicht mehr erinnern
                        Redis war bei schwächeren SBC notwendig um die I/O Vorgänge zu minimieren
                        Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran
                          Okay, das war vor meiner Zeit... ;-D
                            @Homoran
                            @Homoran
                            Jepp!
                              BlackTigga
                              Ich bin vor ca. 2,5 Jahren mit den Standard Download Images (https://www.iobroker.net/#de/download) und einem Standard RasPi gestartet.
                              Aktiv habe ich da nichts mit Redis machen müssen. Bin dann irgendwann auf Rock64 umgestiegen, was nicht komplikationsfrei verlief und ich deshalb u.a. noch den Hostname All-In-One-RasPi mitschleppe. Beim fixen der Komplikationen kam ich dann das erste Mal aktiv in Kontakt mit Redis (https://forum.iobroker.net/topic/20866/umzug-raspberry-pi-3-modell-b-plus-nach-rock64/18). Es hat dann einfach funktioniert, und ich war froh.
                              • B BlackTigga
                                Da kann Redis noch in den Images gewesen sein.
                                Wenn du später immer Redis nachinstallieren musstest wird das sogar so gewesen sein.
                                Vor dem Backup müsste man dann die states wieder auf File umstellen, dann gibt es kein Problem.
                                Kannst du natürlich auch jetzt nochmal versuchen mit iobroker setup custom
                                  BlackTigga
                                  @Homoran sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
                                  blacktigga@rock64:~$ iobroker setup custom
                                  Current configuration:
                                  - Objects database:
                                    - Type: file
                                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: redis
                                    - Port: 6379
                                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                  Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                                  Port of objects DB(file), default[9001]:
                                  Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]:
                                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                                  Port of states DB (redis), default[6379]:
                                  Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                  Host name of this machine [rock64]:
                                  updating conf/iobroker.json
                                  • B BlackTigga
                                    - Objects database:
                                      - Type: file
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: redis
                                      - Port: 6379
                                    Jepp - die States sind auf Redis.
                                    Du hättest in Zeile 4 vor dem <Enter> noch ein f setzen müssen, dann wäre das auf Fole umgestellt worden
                                      @Homoran @BlackTigga
                                      Oder halt auf redis belassen. Ist ja grundsätzlich kein Problem, wenn man sich dessen bewusst ist, dass die Datenbank halt auf redis läuft.
                                        korrekt!
                                        das spart -wie bereits geschrieben- einiges an I/O Operationen
                                        • B BlackTigga
                                          BlackTigga
                                          Dann mache ich das wie oben beschrieben, außer
                                          • Hostname lasse ich jetzt bei All-In-One-Raspi, also keine Änderung des Hostnames, stört mich eigentlich auch nur geringfügig
                                          • redis-server installieren >> JA
                                          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
