  4. [gelöst] ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation
rock64 image
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @BlackTigga
    So als Anmerkung:
    Ich würde auch keine 'steinalten' Images nehmen sondern das Grundsystem flugs frisch installieren. Und dann auch gleich einen Standarduser anlegen und den root vermeiden. Wenn der Armbian-Installer das nicht ohnehin schon so macht.
    Und das verstehe ich auch nicht:
    iobroker restore 0
    iobroker start all
    iobroker start
    @Thomas-Braun sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
    @BlackTigga
    dazu das aktuelle armbian, das auf debian basiert herunterladen, einen Standarduser anlegen, die notwendigen Einstellungen über armbian-config erledigen und mit dem Einzeiler curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - iobroker incl. node installieren
    Thomas BraunT B 4 Antworten Letzte Antwort
      @BlackTigga
      @Homoran sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
      @BlackTigga
      Das hört sich gescheit an.
      Sorry für das 'steinalt'... ;-)
        @BlackTigga
        BlackTigga
        schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
        @Homoran OK, werde ich mal so umsetzen.
        Schau mal bitte hier: https://forum.iobroker.net/topic/32209/gelöst-lan-kabel-beschädigt-iobroker-startet-nicht-mehr/8
        Wenn ich jetzt in diesem Zuge den Hostname auf rock64 ändere, kann es dann zu Problemen mit einigen Adaptern nach dem Backup geben?
        Und wenn ja, wären die "leicht" zu fixen?
          @BlackTigga
          BlackTigga
          Welche Einstellungen wären hier notwendigerweise "zu erledigen"?
          • B BlackTigga
            @BlackTigga sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
            Zeitzone, Sprachtreiber, Passwort, Hostname
            ..fällt mir gerade so ein, ohne jetzt alle Möglichkeiten zu kennen
              @BlackTigga
              BlackTigga
              @Homoran
              • Armbian und ioBroker installiert
              • ioBroker ist erreichbar
              • BackitUp installiert und Start der Wiederherstellung:
              Das Bild kenne ich und normalerweise ist ioBroker nach kurzer Zeit später auch wieder erreichbar und man kann dann zusehen, wie sich die ganzen Adapter "wiederherstellen" (so funktionierte es immer bei meiner o.a. "Standard-Installationsroutine").
              Jetzt aber kann ich ioBroker nicht erreichen, auch nach längerer Wartezeit nicht:
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - habe ich auch schon mal laufen lassen, ohne Erfolg.
              Hast Du Ideen?
              • B BlackTigga
                @Homoran
                Hast Du Ideen?
                das sollte man definitiv während des Backups unterlassen!
                Hast Du Ideen?
                Ja!
                Hat die neue Installation im Vergleich zu der, die wiederhergestellt wird
                • den gleichen Hostnamen
                • die gleiche IP
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Hast Du Ideen?
                  Ja!
                  • die gleiche IP
                  BlackTigga
                  Verstanden und gemerkt!
                    Hast Du Ideen?
                    Ja!
                    • die gleiche IP
                    BlackTigga
                    die gleiche IP
                    IP = ja
                    Hostname = nein
                    Da wollte ich ja jetzt von meinem "All-In-One-RasPi" Hostname umsteigen auf "rock64"
                    https://forum.iobroker.net/topic/40289/rock64-systemabstürze-nach-neuinstallation/8
                    Sollte ich Hostname bis nach Backup auf "All-In-One-RasPi" belassen und erst danach anfangen den Hostname auf rock64 zu ändern?
                    • B BlackTigga
                      die gleiche IP
                      IP = ja
                      Hostname = nein
                      du kannst den Hostnamen ändern, musst dann aber vor dem (erneuten) Start des ioBroker iobroker host this ausführen
                        BlackTigga
                        @Homoran OK, verstanden.
                        Was sollte ich jetzt machen, damit ich den ioBroker wieder an den Start bekomme? Einfach ioBroker nochmal "drüber installieren"?
                        • B BlackTigga
                          iobroker list instances
                            BlackTigga
                            root@rock64:~# iobroker list instances
                            No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                            root@rock64:~#
                            • B BlackTigga
                              root@rock64:~#
                              @BlackTigga
                              redis-server -v
                              Und eine root-shell sehe ich auch äußerst ungern. Leg dir einen standard user an und gib dem sudo-Rechte, wenn das nicht schon erfolgt ist. root-Login ist tabu!
                                @BlackTigga
                                redis-server -v
                                BlackTigga
                                redis-server -v
                                Command 'redis-server' not found, but can be installed with:
                                sudo apt install redis-server
                                blacktigga@rock64:~$
                                Muss/soll ich installieren?
                                • B BlackTigga
                                  redis-server -v
                                  @BlackTigga
                                  Wenn deine States-Datenbank auf Redis laufen soll, dann braucht es natürlich auch die entsprechende Software.
                                    @BlackTigga
                                    BlackTigga
                                    @Thomas-Braun
                                    Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=64 build=1b271fe49834c463
                                    root@rock64:/home/blacktigga# iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                      system.adapter.daikin.0                : daikin                - disabled
                                      system.adapter.daikin.1                : daikin                - disabled
                                      system.adapter.daikin.2                : daikin                - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                                      system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                      system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                                      system.adapter.gardena.0               : gardena               - disabled
                                      system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                                      system.adapter.history.0               : history               - disabled
                                      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                                      system.adapter.hm-rega.1               : hm-rega               - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                      system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                      system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                                      system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                      system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                      system.adapter.modbus.0                : modbus                - disabled
                                      system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                      system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                                      system.adapter.roomba.0                : roomba                - disabled
                                      system.adapter.roomba.1                : roomba                - disabled
                                      system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                                      system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                                      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                                      system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                      system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    • B BlackTigga
                                      @Thomas-Braun
                                      + instance is alive
                                      root@rock64
                                      Schon wieder...
                                        root@rock64
                                        Schon wieder...
                                        BlackTigga
                                        @Thomas-Braun Ja, ich gelobe Besserung. Ich übe noch. Bin nach Installation nicht raus aus dem root....😕
                                        • B BlackTigga
                                          @BlackTigga
                                          Dann mach es jetzt. Und dann nie mehr als root rumgurken.
