  4. [gelöst] ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation
rock64 image
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
    Ich würde auch keine 'steinalten' Images nehmen sondern das Grundsystem flugs frisch installieren.
    @BlackTigga
    dazu das aktuelle armbian, das auf debian basiert herunterladen, einen Standarduser anlegen, die notwendigen Einstellungen über armbian-config erledigen und mit dem Einzeiler curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - iobroker incl. node installieren
    BlackTigga
    @Homoran sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
    Welche Einstellungen wären hier notwendigerweise "zu erledigen"?
    • B BlackTigga
      @BlackTigga sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
      Zeitzone, Sprachtreiber, Passwort, Hostname
      ..fällt mir gerade so ein, ohne jetzt alle Möglichkeiten zu kennen
        @BlackTigga
        BlackTigga
        schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
        @Homoran
        • Armbian und ioBroker installiert
        • ioBroker ist erreichbar
        • BackitUp installiert und Start der Wiederherstellung:
        Das Bild kenne ich und normalerweise ist ioBroker nach kurzer Zeit später auch wieder erreichbar und man kann dann zusehen, wie sich die ganzen Adapter "wiederherstellen" (so funktionierte es immer bei meiner o.a. "Standard-Installationsroutine").
        Jetzt aber kann ich ioBroker nicht erreichen, auch nach längerer Wartezeit nicht:
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - habe ich auch schon mal laufen lassen, ohne Erfolg.
        Hast Du Ideen?
        • B BlackTigga
          @Homoran
          Hast Du Ideen?
          das sollte man definitiv während des Backups unterlassen!
          Hast Du Ideen?
          Ja!
          Hat die neue Installation im Vergleich zu der, die wiederhergestellt wird
          • den gleichen Hostnamen
          • die gleiche IP
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            Hast Du Ideen?
            Ja!
            • die gleiche IP
            BlackTigga
            Verstanden und gemerkt!
              Hast Du Ideen?
              Ja!
              • die gleiche IP
              BlackTigga
              die gleiche IP
              IP = ja
              Hostname = nein
              Da wollte ich ja jetzt von meinem "All-In-One-RasPi" Hostname umsteigen auf "rock64"
              https://forum.iobroker.net/topic/40289/rock64-systemabstürze-nach-neuinstallation/8
              Sollte ich Hostname bis nach Backup auf "All-In-One-RasPi" belassen und erst danach anfangen den Hostname auf rock64 zu ändern?
              • B BlackTigga
                die gleiche IP
                IP = ja
                Hostname = nein
                du kannst den Hostnamen ändern, musst dann aber vor dem (erneuten) Start des ioBroker iobroker host this ausführen
                  BlackTigga
                  @Homoran OK, verstanden.
                  Was sollte ich jetzt machen, damit ich den ioBroker wieder an den Start bekomme? Einfach ioBroker nochmal "drüber installieren"?
                  • B BlackTigga
                    iobroker list instances
                      BlackTigga
                      root@rock64:~# iobroker list instances
                      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                      root@rock64:~#
                      • B BlackTigga
                        root@rock64:~#
                        @BlackTigga
                        redis-server -v
                        Und eine root-shell sehe ich auch äußerst ungern. Leg dir einen standard user an und gib dem sudo-Rechte, wenn das nicht schon erfolgt ist. root-Login ist tabu!
                          @BlackTigga
                          redis-server -v
                          BlackTigga
                          redis-server -v
                          Command 'redis-server' not found, but can be installed with:
                          sudo apt install redis-server
                          blacktigga@rock64:~$
                          Muss/soll ich installieren?
                          • B BlackTigga
                            redis-server -v
                            @BlackTigga
                            Wenn deine States-Datenbank auf Redis laufen soll, dann braucht es natürlich auch die entsprechende Software.
                              @BlackTigga
                              BlackTigga
                              @Thomas-Braun
                              Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=64 build=1b271fe49834c463
                              root@rock64:/home/blacktigga# iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                system.adapter.daikin.0                : daikin                - disabled
                                system.adapter.daikin.1                : daikin                - disabled
                                system.adapter.daikin.2                : daikin                - disabled
                                system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                                system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                                system.adapter.gardena.0               : gardena               - disabled
                                system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                                system.adapter.history.0               : history               - disabled
                                system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                                system.adapter.hm-rega.1               : hm-rega               - disabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                                system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                system.adapter.modbus.0                : modbus                - disabled
                                system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                                system.adapter.roomba.0                : roomba                - disabled
                                system.adapter.roomba.1                : roomba                - disabled
                                system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                                system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                                system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              • B BlackTigga
                                @Thomas-Braun
                                + instance is alive
                                root@rock64
                                Schon wieder...
                                  root@rock64
                                  Schon wieder...
                                  BlackTigga
                                  @Thomas-Braun Ja, ich gelobe Besserung. Ich übe noch. Bin nach Installation nicht raus aus dem root....😕
                                  • B BlackTigga
                                    @BlackTigga
                                    Dann mach es jetzt. Und dann nie mehr als root rumgurken.
                                    • B BlackTigga
                                      du solltest nie etwas als root installieren, dann passen die Rechte nicht
                                        BlackTigga
                                        @Homoran OK. Hänge jetzt aber in einer "Sackgasse" fest....
                                        Versuche mich jetzt so daraus zu "befreien" um wieder an einen sinnvollen Startpunkt zu kommen:
                                        • Neuinstallation Armbian
                                        • Hostname festlegen auf "All-In-One-RasPi", damit später das Backup funktioniert
                                        • Benutzer anlegen und konsequent (!!) nutzen
                                        • Installation IoBroker
                                        • Installation redis-server (notwendig ja/nein ??)
                                        • IoBroker Backup durchführen
                                        • nach erfolgreichem Backup den Hostname in armbian-config auf "rock64" anpassen
                                        • abschließend iobroker host this ausführen
                                        HomoranH Thomas BraunT B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B BlackTigga
                                          • war auf dem RasPi die verwaltung der states über Redis?
                                            • dann ja
                                          wenn du das mit backitup machst weiß ich nicht, ob das geht.
                                          manuell macht man ein iobroker stop, dann ein restore, dann iobroker host this, dann erst iobroker start.
                                          Hättest du die letzte Version noch zum spielen, hätte ich dort einfach mal ein iobroker host this probiert und ggf. den bereits falsch angelegten system.host gelöscht
