  4. [gelöst] ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation
rock64 image
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    BlackTigga
    schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
    Hallo zusammen, vor einigen Tagen gab es einen Stromausfall und der hat leider das System auf meinem ROCK64 (mit 64 GB SD-Karte) zerschossen. Ich hatte mir vor einiger Zeit eine persönliche "Standard Installationsroutine" zusammengestellt (basierend auf https://forum.iobroker.net/topic/20866/umzug-raspberry-pi-3-modell-b-plus-nach-rock64/18) die bisher für Recovery-Operationen auch immer gut funktioniert hat:
    • Rock64 Image aufspielen (von https://www.iobroker.net/#de/download)
    • /usr/lib/armbian/armbian-resize-filesystem start
    • apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
    • iobroker stop
    • iobroker host this
    • apt install redis-server
    • redis-server -v
    • usermod -a -G redis iobroker
    • iobroker setup custom
      o 3 x ENTER
      o 3x jeweils “r” eingeben ENTER
    • curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    • iobroker restore 0
    • iobroker start all
    • iobroker start
      (in wieweit das alles 100% sinnvoll ist, könnt ihr Profis besser beurteilen, aber mir war wichtig, dass es halt funktioniert)
    Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
    Auch jetzt funktioniert die Installation, ABER nach einigen Stunden passiert folgendes:
    VIS geht in den Update Bildschirm und verbleibt dort:
    Blick in die Konsole liefert folgendes Bild:
    Nach einem Reboot funktioniert IoBroker wieder, auffällig ist dann aber, dass unter "Datenträger verfügbar" ein kritisch kleiner Wert angezeigt wird:
    Nach ein paar weiteren Stunden (bestenfalls) funktioniert dann aber nichts mehr, IoBroker ist dann wieder nicht erreichbar und auch ein Reboot hilft dann nicht mehr.
    Habt ihr Ideen was zu dem Problem führen könnte?
    Hat die ggf. SD-Karte Schaden genommen?
    Was mich dabei auch wundert ist, dass wenn ich das IoBroker Image nutze und die oben beschriebene Installationsroutine durchgeführt habe, folgendes auf der Konsole zum Speicher angezeigt wird:
    Wenn ich aber ein "nacktes" Armbian installiere ( https://dl.armbian.com/rock64/Buster_current) dann wird folgendes zum Speicher angezeigt wird:
    Steht das auch im Zusammenhang zu meinem oben beschriebenen Problem?
    Vorab besten Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • B BlackTigga
      • iobroker stop
      • redis-server -v
        o 3 x ENTER
      • iobroker start
      @BlackTigga Bitte keine Schreenshots von Bildschirmtexten posten.
      Text auch als Text in CodeTags hier rein.
      Die Karte hat aber einen Schuss, kann ich dir auch so sagen.
        BlackTigga
        @Thomas-Braun OK. Sinnvoll jetzt noch nachzureichen?
        • B BlackTigga
          @BlackTigga
          Nee, für die nächste Anfrage merken. Mit neuer SD-Karte dann.
          • B BlackTigga
            @BlackTigga
            So als Anmerkung:
            Ich würde auch keine 'steinalten' Images nehmen sondern das Grundsystem flugs frisch installieren. Und dann auch gleich einen Standarduser anlegen und den root vermeiden. Wenn der Armbian-Installer das nicht ohnehin schon so macht.
            Und das verstehe ich auch nicht:
            iobroker restore 0
            iobroker start all
            iobroker start
              @BlackTigga
              So als Anmerkung:
              iobroker restore 0
              iobroker start all
              iobroker start
              @Thomas-Braun sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
              @BlackTigga
              dazu das aktuelle armbian, das auf debian basiert herunterladen, einen Standarduser anlegen, die notwendigen Einstellungen über armbian-config erledigen und mit dem Einzeiler curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - iobroker incl. node installieren
              Thomas BraunT B 4 Antworten Letzte Antwort
                @BlackTigga
                @Homoran sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
                @BlackTigga
                Das hört sich gescheit an.
                Sorry für das 'steinalt'... ;-)
                  @BlackTigga
                  BlackTigga
                  @Homoran OK, werde ich mal so umsetzen.
                  Schau mal bitte hier: https://forum.iobroker.net/topic/32209/gelöst-lan-kabel-beschädigt-iobroker-startet-nicht-mehr/8
                  Wenn ich jetzt in diesem Zuge den Hostname auf rock64 ändere, kann es dann zu Problemen mit einigen Adaptern nach dem Backup geben?
                  Und wenn ja, wären die "leicht" zu fixen?
                    @BlackTigga
                    BlackTigga
                    Welche Einstellungen wären hier notwendigerweise "zu erledigen"?
                    • B BlackTigga
                      @BlackTigga sagte in ROCK64 - Systemabstürze nach Neuinstallation:
                      Zeitzone, Sprachtreiber, Passwort, Hostname
                      ..fällt mir gerade so ein, ohne jetzt alle Möglichkeiten zu kennen
                        @BlackTigga
                        BlackTigga
                        @Homoran
                        • Armbian und ioBroker installiert
                        • ioBroker ist erreichbar
                        • BackitUp installiert und Start der Wiederherstellung:
                        Das Bild kenne ich und normalerweise ist ioBroker nach kurzer Zeit später auch wieder erreichbar und man kann dann zusehen, wie sich die ganzen Adapter "wiederherstellen" (so funktionierte es immer bei meiner o.a. "Standard-Installationsroutine").
                        Jetzt aber kann ich ioBroker nicht erreichen, auch nach längerer Wartezeit nicht:
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - habe ich auch schon mal laufen lassen, ohne Erfolg.
                        Hast Du Ideen?
                        • B BlackTigga
                          @Homoran
                          Hast Du Ideen?
                          das sollte man definitiv während des Backups unterlassen!
                          Hast Du Ideen?
                          Ja!
                          Hat die neue Installation im Vergleich zu der, die wiederhergestellt wird
                          • den gleichen Hostnamen
                          • die gleiche IP
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hast Du Ideen?
                            Ja!
                            • die gleiche IP
                            BlackTigga
                            Verstanden und gemerkt!
                              Hast Du Ideen?
                              Ja!
                              • die gleiche IP
                              BlackTigga
                              die gleiche IP
                              IP = ja
                              Hostname = nein
                              Da wollte ich ja jetzt von meinem "All-In-One-RasPi" Hostname umsteigen auf "rock64"
                              https://forum.iobroker.net/topic/40289/rock64-systemabstürze-nach-neuinstallation/8
                              Sollte ich Hostname bis nach Backup auf "All-In-One-RasPi" belassen und erst danach anfangen den Hostname auf rock64 zu ändern?
                              • B BlackTigga
                                die gleiche IP
                                IP = ja
                                Hostname = nein
                                du kannst den Hostnamen ändern, musst dann aber vor dem (erneuten) Start des ioBroker iobroker host this ausführen
                                  BlackTigga
                                  @Homoran OK, verstanden.
                                  Was sollte ich jetzt machen, damit ich den ioBroker wieder an den Start bekomme? Einfach ioBroker nochmal "drüber installieren"?
                                  • B BlackTigga
                                    iobroker list instances
                                      BlackTigga
                                      root@rock64:~# iobroker list instances
                                      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                      root@rock64:~#
                                      • B BlackTigga
                                        root@rock64:~#
                                        @BlackTigga
                                        redis-server -v
                                        Und eine root-shell sehe ich auch äußerst ungern. Leg dir einen standard user an und gib dem sudo-Rechte, wenn das nicht schon erfolgt ist. root-Login ist tabu!
                                          @BlackTigga
                                          redis-server -v
                                          BlackTigga
                                          redis-server -v
                                          Command 'redis-server' not found, but can be installed with:
                                          sudo apt install redis-server
                                          blacktigga@rock64:~$
                                          Muss/soll ich installieren?
