  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @pfried Ja genau - die beiden Nullen können natürlich von einer positiven Einstellung bei DecimalShift kommen, ohne dass die analogen Zähler da sind. Dann werden einfach Nullen angehangen.
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #653
    @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.
    pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #654
      @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?
      MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #655
        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Der bezieht sich auf den maximalen Wert von Runde zu Runde.
        Also, z.B. MaxRateValue 0.5 und
        Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.044, Rate = 0.405 < MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert ist gültig.
        Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.194, Rate = 0.555 > MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert wird verworfen.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • pfriedP pfried
          jomjol
          #656
          Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.
          • pfriedP pfried
            jomjol
            #657
            Differenz zum letzten korrekten Messwert (PreValue)
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              W Offline
              W Offline
              WernerS
              #658
              @jomjol
              also ich habe Wasser- Strom und Gaszähler umgesetzt. Bin sehr zufrieden damit. Beim Stromzähler habe ich nur das Problem das er die nachkommastelle nicht erkennen will. Aber ich glaube das liegt wohl am Licht
              Mein eigentliches Problem ist aber der Gaszähler hat der ESP den Geist aufgegeben. Eigentlich sieht alles aus wie vorher, nur bringt er mir keinen RawValue. Bilder werden aber gemacht. Was kann da nicht stimmen. Habe schon alles möglich überprüft und wie oft preVaules eingegeben
              Werner
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WernerS
                @jomjol
                Werner
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #659
                Hallo @WernerS,
                für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
                Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.
                Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können 😀
                Gruß Michael
                Gruß Michael
                • MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                  #660
                  Hi @jomjol,
                  ich habe gerade bei meinem Wasserzähler auf das neue Rolling upgedatet, allerdings kann ich leider keinen Zeitserver eintragen. Wenn ich in der Config in den Expertenmodus wechsel dann ist der Zeitserver ausgegraut. Auch finde ich bezüglich des Zeitserver keinerlei Zeile in der neuen config.ini aus dem Rolling.
                  Ist es ausreichend wenn ich "TimeServer = IP" händisch in der config.ini nachtrage?
                  EDIT 2: habe auf GitHub nochmal nachgeschaut und dort stand es dann, allerdings fehlt es in der config.ini aus dem Rolling, dass müsstest Du dort noch nachtragen.
                  EDIT:
                  Vielleicht könntest Du in einer der nächsten Versionen einfügen das der "Hostname" in der Config geändert werden kann. Danke
                  Gruß Michael
                  • J jomjol
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #661
                    @jomjol Hmm, der PreVaule hat sich bei meinem Gaszähler "Testsystem" nur mit einem Reboot ändern lassen.
                    • MichMeinM MichMein
                      Hallo @WernerS,
                      Gruß Michael
                      W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      #662
                      @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Hallo @WernerS,
                      Gruß Michael
                      Hallo Michael
                      doch der andere ESP war definitiv defekt. Ich habe ja alles neu aufgespielt auf einen neuen ESP aber er bringt jetzt absolut keinen Raw Value.
                      Werner
                      • W WernerS
                        Hallo @WernerS,
                        Gruß Michael
                        Hallo Michael
                        Werner
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #663
                        @WernerS ah ok, dann habe ich Deinen Post falsch interpretiert 😞
                        Und bezüglich des RAW Value habe ich leider keine Idee außer eventuell das aktuelle Rolling zu testen 🤔
                        Gruß Michael
                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #664
                          Gents, wer kennt sich mit dem IObroker MQTT aus? Ich brauche einen Hint.
                          Habe den MQTT eingerichtet und mein Gaszähler hat sich auch verbunden und schickt Werte, der Wasserzähler weigert sich aber beharlich. Er scheint aber mit dem MQTT Server verbunden zu sein:
                          Was mache ich da falsch?
                          Die Einstellungen in der Config.ini sind gleich, bis auf ClientID: wasserzaehler und gaszaehler
                          • pfriedP pfried
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #665
                            @pfried schau mal bei dem Wasserzähler unter IP/logfileact ob er denn was ins log schreibt. Wenn alle Einstellungen in den ESPs gleich sind sollte es auch bei beiden klappen.
                            Gruß Michael
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              schrieb am zuletzt editiert von pfried
                              #666
                              @MichMein Hier der Log-Auszug:
                              Im IOBroker LOG steht:
                              • pfriedP pfried
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #667
                                @pfried das ist merkwürdig. Hast Du die Einstellungen in beiden ESPs nochmals verglichen? Du hast aber nur eine MQTT Instanz installiert oder? Ansonsten mal den MQTT Adapter auf debug schalten und schauen was da so gemeldet wird.
                                Gruß Michael
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #668
                                  @MichMein Nach einem Restart vom IOBroker war der Spuk vorbei ....
                                  • J jomjol
                                    jomjol
                                    #669
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @pfried Habe mir das gerade nochmal angeschaut. Da war tatsächlich noch ein Bug im Code und daher wurde der PreValue erst nach Restart übernommen. In der neuesten Rolling ist dieser Bug behoben. Danke für deinen Hinweis!
                                    • J jomjol
                                      jomjol
                                      #670
                                      Neue Rolling version jetzt mit MQTT LWT (Last Will Testament) verfügbar.
                                      Bitte gerne testen, ich will es nächste Woche zur neuen Master machen. Nächstes Feature wäre eine deutlich schnellerer Algo zur Ausrichtung. Damit könnte man nach einer einmaligen initalen Bildbewertung den Zählerstand deutlich schneller erfassen, bzw. der Stromverbrauch sinkt deutlich. Vielleicht könnte ich dann auch einen Low-Power Modus zwischen den Zyklen aktivieren. Hat jemand Erfahrung damit?
                                      • J jomjol
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #671
                                        Hallo @jomjol,
                                        ich habe seit gestern das Rolling drauf, läuft auf dem einen ESP recht gut und auf dem anderen kommen hin und wieder mal die folgenden Meldungen,
                                        2020-12-30_10-38-56: task_autodoFlow - next round - Round #18
                                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                        2020-12-30_10-39-06: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                        2020-12-30_10-39-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_10-39-49: =============================================================================================
                                        2020-12-30_10-39-49: =================================== Main Started ============================================
                                        2020-12-30_10-39-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_10-39-47: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                        2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30621, Wasserzaehler/Stand, 350.5718
                                        2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7449, Wasserzaehler/Error,
                                        2020-12-30_10-40-35: task_autodoFlow - round done
                                        2020-12-30_10-40-35: CPU Temperature: 67.2
                                        2020-12-30_10-49-47: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                        2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                        2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                        2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                        2020-12-30_10-49-54: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                        2020-12-30_10-49-57: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                        2020-12-30_10-50-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_10-50-30: =============================================================================================
                                        2020-12-30_10-50-30: =================================== Main Started ============================================
                                        2020-12-30_10-50-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_10-50-37: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                        2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60028, Wasserzaehler/Stand, 350.5725
                                        2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37005, Wasserzaehler/Error,
                                        2020-12-30_10-51-26: task_autodoFlow - round done
                                        2020-12-30_10-51-26: CPU Temperature: 66.7
                                        2020-12-30_11-00-37: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                        2020-12-30_11-00-47: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                        2020-12-30_11-01-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_11-01-20: =============================================================================================
                                        2020-12-30_11-01-20: =================================== Main Started ============================================
                                        2020-12-30_11-01-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_11-01-29: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                        2020-12-30_11-02-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51880, Wasserzaehler/Stand, 350.5735
                                        Hilft Dir das irgendwie?
                                        Gruß Michael
                                          Hallo @jomjol,
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #672
                                          @MichMein @jomjol Habe die selben Fehlermeldungen, aber auf meinen beiden ESPs (einmal mit Analog und einmal ohne Analog Auswertung)
                                          2020-12-30_13-58-30: =============================================================================================
                                          2020-12-30_13-58-30: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-30_13-58-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_13-58-34: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                          2020-12-30_13-58-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                          2020-12-30_13-58-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_13-58-58: =============================================================================================
                                          2020-12-30_13-58-58: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-30_13-59-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_13-59-01: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21705, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.98
                                          2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24802, gaszaehler/error,
                                          2020-12-30_14-00-10: task_autodoFlow - round done
                                          2020-12-30_14-00-10: CPU Temperature: 32.8
                                          2020-12-30_14-02-21: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                          2020-12-30_14-02-31: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                          2020-12-30_14-02-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_14-02-45: =============================================================================================
                                          2020-12-30_14-02-45: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-30_14-02-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_14-02-48: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-30_14-02-51: handler_wasserzaehler
                                          2020-12-30_14-02-51: handler_prevalue
                                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                          2020-12-30_14-02-58: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                          2020-12-30_14-03-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_14-03-12: =============================================================================================
                                          2020-12-30_14-03-12: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-30_14-03-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_14-03-16: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60973, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                          2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39032, gaszaehler/error,
                                          2020-12-30_14-04-24: task_autodoFlow - round done
                                          2020-12-30_14-04-24: CPU Temperature: 32.8
                                          2020-12-30_14-06-35: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                          2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51896, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                          2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20478, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
                                          2020-12-30_14-07-44: task_autodoFlow - round done
                                          2020-12-30_14-07-44: CPU Temperature: 32.8
                                          2020-12-30_14-07-53: handler_wasserzaehler
                                          2020-12-30_14-07-53: handler_prevalue
                                          2020-12-30_14-09-55: task_autodoFlow - next round - Round #3
                                          2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17620, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                          2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44712, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
                                          2020-12-30_14-11-04: task_autodoFlow - round done
                                          Nachtrag: Bevor es zum Reset kommt: zeigt die Overview Seite folgendes Bild bei mir:
                                          Nach dem Reset:
                                          Seltsam ist die Corrected Value: Wo kommen die 118.2148 her, wenn die Raw Value: 117.2148 der richtige Wert war?
