  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.
    jomjol
    #656
    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.
    pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?
      jomjol
      #657
      Differenz zum letzten korrekten Messwert (PreValue)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        #658
        @jomjol
        also ich habe Wasser- Strom und Gaszähler umgesetzt. Bin sehr zufrieden damit. Beim Stromzähler habe ich nur das Problem das er die nachkommastelle nicht erkennen will. Aber ich glaube das liegt wohl am Licht
        Mein eigentliches Problem ist aber der Gaszähler hat der ESP den Geist aufgegeben. Eigentlich sieht alles aus wie vorher, nur bringt er mir keinen RawValue. Bilder werden aber gemacht. Was kann da nicht stimmen. Habe schon alles möglich überprüft und wie oft preVaules eingegeben
        Werner
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WernerS
          @jomjol
          Werner
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #659
          Hallo @WernerS,
          für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
          Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.
          Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können 😀
          Gruß Michael
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
            #660
            Hi @jomjol,
            ich habe gerade bei meinem Wasserzähler auf das neue Rolling upgedatet, allerdings kann ich leider keinen Zeitserver eintragen. Wenn ich in der Config in den Expertenmodus wechsel dann ist der Zeitserver ausgegraut. Auch finde ich bezüglich des Zeitserver keinerlei Zeile in der neuen config.ini aus dem Rolling.
            Ist es ausreichend wenn ich "TimeServer = IP" händisch in der config.ini nachtrage?
            EDIT 2: habe auf GitHub nochmal nachgeschaut und dort stand es dann, allerdings fehlt es in der config.ini aus dem Rolling, dass müsstest Du dort noch nachtragen.
            EDIT:
            Vielleicht könntest Du in einer der nächsten Versionen einfügen das der "Hostname" in der Config geändert werden kann. Danke
            Gruß Michael
            • J jomjol
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #661
              @jomjol Hmm, der PreVaule hat sich bei meinem Gaszähler "Testsystem" nur mit einem Reboot ändern lassen.
              • MichMeinM MichMein
                Hallo @WernerS,
                Gruß Michael
                W Offline
                W Offline
                WernerS
                #662
                @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Hallo @WernerS,
                Gruß Michael
                Hallo Michael
                doch der andere ESP war definitiv defekt. Ich habe ja alles neu aufgespielt auf einen neuen ESP aber er bringt jetzt absolut keinen Raw Value.
                Werner
                • W WernerS
                  Hallo @WernerS,
                  Gruß Michael
                  Hallo Michael
                  Werner
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #663
                  @WernerS ah ok, dann habe ich Deinen Post falsch interpretiert 😞
                  Und bezüglich des RAW Value habe ich leider keine Idee außer eventuell das aktuelle Rolling zu testen 🤔
                  Gruß Michael
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #664
                    Gents, wer kennt sich mit dem IObroker MQTT aus? Ich brauche einen Hint.
                    Habe den MQTT eingerichtet und mein Gaszähler hat sich auch verbunden und schickt Werte, der Wasserzähler weigert sich aber beharlich. Er scheint aber mit dem MQTT Server verbunden zu sein:
                    Was mache ich da falsch?
                    Die Einstellungen in der Config.ini sind gleich, bis auf ClientID: wasserzaehler und gaszaehler
                    • pfriedP pfried
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #665
                      @pfried schau mal bei dem Wasserzähler unter IP/logfileact ob er denn was ins log schreibt. Wenn alle Einstellungen in den ESPs gleich sind sollte es auch bei beiden klappen.
                      Gruß Michael
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        schrieb am zuletzt editiert von pfried
                        #666
                        @MichMein Hier der Log-Auszug:
                        Im IOBroker LOG steht:
                        • pfriedP pfried
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #667
                          @pfried das ist merkwürdig. Hast Du die Einstellungen in beiden ESPs nochmals verglichen? Du hast aber nur eine MQTT Instanz installiert oder? Ansonsten mal den MQTT Adapter auf debug schalten und schauen was da so gemeldet wird.
                          Gruß Michael
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #668
                            @MichMein Nach einem Restart vom IOBroker war der Spuk vorbei ....
                            • J jomjol
                              jomjol
                              #669
                              @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @pfried Habe mir das gerade nochmal angeschaut. Da war tatsächlich noch ein Bug im Code und daher wurde der PreValue erst nach Restart übernommen. In der neuesten Rolling ist dieser Bug behoben. Danke für deinen Hinweis!
                              • J jomjol
                                jomjol
                                #670
                                Neue Rolling version jetzt mit MQTT LWT (Last Will Testament) verfügbar.
                                Bitte gerne testen, ich will es nächste Woche zur neuen Master machen. Nächstes Feature wäre eine deutlich schnellerer Algo zur Ausrichtung. Damit könnte man nach einer einmaligen initalen Bildbewertung den Zählerstand deutlich schneller erfassen, bzw. der Stromverbrauch sinkt deutlich. Vielleicht könnte ich dann auch einen Low-Power Modus zwischen den Zyklen aktivieren. Hat jemand Erfahrung damit?
                                • J jomjol
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #671
                                  Hallo @jomjol,
                                  ich habe seit gestern das Rolling drauf, läuft auf dem einen ESP recht gut und auf dem anderen kommen hin und wieder mal die folgenden Meldungen,
                                  2020-12-30_10-38-56: task_autodoFlow - next round - Round #18
                                  2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                  2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                  2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                  2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                  2020-12-30_10-39-06: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                  2020-12-30_10-39-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2020-12-30_10-39-49: =============================================================================================
                                  2020-12-30_10-39-49: =================================== Main Started ============================================
                                  2020-12-30_10-39-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2020-12-30_10-39-47: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                  2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30621, Wasserzaehler/Stand, 350.5718
                                  2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7449, Wasserzaehler/Error,
                                  2020-12-30_10-40-35: task_autodoFlow - round done
                                  2020-12-30_10-40-35: CPU Temperature: 67.2
                                  2020-12-30_10-49-47: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                  2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                  2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                  2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                  2020-12-30_10-49-54: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                  2020-12-30_10-49-57: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                  2020-12-30_10-50-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2020-12-30_10-50-30: =============================================================================================
                                  2020-12-30_10-50-30: =================================== Main Started ============================================
                                  2020-12-30_10-50-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2020-12-30_10-50-37: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                  2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60028, Wasserzaehler/Stand, 350.5725
                                  2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37005, Wasserzaehler/Error,
                                  2020-12-30_10-51-26: task_autodoFlow - round done
                                  2020-12-30_10-51-26: CPU Temperature: 66.7
                                  2020-12-30_11-00-37: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                  2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                  2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                  2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                  2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                  2020-12-30_11-00-47: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                  2020-12-30_11-01-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2020-12-30_11-01-20: =============================================================================================
                                  2020-12-30_11-01-20: =================================== Main Started ============================================
                                  2020-12-30_11-01-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  2020-12-30_11-01-29: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                  2020-12-30_11-02-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51880, Wasserzaehler/Stand, 350.5735
                                  Hilft Dir das irgendwie?
                                  Gruß Michael
                                    Hallo @jomjol,
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #672
                                    @MichMein @jomjol Habe die selben Fehlermeldungen, aber auf meinen beiden ESPs (einmal mit Analog und einmal ohne Analog Auswertung)
                                    2020-12-30_13-58-30: =============================================================================================
                                    2020-12-30_13-58-30: =================================== Main Started ============================================
                                    2020-12-30_13-58-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2020-12-30_13-58-34: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                    2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                    2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                    2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                    2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                    2020-12-30_13-58-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                    2020-12-30_13-58-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2020-12-30_13-58-58: =============================================================================================
                                    2020-12-30_13-58-58: =================================== Main Started ============================================
                                    2020-12-30_13-59-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2020-12-30_13-59-01: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                    2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21705, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.98
                                    2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24802, gaszaehler/error,
                                    2020-12-30_14-00-10: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-30_14-00-10: CPU Temperature: 32.8
                                    2020-12-30_14-02-21: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                    2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                    2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                    2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                    2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                    2020-12-30_14-02-31: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                    2020-12-30_14-02-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2020-12-30_14-02-45: =============================================================================================
                                    2020-12-30_14-02-45: =================================== Main Started ============================================
                                    2020-12-30_14-02-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2020-12-30_14-02-48: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                    2020-12-30_14-02-51: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-30_14-02-51: handler_prevalue
                                    2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                    2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                    2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                    2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                    2020-12-30_14-02-58: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                    2020-12-30_14-03-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2020-12-30_14-03-12: =============================================================================================
                                    2020-12-30_14-03-12: =================================== Main Started ============================================
                                    2020-12-30_14-03-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2020-12-30_14-03-16: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                    2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60973, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                    2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39032, gaszaehler/error,
                                    2020-12-30_14-04-24: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-30_14-04-24: CPU Temperature: 32.8
                                    2020-12-30_14-06-35: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                    2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51896, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                    2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20478, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
                                    2020-12-30_14-07-44: task_autodoFlow - round done
                                    2020-12-30_14-07-44: CPU Temperature: 32.8
                                    2020-12-30_14-07-53: handler_wasserzaehler
                                    2020-12-30_14-07-53: handler_prevalue
                                    2020-12-30_14-09-55: task_autodoFlow - next round - Round #3
                                    2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17620, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                    2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44712, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
                                    2020-12-30_14-11-04: task_autodoFlow - round done
                                    Nachtrag: Bevor es zum Reset kommt: zeigt die Overview Seite folgendes Bild bei mir:
                                    Nach dem Reset:
                                    Seltsam ist die Corrected Value: Wo kommen die 118.2148 her, wenn die Raw Value: 117.2148 der richtige Wert war?
                                    • pfriedP pfried
                                      Nach dem Reset:
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #673
                                      @jomjol Irgendwie läuft da jetzt was anders:
                                      Der Wert wurde richtig interpretiert (wie man am Digital Counter sehen kann), links oben steht aber 17162.14 und dieser Wert wurde auch über MQTT an den IOBroker übertragen.
                                      Setzt man nun den PreValue reseted der ESP ....
                                      • pfriedP pfried
                                        Nach dem Reset:
                                        jomjol
                                        #674
                                        @pfried @MichMein
                                        Ich habe bei mir auch dasselbe Fehlerbild: auf einem ESP32 läuft alles prima, ohne Fehlermeldung und auf dem zweiten kommt diese Fehlermeldung.
                                        Die tritt dann auf, wenn er das Kamerabild ausliest und in ein BMP umwandelt. Meine Vermutung ist, dass das mit dem Stromverbrauch zusammen hängt. Der ESP32 mit dem Problem hängt an einer langen Leitung und teilt sich das USB-Netzteil noch mit einem weiteren Gerät. Der "gute" hängt direkt an einem PC. Ich kann leider erst nächste Woche das Netzteil tauschen.
                                        Könnt ihr vielleicht mal prüfen, ob es bei euch damit zusammenhängen könnte? Ich habe schon alles mögliche probiert, aber bis auf die Stromquelle habe ich bisher nur viel ausschließen können.
                                        Wenn alles nichts hilft, muss ich wieder den Umweg über Schreiben auf die SD-Karte machen - will ich aber unbedingt vermeiden.
                                        • J jomjol
                                          @pfried @MichMein
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #675
                                          @jomjol Ich habe das Fehlerbild auf beiden Systemen, beide mit eigenem Netzgerät, wobei der eine ESP mit einem langen Kabel an das Netzgerät gehängt ist. Tauscht man die SW zurück auf den Master, ist wieder alles OK. Es kann also nur ein Fehler zwischen Rolling und Master sein......
