  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • H Hc-Yami
    @Segway ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Der Zähler ist nur ein "Zwischenzähler" für meinen Verbrauch in der Eigentümergemeinschaft. Bedeutet nicht mehr geeicht, dass dieser defintiv falsch laufen muss? Falls ja würde ich diesen tatsächlich tauschen.
    @MichMein irgendwie mag er meinen Zähler nicht.
    Liegt es ggf. daran, dass ich keine analogen Zähler mitgebe? Habe diesen Zustand nun schon mehrere Tage laufen und schaue ab und zu mal ob die Zahlen vernünftig erkannt werden. Leider ist dem nur sehr selten so.
    Felder hatte ich größer gezogen:
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #644
    @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Naja, da bin ich keine Experte. Aber es wird ja nicht umsonst empfohlen etwas zu eichen und somit auszutauschen. Aber wahrscheinlich ist die Korrektheit der Mengenangabe für den Normalverbraucher zu vernachlässigen, da es sich hier mit Sicherheit um keine Abweichung von >1 m3 handeln wird.
    Gruß Dirk
    • H Hc-Yami
      @MichMein
      noch hat er keine Lust auf die 6:
      Ich beobachte das mal weiter. :)
      jomjol
      #645
      @Hc-Yami Der Kontrast bei den roten Ziffern ist echt knapp und so nicht trainiert. Am einfachsten nehme ich deine Ziffern mit in die nächste Trainingsrunde auf, dazu brauche ich deine Hilfe:
      Logfiles für die digitalen Ziffern einschalten und dann von jeder Ziffer jeweils 2-3 Exemplare raussuchen, vielleicht jeweils von anderen Position (falls verfügbar) und natürlich jeweils für die schwarzen und roten Ziffern getrennt. Die in ein ZIP-file packen und mir schicken - oder hier posten.
      Ich nehme die dann in das nächste Training mit auf und es sollte deutlich besser funktionieren.
      Beste Grüße,
      jomjol
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        Beste Grüße,
        jomjol
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #646
        @jomjol Hi, kannst Du mir bitte den Decimal Shift erklären, damit ich das im Text anpassen kann (was bedeutet ein positive/negative Zahl und von wo weg wird gezählt?
        pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #647
          @jomjol Was mir aufgefallen ist: wenn man bei einem reinen Digitalzähler die Sektion [Analog] ausmarkiert:
          ;[Analog]
          ;Model = /config/ana0630s2.tflite
          ;LogImageLocation = /log/analog
          ;LogfileRetentionInDays = 3
          ;ModelInputSize = 32 32
          ;analog1 444 225 92 92
          ;analog2 391 329 92 92
          ;analog3 294 369 92 92
          ;analog4 168 326 92 92
          nimmt er trotzdem die Positionen 1 - 4 und stellt diese als Rahmen dar, erst ein löschen der vier Zeilen (analog1-4) beendet den "Spuk"
          • pfriedP pfried
            ;[Analog]
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #648
            @jomjol Woher kommen die Stellen 8 und 9 in der Raw Value wenn man nur 7 Stellen eintrainiert hat?
            [Digits]
            Model = /config/dig0720s1.tflite
            ;LogImageLocation = /log/digit
            ModelInputSize = 20 32
            digital1 58 146 42 76
            digital2 148 146 42 76
            digital3 233 146 42 76
            digital4 323 145 42 76
            digital5 411 144 42 76
            digital6 499 142 42 76
            digital7 586 147 42 76
            • pfriedP pfried
              jomjol
              #649
              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Der Decimal Shift wird immer gezählt zwischen Digital und Analog (DecimalShift=0 --> Komma ist genau zwischen digitalen und analogen Werten). Wenn es keine analogen Zähler gibt, dann wird von der letzten Ziffer der digitalen Werte gezählt. Die bedeutung des Vorzeichens ist folgendes:
              DecimalShift = 2: 123.456 --> 12345.6
              DecimalShift = -1: 123.456 --> 12.3456
              Gruß,
              jomjol
              • pfriedP pfried
                ;[Analog]
                jomjol
                #650
                @pfried Ja, das ist noch ein Bug in der Verarbeitung von auskommentierten Zeilen. Ist mir bekannt und muss ich noch korrigieren.
                • J jomjol
                  Gruß,
                  jomjol
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #651
                  @jomjol Das heißt bei 1713569 muss man -2 einstellen um 17135,69 zu erhalten und bei RawValue 171356900 (woher die zwei letzten Nuller kommen weiß ich leider nicht) muss man dann -4 einstellen, korrekt?
                  • pfriedP pfried
                    jomjol
                    #652
                    @pfried Ja genau - die beiden Nullen können natürlich von einer positiven Einstellung bei DecimalShift kommen, ohne dass die analogen Zähler da sind. Dann werden einfach Nullen angehangen.
                    • J jomjol
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #653
                      @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.
                      • pfriedP pfried
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #654
                        @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?
                        MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #655
                          Der bezieht sich auf den maximalen Wert von Runde zu Runde.
                          Also, z.B. MaxRateValue 0.5 und
                          Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.044, Rate = 0.405 < MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert ist gültig.
                          Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.194, Rate = 0.555 > MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert wird verworfen.
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • pfriedP pfried
                            jomjol
                            #656
                            Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.
                            • pfriedP pfried
                              jomjol
                              #657
                              Differenz zum letzten korrekten Messwert (PreValue)
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #658
                                @jomjol
                                also ich habe Wasser- Strom und Gaszähler umgesetzt. Bin sehr zufrieden damit. Beim Stromzähler habe ich nur das Problem das er die nachkommastelle nicht erkennen will. Aber ich glaube das liegt wohl am Licht
                                Mein eigentliches Problem ist aber der Gaszähler hat der ESP den Geist aufgegeben. Eigentlich sieht alles aus wie vorher, nur bringt er mir keinen RawValue. Bilder werden aber gemacht. Was kann da nicht stimmen. Habe schon alles möglich überprüft und wie oft preVaules eingegeben
                                Werner
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W WernerS
                                  @jomjol
                                  Werner
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #659
                                  Hallo @WernerS,
                                  für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
                                  Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.
                                  Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können 😀
                                  Gruß Michael
                                  Gruß Michael
                                  • MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                    #660
                                    Hi @jomjol,
                                    ich habe gerade bei meinem Wasserzähler auf das neue Rolling upgedatet, allerdings kann ich leider keinen Zeitserver eintragen. Wenn ich in der Config in den Expertenmodus wechsel dann ist der Zeitserver ausgegraut. Auch finde ich bezüglich des Zeitserver keinerlei Zeile in der neuen config.ini aus dem Rolling.
                                    Ist es ausreichend wenn ich "TimeServer = IP" händisch in der config.ini nachtrage?
                                    EDIT 2: habe auf GitHub nochmal nachgeschaut und dort stand es dann, allerdings fehlt es in der config.ini aus dem Rolling, dass müsstest Du dort noch nachtragen.
                                    EDIT:
                                    Vielleicht könntest Du in einer der nächsten Versionen einfügen das der "Hostname" in der Config geändert werden kann. Danke
                                    Gruß Michael
                                    • J jomjol
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #661
                                      @jomjol Hmm, der PreVaule hat sich bei meinem Gaszähler "Testsystem" nur mit einem Reboot ändern lassen.
                                      • MichMeinM MichMein
                                        Hallo @WernerS,
                                        Gruß Michael
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WernerS
                                        #662
                                        @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Hallo @WernerS,
                                        Gruß Michael
                                        Hallo Michael
                                        doch der andere ESP war definitiv defekt. Ich habe ja alles neu aufgespielt auf einen neuen ESP aber er bringt jetzt absolut keinen Raw Value.
                                        Werner
                                        • W WernerS
                                          Hallo @WernerS,
                                          Gruß Michael
                                          Hallo Michael
                                          Werner
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #663
                                          @WernerS ah ok, dann habe ich Deinen Post falsch interpretiert 😞
                                          Und bezüglich des RAW Value habe ich leider keine Idee außer eventuell das aktuelle Rolling zu testen 🤔
                                          Gruß Michael
