  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @Hc-Yami Der Kontrast bei den roten Ziffern ist echt knapp und so nicht trainiert. Am einfachsten nehme ich deine Ziffern mit in die nächste Trainingsrunde auf, dazu brauche ich deine Hilfe:
    Logfiles für die digitalen Ziffern einschalten und dann von jeder Ziffer jeweils 2-3 Exemplare raussuchen, vielleicht jeweils von anderen Position (falls verfügbar) und natürlich jeweils für die schwarzen und roten Ziffern getrennt. Die in ein ZIP-file packen und mir schicken - oder hier posten.
    Ich nehme die dann in das nächste Training mit auf und es sollte deutlich besser funktionieren.
    Beste Grüße,
    jomjol
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #646
    @jomjol Hi, kannst Du mir bitte den Decimal Shift erklären, damit ich das im Text anpassen kann (was bedeutet ein positive/negative Zahl und von wo weg wird gezählt?
    pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #647
      @jomjol Was mir aufgefallen ist: wenn man bei einem reinen Digitalzähler die Sektion [Analog] ausmarkiert:
      ;[Analog]
      ;Model = /config/ana0630s2.tflite
      ;LogImageLocation = /log/analog
      ;LogfileRetentionInDays = 3
      ;ModelInputSize = 32 32
      ;analog1 444 225 92 92
      ;analog2 391 329 92 92
      ;analog3 294 369 92 92
      ;analog4 168 326 92 92
      nimmt er trotzdem die Positionen 1 - 4 und stellt diese als Rahmen dar, erst ein löschen der vier Zeilen (analog1-4) beendet den "Spuk"
      • pfriedP pfried
        ;[Analog]
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #648
        @jomjol Woher kommen die Stellen 8 und 9 in der Raw Value wenn man nur 7 Stellen eintrainiert hat?
        [Digits]
        Model = /config/dig0720s1.tflite
        ;LogImageLocation = /log/digit
        ModelInputSize = 20 32
        digital1 58 146 42 76
        digital2 148 146 42 76
        digital3 233 146 42 76
        digital4 323 145 42 76
        digital5 411 144 42 76
        digital6 499 142 42 76
        digital7 586 147 42 76
        • pfriedP pfried
          jomjol
          #649
          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Der Decimal Shift wird immer gezählt zwischen Digital und Analog (DecimalShift=0 --> Komma ist genau zwischen digitalen und analogen Werten). Wenn es keine analogen Zähler gibt, dann wird von der letzten Ziffer der digitalen Werte gezählt. Die bedeutung des Vorzeichens ist folgendes:
          DecimalShift = 2: 123.456 --> 12345.6
          DecimalShift = -1: 123.456 --> 12.3456
          Gruß,
          jomjol
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • pfriedP pfried
            ;[Analog]
            jomjol
            #650
            @pfried Ja, das ist noch ein Bug in der Verarbeitung von auskommentierten Zeilen. Ist mir bekannt und muss ich noch korrigieren.
            • J jomjol
              Gruß,
              jomjol
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #651
              @jomjol Das heißt bei 1713569 muss man -2 einstellen um 17135,69 zu erhalten und bei RawValue 171356900 (woher die zwei letzten Nuller kommen weiß ich leider nicht) muss man dann -4 einstellen, korrekt?
              • pfriedP pfried
                jomjol
                #652
                @pfried Ja genau - die beiden Nullen können natürlich von einer positiven Einstellung bei DecimalShift kommen, ohne dass die analogen Zähler da sind. Dann werden einfach Nullen angehangen.
                • J jomjol
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #653
                  @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.
                  • pfriedP pfried
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #654
                    @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?
                    MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #655
                      Der bezieht sich auf den maximalen Wert von Runde zu Runde.
                      Also, z.B. MaxRateValue 0.5 und
                      Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.044, Rate = 0.405 < MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert ist gültig.
                      Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.194, Rate = 0.555 > MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert wird verworfen.
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      • pfriedP pfried
                        jomjol
                        #656
                        Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.
                        • pfriedP pfried
                          jomjol
                          #657
                          Differenz zum letzten korrekten Messwert (PreValue)
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            W Offline
                            W Offline
                            WernerS
                            #658
                            @jomjol
                            also ich habe Wasser- Strom und Gaszähler umgesetzt. Bin sehr zufrieden damit. Beim Stromzähler habe ich nur das Problem das er die nachkommastelle nicht erkennen will. Aber ich glaube das liegt wohl am Licht
                            Mein eigentliches Problem ist aber der Gaszähler hat der ESP den Geist aufgegeben. Eigentlich sieht alles aus wie vorher, nur bringt er mir keinen RawValue. Bilder werden aber gemacht. Was kann da nicht stimmen. Habe schon alles möglich überprüft und wie oft preVaules eingegeben
                            Werner
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W WernerS
                              @jomjol
                              Werner
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #659
                              Hallo @WernerS,
                              für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
                              Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.
                              Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können 😀
                              Gruß Michael
                              Gruß Michael
                              • MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                #660
                                Hi @jomjol,
                                ich habe gerade bei meinem Wasserzähler auf das neue Rolling upgedatet, allerdings kann ich leider keinen Zeitserver eintragen. Wenn ich in der Config in den Expertenmodus wechsel dann ist der Zeitserver ausgegraut. Auch finde ich bezüglich des Zeitserver keinerlei Zeile in der neuen config.ini aus dem Rolling.
                                Ist es ausreichend wenn ich "TimeServer = IP" händisch in der config.ini nachtrage?
                                EDIT 2: habe auf GitHub nochmal nachgeschaut und dort stand es dann, allerdings fehlt es in der config.ini aus dem Rolling, dass müsstest Du dort noch nachtragen.
                                EDIT:
                                Vielleicht könntest Du in einer der nächsten Versionen einfügen das der "Hostname" in der Config geändert werden kann. Danke
                                Gruß Michael
                                • J jomjol
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #661
                                  @jomjol Hmm, der PreVaule hat sich bei meinem Gaszähler "Testsystem" nur mit einem Reboot ändern lassen.
                                  • MichMeinM MichMein
                                    Hallo @WernerS,
                                    Gruß Michael
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    #662
                                    @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Hallo @WernerS,
                                    Gruß Michael
                                    Hallo Michael
                                    doch der andere ESP war definitiv defekt. Ich habe ja alles neu aufgespielt auf einen neuen ESP aber er bringt jetzt absolut keinen Raw Value.
                                    Werner
                                    • W WernerS
                                      Hallo @WernerS,
                                      Gruß Michael
                                      Hallo Michael
                                      Werner
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #663
                                      @WernerS ah ok, dann habe ich Deinen Post falsch interpretiert 😞
                                      Und bezüglich des RAW Value habe ich leider keine Idee außer eventuell das aktuelle Rolling zu testen 🤔
                                      Gruß Michael
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #664
                                        Gents, wer kennt sich mit dem IObroker MQTT aus? Ich brauche einen Hint.
                                        Habe den MQTT eingerichtet und mein Gaszähler hat sich auch verbunden und schickt Werte, der Wasserzähler weigert sich aber beharlich. Er scheint aber mit dem MQTT Server verbunden zu sein:
                                        Was mache ich da falsch?
                                        Die Einstellungen in der Config.ini sind gleich, bis auf ClientID: wasserzaehler und gaszaehler
                                        • pfriedP pfried
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #665
                                          @pfried schau mal bei dem Wasserzähler unter IP/logfileact ob er denn was ins log schreibt. Wenn alle Einstellungen in den ESPs gleich sind sollte es auch bei beiden klappen.
                                          Gruß Michael
