  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @jomjol und jetzt noch ein kleiner Nachtisch dazu 😉
    jomjol
    #636
    @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Herzlichen Dank!
    • J Jezinka
      @jomjol Grüße und ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest.
      Ich muss sagen, dass seit mindestens 2 Wochen alles perfekt funktioniert und ich bin zufrieden. Im Moment gestalte ich das VLAN-Netzwerk zu Hause komplett neu, einschließlich der neuen SSIDs. Ich möchte fragen, ob es möglich ist, die SSID und möglicherweise das Passwort über die Weboberfläche zu ändern. Ich habe es nirgendwo im Dateiserver gefunden. Oder muss alles ausgeschaltet, die SD-Karte entfernt und über den Computer ausgetauscht werden? Danke für die Antwort.
      Jirka :-)
      jomjol
      #637
      @Jezinka Hallo Jirka,
      wie Paul schon geschrieben hat - geht nur direkt über Ausbau der SSD. Das werde ich auch nicht ändern, da ich nirgends mein WLan-Passwort im Klartext über das Netz zugänglich haben will.
      Beste Grüße,
      jomjol
      • pfriedP pfried
        @jomjol In dem Text des Setup Bildes sind der eine oder andere Typo versteckt. Gerne passe ich Dir den Text an. Liebe Grüße Paul
        jomjol
        #638
        @pfried Hallo Paul,
        da wäre ich dir dankbar dafür - ist nicht so meine Stärke :-).
        Du kannst entweder einen Commit in Github machen (bitte in Rolling) oder mir die Seiten einfach schicken, dann lade ich sie bei nächster Gelegenheit hoch.
        Vielen Dank im Voraus,
        jomjol
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          @pfried Hallo Paul,
          jomjol
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #639
          @jomjol Hast du irgendwo das Original, dann editier ich mal ein bißchen in meiner Corona-LockDown-Freizeit....
          • pfriedP pfried
            jomjol
            #640
            @pfried Ist direkt in html - ich schicke dir die Dateien als Anhang im ZIP-File.
            Setup_pages_html.zip
            • SegwayS Segway
              Dann ist es bestimmt nur der fürs „Gartenwasser“ 😉
              Sieht man mal wieder wie unterschiedlich ds von den Kommunen gehandhabt wird. Meine Wasserversorger bestand auf eine geeichte Uhr inkl. Bild, was ich schicken musste :-(
              In diesem Sinne viel Spaß mit dem tollen Wasserzähler !
              Hc-Yami
              #641
              @Segway ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Der Zähler ist nur ein "Zwischenzähler" für meinen Verbrauch in der Eigentümergemeinschaft. Bedeutet nicht mehr geeicht, dass dieser defintiv falsch laufen muss? Falls ja würde ich diesen tatsächlich tauschen.
              @MichMein irgendwie mag er meinen Zähler nicht.
              Liegt es ggf. daran, dass ich keine analogen Zähler mitgebe? Habe diesen Zustand nun schon mehrere Tage laufen und schaue ab und zu mal ob die Zahlen vernünftig erkannt werden. Leider ist dem nur sehr selten so.
              Felder hatte ich größer gezogen:
              MichMeinM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hc-Yami
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #642
                @Hc-Yami Hi, das ist echt ärgerlich. Versuche es doch mal, das ROI in dem jetzt die 6 zu sehen ist, ein wenig nach rechts zu verschieben denn das sieht ziemlich knapp aus.
                Wenn Du weißt welche der Zahlen nicht zuverlässig erkannt werden kann @jomjol Dir bestimmt sagen was Du machen musst damit er die Zahlen "trainieren" kann.
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hc-Yami
                  #643
                  @MichMein
                  noch hat er keine Lust auf die 6:
                  Ich beobachte das mal weiter. :)
                  • H Hc-Yami
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #644
                    @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Naja, da bin ich keine Experte. Aber es wird ja nicht umsonst empfohlen etwas zu eichen und somit auszutauschen. Aber wahrscheinlich ist die Korrektheit der Mengenangabe für den Normalverbraucher zu vernachlässigen, da es sich hier mit Sicherheit um keine Abweichung von >1 m3 handeln wird.
                    Gruß Dirk
                    • H Hc-Yami
                      @MichMein
                      jomjol
                      #645
                      @Hc-Yami Der Kontrast bei den roten Ziffern ist echt knapp und so nicht trainiert. Am einfachsten nehme ich deine Ziffern mit in die nächste Trainingsrunde auf, dazu brauche ich deine Hilfe:
                      Logfiles für die digitalen Ziffern einschalten und dann von jeder Ziffer jeweils 2-3 Exemplare raussuchen, vielleicht jeweils von anderen Position (falls verfügbar) und natürlich jeweils für die schwarzen und roten Ziffern getrennt. Die in ein ZIP-file packen und mir schicken - oder hier posten.
                      Ich nehme die dann in das nächste Training mit auf und es sollte deutlich besser funktionieren.
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      • J jomjol
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #646
                        @jomjol Hi, kannst Du mir bitte den Decimal Shift erklären, damit ich das im Text anpassen kann (was bedeutet ein positive/negative Zahl und von wo weg wird gezählt?
                        pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #647
                          @jomjol Was mir aufgefallen ist: wenn man bei einem reinen Digitalzähler die Sektion [Analog] ausmarkiert:
                          ;[Analog]
                          ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                          ;LogImageLocation = /log/analog
                          ;LogfileRetentionInDays = 3
                          ;ModelInputSize = 32 32
                          ;analog1 444 225 92 92
                          ;analog2 391 329 92 92
                          ;analog3 294 369 92 92
                          ;analog4 168 326 92 92
                          nimmt er trotzdem die Positionen 1 - 4 und stellt diese als Rahmen dar, erst ein löschen der vier Zeilen (analog1-4) beendet den "Spuk"
                          • pfriedP pfried
                            ;[Analog]
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #648
                            @jomjol Woher kommen die Stellen 8 und 9 in der Raw Value wenn man nur 7 Stellen eintrainiert hat?
                            [Digits]
                            Model = /config/dig0720s1.tflite
                            ;LogImageLocation = /log/digit
                            ModelInputSize = 20 32
                            digital1 58 146 42 76
                            digital2 148 146 42 76
                            digital3 233 146 42 76
                            digital4 323 145 42 76
                            digital5 411 144 42 76
                            digital6 499 142 42 76
                            digital7 586 147 42 76
                            • pfriedP pfried
                              jomjol
                              #649
                              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Der Decimal Shift wird immer gezählt zwischen Digital und Analog (DecimalShift=0 --> Komma ist genau zwischen digitalen und analogen Werten). Wenn es keine analogen Zähler gibt, dann wird von der letzten Ziffer der digitalen Werte gezählt. Die bedeutung des Vorzeichens ist folgendes:
                              DecimalShift = 2: 123.456 --> 12345.6
                              DecimalShift = -1: 123.456 --> 12.3456
                              Gruß,
                              jomjol
                              • pfriedP pfried
                                ;[Analog]
                                jomjol
                                #650
                                @pfried Ja, das ist noch ein Bug in der Verarbeitung von auskommentierten Zeilen. Ist mir bekannt und muss ich noch korrigieren.
                                • J jomjol
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #651
                                  @jomjol Das heißt bei 1713569 muss man -2 einstellen um 17135,69 zu erhalten und bei RawValue 171356900 (woher die zwei letzten Nuller kommen weiß ich leider nicht) muss man dann -4 einstellen, korrekt?
                                  • pfriedP pfried
                                    jomjol
                                    #652
                                    @pfried Ja genau - die beiden Nullen können natürlich von einer positiven Einstellung bei DecimalShift kommen, ohne dass die analogen Zähler da sind. Dann werden einfach Nullen angehangen.
                                    • J jomjol
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #653
                                      @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.
                                      • pfriedP pfried
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #654
                                        @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?
                                        MichMeinM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • pfriedP pfried
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #655
                                          Der bezieht sich auf den maximalen Wert von Runde zu Runde.
                                          Also, z.B. MaxRateValue 0.5 und
                                          Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.044, Rate = 0.405 < MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert ist gültig.
                                          Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.194, Rate = 0.555 > MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert wird verworfen.
                                          Gruß Michael
