  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @pfried schau mal bei dem Wasserzähler unter IP/logfileact ob er denn was ins log schreibt. Wenn alle Einstellungen in den ESPs gleich sind sollte es auch bei beiden klappen.
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    schrieb am zuletzt editiert von pfried
    #666
    @MichMein Hier der Log-Auszug:
    Im IOBroker LOG steht:
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #667
      @pfried das ist merkwürdig. Hast Du die Einstellungen in beiden ESPs nochmals verglichen? Du hast aber nur eine MQTT Instanz installiert oder? Ansonsten mal den MQTT Adapter auf debug schalten und schauen was da so gemeldet wird.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #668
        @MichMein Nach einem Restart vom IOBroker war der Spuk vorbei ....
        • J jomjol
          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.
          Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.
          jomjol
          #669
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @pfried Habe mir das gerade nochmal angeschaut. Da war tatsächlich noch ein Bug im Code und daher wurde der PreValue erst nach Restart übernommen. In der neuesten Rolling ist dieser Bug behoben. Danke für deinen Hinweis!
          • J jomjol
            jomjol
            #670
            Neue Rolling version jetzt mit MQTT LWT (Last Will Testament) verfügbar.
            Bitte gerne testen, ich will es nächste Woche zur neuen Master machen. Nächstes Feature wäre eine deutlich schnellerer Algo zur Ausrichtung. Damit könnte man nach einer einmaligen initalen Bildbewertung den Zählerstand deutlich schneller erfassen, bzw. der Stromverbrauch sinkt deutlich. Vielleicht könnte ich dann auch einen Low-Power Modus zwischen den Zyklen aktivieren. Hat jemand Erfahrung damit?
            • J jomjol
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #671
              Hallo @jomjol,
              ich habe seit gestern das Rolling drauf, läuft auf dem einen ESP recht gut und auf dem anderen kommen hin und wieder mal die folgenden Meldungen,
              2020-12-30_10-38-56: task_autodoFlow - next round - Round #18
              2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
              2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
              2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
              2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
              2020-12-30_10-39-06: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
              2020-12-30_10-39-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_10-39-49: =============================================================================================
              2020-12-30_10-39-49: =================================== Main Started ============================================
              2020-12-30_10-39-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_10-39-47: task_autodoFlow - next round - Round #1
              2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30621, Wasserzaehler/Stand, 350.5718
              2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7449, Wasserzaehler/Error,
              2020-12-30_10-40-35: task_autodoFlow - round done
              2020-12-30_10-40-35: CPU Temperature: 67.2
              2020-12-30_10-49-47: task_autodoFlow - next round - Round #2
              2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
              2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
              2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
              2020-12-30_10-49-54: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
              2020-12-30_10-49-57: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
              2020-12-30_10-50-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_10-50-30: =============================================================================================
              2020-12-30_10-50-30: =================================== Main Started ============================================
              2020-12-30_10-50-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_10-50-37: task_autodoFlow - next round - Round #1
              2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60028, Wasserzaehler/Stand, 350.5725
              2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37005, Wasserzaehler/Error,
              2020-12-30_10-51-26: task_autodoFlow - round done
              2020-12-30_10-51-26: CPU Temperature: 66.7
              2020-12-30_11-00-37: task_autodoFlow - next round - Round #2
              2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
              2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
              2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
              2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
              2020-12-30_11-00-47: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
              2020-12-30_11-01-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_11-01-20: =============================================================================================
              2020-12-30_11-01-20: =================================== Main Started ============================================
              2020-12-30_11-01-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_11-01-29: task_autodoFlow - next round - Round #1
              2020-12-30_11-02-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51880, Wasserzaehler/Stand, 350.5735
              Hilft Dir das irgendwie?
              Gruß Michael
                Hallo @jomjol,
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #672
                @MichMein @jomjol Habe die selben Fehlermeldungen, aber auf meinen beiden ESPs (einmal mit Analog und einmal ohne Analog Auswertung)
                2020-12-30_13-58-30: =============================================================================================
                2020-12-30_13-58-30: =================================== Main Started ============================================
                2020-12-30_13-58-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                2020-12-30_13-58-34: task_autodoFlow - next round - Round #1
                2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                2020-12-30_13-58-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                2020-12-30_13-58-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                2020-12-30_13-58-58: =============================================================================================
                2020-12-30_13-58-58: =================================== Main Started ============================================
                2020-12-30_13-59-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                2020-12-30_13-59-01: task_autodoFlow - next round - Round #1
                2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21705, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.98
                2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24802, gaszaehler/error,
                2020-12-30_14-00-10: task_autodoFlow - round done
                2020-12-30_14-00-10: CPU Temperature: 32.8
                2020-12-30_14-02-21: task_autodoFlow - next round - Round #2
                2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                2020-12-30_14-02-31: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                2020-12-30_14-02-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                2020-12-30_14-02-45: =============================================================================================
                2020-12-30_14-02-45: =================================== Main Started ============================================
                2020-12-30_14-02-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                2020-12-30_14-02-48: task_autodoFlow - next round - Round #1
                2020-12-30_14-02-51: handler_wasserzaehler
                2020-12-30_14-02-51: handler_prevalue
                2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                2020-12-30_14-02-58: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                2020-12-30_14-03-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                2020-12-30_14-03-12: =============================================================================================
                2020-12-30_14-03-12: =================================== Main Started ============================================
                2020-12-30_14-03-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                2020-12-30_14-03-16: task_autodoFlow - next round - Round #1
                2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60973, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39032, gaszaehler/error,
                2020-12-30_14-04-24: task_autodoFlow - round done
                2020-12-30_14-04-24: CPU Temperature: 32.8
                2020-12-30_14-06-35: task_autodoFlow - next round - Round #2
                2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51896, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20478, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
                2020-12-30_14-07-44: task_autodoFlow - round done
                2020-12-30_14-07-44: CPU Temperature: 32.8
                2020-12-30_14-07-53: handler_wasserzaehler
                2020-12-30_14-07-53: handler_prevalue
                2020-12-30_14-09-55: task_autodoFlow - next round - Round #3
                2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17620, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44712, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
                2020-12-30_14-11-04: task_autodoFlow - round done
                Nachtrag: Bevor es zum Reset kommt: zeigt die Overview Seite folgendes Bild bei mir:
                Nach dem Reset:
                Seltsam ist die Corrected Value: Wo kommen die 118.2148 her, wenn die Raw Value: 117.2148 der richtige Wert war?
                pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                • pfriedP pfried
                  Nach dem Reset:
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #673
                  @jomjol Irgendwie läuft da jetzt was anders:
                  Der Wert wurde richtig interpretiert (wie man am Digital Counter sehen kann), links oben steht aber 17162.14 und dieser Wert wurde auch über MQTT an den IOBroker übertragen.
                  Setzt man nun den PreValue reseted der ESP ....
                  • pfriedP pfried
                    Nach dem Reset:
                    jomjol
                    #674
                    @pfried @MichMein
                    Ich habe bei mir auch dasselbe Fehlerbild: auf einem ESP32 läuft alles prima, ohne Fehlermeldung und auf dem zweiten kommt diese Fehlermeldung.
                    Die tritt dann auf, wenn er das Kamerabild ausliest und in ein BMP umwandelt. Meine Vermutung ist, dass das mit dem Stromverbrauch zusammen hängt. Der ESP32 mit dem Problem hängt an einer langen Leitung und teilt sich das USB-Netzteil noch mit einem weiteren Gerät. Der "gute" hängt direkt an einem PC. Ich kann leider erst nächste Woche das Netzteil tauschen.
                    Könnt ihr vielleicht mal prüfen, ob es bei euch damit zusammenhängen könnte? Ich habe schon alles mögliche probiert, aber bis auf die Stromquelle habe ich bisher nur viel ausschließen können.
                    Wenn alles nichts hilft, muss ich wieder den Umweg über Schreiben auf die SD-Karte machen - will ich aber unbedingt vermeiden.
                    • J jomjol
                      @pfried @MichMein
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #675
                      @jomjol Ich habe das Fehlerbild auf beiden Systemen, beide mit eigenem Netzgerät, wobei der eine ESP mit einem langen Kabel an das Netzgerät gehängt ist. Tauscht man die SW zurück auf den Master, ist wieder alles OK. Es kann also nur ein Fehler zwischen Rolling und Master sein......
                      • pfriedP pfried
                        jomjol
                        #676
                        @pfried Okay - dann muss ich weitersuchen. Habe den Fehler auf eine externe Funktion eingrenzt. Kann es mir aber nicht erklären und bekomme den Fehler an meinem Debug-Device nicht reproduziert. Auf das fehlerhafte habe ich erst nächste Woche Zugriff. Das ist echt sehr merkwürdig, da es an dem anderen definitiv nicht auftaucht.
                        • J jomjol
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #677
                          @jomjol Habe nochmals zwischen Master -> Rolling -> Master gewechselt, das Fehlerbild taucht nur bei der Rolling auf (beide Systeme).
                          • J jomjol
                            ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                            Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                            Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                            Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                            Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                            • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                            • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                            Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                            Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                            Jomjol
                            P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zelkin
                            schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                            #678
                            @jomjol
                            Hi erst mal Danke für dieses Tolle Projekt!
                            Leider mache Ich irgendwas Falsch ....
                            Nach dem Flashen mit dem Flash Download Tool und Installation der SD Karte mit den angaben zu meinem WLAN in der ini starte Ich den ESP neu ...
                            ab da blinkt er sofort durchgehend im halb Sekunden Takt
                            Ich kann leider keinen Fehler erkennen in der Abfolge 🤷‍♂️ weiß aber auch nicht wo ich ansetzen kann
                            Was Ich bisher versucht habe:
                            Flash Erase und neu Flashen
                            Neue 4Gb SD Karte besorgt
                            Stromversorgung über UART Adapter und USB Netzteil
                            Vlt. kann mir jemand von euch weiterhelfen
                            • Z Zelkin
                              @jomjol
                              jomjol
                              #679
                              @Zelkin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Hast du es erstmal direkt an deinem PC probiert? Damit du sicher ein gutes WLan Signal hast.
                              Nächster Schritt wäre mitlesen der UART-Schnittstelle (z.B. über Arduino IDE o.ä.). Dort gibt es deutlich mehr Informationen und du kannst das hier posten, dann schaue ich es mir an.
                              MichMeinM Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #680
                                Hallo @jomjol,
                                meine beiden ESPs hängen an einem NT mit 1A, das sollte eigentlich ausreichend sein wenn sie nicht grad zur selben Zeit arbeiten. Grundsätzlich stört mich der reboot nicht sofern die Werte immer korrekt reinkommen. Aber komisch das die sich teilweise so unterschiedlich verhalten, liegt das an der China-Billigware? Gibt es andere Geräte ähnlicher Größe die mehr Dampf unter der Haube haben?
                                Gruß Michael
                                  Hallo @jomjol,
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #681
                                  @MichMein Wenn du zurück auf den letzten Master gehst, besteht dann weiterhin das Problem bei Dir?
                                  J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • pfriedP pfried
                                    jomjol
                                    #682
                                    Das Problem gibt es beim Master nicht. Aber daraus kann ich nicht unbedingt etwas lernen, da ich bei der jetzigen Rolling einiges auch am Auslesen der Kamera geändert habe, damit ich nicht mehr auf die SD-Karte zugreifen kann.
                                    Bisher:
                                    1. Auslesen der Kamera als JPG und schreiben als raw.jpg auf die SD-Karte
                                    2. Einlesen der raw.jpg als BMP in den Speicher.
                                    NEU:
                                    1. direktes Einlesen der jpg über eigentlich diesselben Schnittstellen in ein BMP in den Speicher.
                                    Mir scheint, dass die Schnittstelle zur OV2640 (ESP32CAM) nicht ganz so stabil ist, bis alles in ein BMP umgewandelt ist. Dauert auch deutlich länger.
                                    Bin gerade etwas ratlos, aber noch nicht ideenlos :-).
                                    • J jomjol
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelkin
                                      #683
                                      @jomjol
                                      Hi
                                      Ich hab den Schreibtisch noch nicht Verlassen ;)
                                      Wlan mit Handy voller Ausschlag, hab nach einer wand in etwa 3m Entfernung einen unifi AP, des weiteren auch schon neben dem AP Probiert.
                                      Arduino IDE Installiert und für ESP erweitert.
                                      Hatte gedacht Ich müsste nur den Serial Monitor starten und mitloggen was das Download tool raushaut .... leider können aber nicht beide Programme auf com 5 zugreifen
                                      Kann Ich das Projekt auch direkt mit Arduino IDE Flashen? Wenn ja wie? Wenn nicht, wie bekomme Ich die Daten welche du brauchst??
                                      • Z Zelkin
                                        @jomjol
                                        Hi
                                        jomjol
                                        #684
                                        @Zelkin Flashen mit Arduino geht nicht. Aber zum mitlesen des seriellen Outputs tut es jedes Schnittstellenprogramm - habe es gerade mit KiTTY mal schnell probiert - ohne Probleme.
                                        Ich schlage folgende Prozedur vor:
                                        1. Erase und Flash des ESP32 mit bootloader, partition und firmware (Hast du schon gemacht)
                                        2. Auslesen der seriellen Schnittstelle mit einem beliebigen Schnittstellenprogramm:
                                          Parameter: dein Comport, Baudrate: 115200
                                        3. Mitschnitt der Bootsequenz - dazu mit angeschlossener Schnittstelle die RST-Taste drücken.
                                        Viel Erfolg!
                                        jomjol
                                        Z 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          Viel Erfolg!
                                          jomjol
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelkin
                                          #685
                                          @jomjol
                                          Ahh jetzt hab Ichs verstanden ..... das gibt auch mehr oder weniger aufschluss:
                                          20:37:18.360 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                          20:37:18.360 -> flash read err, 1000
                                          20:37:18.360 -> ets_main.c 371
                                          20:37:18.686 -> ets Jun 8 2016 00:22:57
                                          Flash read error erklärt mal wieso kein boot zustande kommt
