  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @MichMein Hier der Log-Auszug:
    Im IOBroker LOG steht:
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #667
    @pfried das ist merkwürdig. Hast Du die Einstellungen in beiden ESPs nochmals verglichen? Du hast aber nur eine MQTT Instanz installiert oder? Ansonsten mal den MQTT Adapter auf debug schalten und schauen was da so gemeldet wird.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #668
      @MichMein Nach einem Restart vom IOBroker war der Spuk vorbei ....
      • J jomjol
        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.
        Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.
        jomjol
        #669
        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @pfried Habe mir das gerade nochmal angeschaut. Da war tatsächlich noch ein Bug im Code und daher wurde der PreValue erst nach Restart übernommen. In der neuesten Rolling ist dieser Bug behoben. Danke für deinen Hinweis!
        • J jomjol
          jomjol
          #670
          Neue Rolling version jetzt mit MQTT LWT (Last Will Testament) verfügbar.
          Bitte gerne testen, ich will es nächste Woche zur neuen Master machen. Nächstes Feature wäre eine deutlich schnellerer Algo zur Ausrichtung. Damit könnte man nach einer einmaligen initalen Bildbewertung den Zählerstand deutlich schneller erfassen, bzw. der Stromverbrauch sinkt deutlich. Vielleicht könnte ich dann auch einen Low-Power Modus zwischen den Zyklen aktivieren. Hat jemand Erfahrung damit?
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #671
            Hallo @jomjol,
            ich habe seit gestern das Rolling drauf, läuft auf dem einen ESP recht gut und auf dem anderen kommen hin und wieder mal die folgenden Meldungen,
            2020-12-30_10-38-56: task_autodoFlow - next round - Round #18
            2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
            2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
            2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
            2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
            2020-12-30_10-39-06: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
            2020-12-30_10-39-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            2020-12-30_10-39-49: =============================================================================================
            2020-12-30_10-39-49: =================================== Main Started ============================================
            2020-12-30_10-39-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            2020-12-30_10-39-47: task_autodoFlow - next round - Round #1
            2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30621, Wasserzaehler/Stand, 350.5718
            2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7449, Wasserzaehler/Error,
            2020-12-30_10-40-35: task_autodoFlow - round done
            2020-12-30_10-40-35: CPU Temperature: 67.2
            2020-12-30_10-49-47: task_autodoFlow - next round - Round #2
            2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
            2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
            2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
            2020-12-30_10-49-54: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
            2020-12-30_10-49-57: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
            2020-12-30_10-50-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            2020-12-30_10-50-30: =============================================================================================
            2020-12-30_10-50-30: =================================== Main Started ============================================
            2020-12-30_10-50-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            2020-12-30_10-50-37: task_autodoFlow - next round - Round #1
            2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60028, Wasserzaehler/Stand, 350.5725
            2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37005, Wasserzaehler/Error,
            2020-12-30_10-51-26: task_autodoFlow - round done
            2020-12-30_10-51-26: CPU Temperature: 66.7
            2020-12-30_11-00-37: task_autodoFlow - next round - Round #2
            2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
            2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
            2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
            2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
            2020-12-30_11-00-47: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
            2020-12-30_11-01-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            2020-12-30_11-01-20: =============================================================================================
            2020-12-30_11-01-20: =================================== Main Started ============================================
            2020-12-30_11-01-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            2020-12-30_11-01-29: task_autodoFlow - next round - Round #1
            2020-12-30_11-02-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51880, Wasserzaehler/Stand, 350.5735
            Hilft Dir das irgendwie?
            Gruß Michael
              Hallo @jomjol,
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              schrieb am zuletzt editiert von pfried
              #672
              @MichMein @jomjol Habe die selben Fehlermeldungen, aber auf meinen beiden ESPs (einmal mit Analog und einmal ohne Analog Auswertung)
              2020-12-30_13-58-30: =============================================================================================
              2020-12-30_13-58-30: =================================== Main Started ============================================
              2020-12-30_13-58-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_13-58-34: task_autodoFlow - next round - Round #1
              2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
              2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
              2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
              2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
              2020-12-30_13-58-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
              2020-12-30_13-58-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_13-58-58: =============================================================================================
              2020-12-30_13-58-58: =================================== Main Started ============================================
              2020-12-30_13-59-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_13-59-01: task_autodoFlow - next round - Round #1
              2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21705, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.98
              2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24802, gaszaehler/error,
              2020-12-30_14-00-10: task_autodoFlow - round done
              2020-12-30_14-00-10: CPU Temperature: 32.8
              2020-12-30_14-02-21: task_autodoFlow - next round - Round #2
              2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
              2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
              2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
              2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
              2020-12-30_14-02-31: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
              2020-12-30_14-02-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_14-02-45: =============================================================================================
              2020-12-30_14-02-45: =================================== Main Started ============================================
              2020-12-30_14-02-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_14-02-48: task_autodoFlow - next round - Round #1
              2020-12-30_14-02-51: handler_wasserzaehler
              2020-12-30_14-02-51: handler_prevalue
              2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
              2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
              2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
              2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
              2020-12-30_14-02-58: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
              2020-12-30_14-03-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_14-03-12: =============================================================================================
              2020-12-30_14-03-12: =================================== Main Started ============================================
              2020-12-30_14-03-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
              2020-12-30_14-03-16: task_autodoFlow - next round - Round #1
              2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60973, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
              2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39032, gaszaehler/error,
              2020-12-30_14-04-24: task_autodoFlow - round done
              2020-12-30_14-04-24: CPU Temperature: 32.8
              2020-12-30_14-06-35: task_autodoFlow - next round - Round #2
              2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51896, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
              2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20478, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
              2020-12-30_14-07-44: task_autodoFlow - round done
              2020-12-30_14-07-44: CPU Temperature: 32.8
              2020-12-30_14-07-53: handler_wasserzaehler
              2020-12-30_14-07-53: handler_prevalue
              2020-12-30_14-09-55: task_autodoFlow - next round - Round #3
              2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17620, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
              2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44712, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
              2020-12-30_14-11-04: task_autodoFlow - round done
              Nachtrag: Bevor es zum Reset kommt: zeigt die Overview Seite folgendes Bild bei mir:
              Nach dem Reset:
              Seltsam ist die Corrected Value: Wo kommen die 118.2148 her, wenn die Raw Value: 117.2148 der richtige Wert war?
              pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
              • pfriedP pfried
                Nach dem Reset:
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #673
                @jomjol Irgendwie läuft da jetzt was anders:
                Der Wert wurde richtig interpretiert (wie man am Digital Counter sehen kann), links oben steht aber 17162.14 und dieser Wert wurde auch über MQTT an den IOBroker übertragen.
                Setzt man nun den PreValue reseted der ESP ....
                • pfriedP pfried
                  Nach dem Reset:
                  jomjol
                  #674
                  @pfried @MichMein
                  Ich habe bei mir auch dasselbe Fehlerbild: auf einem ESP32 läuft alles prima, ohne Fehlermeldung und auf dem zweiten kommt diese Fehlermeldung.
                  Die tritt dann auf, wenn er das Kamerabild ausliest und in ein BMP umwandelt. Meine Vermutung ist, dass das mit dem Stromverbrauch zusammen hängt. Der ESP32 mit dem Problem hängt an einer langen Leitung und teilt sich das USB-Netzteil noch mit einem weiteren Gerät. Der "gute" hängt direkt an einem PC. Ich kann leider erst nächste Woche das Netzteil tauschen.
                  Könnt ihr vielleicht mal prüfen, ob es bei euch damit zusammenhängen könnte? Ich habe schon alles mögliche probiert, aber bis auf die Stromquelle habe ich bisher nur viel ausschließen können.
                  Wenn alles nichts hilft, muss ich wieder den Umweg über Schreiben auf die SD-Karte machen - will ich aber unbedingt vermeiden.
                  • J jomjol
                    @pfried @MichMein
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #675
                    @jomjol Ich habe das Fehlerbild auf beiden Systemen, beide mit eigenem Netzgerät, wobei der eine ESP mit einem langen Kabel an das Netzgerät gehängt ist. Tauscht man die SW zurück auf den Master, ist wieder alles OK. Es kann also nur ein Fehler zwischen Rolling und Master sein......
                    • pfriedP pfried
                      jomjol
                      #676
                      @pfried Okay - dann muss ich weitersuchen. Habe den Fehler auf eine externe Funktion eingrenzt. Kann es mir aber nicht erklären und bekomme den Fehler an meinem Debug-Device nicht reproduziert. Auf das fehlerhafte habe ich erst nächste Woche Zugriff. Das ist echt sehr merkwürdig, da es an dem anderen definitiv nicht auftaucht.
                      • J jomjol
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #677
                        @jomjol Habe nochmals zwischen Master -> Rolling -> Master gewechselt, das Fehlerbild taucht nur bei der Rolling auf (beide Systeme).
                        • J jomjol
                          ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                          Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                          Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                          Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                          Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                          • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                          • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                          Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                          Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                          Jomjol
                          P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zelkin
                          schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                          #678
                          @jomjol
                          Hi erst mal Danke für dieses Tolle Projekt!
                          Leider mache Ich irgendwas Falsch ....
                          Nach dem Flashen mit dem Flash Download Tool und Installation der SD Karte mit den angaben zu meinem WLAN in der ini starte Ich den ESP neu ...
                          ab da blinkt er sofort durchgehend im halb Sekunden Takt
                          Ich kann leider keinen Fehler erkennen in der Abfolge 🤷‍♂️ weiß aber auch nicht wo ich ansetzen kann
                          Was Ich bisher versucht habe:
                          Flash Erase und neu Flashen
                          Neue 4Gb SD Karte besorgt
                          Stromversorgung über UART Adapter und USB Netzteil
                          Vlt. kann mir jemand von euch weiterhelfen
                          • Z Zelkin
                            @jomjol
                            jomjol
                            #679
                            @Zelkin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Hast du es erstmal direkt an deinem PC probiert? Damit du sicher ein gutes WLan Signal hast.
                            Nächster Schritt wäre mitlesen der UART-Schnittstelle (z.B. über Arduino IDE o.ä.). Dort gibt es deutlich mehr Informationen und du kannst das hier posten, dann schaue ich es mir an.
                            MichMeinM Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #680
                              Hallo @jomjol,
                              meine beiden ESPs hängen an einem NT mit 1A, das sollte eigentlich ausreichend sein wenn sie nicht grad zur selben Zeit arbeiten. Grundsätzlich stört mich der reboot nicht sofern die Werte immer korrekt reinkommen. Aber komisch das die sich teilweise so unterschiedlich verhalten, liegt das an der China-Billigware? Gibt es andere Geräte ähnlicher Größe die mehr Dampf unter der Haube haben?
                              Gruß Michael
                                Hallo @jomjol,
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #681
                                @MichMein Wenn du zurück auf den letzten Master gehst, besteht dann weiterhin das Problem bei Dir?
                                J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • pfriedP pfried
                                  jomjol
                                  #682
                                  Das Problem gibt es beim Master nicht. Aber daraus kann ich nicht unbedingt etwas lernen, da ich bei der jetzigen Rolling einiges auch am Auslesen der Kamera geändert habe, damit ich nicht mehr auf die SD-Karte zugreifen kann.
                                  Bisher:
                                  1. Auslesen der Kamera als JPG und schreiben als raw.jpg auf die SD-Karte
                                  2. Einlesen der raw.jpg als BMP in den Speicher.
                                  NEU:
                                  1. direktes Einlesen der jpg über eigentlich diesselben Schnittstellen in ein BMP in den Speicher.
                                  Mir scheint, dass die Schnittstelle zur OV2640 (ESP32CAM) nicht ganz so stabil ist, bis alles in ein BMP umgewandelt ist. Dauert auch deutlich länger.
                                  Bin gerade etwas ratlos, aber noch nicht ideenlos :-).
                                  • J jomjol
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zelkin
                                    #683
                                    @jomjol
                                    Hi
                                    Ich hab den Schreibtisch noch nicht Verlassen ;)
                                    Wlan mit Handy voller Ausschlag, hab nach einer wand in etwa 3m Entfernung einen unifi AP, des weiteren auch schon neben dem AP Probiert.
                                    Arduino IDE Installiert und für ESP erweitert.
                                    Hatte gedacht Ich müsste nur den Serial Monitor starten und mitloggen was das Download tool raushaut .... leider können aber nicht beide Programme auf com 5 zugreifen
                                    Kann Ich das Projekt auch direkt mit Arduino IDE Flashen? Wenn ja wie? Wenn nicht, wie bekomme Ich die Daten welche du brauchst??
                                    • Z Zelkin
                                      @jomjol
                                      Hi
                                      jomjol
                                      #684
                                      @Zelkin Flashen mit Arduino geht nicht. Aber zum mitlesen des seriellen Outputs tut es jedes Schnittstellenprogramm - habe es gerade mit KiTTY mal schnell probiert - ohne Probleme.
                                      Ich schlage folgende Prozedur vor:
                                      1. Erase und Flash des ESP32 mit bootloader, partition und firmware (Hast du schon gemacht)
                                      2. Auslesen der seriellen Schnittstelle mit einem beliebigen Schnittstellenprogramm:
                                        Parameter: dein Comport, Baudrate: 115200
                                      3. Mitschnitt der Bootsequenz - dazu mit angeschlossener Schnittstelle die RST-Taste drücken.
                                      Viel Erfolg!
                                      jomjol
                                      Z 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        Viel Erfolg!
                                        jomjol
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zelkin
                                        #685
                                        @jomjol
                                        Ahh jetzt hab Ichs verstanden ..... das gibt auch mehr oder weniger aufschluss:
                                        20:37:18.360 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                        20:37:18.360 -> flash read err, 1000
                                        20:37:18.360 -> ets_main.c 371
                                        20:37:18.686 -> ets Jun 8 2016 00:22:57
                                        Flash read error erklärt mal wieso kein boot zustande kommt
                                        • J jomjol
                                          Viel Erfolg!
                                          jomjol
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelkin
                                          #686
                                          @jomjol
                                          Hier noch die Ausgabe nachdem Ich nochmals Erase und Flash mit dem Download Tool hab laufen lassen:
                                          [2020-12-30 20:40:43,388][CombinePanel_ESP32_spi][Panel_Combine.py][line:473][INFO]: switch do not chg bin : 0
                                          [2020-12-30 20:41:11,651][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                                          [2020-12-30 20:41:51,621][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                                          [2020-12-30 20:41:51,622][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                                          [2020-12-30 20:41:51,622][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                                          [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                                          [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                          [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                                          [2020-12-30 20:41:51,625][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                          [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                                          [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM5
                                          [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                                          CONNECT BAUD: 115200
                                          [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                          [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                                          [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                          .Uploading stub...
                                          Running stub...
                                          Stub running...
                                          Changing baud rate to 921600
                                          Changed.
                                          [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                          [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                                          [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                          [2020-12-30 20:41:53,654][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:619][INFO]: status[before]: 0x400000
                                          [2020-12-30 20:42:02,815][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                          [2020-12-30 20:42:04,908][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                                          [2020-12-30 20:42:04,910][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                          [2020-12-30 20:42:17,321][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                                          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                                          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                                          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                                          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                                          [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                          [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                                          [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM5
                                          [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                                          [2020-12-30 20:42:17,563][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                          [2020-12-30 20:42:17,563][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                                          [2020-12-30 20:42:17,565][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                          ....._____....._____.....____[2020-12-30 20:42:28,509][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                                          Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                                          Uploading stub...
                                          Running stub...
                                          Stub running...
                                          Changed.
                                          [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                          [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                                          [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                           is stub and send flash finish
                                          [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                                          [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                                          [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                                          Ich hoffe du wirst daraus Schlau
